! Прерывания INT0, INT1, PCINTx Atmega8_88_328 !
Если не хватает прерываний
Исследование CAPTURE
Исследование Watchdog
Время обработки INT0
Регистр EIMSK
при выходе из цикла значение в 2 раза больше. Есть прерывания.Так д.б?
Не запускается прерывания
работа с PCINT на attiny13
ISR already defined
Надо 3 входа внешних прерываний- INTx. Можно использовать компаратор?
Прерывания
Прерывание INTx по изменению
Внешнее прерывание... вопрос
Доступ к переменным из прерываний и нет, возможна ли ошибка?
Проблема с прерываниями ATbanned6
Зависает МК при работе в подпрограмме, вызываемой по прерыванию.
Как запустить Getrc5 по прерыванию?
Прерывания, реалтаймовость и проблемы как быть?
Обработка нескольких внешних прерываний
Непонятное с прерыванием
Прерывание INT1 и виртуальный USB
Прерывания + вывод на LCD+АЦП
Установка приоритета прерывания
Прерывания по компаратору
задержка в обработчике прерывания
Выйти из прерывания не в точку возврата
прерывания
