Разные варианты вывода на 7-seg индикаторы в среде компилятора Bascom
Архивы по ссылкам перезалиты на яндекс диск 17.12.2014
Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Примеры применения в среде Баском » ! Исследование 7-seg LED индикации !
8 разрядов 7-seg LED, через 3 ножки контроллера
2 индикатора по 4 разряда, 2х74HC595 = 3 ножки контроллера.
'************* Динамическая индикация на основе сдвиговых ***********
'************* регистров 74HC595 ***********
'************* (задействовано всего 3 вывода микроконтроллера) ***********
'*******************************************************************************' Контроллер: ATMEGA8A или любой другой "AVR" с небольшими переделками исходника
' Версия компилятора: BASCOM-AVR 2.0.7.1
' Автор: sasha_1973'*******************************************************************************
'--------------- Конфигурация используемого контроллера ----------------
$regfile = "m8def.dat" : $crystal = 8000000 : $hwstack = 40 : $swstack = 16 : $framesize = 32
'----------------- Определение переменных и констант -------------------
Начальные_настройки: ' Просто метка, для удобства
'-------------------------------------------------------------------------------Dim Тип_индикатора As Byte ' Переменная, для хранения значения типа индикатора
Тип_индикатора = 0 ' Если тип_индикатора = 1 , то ОК , если Тип_индикатора = 0 , То ОA'---------------------------------------------
Const Делитель_timer2 = 64
Const Количество_разрядов = 8 ' Количество используемых разрядов'---------------------------------------------
Const Частота_мигания = 200 ' Значение частоты мигания знакоместа на LED дисплее при Флаг_мигание(n) = 1
Const Длительность_горения_при_мигании = 100 ' Значение длительности свечения знакоместа на LED дисплее при Флаг_мигание(n) = 1'---------------------------------------------
Const Минимальная_яркость_led = 1 ' Уровень минимального значения яркости (в регитре OCR2)
Const Максимальная_яркость_led = 255 ' Уровень максимального значения яркости (в регитре OCR2)
Const Скорость_изменения_яркости_led = 5 ' Значение скорости изменения яркости LED индикации'---------------------------------------------
Const Значение_переменной = 50
Const Скорость_изменения_переменной = 100 ' Переменная, для хранения значения задержки "Waitms"'-------------------------------------------------------------------------------
Dim Цикл_led As Byte ' переменная, для хранения количества выводимых разрядов (нужна для разбивки значения на разряды)
Dim Код_цифры As Byte ' переменная для загрузки в регистры сдвига
Dim Флаг_stop As Byte ' если Флаг_stop = 1, перезагружаем МК
Dim Цикл_записи As Byte ' переменная, для записи в 74HC595
Dim Буфер_led_1 As Word ' переменная, для 1-го индикатора
Dim Буфер_led_2 As Word ' переменная, для 2-го индикатора
Dim Яркость_led As Byte ' переменная, для регулировки яркости LED дисплея
Dim Флаг_яркость As Byte ' флаг для регулировки яркости LED дисплея
Dim Счетчик_миганий As Word ' счетчик для обработки частоты и длительности мигания
Dim Счетчик_мигания As Word ' счетчик времени мигания
Dim Счетчик_разрядов As Byte ' переменная, для перебирания разрядов
Dim Переменная_word_1 As Word ' переменная, которую будем выводить
Dim Переменная_word_2 As Word ' переменная, которую будем выводить
Dim Счетчик_яркость_led As Byte ' переменная, для изменения яркости
Dim Выводимая_цифра_led As Byte ' переменная, для загрузки цифр в порт
Dim Выводимые_данные_led As Word ' переменная, для хранения выводимых данных
Dim Копия_выводимые_данные_led As Word ' переменная, для временного хранения выводимых данных (нужна для разбивки значения на разряды)
Dim Цифра(количество_разрядов) As Byte ' значения 6-ти разрядов
Dim Разряд(количество_разрядов) As Byte ' переменная для работы с индикацией
Dim Флаг_точка(количество_разрядов) As Byte ' флаги точек 6-ти разрядов
Dim Флаг_мигание(количество_разрядов) As Byte ' флаги мигания разрядов
Dim Флаг_гашение(количество_разрядов) As Byte ' флаги гашения нужного разряда для 4-х разрядов
Dim Дополнительный_символ(количество_разрядов) As Byte ' переменная, для хранения значения дополнительного символа при Флаг_дополнительный_символ(n) = 1
Dim Флаг_дополнительный_символ(количество_разрядов) As Byte ' флаг сигнализирующий о выводе дополнительных символов'-------------------------------------------------------------------------------
'--------------- Настройка портов МК для LED индикации -----------------
'-------------------------------------------------------------------------------Config Portd.7 = Output ' вывод SH_CP регистра (тактовые импульсы)
Синхроимпульсы Alias Portd.7Config Portb.0 = Output ' вывод DS регистра (данные)
Данные Alias Portb.0Config Portd.6 = Output ' вывод ST_CP регистра(защелка)
Защелка Alias Portd.6'-------------------------------------------------------------------------------
'----------- Подпрограмма выполняемая после прерывания TIMER2 ----------
'------------ Настройка таймера для обновления LED индикации -----------
'-------------------------------------------------------------------------------Config Timer2 = Timer , Prescale = Делитель_timer2 ' конфигурируем таймер индикации
'-------------------------------------------------------------------------------On Compare2 Регулировка_яркости_led ' Прерывание регулировки яркости индикатора
On Timer2 Обработка_прерывания_timer2 ' метка на прерывание индикации'-------------------------------------------------------------------------------
Declare Sub Запись_в_74hc595()
Declare Sub Регулировка_яркости_led()
Declare Sub Индикация_7seg_led()
Declare Sub Обработка_прерывания_timer2()'-------------------------------------------------------------------------------
'------------------------ Работа с прерываниями ------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Enable Timer2 ' и для индикации в частности
Enable Compare2
Enable Interrupts ' разрешаем прерывания
Переменная_word_1 = Значение_переменной
Wait 2
Do : Nop
'-------------------------------------------------------------------------------If Флаг_stop = 0 Then
Decr Переменная_word_1
If Переменная_word_1 = 0 Then 'Переменная_word_1 = Значение_переменной
Флаг_stop = 1
Переменная_word_1 = Значение_переменнойФлаг_точка(1) = 1
' Флаг_точка(2) = 1
Флаг_точка(3) = 1
' Флаг_точка(4) = 1
Флаг_точка(5) = 1
' Флаг_точка(6) = 1
Флаг_точка(7) = 1
' Флаг_точка(8) = 1Флаг_мигание(1) = 1
Флаг_мигание(2) = 1
Флаг_мигание(3) = 1
Флаг_мигание(4) = 1
Флаг_мигание(5) = 1
Флаг_мигание(6) = 1
Флаг_мигание(7) = 1
Флаг_мигание(8) = 1' Флаг_гашение(1) = 1
' Флаг_гашение(2) = 1
' Флаг_гашение(3) = 1
' Флаг_гашение(4) = 1
' Флаг_гашение(5) = 1
' Флаг_гашение(6) = 1
' Флаг_гашение(6) = 1Флаг_дополнительный_символ(1) = 1 : Дополнительный_символ(1) = 10
Флаг_дополнительный_символ(2) = 1 : Дополнительный_символ(2) = 11
Флаг_дополнительный_символ(3) = 1 : Дополнительный_символ(3) = 12
Флаг_дополнительный_символ(4) = 1 : Дополнительный_символ(4) = 10Флаг_дополнительный_символ(5) = 1 : Дополнительный_символ(5) = 12
Флаг_дополнительный_символ(6) = 1 : Дополнительный_символ(6) = 10
Флаг_дополнительный_символ(7) = 1 : Дополнительный_символ(7) = 15
Флаг_дополнительный_символ(8) = 1 : Дополнительный_символ(8) = 14Wait 2
Config Watchdog = 2048
Start Watchdog
Wait 2End If
Буфер_led_1 = Переменная_word_1
Incr Переменная_word_2
If Переменная_word_2 > 9999 Then Переменная_word_2 = 0
Буфер_led_2 = Переменная_word_2
Waitms Скорость_изменения_переменной
'***************** Подпрограмма обработки прерывания TIMER0 ****************
'***************** происходит каждые 2,048 ms ****************
Обработка_прерывания_timer2:
rCall Индикация_7seg_led
Индикация_7seg_led:
'--- Занимаемся регулировкой яркости LED индикации (написано для примера, в железе, маловероятно, что будет использоваться именно этот вариант) ---
Incr Счетчик_яркость_led
If Счетчик_яркость_led = Скорость_изменения_яркости_led Then
Счетчик_яркость_led = 0
If Флаг_яркость = 0 Then Incr Яркость_led Else Decr Яркость_led
If Яркость_led = Максимальная_яркость_led Then Флаг_яркость = 1
If Яркость_led = Минимальная_яркость_led Then Флаг_яркость = 0
'-------------- Устанавливаем уровень яркости LED индикации ---------------
Ocr2 = Яркость_led
'------ В цикле разбиваем сформированый "Буфер_led_string" на разряды ------
'-------------------------------------------------------------------------------Выводимые_данные_led = Буфер_led_1
Копия_выводимые_данные_led = Выводимые_данные_led
For Цикл_led = 4 To 1 Step -1 ' цикл в котором разбивается переменная на 4 числа
Выводимые_данные_led = Копия_выводимые_данные_led Mod 10
Цифра(цикл_led) = Выводимые_данные_led '
Копия_выводимые_данные_led = Копия_выводимые_данные_led / 10
NextВыводимые_данные_led = Буфер_led_2
For Цикл_led = 8 To 5 Step -1 ' цикл в котором разбивается переменная на 4 числа
Next'-------------------------------------------------------------------------------
'---- Перебираем разряды, в каждом прерывании выводим следующий разряд -----
'----- Выбираем разряд для загрузки в обработчик вывода на 7-seg LED -----
Incr Счетчик_разрядовIf Счетчик_разрядов > Количество_разрядов Then Счетчик_разрядов = 0 ' выбираем разряд для загрузки
' Участок кода отвечающий за мигание разрядов, вывод точки и дополнительных символов
'---------------------------- Подготовка к миганию --------------------------
Incr Счетчик_миганияIf Счетчик_мигания > Частота_мигания Then Счетчик_мигания = 1 ' длительность мигания
'----------------------- Выводим дополнительные симвоы ---------------------
If Флаг_дополнительный_символ(счетчик_разрядов) = 1 ThenSelect Case Счетчик_разрядов
Case 1 To 4
If Тип_индикатора = 1 Then
Выводимая_цифра_led = Lookup(дополнительный_символ(счетчик_разрядов) , Цифры_ok) ' Выводим дополнительный_символ в 1 - 4 разрядах
Выводимая_цифра_led = Lookup(дополнительный_символ(счетчик_разрядов) , Цифры_oa) ' Выводим дополнительный_символ в 1 - 4 разрядах
Case 5 To 8
'---------------------- Иначе выводим основные данные ----------------------
'------- Если не мигаем и ничего другого не выводим, выводим основное ------
Выводимая_цифра_led = Цифра(счетчик_разрядов)Select Case Счетчик_разрядов
Case 1 To 4
Выводимая_цифра_led = Lookup(выводимая_цифра_led , Цифры_ok) ' Если не выводим дополнительную информацию, выводим основную в 1 - 4 разрядах
Выводимая_цифра_led = Lookup(выводимая_цифра_led , Цифры_oa) ' Если не выводим дополнительную информацию, выводим основную в 1 - 4 разрядах
Case 5 To 8
End SelectEnd If
'------------- Если необходимо, выводим точку в нужном разряде -------------
If Флаг_точка(счетчик_разрядов) = 1 Then
Выводимая_цифра_led = Выводимая_цифра_led Xor &B00000001
' Выходим из "Участок кода отвечающий за мигание разрядов, вывод точки и дополнительных символов"
' End If
'--------------------- Загружаем в порт код цифры ------------------------
rcall Запись_в_74hc595
'---------------- Готовимся к загрузке в порт кода разряда ----------------
If Флаг_мигание(счетчик_разрядов) = 1 And Счетчик_мигания > Длительность_горения_при_мигании Or Флаг_гашение(счетчик_разрядов) = 1 Then ' если флаг мигания выставлен и счетчик > 200
If Тип_индикатора = 1 Then Выводимая_цифра_led = Lookup(16 , Разряды_ok) ' забираем в переменную код цифры
Else ' иначе (флаг не выставлен, либо счетчик < 200)
Выводимая_цифра_led = Lookup(счетчик_разрядов , Разряды_ok) ' забираем в переменную код цифры
Выводимая_цифра_led = Lookup(счетчик_разрядов , Разряды_oa) ' забираем в переменную код цифры
'--------------------- Загружаем в порт код разряда ----------------------
'----------------- Непосредственный вывод на LED индикатор -----------------
Защелка = 1
' Waitus 5
Защелка = 0
'--------------------- Возвращаемся туда, где прервались -------------------
Запись_в_74hc595:
For Цикл_записи = 0 To 7 ' цикл для записи байта данных в регистр
If Выводимая_цифра_led.7 = 0 Then Данные = 0 Else Данные = 1
Синхроимпульсы = 1 ' подаем импульс на вход тактовых импульсов для сдвига регистра (запись в регистр)
' Waitus 5
Синхроимпульсы = 0
Shift Выводимая_цифра_led , Left , 1 ' сдвигаем все биты переменной влево на один бит
Next Цикл_записиДанные = 0
Регулировка_яркости_led:
Выводимая_цифра_led = Lookup(0 , Разряды_ok) ' забираем в переменную код цифры
Выводимая_цифра_led = Lookup(0 , Разряды_oa) ' забираем в переменную код цифры
Непосредсвенный_вывод_на_led:
Защелка = 1
' Waitus 5
Защелка = 0
Цифры_oa:
Data &H81 ' 0
Data &HF3 ' 1
Data &H49 ' 2
Data &H61 ' 3
Data &H33 ' 4
Data &H25 ' 5
Data &H05 ' 6
Data &HF1 ' 7
Data &H01 ' 8
Data &H21 ' 9
Data &H0F ' t - 10
Data &H0D ' E - 11
Data &H25 ' S - 12
Data &H81 ' O - 13
Data &H19 ' P - 14
Data &H47 ' o - 15
Data &HFF ' Пусто - 16
Цифры_ok:
Data &H7E ' 0 - 0
Data &H0C ' 1 - 1
Data &HB6 ' 2 - 2
Data &H9E ' 3 - 3
Data &HCC ' 4 - 4
Data &HDA ' 5 - 5
Data &HFA ' 6 - 6
Data &H0E ' 7 - 7
Data &HFE ' 8 - 8
Data &HDE ' 9 - 9
Data &HF0 ' t - 10
Data &HF2 ' E - 11
Data &HDA ' S - 12
Data &H7E ' O - 13
Data &HE6 ' P - 14
Data &HB8 ' o - 15
Data &H00 ' Пусто - 16'-------------------------------------------------------------------------------
Разряды_oa:
Data &B00000000 ' Не светится
Data &B00000001 ' 1
Data &B00000010 ' 2
Data &B00000100 ' 3
Data &B00001000 ' 4
Data &B00010000 ' 5
Data &B00100000 ' 6
Data &B01000000 ' 7
Data &B10000000 ' 8
Разряды_ok: ' разряды
Data &B11111111 ' Не светится
Data &B11111110 ' 1
Data &B11111101 ' 2
Data &B11111011 ' 3
Data &B11110111 ' 4
Data &B11101111 ' 5
Data &B11011111 ' 6
Data &B10111111 ' 7
Data &B01111111 ' 8
Схема, исходник, прошивка, эмуляция - скачать перезалито 17.12.2014
Статическая (n) разрядов 7-seg LED, через 3 ножки контроллера
Статическая индикация на 74HC595 и 7-seg Led индикаторах.
