Прерывание по захвату (CAPTURE)
Симуляция в Протеус 7.10 + исходник Bascom 2.0.7.1 + документация  -  скачать
Примерчик Atmega8A
                            'Настройка МК
  $regfile = "m8def.dat"       '
'Документация Atmel:
'Atmega8A - http://www.atmel.com/images/atmel-8159- … asheet.pdf
'Atmega8L - http://www.atmel.com/images/atmel-2486- … asheet.pdf
'Migration from ATmega8 to ATmega8A - http://www.atmel.com/images/doc2553.pdf
  $crystal = 1000000       ' 1 МГц
  $framesize = 64       ' Размер области используемой и необходимой для преобразований
  $hwstack = 64       ' Размер аппаратного стека
  $swstack = 64       ' Размер программного стека
  $baud = 38400       '!!! ВНИМАНИЕ, ЗАЛИТ BOOTLOADER, скорость трансляции 38400 бод
                            'Настройка USART
  $baud = 38400       '1200     '2400     '4800     '9600     '19200     '38400     '57600     '115000    '230400
  Ucsra.1 = 1       ' Двойная скорость работы USART, скорость трансляции = $baud * 2
  $timeout = 2000000       ' Время ожидания ввода значения перед выходом
  'Настройка TIMER1_CAPTURE1 (прерывание по приходу импульса на вывод PB0(ICP))
  Config Pinb.0 = Input : Reset Portb.0
'TCCR1B – Timer/Counter1 Control Register B
'Bit 6 – ICES1: Input Capture Edge Select
  Tccr1b.ices1 = 1       'Если 1 - Rising-нарастание, если 0 - Falling-спад (стр.135 http://www.atmel.com/images/atmel-8159- … asheet.pdf)
'Bit 7 – ICNC1: Input Capture Noise Canceler
  Tccr1b.icnc1 = 0       'Если 1 - активируется шумоподавление (стр.135 http://www.atmel.com/images/atmel-8159- … asheet.pdf)
  On Capture1 Обработка_прерывания_capture1 Nosave
               'Настройка вывода МК для осциллографа
  Осциллограф Alias Portb.1 : Config Осциллограф = Output : Reset Portb.1
  Tifr.icf1 = 1       'Сброс флага прерывания Capture1, вдруг оно уже случилось
  Enable Capture1       'Разрешение прерываний Capture1
'-------------  Разрешаем работу всех включенных прерываний  -------------------
  Enable Interrupts       ' Разрешаем работу прерываний
   Idle
  Обработка_прерывания_capture1:
'    !push R16
'    !in R16 , sreg
'    !push R16
    Pushall       'Сохраняем все регистры и SREG
    Toggle Осциллограф
    Popall       'Восстанавливаем все регистры и SREG
'    !pop R16
'    !out sreg , R16
'    !pop R16
    !reti
http://s7.uploads.ru/t/D8Adq.jpg