Плюсы:
Яркость
Практически не потребляет ресурсов МК
Отсутствуют всевозможные засветки индикаторов
Большое число разрядов, ограничено только частотой МК
Минус - 1 разряд = 1 регистр 74HC595
Огромный минус - большое потребление
'* Filename : SPI индикатор *
'* Revision : 1.0 *
'* Controller : ATMEGA8 *
'* Compiler : BASCOM-AVR 2.0.7.1 *
'* Author : MACTEPOK *
'*******************************************************************************$regfile = "m8def.dat" 'определяем контроллер
$crystal = 1000000 'внутренний генератор
'$sim
'$lib "mcsbyte.lbx" 'подключаем библиотеку функций
$framesize = 32Config Portb = Output
Ds Alias Portb.2 ' шина данных
St_cp Alias Portb.1 ' защелка регистров
Sh_cp Alias Portb.0 ' сдвиг'-------------------------------------------------------------------------------
Declare Sub Zapis ' процедура записи даных в регистр
Declare Sub Destroy ' процедура разделения переменных на разряды
'*******************************************************************************Dim Out_word(4) As Word ' массив выводимых на индикаторы переменных
Dim N As Byte
Dim Chislo(16) As Byte ' массив с разрядами выводимых чисел
Dim Text_message(16) As Byte ' массив с разрядами выводимого текста
Dim Blink_count As Byte ' период морганий значний на индикаторах
Dim Blinkcount_flag As Bit ' флаг морганий значний на индикаторах---------------------------------числа: 1 2 3 4
Dim Point_flag As Word 'массив битов, хранения флагов точек. Для всех разрядов выводимых чисел: &B 0000 0000 0000 0000 '
Dim Blink_flag As Word 'массив битов, хранения флагов моргания. Для всех разрядов выводимых чисел: &B 0000 0000 0000 0000
Dim Text_flag As Word 'массив битов, хранения флагов вывода текста на индикаторы
Dim Invblink_flag As Bit ' промежуточная переменная типа Bit
Dim Indicator_type As Byte ' тип индикатора (ОА = 0; ОК <> 0)Const Blinker = 3 ' ~ 1 сек период моргания значний на индикаторах
'DEMO
Dim Blinker_count As Byte ' счетчики
Dim Point_count As Byte
Const Shifter1 = 50 ' период смены мигания в разрядах
Const Shifter2 = 10 ' период смены точки в разрядах
Out_word(1) = 111
Out_word(2) = 2222
Out_word(3) = 3333
Out_word(4) = 4444Point_flag = &B0000000000000001 ' точка в краейне правом разряде
Blink_flag = &B1000000000000000 ' мигает крайний левый разряд
Text_flag = &B1000010000100001 ' выводим текст в указанных разрядах индикаторов
For N = 1 To 16
Text_message(n) = 11 ' тут записываем в массив необходимую текстовую инфу
NextConfig Timer0 = Timer , Prescale = 256 : On Timer0 Timers ' конфигурируем таймер 0 и назначаем подпрограмму которая выполняется при переполнении таймера
Enable Interrupts : Enable Timer0 : Start Timer0 ' разрешаем прерывания
For N = 1 To 4 ' здесь происходит изменение переменных
Incr Out_word(n)
If Out_word(n) > 9999 Then Out_word(n) = 0
Call Destroy
Call Zapis ' за раз отправляем в регистр все 16 разрядов
Waitms 50
Loop'
Sub Destroy ' содержание функции разделения переменных на разряды
Local I As Byte
Local M As Byte
Local K As Byte ' счетчик элементов массива
Local L As Byte ' счетчик цикла (считаем число переменных для вывода на индикаторы)
Local Cod_var As Byte ' промежуточная переменная типа Byte
Local Copy_print As Integer ' промежуточная переменная типа Integer
K = 0 ' обнуляем
M = 0
For L = 4 To 1 Step -1 ' для каждой переменной
Copy_print = Out_word(l) ' копируем в промежуточную переменную
For I = 4 To 1 Step -1 ' в регистры будем записывать всего 4х4 = 16 чисел (разрядов)
Incr K
Cod_var = Copy_print Mod 10 ' отделяем от переменных крайний правый разряд (остаток от деления на 10)
If Text_flag.m = 1 Then ' если в данном разряде текст, то записываем номер символа
Chislo(k) = Text_message(k) ' записываем в массив для дальнейшей передачи в сдвиговые регистры
Else ' иначе
Chislo(k) = Cod_var ' записываем в массив номер числа
Incr M
Copy_print = Copy_print / 10
Sub Zapis ' содержание функции записи в регистр
Local I As Byte
Local Cod_var As Byte ' промежуточная переменная типа ByteFor L = 16 To 1 Step -1
K = L ' переменная для определения индекса битов в переменной Point_flag
Decr K
Cod_var = Lookup(chislo(l) , Cody) ' извлекаем код числа для индикации
If Indicator_type = 0 Then ' если индикаторы с ОА
Invblink_flag = Point_flag.k ' компируем текущий бит в промежуточную переменную
Toggle Invblink_flag ' инвертируем
If Text_flag.k = 0 Then Cod_var.5 = Invblink_flag ' записываем этот бит на знакоместо сегмента h
If Blink_flag.k = 1 And Blinkcount_flag = 1 Then Cod_var = &B11111111 ' здесь очищаем разряд, если мигаем
If Blink_flag.k = 1 And Blinkcount_flag = 1 Then Cod_var = &B00000000 ' здесь очищаем разряд, если мигаем
If Text_flag.k = 0 Then Cod_var.5 = Point_flag.k ' записываем этот бит на знакоместо сегмента h
For I = 0 To 7 ' цикл для записи байта данных в регистр
If Cod_var.7 = 0 Then Ds = 0 Else Ds = 1 ' если седьмой (последний) бит переменной равен 0, то отправляем 0 на ввод данных. (для индикатора с ОА. Для индикатора с ОК изменить условие не противоположное, таблицу данных не трогать!)
Sh_cp = 1 ' подаем импульс на вход тактовых импульсов для сдвига регистра (запись в регистр)
Sh_cp = 0
Shift Cod_var , Left , 1 ' сдвигаем все биты переменной влево на один бит
Ds = 0
St_cp = 1 ' защелкиваем регистры
St_cp = 0
' прерывание от Timer0
Timers:
Incr Blink_count ' увеличиваем счетчик
If Blink_count = Blinker Then ' когда равен периоду
Toggle Blinkcount_flag ' меняем состояние флага моргания
Blink_count = 0 ' обнуляем
'DEMO
Incr Blinker_count : Incr Point_count
If Blinker_count = Shifter1 Then ' тут отсчитываем период смены индикатора с морганием
Shift Blink_flag , Right , 1
Blinker_count = 0
If Point_count = Shifter2 Then ' тут отсчитываем период смены индикатора с точкой
Shift Point_flag , Left , 1
Point_count = 0
' Таблица данных
Cody: ' ОA &B dehc abfg
Data &B00100001 '0 - "0" a
Data &B11101011 '1 - "1" --
Data &B00110010 '2 - "2" f| |b
Data &B01100010 '3 - "3" | g|
Data &B11101000 '4 - "4" --
Data &B01100100 '5 - "5" e| |c
Data &B00100100 '6 - "6" | |
Data &B11100011 '7 - "7" -- h
Data &B00100000 '8 - "8" d
Data &B01100000 '9 - "9"
Data &B11111111 '10 - "пусто"
' текст:
Data &B10110100 '11 - "F"
'и т.д.
Платки под индикаторы приобретались здесь
Исходник + эмуляция в "Протеус" - скачать перезалито 17.12.2014
Посегментная 8-х разрядная LED индикация Atmega8A
Именно посегментная, т.е. в единицу времени светится 1 сегмент.
Исходник написан с непосредсвенным участием коллеги из Нижнего Новгорода под ником "MACTEPok".
Atmega8A, 8 Мгц (внутренний генератор), Prescale = 1, 8 разрядов, посегментная индикация, при 3 V потребление 10 mA, частота вывода на весь 1 разряд(8 сегментов) = 73 Гц. При выводе 4-х разрядов, частоту МК можно уменьшить.
'* Revision : 1.0 *
'* Controller : ATMEGA8A *
'* Author : sasha_1973@mail.ru *
$lib "mcsbyte.lbx"
$lib "mcsbyteint.lib"
$lib "ds1307clock.lib"
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc ' Prescaler может быть 2,4,8,16,32,64 или Auto, в случае Auto компилятор выбирает подходящую частоту работы АЦП.
' Config Adc = Free , Prescaler = 32 , Reference = Avcc ' Источник опорного напряжения Reference может быть: Aref – внешний источник, Avcc – напряжение питания схемы и Internal – внутренний
' Режимы считывания: Single - единичное считывание, результаты заносятся в ADCL, ADCH; Free – постоянное считывание, результаты заносятся в ADCL, ADCH, но происходит всё автономно
' Enable Adc ' Разрешаем работу АЦП
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 , Clear Timer = 0 ' конфигурируем таймер индикации PRESCALE= 1|8|64|256|1024
On Compare2 Регулировка_яркости_led ' прерывание регулировки яркости индикатора
On Timer2 Индикация_7seg_led ' ' метка на прерывание индикации
'************ Окончательная настройка портов для LED индикации ***********
Ddrc = &B0000000 : Ddrd = &B11111111 : Ddrb = &B11111111
Пищалка Alias Portd.7 : Точка_led Alias Portd.6
A Alias Portb.0 : B Alias Portb.1 : C Alias Portb.2 : D Alias Portb.3 : E Alias Portb.4 : F Alias Portb.5 : G Alias Portb.6 : H Alias Portb.7 'порты, к которым подключены сегменты индикаторов
Разряд_1 Alias Portd.0 : Разряд_2 Alias Portd.1 : Разряд_3 Alias Portd.2 : Разряд_4 Alias Portd.3 : Разряд_5 Alias Portd.4 : Разряд_6 Alias Portd.5 : Разряд_7 Alias Portd.6 : Разряд_8 Alias Portd.7 ' порты, к которым подключены общие выводы индикаторов
'******************* Определение переменных и констант *******************
Dim Сегмент As Byte
Dim Разряд(8) As Byte ' значения разрядов для 4-х разрядов
Dim Копия_разряд As Byte ' переменная, для временного хранения выводимого разряда
Dim Флаг_точка(8) As Byte ' флаги точек для 4-х разрядов
Dim Флаг_гашение(8) As Byte ' флаги гашения нужного разряда для 4-х разрядов
Dim Флаг_мигание(8) As Byte ' флаги мигания нужного разряда для 4-х разрядов
Dim Частота_мигания As Word ' переменная, для хранения значения частоты мигания при Флаг_мигание(n) = 1
Dim Счетчик_разрядов As Byte ' счетчик перебора разрядов
Dim Флаг_стоп_таймер_1 As Bit ' флаг сигнализирующий об окончании счета таймера
Dim Флаг_сменить_разряд As Bit ' флаг сигнализирующий о необходимости сменить разряд
Dim Дополнительный_символ(8) As Byte ' переменная, для хранения значения дополнительного символа при Флаг_дополнительный_символ(n) = 1
Dim Флаг_дополнительный_символ(8) As Byte ' флаг сигнализирующий о выводе дополнительных символов
Dim Длительность_горения_при_мигании As Word ' переменная, для хранения значения длительности горения знакоместа при Флаг_мигание(n) = 1
'************************ Определение подпрограмм ************************
'*********************** Первоначальные установки ************************
Яркость_led = 50 : Ocr2 = Яркость_led ' значение яркости в регистре сравнения
Частота_мигания = 800 ' значение частоты мигания знакоместа на LED дисплее при
Длительность_горения_при_мигании = 400 ' значение длительности горения знакоместа на LED дисплее
'-------------------------------------------------------------------------------Выводимые_данные_led = 10 ' значение выводимое на LED дисплее
'************************* Работа с прерываниями *************************
Enable Interrupts ' Разрешаем работу прерываний
' Enable Compare2a ' Разрешаем работу прерывания по СОВПАДЕНИЮ
Enable Timer2 ' Разрешаем работу прерывания по ПЕРЕПОЛНЕНИЮ
' Enable Int1 ' Разрешаем работу прерывания INT1 (секундные импульсы с Ds1307)
'*************************** Начало программы ****************************
Do : Nop ' крутимся здесь, ожидая прерывание
If Выводимые_данные_led < 1 ThenВыводимые_данные_led = 0
Флаг_мигание(1) = 1 ' включено мигание 1 знакоместа
Флаг_мигание(2) = 0
Флаг_мигание(3) = 1 ' включено мигание 3 знакоместа
Флаг_мигание(4) = 0
Флаг_мигание(5) = 1 ' включено мигание 5 знакоместа
Флаг_мигание(6) = 0
Флаг_мигание(7) = 1 ' включено мигание 7 знакоместа
Флаг_мигание(8) = 0Флаг_точка(1) = 0
Флаг_точка(2) = 1 ' включена точка 2 знакоместа
Флаг_точка(3) = 0
Флаг_точка(4) = 1 ' включена точка 4 знакоместа
Флаг_точка(5) = 0
Флаг_точка(6) = 1 ' включена точка 6 знакоместа
Флаг_точка(7) = 0
Флаг_точка(8) = 1 ' включена точка 8 знакоместаФлаг_гашение(1) = 0
Флаг_гашение(2) = 1 ' включено гашение 2 знакоместа
Флаг_гашение(3) = 0
Флаг_гашение(4) = 0
Флаг_гашение(5) = 0
Флаг_гашение(6) = 0
Флаг_гашение(7) = 1 ' включено гашение 7 знакоместа
Флаг_гашение(8) = 0Флаг_дополнительный_символ(1) = 1 : Дополнительный_символ(1) = 23 ' выводим дополнительный символ "Е"
Флаг_дополнительный_символ(2) = 1 : Дополнительный_символ(2) = 30 ' выводим дополнительный символ "n"
Флаг_дополнительный_символ(3) = 1 : Дополнительный_символ(3) = 18 ' выводим дополнительный символ "d"
Флаг_дополнительный_символ(4) = 1 : Дополнительный_символ(4) = 1 ' выводим дополнительный символ "1"
Флаг_дополнительный_символ(5) = 1 : Дополнительный_символ(5) = 14 ' выводим дополнительный символ "t"
Флаг_дополнительный_символ(6) = 1 : Дополнительный_символ(6) = 23 ' выводим дополнительный символ "Е"
Флаг_дополнительный_символ(7) = 1 : Дополнительный_символ(7) = 5 ' выводим дополнительный символ "S"
Флаг_дополнительный_символ(8) = 1 : Дополнительный_символ(8) = 14 ' выводим дополнительный символ "t"Set Флаг_стоп_таймер_1
If Флаг_стоп_таймер_1 = 0 Then Decr Выводимые_данные_led ': If Выводимые_данные_led > 9999 Then Выводимые_данные_led = 0
' Incr Выводимые_данные_led
Waitms 36 ' Приблизительная задержка 1 сек при текущих частотных и предделительных настройках
'***************** ПОДПРОГРАММЫ ******************************
Индикация_7seg_led: ' прерывание таймера Т2 (индикация)
Stop Timer2
Копия_выводимые_данные_led = Выводимые_данные_ledFor Цикл_led = 8 To 1 Step -1 '> Цикл в котором переменная разбивается на количество требуемых разрядов, (в данном случае 4 разряда)
Копия_разряд = Копия_выводимые_данные_led Mod 10
Разряд(цикл_led) = Копия_разряд '
Копия_выводимые_данные_led = Копия_выводимые_данные_led / 10 '
Next Цикл_led
'---------------------- гасим все разряды индикатора -----------------------
Call Регулировка_яркости_led ' в принципе, гашение тут без надобности, индикатор и так выключается в прерывании Регулировка_яркости_led. Если же индикация работает БЕЗ регулировки яркости, то гашение ОБЯЗАТЕЛЬНО.
'---- перебираем разряды, в каждом прерывании выводим следующий разряд -----
If Флаг_сменить_разряд = 1 Then
If Счетчик_разрядов > 8 Then Счетчик_разрядов = 1 ' выбираем разряд для загрузки в обработчик вывода на 7-seg LED
Reset Флаг_сменить_разряд
'-------------- участок кода отвечающий за мигание разрядов ----------------
Incr Счетчик_миганий : If Счетчик_миганий > Частота_мигания Then Счетчик_миганий = 1 ' длительность миганияIf Флаг_мигание(счетчик_разрядов) = 1 And Счетчик_миганий > Длительность_горения_при_мигании Or Флаг_гашение(счетчик_разрядов) = 1 Then ' если флаг мигания этого разряда выставлен и счетчик > 200
Выводимая_цифра_led = Lookup(11 , Цифры_ok) ' выводим пустое место
' Выводимая_цифра_led = Lookup(11 , Цифры_oa) ' выводим пустое место
Выводимая_цифра_led = Lookup(дополнительный_символ(счетчик_разрядов) , Цифры_ok) ' выводим дополнительный_символ
' Выводимая_цифра_led = Lookup(дополнительный_символ(счетчик_разрядов) , Цифры_oa) ' выводим дополнительный_символ
Выводимая_цифра_led = Разряд(счетчик_разрядов)
Case 1 To 8
' Выводимая_цифра_led = Lookup(выводимая_цифра_led , Цифры_oa)
If Флаг_точка(счетчик_разрядов) = 1 Then ' если необходимо, добавляем точку
Выводимая_цифра_led = Выводимая_цифра_led Xor &H80 ' или &B10000000 добавляем к выводимой цифре точку Цифры_ok
' Выводимая_цифра_led = Выводимая_цифра_led Xor &H7F ' или &B01111111 добавляем к выводимой цифре точку Цифры_oa
'--------------------- загружаем в порт код цифры ------------------------
Portb = 0Select Case Счетчик_разрядов ' и включаем соответствующий разряд индикатора
Case 1 : Reset Разряд_1
Case 2 : Reset Разряд_2
Case 3 : Reset Разряд_3
Case 4 : Reset Разряд_4
Case 5 : Reset Разряд_5
Case 6 : Reset Разряд_6
Case 7 : Reset Разряд_7
Case 8 : Reset Разряд_8
End SelectPortb.сегмент = Выводимая_цифра_led.сегмент
Incr Сегмент
If Сегмент > 7 Then
Сегмент = 0
Set Флаг_сменить_разряд
End IfВыход_индикация_7seg_led:
Start Timer2
Return ' выход из обработчика прерывания
'*******************************************************************************' A = Выводимая_цифра_led.0 ' Сегмент "А"
' B = Выводимая_цифра_led.1 ' Сегмент "B"
' C = Выводимая_цифра_led.2 ' Сегмент "C"
' D = Выводимая_цифра_led.3 ' Сегмент "D"
' E = Выводимая_цифра_led.4 ' Сегмент "E"
' F = Выводимая_цифра_led.5 ' Сегмент "F"
' G = Выводимая_цифра_led.6 ' Сегмент "G"
' H = Выводимая_цифра_led.7 ' Сегмент "Точка"'*******************************************************************************
Цифры_ok: ' цифры
Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F '0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Data &H40 , &H00 , &H63 , &H39 , &H78 , &H5C , &H38 , &H74 , &H5E , &H77 '"-", "", "значек градуса", "С", "t", "o", "L", "h", "d", "A"
Data &H58 , &H31 , &H76 , &H79 , &H50 , &H71 , &H1C , &H73 , &H37 , &H80 '"c", "Г", "Н", "E", "r", "F", "U", "u", "P", "П". "."
Data &H54 ', &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H '"n", "", "", "", "", "", "", "", "", "". ""
Цифры_oa:
Data &HC0 , &HF9 , &HA4 , &HB0 , &H99 , &H92 , &H82 , &HF8 , &H80 , &H90 '0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Data &HBF , &HFF , &H9C , &HC6 , &H87 , &HA3 , &HC7 , &H8B , &HA1 , &H88 '"-", "", "значек градуса", "С", "t", "o", "L", "h", "d", "A"
Data &HA7 , &HCE , &H89 , &H86 , &HAF , &H8E , &HE3 , &H8C , &HC8 , &H7F '"c", "Г", "Н", "E", "r", "F", "U", "u", "P", "П", "."
Data &HAB ', &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H '"n", "", "", "", "", "", "", "", "", "". ""
Регулировка_яркости_led: ' прерывание таймера Т0 (регулировка яркости)
Set Разряд_1 : Set Разряд_2 : Set Разряд_3 : Set Разряд_4 : Set Разряд_5 : Set Разряд_6 : Set Разряд_7 : Set Разряд_8 ' гасим индикаторы ОК
' Reset Разряд_1 : Reset Разряд_2 : Reset Разряд_3 : Reset Разряд_4 : Reset Разряд_5 : Reset Разряд_6 : Reset Разряд_7 : Reset Разряд_8 ' гасим индикаторы ОА
Готовый нашёл только этот вариант, 4 разряда 7-seg led индикиции
Симуляция + исходник - скачать перезалито 17.12.2014
Эмуляция протеуса специально сильно замедленна, для ускорения, в настройках протеуса ( Система--> Опции анимации --> Фреймов в сек (поставить 50) --> Шагов в фрейме (поставить 25m) --> Шаг аннимации (поставить 4) --> ОK ). ,
Кнопки паралельно с разрядами 7-seg LED
Многие, рано или поздно, сталкиваются с проблемой нехватки свободных выводов МК. Ниже предлагается одно из решений проблемы.
Попутно получились часики.
'* Revision : 1.0 *
$regfile = "m8def.dat" : $crystal = 1000000 : $hwstack = 40 : $swstack = 16 : $framesize = 32 : $baud = 4800 '1200 '2400 '4800 '9600 '19200 '38400 '57600 '115000
Sim:
' $sim
$lib "mcsbyte.lbx"
' Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc ' Prescaler может быть 2,4,8,16,32,64 или Auto, в случае Auto компилятор выбирает подходящую частоту работы АЦП.
'------------ Конфигурация TIMER0 - обработка 7-seg индикатора ------------
'************************* Конфигурация TIMER0 *************************
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 0 ' конфигурируем таймер индикации PRESCALE = 1|8|64|256|1024
On Timer0 Обработка_прерывания_timer0 ' Nosave 'Подпрограмма обработка прерывания timer0
Tcnt0 = 254 ' Делитель 1000/(1000000/1024/(256-251))= 1000/(976,5625/5)=1000/195,3125=5,12 5,12 ms
'************************* Конфигурация TIMER2 *************************
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 64 ' Делитель 32768 / 64 / 256 = 0,5 сек (прерывание TIMER2 = 2 раза в секунду)
On Timer2 Обработка_прерывания_timer2 ' Nosave
' Assr.3 = 1 : Wait 1 ' Включить НЧ-генератор AS2 и подождать стабилизации амплитуды
' При включении бита AS2 (3) в регистре ASSR (ASSR.3), становится возможным применение режима
' "Powersave" - разновидность спящего режима. Пробуждение от TIMER0, TIMER1
' Mcucr = &B10000000 ' Разрешаем режим пониженного энергопотребления Power Idle
'**************** Конфигурация семисегментных индикаторов *****************
'------- Назначаем переменные для сегментов (A, B, C, D, E, F, G, H) -------
A Alias Portb.0 : B Alias Portb.1 : C Alias Portb.2 : D Alias Portb.3 : E Alias Portb.4 : F Alias Portb.5 : G Alias Portd.6 : H Alias Portd.7 'порты, к которым подключены сегменты индикаторов
'-- Назначаем переменные для разрядов (Разряд_1, Разряд_2, Разряд_3, Разряд_4) --
Разряд_1 Alias Portc.0 : Разряд_2 Alias Portc.1 : Разряд_3 Alias Portc.2 : Разряд_4 Alias Portc.3 ' : Разряд_5 Alias Portd.6 : Разряд_6 Alias Portd.7 : Разряд_7 Alias Portd.6 : Разряд_8 Alias Portd.7 ' порты, к которым подключены общие выводы индикаторов
'------------------- Определение индикаторов с ОА или ОК ---------------------
'-------------- Заводим переменные для определения, ОА или ОК --------------
Dim Indicator_1 As Byte , Indicator_2 As Byte , Indicator_3 As Byte , Indicator_4 As Byte
'------------- Ручной выбор ОА или ОК, используется для отладки ------------
Config Разряд_4 = Input : Config H = Output : Set H
'-- Автоматический выбор ОА или ОК, при наличии резистора ~47к, см.схему ---
Waitms 1
If Pinc.3 = 1 Then ' Смотрим уровень на Разряд_4
Indicator_1 = 1 ' Если Indicator_1 = 1, то ОК
Indicator_2 = 1 ' Если Indicator_2 = 1, то ОК
Indicator_1 = 0 ' Иначе Indicator_1 = 0, то ОА
Indicator_2 = 0 ' Иначе Indicator_2 = 0, то ОА
Waitms 1
' Indicator_1 = 1 : Indicator_2 = 1 : Indicator_3 = 1
' Indicator_1 = 0 : Indicator_2 = 0 : Indicator_3 = 0
Ddrc = &B00001111 : Ddrd = &B11110010 : Ddrb = &B00111111
Config Portd.4 = Output : Пищалка Alias Portd.4
Config Portd.5 = Output : Двоеточие_led Alias Portd.5
'********************* Конфигурация порта клавиатуры *********************
Config Pind.3 = InputIf Indicator_1 = 1 Then Set Portd.3 Else Reset Portd.3
Клавиатура Alias Pind.3
'Настройка_часов:
'----------------- Задействуем аппаратные часы контроллера -----------------
' Config Clock = Soft , Gosub = Sectic ' Секундное_прерывание:
' Config Date = Dmy , Separator = . ' ANSI-Format день. месяц. год
' Date$ = "11.06.13"
' Time$ = "21:02:00"
'******************* Конфигурация USART ************************
' RXCIE, TXCIE и UDRIE – биты, разрешающие прерывания по приему байта, окончанию передачи байта и пустом регистре UDR соответственно. Установкой их в 1 разрешаем прерывания.
' RXEN, TXEN – как я уже сказал, биты, включающие приёмник и передатчик соответственно. Установкой в 1 включаем приёмник или передатчик.
' TXC, RXC и UDRE – флаги прерываний по окончанию передачи, приёма и по опустошению регистра данных.
' U2X – если записать в этот бит 1, то скорость UART удвоится.
' UPE – флаг ошибки чётности. При ошибке он выставится в 1.' Теперь UCSRC. Тут нас интересуют лишь биты, задающие размер одного байта – UCSZ0 и UCSZ1. Для стандартной посылки 8 бит, нужно записать в них единицы.
' Name Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
' UCSRA RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM
' Ucsra.1 = 1
Config Pind.0 = Input '> Конфигурация вывода RxD, приёмник UART
Config Pind.1 = Output '> Конфигурация вывода TxD, передатчик UART
' On Udre Прерывание_буфер_uart_пуст ' Переход на подпрограмму обработки прерывания после опустошения буфера передачи данных по UART
' On Urxc Прерывание_прием_uart_закончен ' Переход на подпрограмму обработки прерывания после окончания приёма данных по UART
' On Utxc Прерыв_передача_uart_закончена ' Переход на подпрограмму обработки прерывания после окончания передачи данных по UART
' Config Int0 = Low Level
' On Int0 Обработка_прерывания_int0
' Кнопка_прерывание_int0 Alias Pind.2
' Config Кнопка_прерывание_int0 = Input
' Set Кнопка_прерывание_int0
'-------------- Переменные для подпрограммы вывода на 7-seg LED ------------
Dim Цифра(4) As Byte ' значения разрядов для 4-х разрядов
' Dim Флаг_яркость As Bit ' флаг для регулировки яркости LED дисплея
' Dim Яркость_led As Byte ' переменная, для регулировки яркости LED дисплея
Dim Копия_цифра As Byte ' переменная, для временного хранения выводимого разряда
Dim Флаг_точка(4) As Byte ' флаги точек для 4-х разрядов
Dim Флаг_гашение(4) As Byte ' флаги гашения нужного разряда для 4-х разрядов
Dim Флаг_мигание(4) As Byte ' флаги мигания нужного разряда для 4-х разрядов
' Dim Количество_разрядов As Byte ' переменная, для хранения значения количества используемых разрядов
' Dim Счетчик_яркость_led As Byte ' переменная, для изменения яркости
Dim Выводимые_данные_led As Byte ' переменная, для хранения выводимых данных
Dim Дополнительный_символ(4) As Byte ' переменная, для хранения значения дополнительного символа при Флаг_дополнительный_символ(n) = 1
Dim Копия_выводимые_данные_led As Byte ' переменная, для временного хранения выводимых данных (нужна для разбивки значения на разряды)
Dim 1_канал_выводимые_данные_led As Byte ' переменная, для хранения выводимых данных
Dim 2_канал_выводимые_данные_led As Byte ' переменная, для хранения выводимых данных
' Dim 3_канал_выводимые_данные_led As Byte
Dim Флаг_дополнительный_символ(4) As Byte ' флаг сигнализирующий о выводе дополнительных символов
' Dim Скорость_изменения_яркости_led As Byte ' переменная, для хранения значения скорости изменения яркости LED дисплея
'----- Переменные для подпрограммы расчета времени и обработки кнопок ------
Dim Сон As Byte
Dim Год As Word
Dim Часы As Byte
Dim Месяц As Byte
Dim Минуты As Byte
Dim Кнопка As Byte
Dim Счетчик As Byte
Dim Секунды As Byte
Dim Число_месяца As Byte
Dim Кнопка_нажата As Byte
Dim Флаг_двоеточие As Byte
Dim Счетчик_времени As Byte
Dim Буфер_клавиатуры As Byte
Dim Флаг_звук_включен As Byte
Dim Флаг_есть_нажатие As Byte
Dim Флаг_кнопка_нажата As Byte
Dim Счетчик_нет_нажатия As Byte
Dim Флаг_нажатие_кнопки As Byte
Dim Флаг_горит_двоеточие As Byte
Dim Длительность_пищалки As Byte
Dim Флаг_показать_секунды As Byte
Dim Счетчик_кнопка_нажата As Byte
Dim Счетчик_времени_звонка As Byte
Dim Флаг_произошло_нажатие As Byte
Dim Флаг_обновить_индикатор As Byte
Dim Время_горения_двоеточия As Byte
Dim Счетчик_прерываний_int1 As Byte
Dim Случайное_нажатие_кнопки As Byte
Dim Счетчик_прерывания_timer0 As Byte
Dim Счетчик_прерываний_timer0 As Byte
Dim Счетчик_прерываний_timer2 As Byte
Dim Флаг_есть_прерывание_timer0 As Byte
Dim Флаг_есть_прерывание_timer2 As Byte
Dim Флаг_обновить_данные_времени As Byte
Dim Счет_времени_горения_двоеточия As Byte
Dim Счетчик_времени_настройки_часов As Word
Dim Счет_перем_временных_интервалов As Byte
Dim Буфер_клавиатуры_предварительный As Byte
'-------------------------------------------------------------------------------Dim Первое_включение As Byte
Dim Флаг_настраиваем_время As Byte
Dim Пункт_настройки As Byte
Dim Что_настраиваем As Byte
Dim Флаг_меняем_часы As Byte
Dim Флаг_меняем_минуты As Byte
Dim Максимальное_значение As Byte
Dim Минимальное_значение As Byte
'---------- Переменные для подпрограмм обработка аппаратного USART ---------
Dim B As Byte
Dim Символ_из_буфера As Byte
Dim Есть_данные_для_uart As Byte
Dim Буфер_прием_uart As String * 20
Dim Флаг_есть_сообщение_uart As Byte
Dim Флаг_прием_uart_закончен As Byte
Dim Принятое_сообщение As String * 20
Dim Временный_буфер_uart As String * 1
Dim Буфер_передача_uart As String * 20
Dim Флаг_передача_uart_закончена As Byte
Declare Sub Bip_bip()
Declare Sub Del_buffer() 'очистка буфера
Declare Sub Передача_uart()
Declare Sub Настройка_часов()
Declare Sub Обновить_данные()
Declare Sub Обработка_нажатия_клавиатуры()
Declare Sub Определение_индикаторов_оа_&_ок()
Declare Sub Getline(временный_буфер_uart As String) 'чтение данных из буфера
Readeeprom Первое_включение , 1 : Waitms 10If Первое_включение <> 50 Then
rcall Начальные_настройки
Readeeprom Часы , 100 : Waitms 10
Readeeprom Минуты , 110 : Waitms 10
Readeeprom Секунды , 120 : Waitms 10
Readeeprom Число_месяца , 130 : Waitms 10
Readeeprom Месяц , 140 : Waitms 10
Readeeprom Год , 150 : Waitms 10
Частота_мигания = 200 : Длительность_горения_при_мигании = 100 ' значение частоты мигания и длительности горения знакоместа на LED дисплее при Флаг_мигание(n) = 1
Длительность_пищалки = 30
Print "Секунды - " ; Секунды
Print "Минуты - " ; Минуты
Print "Часы - " ; Часы
Print "Число - " ; Число_месяца
Print "Месяц - " ; Месяц
Print "Год - 2013"
Print ""
'**************** Разрешаем работу прерываний - Atmega8A ****************
' Enable Adc
' Enable Aci
' Enable Urxc ' Разрешаем прерывание после окончания приёма данных по UART
' Enable Udre ' Разрешаем прерывание после опустошения буфера UART
' Enable Utxc ' Разрешаем прерывание после окончания передачи по UART
' Enable Oc1a
' Enable Oc1b
' Enable Int0
' Enable Int1
Enable Timer0
' Enable Timer1
Enable Timer2
' Enable Compare2
' Enable Compare1a
' Enable Compare1b
'-------------------- Разрешаем работу всех прерываний ---------------------
Главный_цикл:If Буфер_клавиатуры <> 0 Then
Rcall Обработка_нажатияPrint ""
Print "Кнопка - " ; Кнопка
Print ""Буфер_клавиатуры = 0
End IfIf Есть_данные_для_uart = 1 Then
Call Передача_uart
Есть_данные_для_uart = 0
End If'--------------------
Спящий_режим:
Power Idle
Настройка_времени:
Настройка_часов:Флаг_настраиваем_время = 1
Флаг_мигание(1) = 1 : Флаг_мигание(2) = 1
Минимальное_значение = 0 : Максимальное_значение = 23Do
Что_настраиваем = Часы
End IfЧасы = Что_настраиваем
Loop Until Флаг_настраиваем_время = 0
Флаг_мигание(1) = 0 : Флаг_мигание(2) = 0
Writeeeprom Часы , 100 : Waitms 10
Goto Выход_настройка_времени
Настройка_минут:
Флаг_мигание(3) = 1 : Флаг_мигание(4) = 1
Минимальное_значение = 0 : Максимальное_значение = 59Do
Что_настраиваем = Минуты
End IfМинуты = Что_настраиваем
Флаг_мигание(3) = 0 : Флаг_мигание(4) = 0
Writeeeprom Минуты , 110 : Waitms 10
Выход_настройка_времени:
Сохранение_значений_ds1307:
Disable Interrupts
'---------------------- Значения времени и даты --------------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Первое_включение = 50
Секунды = 0
Минуты = 0
Часы = 12
Число_месяца = 1
Месяц = 1
Год = 2013'---------------------------------------------------
Writeeeprom Первое_включение , 1 : Waitms 10
Writeeeprom Секунды , 120 : Waitms 10
Writeeeprom Число_месяца , 130 : Waitms 10
Writeeeprom Месяц , 140 : Waitms 10
Writeeeprom Год , 150 : Waitms 10'-------------------------------------------------------------------------------
Set Пищалка : Waitms 500 : Reset Пищалка : Waitms 200 : Set Пищалка : Waitms 500 : Reset Пищалка : Waitms 200 : Set Пищалка : Waitms 500 : Reset Пищалка : Waitms 20
Config Watchdog = 16
Start Watchdog
Waitms 150
' Goto Главный_цикл
Обработка_прерывания_timer0:
Rcall Индикация_7seg_ledRcall Опрос_клавиатуры
' Делитель TIMER0 = 1000/(1000000/1024/(256-254))=1000/(976,5625/2) = 2,048 ms
Tcnt0 = 254
'******************** Подпрограмма опроса клавиатуры *********************
Опрос_клавиатуры:
'-------------------------------------------------------------------------------If Indicator_1 = 0 Then
If Клавиатура <> 0 Then
Флаг_произошло_нажатие = 1
Счетчик_нет_нажатия = 0
Буфер_клавиатуры = Счетчик_разрядов
' Goto Обработка_нажатия
Incr Счетчик_нет_нажатия
If Счетчик_нет_нажатия > 8 Then
Флаг_произошло_нажатие = 0
If Клавиатура = 0 Then
End IfIf Счетчик_нет_нажатия > 3 Then
Счетчик_кнопка_нажата = 0
End If'-------------------------------------------------------------------------------
Выход_опрос_клавиатуры:
'******************** Подпрограмма обработки нажатия *********************
'******************** кнопки клавиатуры *********************
Обработка_нажатия:
'-------------------------------------------------------------------------------Incr Счетчик_кнопка_нажата
If Счетчик_кнопка_нажата > 250 Then Счетчик_кнопка_нажата = 250
Select Case Буфер_клавиатуры
Case 1:
If Счетчик_кнопка_нажата = 1 Then
Кнопка = 1
rcall Bip_BipIf Флаг_настраиваем_время = 0 Then
If Флаг_показать_секунды = 0 Then
Флаг_показать_секунды = 1
End IfElse
rcall Увеличение
End IfCase 2:
Кнопка = 2
rcall Настройка_минут
End IfElse
End IfCase 3:
Кнопка = 3
rcall Настройка_часов
End IfElse
End IfCase 4:
Кнопка = 4
Секунды = 0
rcall Уменьшение
Case Else:
End Select'-------------------------------------------------------------------------------
Выход_обработка_нажатия:
Увеличение:
Incr Что_настраиваем
If Что_настраиваем > Максимальное_значение Then Что_настраиваем = Минимальное_значение
Уменьшение:
Decr Что_настраиваем
If Что_настраиваем < Минимальное_значение Or Что_настраиваем = 255 Then Что_настраиваем = Максимальное_значение
Bip_bip:
Set Пищалка
Waitms Длительность_пищалки
Reset Пищалка
'**************** Подпрограмма обработки прерывания TIMER2 *****************
'**************** происходит 2 раза в секунду *****************
Incr Счетчик_прерываний_timer2If Счетчик_прерываний_timer2 > 1 Then
Счетчик_прерываний_timer2 = 0
Флаг_обновить_данные_времени = 1
rcall Обновить_данные_времени
'---------------- Каждые 0,5 сек. зажигаем двоеточие -----------------------
If Флаг_горит_двоеточие = 0 Then
Флаг_горит_двоеточие = 1
'****************** Подпрограмма обработки вывода ******************
'**************** на 7-seg индикатор (вызывается по TIMER0) ****************
' Stop Timer0
'-------------------------------------------------------------------------------If Флаг_показать_секунды = 1 Then
1_канал_выводимые_данные_led = Минуты
2_канал_выводимые_данные_led = Секунды
1_канал_выводимые_данные_led = Часы
2_канал_выводимые_данные_led = Минуты
End IfIf Флаг_горит_двоеточие = 1 Then
Set Двоеточие_led
Флаг_точка(2) = 1
Reset Двоеточие_led
Флаг_точка(2) = 0
Выводимые_данные_led = 1_канал_выводимые_данные_led '
For Цикл_led = 2 To 1 Step -1 ' цикл в котором разбивается переменная на 4 числа
NextВыводимые_данные_led = 2_канал_выводимые_данные_led '
For Цикл_led = 4 To 3 Step -1 ' цикл в котором разбивается переменная на 4 числа
Incr Счетчик_разрядов : If Счетчик_разрядов > 4 Then Счетчик_разрядов = 1 ' выбираем разряд для загрузки в обработчик вывода на 7-seg LED
'участок кода отвечающий за мигание, тушение разрядов и выводит точку в нужном месте
Case 1 To 2
Case 3 To 4
If Indicator_2 = 1 Then
Case 1 To 2
Case 3 To 4
Case 1 To 2
Case 3 To 4
'--------------------- Если необходимо, добавляем точку --------------------
'-------------------------------------------------------------------------------If Флаг_точка(счетчик_разрядов) = 1 Then
Выводимая_цифра_led = Выводимая_цифра_led Xor &H80 '&H7F ' или &B10000000 добавляем к выводимой цифре точку Цифры_OA
'---------------- Включаем соответствующий разряд индикатора ---------------
Case 1 : If Indicator_1 = 1 Then Reset Разряд_1 Else Set Разряд_1
Case 2 : If Indicator_1 = 1 Then Reset Разряд_2 Else Set Разряд_2
Case 3 : If Indicator_1 = 1 Then Reset Разряд_3 Else Set Разряд_3
Case 4 : If Indicator_1 = 1 Then Reset Разряд_4 Else Set Разряд_4
' Start Timer0
'-------------------- Выход из обработчика прерывания ----------------------
'=========== Таблицы выводимых символов для индикаторов с ОК и ОА ==========
Цифры_ok: ' цифры
Цифры_oa:
Регулировка_яркости_led: ' прерывание таймера Timer2 (регулировка яркости)
Set Разряд_1 : Set Разряд_2 ': Set Разряд_3 : Set Разряд_4 ': Set Разряд_5 : Set Разряд_6 : Set Разряд_7 : Set Разряд_8 ' гасим индикаторы ОК
Reset Разряд_1 : Reset Разряд_2 ': Reset Разряд_3 : Reset Разряд_4 ': Reset Разряд_5 : Reset Разряд_6 : Reset Разряд_7 : Reset Разряд_8 ' гасим индикаторы ОА
Set Разряд_3 : Set Разряд_4 ': Set Разряд_7 : Set Разряд_8
Reset Разряд_3 : Reset Разряд_4 ': Reset Разряд_7 : Reset Разряд_8 ' гасим индикаторы ОА
'******************** Подпрограмма расчета времени **********************
'******************** часов, минут и секунд **********************
Обновить_данные_времени:
Incr Секунды 'плюс секундаIf Секунды > 59 Then 'при необходимости
Секунды = 0 : Goto Обновить_минуты 'скорректировать счетчик секунд
End IfGoto Обновить_индикатор
Обновить_минуты:
Incr Минуты 'плюс минутаIf Минуты > 59 Then 'при необходимости
Минуты = 0 : Goto Обновить_часы 'скорректировать счетчик минут
Обновить_часы:
Incr Часы 'плюс часIf Часы > 23 Then 'при необходимости
Часы = 0 : Goto Обновить_число_месяца 'скорректировать счетчик часов
Обновить_число_месяца:
Incr Число_месяца 'плюс часIf Число_месяца > 30 Then 'при необходимости
Число_месяца = 1 : Goto Обновить_месяц 'скорректировать счетчик часов
Обновить_месяц:
Incr Месяц 'плюс часIf Месяц > 12 Then 'при необходимости
Месяц = 1 : Goto Обновить_год 'скорректировать счетчик часов
Обновить_год:
Incr Год 'плюс часIf Год > 2020 Then 'при необходимости
Год = 2013 'скорректировать счетчик часов
End If'======================================
Обновить_индикатор:
Флаг_обновить_данные_времени = 0
' Флаг_обновить_индикатор = 1 ' поставить признак обновления индикации
Выход_обновить_данные_времени:
'****************** на компьютер (аппаратный USART) ******************
Передача_uart:
Print "Индикаторы с ОК"
Print "Индикаторы с ОА"
End IfPrint "Текущее время - " ;
Print Часы ; ":" ;
If Минуты < 10 Then Print "0" ;
Print Минуты ; ":";
If Секунды < 10 Then Print "0" ;
Print СекундыPrint "Текущая дата - " ;
Print "Пятница " ;
Print "28 июня 2013 года"
Print ""
'********* П О К А Н Е И С П О Л Ь З У Ю Т С Я ********
Прерыв_передача_uart_закончена:
Флаг_передача_uart_закончена = 1
Прерывание_прием_uart_закончен:
Флаг_прием_uart_закончен = 1
Прерывание_буфер_uart_пуст:
' Disable Udre '> Разрешаем прерывание после опустошения буфера UART' Set Флаг_буфер_uart_пуст
' Waitus 100
Опрос_буфера_uart:
'Do
Флаг_есть_сообщение_uart = Ischarwaiting() 'проверка наличия команды в буфере UARTIf Флаг_есть_сообщение_uart = 1 Then 'если в буфере что-то есть переменной R присвоится значение 1
Getline Временный_буфер_uart 'вытаскиваем содержимое буфера в переменную S
If Временный_буфер_uart = "A" Then 'если там символ "А"
Print "Led ON" 'отошлем сообщение
' Led = 1 'и включим светодиод
Elseif Временный_буфер_uart = "B" Then 'если там символ "В"
Print "Led OFF" 'сообщим о выключении
' Led = 0 'выключаем светодиод
Del_buffer 'если в буфере что-то другое очищаем его
'Loop
'End
'*******************************************************************************'подпрограмма для разбора сообщения c UART
Временный_буфер_uart = ""Do
Символ_из_буфера = Inkey() 'берем символ из буфера в формате ASCII
Select Case Символ_из_буфера
Case 0 :
Exit Do 'если дальше буфер пуст - выходим из цикла
Case 10 :
If Временный_буфер_uart <> "" Then Exit Do 'конец строки, значит выходим из цикла
Case Else :
If Символ_из_буфера > 31 Then Временный_буфер_uart = Временный_буфер_uart + Chr(символ_из_буфера) 'составляем строку
End SelectLoop
'*******************************************************************************'очистка буфера UART
Sub Del_buffer()
Символ_из_буфера = Inkey() 'кладем в переменную "В" данные из буфера
Loop Until Символ_из_буфера = 0 'выходим из цикла когда в переменную попадет 0 (буфер пуст)
Обратите внимание, 7-seg LED можно ставить любые (с соответствующей коррекцией программы и схемы, что-бы соблюдались условия автовыбора типа индикатора), ОА и ОК с высотой символа до 38мм (проверялось в железе), желательно подобрать резисторы в цепи сегментов индикатора, по току, согласно документации на индикаторы ).
Сопротивление в цепи разряда индикатора, на корпус, ~47к.
Сопротивление в цепи клавиатуры 100к ±5к, подобранно эксперементально, в противном случае, не работает клавиатура при разных ( ОА, ОК ) индикаторах.
Будьте внимательны, от буквы в конце названия PCF8574x, зависит адресация микросхемы !!!
Ещё одно извращение, хотя, как знать, может кому и пригодится.
8-ми разрядная 7-seg LED индикация по шине I2c, через 2хPCF8574.
'| | PCF8574,PCF8574N, PCF8575 | PCF8574A, PCF8574AP |
'| A0 A1 A2 | Чтение | Запись | Чтение | Запись |
'| 0 0 0 | &H40 | &H41 | &H70 | &H71 |
'| 1 0 0 | &H42 | &H43 | &H72 | &H73 |
'| 0 1 0 | &H44 | &H45 | &H74 | &H75 |
'| 1 1 0 | &H46 | &H47 | &H76 | &H77 |
'| 0 0 1 | &H48 | &H49 | &H78 | &H79 |
'| 1 0 1 | &H4A | &H4B | &H7A | &H7B |
'| 0 1 1 | &H4C | &H4D | &H7C | &H7D |
'| 1 1 1 | &H4E | &H4F | &H7E | &H7F |
! Обратите ВНИМАНИЕ, ULN2803 управляется лог. "0", а TD62783 лог. "1" !
В исходнике необходимо инвертировать сегменты или разряды, в зависимости от используемых индикаторов (ОА или ОК).
Если большие индикаторы не нужны, можно обойтись без ключей "Дарлингтона" (ULN2803, TD62783).
В этом случае подтяните "+" или "-" резисторами от 100 Ом выходы PCF8574 (разряды), в зависимости от применяемых 7-seg LED индикаторов.
'****************** Поразрядная 7-seg LED индикация ********************
'***************** Конфигурация шины I2c ***********************
'***************** микросхема часов DS1307 ***********************
Config Sda = Portc.4 ' Конфигурация порта
Config Scl = Portc.5 ' Конфигурация порта
Config I2cdelay = 1 ' Задержки i2c "10 - 100кГц, 5 - 200кГц, 2 - 500кГц, 1 - 1Мгц" - для стабильной работы чем длиннее провода тем меньше частота
I2cinit ' Инициализация i2c
Dim Инициализация_i2c As Byte
'-------------------------------------------------------------------------------Const Чтение_сегменты_pcf8574 = &H7E
Const Запись_сегменты_pcf8574 = &H7FConst Чтение_разряды_pcf8574 = &H70
Const Запись_разряды_pcf8574 = &H71Const Разряды_set = &B11111111
Const Разряды_reset = &B00000000' ------------------------------------------------------------------------------
' Немного отвлечемся.
' Бытует мнение, что компилятор не дружит с кирилицей.
' Исходя из личного опыта могу сказать, конфликтов не наблюдалось.
' Единсвенное ограничение - количество символов в именах. Думаю Вам хватит с избытком.'-------------------------------------------------------------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Dim Тип_индикатора_1_канал As Byte ' Переменная, для хранения значения типа индикатора
Тип_индикатора_1_канал = 0 ' Если тип_индикатора = 1 , то ОК , если Тип_индикатора = 0 , То ОADim Тип_индикатора_2_канал As Byte ' Переменная, для хранения значения типа индикатора
Тип_индикатора_2_канал = 0 ' Если тип_индикатора = 1 , то ОK , если Тип_индикатора = 0 , То ОA'-------------------------------------
Const Общее_количество_разрядов = 8 ' Переменная, для хранения значения общего количества используемых разрядов
Const Скорость_изменения_переменной = 50 ' Переменная, для хранения значения задержки "Waitms"
Const Значение_регистра_tcnt0_timer0 = 250 ' Переменная, для хранения значения регистра TCNT0'-------------------------------------------------------------------------------
Dim Разряд As ByteDim Цикл_led As Byte ' Переменная, для хранения количества выводимых разрядов (нужна для разбивки значения на разряды)
Dim Счетчик_миганий As Word ' Счетчик для обработки частоты и длительности мигания
Dim Частота_мигания As Word ' Переменная, для хранения значения частоты мигания при Флаг_мигание(n) = 1
Dim Счетчик_разрядов As Byte ' Счетчик перебора разрядов
Dim Переменная_word_1 As Word ' Переменная, которую будем менять
Dim Переменная_word_2 As Word ' Переменная, которую будем менять
Dim Выводимая_цифра_led As Byte ' Переменная, для загрузки цифр в порт
Dim Выводимые_данные_led As Word ' Переменная, для хранения выводимых данных
Dim Копия_выводимые_данные_led As Word ' Переменная, для временного хранения выводимых данных (нужна для разбивки значения на разряды)
Dim 1_канал_выводимые_данные_led As Word ' Переменная, для хранения выводимых данных
Dim 2_канал_выводимые_данные_led As Word ' Переменная, для хранения выводимых данных
Dim Длительность_горения_при_мигании As Word ' Переменная, для хранения значения длительности горения знакоместа при "Флаг_мигание(n) = 1"
Dim Цифра(общее_количество_разрядов) As Byte ' Значение разряда для 8-ми разрядов
Dim Флаг_точка(общее_количество_разрядов) As Byte ' Флаг точки для 8-ми разрядов
Dim Флаг_гашение(общее_количество_разрядов) As Byte ' Флаг гашения нужного разряда для 8-ми разрядов
Dim Флаг_мигание(общее_количество_разрядов) As Byte ' Флаг мигания нужного разряда для 8-ми разрядов
Dim Дополнительный_символ(общее_количество_разрядов) As Byte ' Переменная, для хранения значения дополнительного символа при Флаг_дополнительный_символ(n) = 1
Dim Флаг_дополнительный_символ(общее_количество_разрядов) As Byte ' Флаг сигнализирующий о выводе дополнительных символов для 8-ми разрядов'-------------------------------------------------------------------------------
'---------------------- Определение подпрограмм ------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Declare Sub Гашение_разрядов()
Declare Sub Обработка_прерывания_timer0()'-------------------------------------------------------------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 , Clear Timer = 0
' Даём понять компилятору, что будем использовать таймер в режиме таймера (простите за каламбур),
' с предварительным делителем "PRESCALE = 1024".
' и что же мы имеем: f(тактовая частота - 4МГц) / 1024(настраиваемый делитель таймера
' (возможные варианты - 1 , 8 , 64 , 256 , 1024)) = 3906.25 тактов МК будет проходить,
'пока сработает прерывание от переполнения таймера. так, как перед этим мы проштудировали Datasheet
'и выяснили, что "TIMER0" , считает до 256, то 3 906,25 / 256 ~ 15,26 раз в секунду
'будет обновлятся наша Led индикация (при 8-ми разрядной динамической индикации мы получим ~ 15,26 / 8 = "пшик",
'Это Просто Катастрофа). К нашей великой радости, разработчики "Atmel" продумали этот момент,
'у таймера есть различные регистры, которыми можно манипулировать.
'В данном, конкретном случае, нас интересует регистр "TCNT0". Tcnt0 - 8-ми разрядный(от 0 До 255) регистр таймера - счетчика(TIMER0).
'именно он используетя таймером для счета. Вот его мы, и будем использовать.'-------------------------------------------------------------------------------
' Настройка дополнительного делителя таймера для обновления LED индикации
'-------------------------------------------------------------------------------' Tcnt0 = Значение_регистра_tcnt0_timer0 ' Настройка дополнительного делителя таймера (значение = 250)
'И чего мы добились, да просто "TIMER0" будет считать не с "0", а с нашего значения.
'Посчитаем ещё раз: 4000000 / 1024 / (256-(значение Tcnt0)) = 3 906,25 / 6 ~ 651
'прерывание "TIMER0" в секунду, или 1000(ms) / 651 ~ 1,536 ms,
'это и будет частотой обновления нашей 7-seg LED индикации.'Идем дальше.
'Итак, что мы имеем: порты настроены, периодичность обновления установлена,
'а вот, что будет происходить после прерывания "TIMER0", мы не написали,
'исправляемся.'Назначим подпрограмму, которая будет выполняться после каждого прерывания таймера.
'----------- Подпрограмма выполняемая после прерывания TIMER0 ----------
'-------------------------------------------------------------------------------On Timer0 Обработка_прерывания_timer0 ' Переход на подпрограмму после каждого прерывания TIMER0
'----------------------- Первоначальные установки -----------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Переменная_word_1 = 0 ' Значение, которое будем увеличивать
Переменная_word_2 = 50 ' Значение, которое будем уменьшатьЧастота_мигания = 300 ' Значение частоты мигания знакоместа на LED дисплее при "Флаг_мигание(n) = 1"
Длительность_горения_при_мигании = Частота_мигания / 2 ' Значение длительности горения знакоместа на LED дисплее при "Флаг_мигание(n) = 1"'-------------------------------------------------------------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Enable Timer0 ' Разрешаем работу прерывания по ПЕРЕПОЛНЕНИЮ таймера
Enable Interrupts ' Разрешаем работу всех прерываний
'-------------------------- Начало программы ---------------------------
'-------------------------------------------------------------------------------Do : Nop ' Крутимся между Do и Loop, ожидая прерывания TIMER0, для обновления LED индикации
Incr Переменная_word_1 ' Считаем, просто для примера
If Переменная_word_1 > 9999 Then Переменная_word_1 = 0 ' Если досчитали до 9999, сбрасываем счетчик
1_канал_выводимые_данные_led = Переменная_word_1 ' Будем выводить в 1 канал (первые 4 разряда)Decr Переменная_word_2 ' Уменьшаем переменную
2_канал_выводимые_данные_led = Переменная_word_2 ' Будем выводить в 2 канал (первые 4 разряда)If Переменная_word_2 = 0 Then ' Если досчитали до 0, выводим "stop", и мигаем
Флаг_дополнительный_символ(5) = 1 : Дополнительный_символ(5) = 5 ' символ "S"
Флаг_дополнительный_символ(6) = 1 : Дополнительный_символ(6) = 14 ' символ "t"
Флаг_дополнительный_символ(7) = 1 : Дополнительный_символ(7) = 15 ' символ "o"
Флаг_дополнительный_символ(8) = 1 : Дополнительный_символ(8) = 28 ' символ "P"Флаг_мигание(5) = 1 ' Мигаем 5 разрядом
Флаг_мигание(6) = 1 ' Мигаем 6 разрядом
Флаг_мигание(7) = 1 ' Мигаем 7 разрядом
Флаг_мигание(8) = 1 ' Мигаем 8 разрядомEnd If
Waitms Скорость_изменения_переменной ' Задержка, для частоты смены показаний индикаторов
'***************** происходит каждые 1,536 ms ****************
' Stop Timer0
' Start Timer0
' Делитель TIMER0 = 1000/(4000000/1024/(256-250))=1000/(3 906,25 / 6) = 1,536 ms
'***************** Подпрограмма для обработки LED индикации ****************
Индикация_7seg_led:
'---------- Смотрим, что будем выводить и делаем копию переменной ---------
Выводимые_данные_led = 1_канал_выводимые_данные_led 'Копия_выводимые_данные_led = Выводимые_данные_led
'------------------ В цикле разбиваем на разряды, с 4 по 1 -----------------
Выводимые_данные_led = 2_канал_выводимые_данные_led 'Копия_выводимые_данные_led = Выводимые_данные_led
'------------------ В цикле разбиваем на разряды, с 8 по 5 -----------------
'---------------------- Гасим все разряды индикатора -----------------------
If Тип_индикатора_1_канал = 1 Then
I2csend Запись_разряды_pcf8574 , Разряды_set ' Переход к подпрограмме гашения индикаторов
I2csend Запись_разряды_pcf8574 , Разряды_reset ' Переход к подпрограмме гашения индикаторов
End IfIf Тип_индикатора_2_канал = 1 Then
'----- Выбираем разряд для загрузки в обработчик вывода на 7-seg LED ------
If Счетчик_разрядов > Общее_количество_разрядов Then
' Участок кода отвечающий за мигание, тушение разрядов и выводит точку в нужном месте
Incr Счетчик_миганийIf Счетчик_миганий > Частота_мигания Then Счетчик_миганий = 1
'------------------ Если надо, то мигаем в нужных разрядах ------------------
If Флаг_мигание(счетчик_разрядов) = 1 And Счетчик_миганий > Длительность_горения_при_мигании Or Флаг_гашение(счетчик_разрядов) = 1 Then ' Если флаг мигания этого разряда выставлен и счетчик > 200
Case 1 To 4
Выводимая_цифра_led = Lookup(11 , Цифры_ok) ' Выводим пустое место в 1 - 4 разрядах
Выводимая_цифра_led = Lookup(11 , Цифры_oa) ' Выводим пустое место в 1 - 4 разрядах
Case 5 To 8
Выводимая_цифра_led = Lookup(11 , Цифры_ok) ' Выводим пустое место в 5 - 8 разрядах
Выводимая_цифра_led = Lookup(11 , Цифры_oa) ' Выводим пустое место в 5 - 8 разрядах
Case 1 To 4
Case 5 To 8
Выводимая_цифра_led = Lookup(дополнительный_символ(счетчик_разрядов) , Цифры_ok) ' Выводим дополнительный_символ в 5 - 8 разрядах
Выводимая_цифра_led = Lookup(дополнительный_символ(счетчик_разрядов) , Цифры_oa) ' Выводим дополнительный_символ в 5 - 8 разрядах
Case 1 To 4
Case 5 To 8
Выводимая_цифра_led = Lookup(выводимая_цифра_led , Цифры_ok) ' Если не выводим дополнительную информацию, выводим основную в 5 - 8 разрядах
Выводимая_цифра_led = Lookup(выводимая_цифра_led , Цифры_oa) ' Если не выводим дополнительную информацию, выводим основную в 5 - 8 разрядах
Выводимая_цифра_led = Выводимая_цифра_led Xor &H80 '&H80 или &B10000000 добавляем к выводимой цифре точку
I2csend Запись_сегменты_pcf8574 , Выводимая_цифра_led
'--------------- Включаем соответствующий разряд индикатора ----------------
Case 1 : If Тип_индикатора_1_канал = 0 Then Разряд = &B00000001 Else Разряд = &B11111110
Case 2 : If Тип_индикатора_1_канал = 0 Then Разряд = &B00000010 Else Разряд = &B11111101
Case 3 : If Тип_индикатора_1_канал = 0 Then Разряд = &B00000100 Else Разряд = &B11111011
Case 4 : If Тип_индикатора_1_канал = 0 Then Разряд = &B00001000 Else Разряд = &B11110111
Case 5 : If Тип_индикатора_2_канал = 0 Then Разряд = &B00010000 Else Разряд = &B11101111
Case 6 : If Тип_индикатора_2_канал = 0 Then Разряд = &B00100000 Else Разряд = &B11011111
Case 7 : If Тип_индикатора_2_канал = 0 Then Разряд = &B01000000 Else Разряд = &B10111111
Case 8 : If Тип_индикатора_2_канал = 0 Then Разряд = &B10000000 Else Разряд = &B01111111
'--------------------------- Загружаем в PCF8574 ---------------------------
I2csend Запись_разряды_pcf8574 , Разряд ' Короткий вариант записи данных в PCF8574 Выход
Цифры_ok:
'---------------------------- Можно написать так ---------------------------
' Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F '0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
' Data &H40 , &H00 , &H63 , &H39 , &H78 , &H5C , &H38 , &H74 , &H5E , &H77 '"-", "", "значек градуса", "С", "t", "o", "L", "h", "d", "A"
' Data &H58 , &H31 , &H76 , &H79 , &H50 , &H71 , &H1C , &H73 , &H37 , &H80 '"c", "Г", "Н", "E", "r", "F", "U", "u", "P", "П". "."
' Data &H54 ', &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H '"n", "", "", "", "", "", "", "", "", "". ""
'------- а можно так, выглядит нагляднее, но работать будет одинаково ------
Data &H3F ' 0 "0"
Data &H06 ' 1 "1"
Data &H5B ' 2 "2"
Data &H4F ' 3 "3"
Data &H66 ' 4 "4"
Data &H6D ' 5 "5"
Data &H7D ' 6 "6"
Data &H07 ' 7 "7"
Data &H7F ' 8 "8"
Data &H6F ' 9 "9"
Data &H40 ' 10 "_"
Data &H00 ' 11 "Пустое место"
Data &H63 ' 12 "Значек градуса"
Data &H39 ' 13 "С"
Data &H78 ' 14 "t"
Data &H5C ' 15 "o"
Data &H38 ' 16 "L"
Data &H74 ' 17 "h"
Data &H5E ' 18 "d"
Data &H77 ' 19 "A"
Data &H58 ' 20 "c"
Data &H31 ' 21 "Г"
Data &H76 ' 22 "H"
Data &H79 ' 23 "E"
Data &H50 ' 24 "r"
Data &H71 ' 25 "F"
Data &H3E ' 26 "U"
Data &H1C ' 27 "u"
Data &H73 ' 28 "P"
Data &H37 ' 29 "П"
Data &H80 ' 30 "Точка"
Data &H54 ' 31 "n"
Цифры_oa:
' Data &HC0 , &HF9 , &HA4 , &HB0 , &H99 , &H92 , &H82 , &HF8 , &H80 , &H90 '0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
' Data &HBF , &HFF , &H9C , &HC6 , &H87 , &HA3 , &HC7 , &H8B , &HA1 , &H88 '"-", "", "значек градуса", "С", "t", "o", "L", "h", "d", "A"
' Data &HA7 , &HCE , &H89 , &H86 , &HAF , &H8E , &HC1 , &HE3 , &H8C , &HC8 '"c", "Г", "Н", "E", "r", "F", "U", "u", "P", "П"
' Data &H7F , &HAB ', &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H , &H ' "." , "n", "", "", "", "", "", "", "", "", "". ""
Data &HC0 ' 0 "0"
Data &HF9 ' 1 "1"
Data &HA4 ' 2 "2"
Data &HB0 ' 3 "3"
Data &H99 ' 4 "4"
Data &H92 ' 5 "5"
Data &H82 ' 6 "6"
Data &HF8 ' 7 "7"
Data &H80 ' 8 "8"
Data &H90 ' 9 "9"
Data &HBF ' 10 "_"
Data &HFF ' 11 "Пустое место"
Data &H9C ' 12 "Значек градуса"
Data &HC6 ' 13 "С"
Data &H87 ' 14 "t"
Data &HA3 ' 15 "o"
Data &HC7 ' 16 "L"
Data &H8B ' 17 "h"
Data &HA1 ' 18 "d"
Data &H88 ' 19 "A"
Data &HA7 ' 20 "c"
Data &HCE ' 21 "Г"
Data &H89 ' 22 "H"
Data &H86 ' 23 "E"
Data &HAF ' 24 "r"
Data &H8E ' 25 "F"
Data &HC1 ' 26 "U"
Data &HE3 ' 27 "u"
Data &H8C ' 28 "P"
Data &HC8 ' 29 "П"
Data &H7F ' 30 "Точка"
Data &HAB ' 31 "n"
Симуляция в Протеус 7.10 sr0 + исходник Bascom 2.0.7.1 + схема + документация на микросхемы - скачать
Реализован вывод строковой переменной через функцию
Реализован вывод символов согласно таблицы кодов ASCII английского алфавита, первые 127 символов (выборочно, которые можно вывести на 7-seg) + символ "°" (176)
Реализованы: вывод точек и мигания разрядов
Индикаторы с общим анодом - скачать
Индикаторы с общим катодом - скачать
Индикаторы больших размеров через разнополярные ключи дарлингтона - скачать
Дополнение к предыдущему посту, кому нужна скорость обработки прерываний.
Выводы МК, для индикаторов любые, назначаются в исходнике.
$map ' Получаем карту распределения памяти в отчёте компиляции
$regfile = "m168pdef.dat" ' Используемый контроллер
$crystal = 1000000 ' Частота работы контроллера
$framesize = 100 ' Размер области используемой для преобразований
$hwstack = 100 ' Размер аппаратного стека
$swstack = 100 ' Размер программного стека'===============================================================================
' Настройка таймера для работы 7-seg LED индикации
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 0 ' конфигурируем таймер индикации PRESCALE= 1|8|64|256|1024
On Compare0a Регулировка_яркости_led Nosave ' Подпрограмма для обработки прерывания регулировки яркости индикатора
On Timer0 Индикация_7seg_led Nosave ' Подпрограмма для обработки прерывания
Compare0a = 255
' Настройка портов МК для работы 7-seg LED индикации
'===============================================================================A_seg_port Alias Portb : A_seg_pin Alias 4 : Config A_seg_port.a_seg_pin = Output ' Cегмент A
B_seg_port Alias Portb : B_seg_pin Alias 3 : Config B_seg_port.b_seg_pin = Output ' Cегмент B
C_seg_port Alias Portb : C_seg_pin Alias 2 : Config C_seg_port.c_seg_pin = Output ' Cегмент C
D_seg_port Alias Portb : D_seg_pin Alias 1 : Config D_seg_port.d_seg_pin = Output ' Cегмент D
E_seg_port Alias Portb : E_seg_pin Alias 0 : Config E_seg_port.e_seg_pin = Output ' Cегмент E
F_seg_port Alias Portd : F_seg_pin Alias 7 : Config F_seg_port.f_seg_pin = Output ' Cегмент F
G_seg_port Alias Portd : G_seg_pin Alias 6 : Config G_seg_port.g_seg_pin = Output ' Cегмент G
H_seg_port Alias Portd : H_seg_pin Alias 5 : Config H_seg_port.h_seg_pin = Output ' Cегмент H1_razr_port Alias Portc : 1_razr_pin Alias 5 : Config 1_razr_port.1_razr_pin = Output ' 1 знакоместо
2_razr_port Alias Portd : 2_razr_pin Alias 0 : Config 2_razr_port.2_razr_pin = Output ' 2 знакоместо
3_razr_port Alias Portd : 3_razr_pin Alias 1 : Config 3_razr_port.3_razr_pin = Output ' 3 знакоместо
4_razr_port Alias Portd : 4_razr_pin Alias 2 : Config 4_razr_port.4_razr_pin = Output ' 4 знакоместо'-------------- Разрешаем работу необходимых прерываний ----------------------
Enable Compare0a ' Разрешаем работу прерывания по СОВПАДЕНИЮ
' Г Л А В Н Ы Й Ц И К Л
'===============================================================================Idle
Индикация_7seg_led: ' Прерывание TIMER0, обработка 7-seg LED индикации
'Так, как есть логические операции, сохраняем SREG
'Сохраняем данные из используемых регистров
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R30
!push R31'Смотрим какой разряд будем выводить, время выполнения фрагмента = 7 тактов
!lds R30 , {Счетчик_разрядов} ' Прямая загрузка из переменной в регистр, время выполнения 2 такта
!sBRC R30 , 2 ' &B00000100 = 4; Пропустить если 2 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!clr R30 ' Очистить регистр, время выполнения 1 такт
!inc R30 ' Инкременировать содержимое регистра, время выполнения 1 такт
!sts {Счетчик_разрядов} , R30 ' Прямая загрузка из регистра в переменную, время выполнения 2 такта'Считам длительность и частоту мигания разрядов 7-seg LED индикаторов
'Счетчик_миганий = Счетчик_миганий + 1
!lds R30 , {Счетчик_миганий} ' Прямая загрузка из переменной в регистр, время выполнения 2 такта
!inc R30 ' Инкременировать содержимое регистра, время выполнения 1 такт!lds R31 , {Частота_мигания}
!cp R30 , R31
!BRLO Запись_счетчика_миганий ' Перейти если меньше
!ldi R30 , 1Запись_счетчика_миганий:
!sts {Счетчик_миганий} , R30 ' Прямая загрузка из регистра в переменную, время выполнения 2 такта'Собственно занимаемся миганием разрядов 7-seg LED индикаторов
Loadadr Флаг_мигание_знакоместа(счетчик_разрядов) , Z
!ld R16 , Z
!cpi R16 , 1
!BRNE Выводим_буфер ' Перейти если не равно!lds R30 , {Счетчик_миганий}
!lds R31 , {Длительность_горения_при_мигании}
!cp R30 , R31
!BRLO Выводим_буфер ' Перейти если меньше
!ldi R16 , 0 ' Выводим пустое место в соответствующем разряде
!rjmp Мигание_1Выводим_буфер:
Loadadr Buffer_7seg_led(счетчик_разрядов) , Z
!ld R16 , ZМигание_1:
'Гасим разряды индикаторы ОА, время выполнения фрагмента = 8 тактов, если используем регулировку яркости в гашении нет необходимости
' !cbi 1_razr_port , 1_razr_pin ' Очистить бит в порту, время выполнения 2 такта
' !cbi 2_razr_port , 2_razr_pin ' Очистить бит в порту, время выполнения 2 такта
' !cbi 3_razr_port , 3_razr_pin ' Очистить бит в порту, время выполнения 2 такта
' !cbi 4_razr_port , 4_razr_pin ' Очистить бит в порту, время выполнения 2 такта'Закидываем сегменты через виртуальные порты в порты контроллера, время выполнения 42 такта
!SBRC R16 , 0 ' Пропустить если 0 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi A_seg_port , A_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 0 ' Пропустить если 0 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi A_seg_port , A_seg_pin ' Очистить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 1 ' Пропустить если 1 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi B_seg_port , B_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 1 ' Пропустить если 1 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi B_seg_port , B_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 2 ' Пропустить если 2 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi C_seg_port , C_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 2 ' Пропустить если 2 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi C_seg_port , C_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 3 ' Пропустить если 3 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi D_seg_port , D_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 3 ' Пропустить если 3 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi D_seg_port , D_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 4 ' Пропустить если 4 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi E_seg_port , E_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 4 ' Пропустить если 4 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi E_seg_port , E_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 5 ' Пропустить если 5 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi F_seg_port , F_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 5 ' Пропустить если 5 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi F_seg_port , F_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 6 ' Пропустить если 6 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi G_seg_port , G_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 6 ' Пропустить если 6 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi G_seg_port , G_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта!SBRC R16 , 7 ' Пропустить если 7 бит в регистре очищен, время выполнения 1 такт
!sbi H_seg_port , H_seg_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!SBRS R16 , 7 ' Пропустить если 7 бит в регистре установлен, время выполнения 1 такт
!cbi H_seg_port , H_seg_pin ' Очистить бит в порту, время выполнения 2 такта'Закидываем сегменты прямо в порт, если все сегменты на одном порту, время выполнения = 1 такт
'Out Portd , R16 ' Время выполнения = 1 такт
'Port_D = Буфер_знакоместа_byte(счетчик_разрядов) ' Время выполнения 12 тактов'Включаем соответствующий разряд индикатора, время выполнения 11 - 17 тактов, в зависимости от выводимого разряда
!LDs R16 , {Счетчик_разрядов} ' Грузим в регистр номер выводимого разряда, время выполнения 2 такта!Cpi R16 , 1 ' (CPI) Сравнить с константой, время выполнения 1 такт
!BREQ Led_1_знакоместо ' (BREQ) Если равно перейти на метку, время выполнения 2 такта, если не равно 1 такт!Cpi R16 , 2 ' (CPI) Сравнить с константой, время выполнения 1 такт
!BREQ Led_2_знакоместо ' (BREQ) Если равно перейти на метку, время выполнения 2 такта, если не равно 1 такт!Cpi R16 , 3 ' (CPI) Сравнить с константой, время выполнения 1 такт
!BREQ Led_3_знакоместо ' (BREQ) Если равно перейти на метку, время выполнения 2 такта, если не равно 1 такт!cpi R16 , 4 ' (CPI) Сравнить с константой, время выполнения 1 такт
!BREQ Led_4_знакоместо ' (BREQ) Если равно перейти на метку, время выполнения 2 такта, если не равно 1 тактLed_1_знакоместо:
!sbi 1_razr_port , 1_razr_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!rjmp Выход_индикация_7seg_led ' Идём на выходLed_2_знакоместо:
!sbi 2_razr_port , 2_razr_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!rjmp Выход_индикация_7seg_led ' Идём на выходLed_3_знакоместо:
!sbi 3_razr_port , 3_razr_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!rjmp Выход_индикация_7seg_led ' Идём на выходLed_4_знакоместо:
!sbi 4_razr_port , 4_razr_pin ' Установить бит в порту, время выполнения 2 такта
!rjmp Выход_индикация_7seg_led ' Идём на выходВыход_индикация_7seg_led:
!pop R31
!pop R30
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16
Регулировка_яркости_led: ' подпрограмма гашения индикаторов
Работа с 7 seg led индикаторами через 74HC595 на ASM AVR
Atmega328P + 4x7seg led + 2x74hc595 - скачать
$regfile = "m328pdef.dat" ' http://www.atmel.com/images/Atmel-8272- … asheet.pdf
$crystal = 1000000 ' 1 МГц
$framesize = 64 ' Размер области используемой и необходимой для преобразований
$hwstack = 64 ' Размер аппаратного стека
$swstack = 64 ' Размер программного стекаClk_74hc595 Alias Portb.0 : Config Clk_74hc595 = Output : Clk_74hc595 = 0
Data_74hc595 Alias Portb.1 : Config Data_74hc595 = Output : Data_74hc595 = 0
Load_74hc595 Alias Portb.2 : Config Load_74hc595 = Output : Load_74hc595 = 0Config Timer2 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 0
Stop Timer2
Timer2 = 0
On Timer2 Obrabotka_preryvaniya_timer2 NosaveDim Count_digit As Byte
Dim Buf_74hc595(4) As ByteDeclare Sub Print_7seg_led(byval Copy_str As String * 5)
Dim Val_word As Word
Dim Val_str As String * 5'-------------- Разрешаем работу необходимых прерываний ----------------------
Enable Timer2 : Start Timer2
Main_loop:
'===============================================================================Incr Val_word
If Val_word > 9999 Then
Val_word = 0
End IfVal_str = Str(val_word)
Val_str = Format(val_str , " 0")Print_7seg_led Val_str
Goto Main_loop
!ldi R16 , 0
!ldi R17 , 8Print_7seg_led_1:
Loadadr Copy_str , X
!add R26 , R17
!adc R27 , R16
!ld R18 , -X
!subi R18 , 32!ldi R30 , Low(Code_7seg_led_oa * 2)
!ldi R31 , High(Code_7seg_led_oa * 2)
!add R30 , R18
!adc R31 , R16
!lpm R18 , ZLoadadr Copy_str , X
!add R26 , R17
!adc R27 , R16
!st -X , R18!dec R17
!brne Print_7seg_led_1!ld R16 , X+
!ld R17 , X+
!ld R18 , X+
!ld R19 , XLoadadr Buf_74hc595(1) , X
!st X+ , R16
!st X+ , R17
!st X+ , R18
!st X , R19
Exit_print_7seg_led:
Obrabotka_preryvaniya_timer2: ' Время выполнения прерывания 267 тактов МК + 8 тактов(вход в прерывание) + 4 такта(выход из прерывания)
'Сохраняем используемые регистры
'Т.к., используются логические операции, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯЕМ SREG
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R30
!push R31!lds R16 , {Count_digit} ' Забираем счётчик разрядов
!inc R16 ' Считаем разряды
!andi R16 , 3 ' Ограничение счётчика разрядов
!sts {Count_digit} , R16 ' СохраняемсяLoadadr Buf_74hc595(1) , Z ' Узнаём адрес массива с выводимым буфером
'Вычисляем смещение данных в массиве
!add R30 , R16
!clr R16
!adc R31 , R16
!ld R16 , Z ' Забираем данные из массива сегментов!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595
!lds R16 , {Count_digit} ' Забираем выводимый разряд
!ldi R30 , Low(Code_digit_oa * 2) ' Младший байт адреса таблицы разрядов
!ldi R31 , High(Code_digit_oa * 2) ' Старший байт адреса таблицы разрядов
'Вычисляем смещение данных в таблице
!add R30 , R16
!clr R16
!adc R31 , R16
!lpm R16 , Z ' Забираем данные из таблицы разрядов!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595
'Защёлкиваем данные, непосредственный вывод на 7-seg LED
Load_74hc595 = 1
Load_74hc595 = 0'============================
Exit_preryvaniya_timer2:
'Восстанавливаем используемые регистры и SREG
!pop R31
!pop R30
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16
'Выходим из прерывания
!reti
'============================Write_74hc595:
!ldi R31 , 8 ' 8 бит в байте
Next_bit: ' Загоняем данные в 74HC595
!SBRC R16 , 7 ' Пропустить если бит в регистре очищен
Data_74hc595 = 1
!SBRs R16 , 7 ' Пропустить если бит в регистре установлен
Data_74hc595 = 0
!rol R16 ' Сдвигаем влево биты в байте
Write_clk: ' Передаём тактовые импульсы
Clk_74hc595 = 1
Clk_74hc595 = 0!dec R31 ' Считаем биты
!brne Next_Bit
'Возврат из подпрограммы
!ret
Code_digit_oa:
$asm
.db &B00000001 ' 1
.db &B00000010 ' 2
.db &B00000100 ' 3
.db &B00001000 ' 4
$end Asm
Code_7seg_led_oa: ' Таблица для 7-seg LED с общим анодом
$asm
.db &HFF ' 32 - "Пробел"
.db 0 ' 33 - "!"
.db 0 ' 34 - "" "
.db 0 ' 35 - "#"
.db 0 ' 36 - "$"
.db 0 ' 37 - "%"
.db 0 ' 38 - "&"
.db 0 ' 39 - "'"
.db 0 ' 40 - "("
.db 0 ' 41 - ")"
.db 0 ' 42 - "*"
.db 0 ' 43 - "+"
.db 0 ' 44 - ","
.db &HBF ' 45 - "-"
.db &H7F ' 46 - "."
.db 0 ' 47 - "/"
.db &HC0 ' 48 - "0"
.db &HF9 ' 49 - "1"
.db &HA4 ' 50 - "2"
.db &HB0 ' 51 - "3"
.db &H99 ' 52 - "4"
.db &H92 ' 53 - "5"
.db &H82 ' 54 - "6"
.db &HF8 ' 55 - "7"
.db &H80 ' 56 - "8"
.db &H90 ' 57 - "9"
.db 0 ' 58 - ":"
.db 0 ' 59 - ";"
.db 0 ' 60 - "<"
.db 0 ' 61 - "="
.db 0 ' 62 - ">"
.db 0 ' 63 - "?"
.db 0 ' 64 - "@"
.db &H88 ' 65 - "A"
.db 0 ' 66 - "B"
.db &HC6 ' 67 - "C"
.db 0 ' 68 - "D"
.db &H86 ' 69 - "E"
.db &H8E ' 70 - "F"
.db 0 ' 71 - "G"
.db &H89 ' 72 - "H"
.db &HF9 ' 73 - "I"
.db &HF1 ' 74 - "J"
.db 0 ' 75 - "K"
.db &H7C ' 76 - "L"
.db 0 ' 77 - "M"
.db 0 ' 78 - "N"
.db &HC0 ' 79 - "O"
.db &H8C ' 80 - "P"
.db 0 ' 81 - "Q"
.db 0 ' 82 - "R"
.db &H92 ' 83 - "S"
.db 0 ' 84 - "T"
.db &HC1 ' 85 - "U"
.db 0 ' 86 - "V"
.db 0 ' 87 - "W"
.db 0 ' 88 - "X"
.db &H91 ' 89 - "Y"
.db 0 ' 90 - "Z"
.db &HC6 ' 91 - "["
.db 0 ' 92 - "\"
.db &HF0 ' 93 - "]"
.db 0 ' 94 - "^"
.db &HF7 ' 95 - "_" - подчёркивание
.db 0 ' 96 - "`"
.db 0 ' 97 - "a"
.db &H83 ' 98 - "b"
.db &HA7 ' 99 - "c"
.db &HA1 ' 100 - "d"
.db 0 ' 101 - "e"
.db 0 ' 102 - "f"
.db 0 ' 103 - "g"
.db &H8B ' 104 - "h"
.db 0 ' 105 - "i"
.db 0 ' 106 - "j"
.db 0 ' 107 - "k"
.db 0 ' 108 - "l"
.db 0 ' 109 - "m"
.db &HAB ' 110 - "n"
.db &HA3 ' 111 - "o"
.db 0 ' 112 - "p"
.db 0 ' 113 - "q"
.db &HAF ' 114 - "r"
.db 0 ' 115 - "s"
.db &H87 ' 116 - "t"
.db &HE3 ' 117 - "u"
$end Asm
Stop Timer2
Timer2 = 0
Main_loop:
Val_word = 0
Goto Main_loop
!ldi R16 , 0
!add R26 , R17
!adc R27 , R16
!ld R18 , -X
!subi R18 , 32!ldi R30 , Low(Code_7seg_led_ok * 2)
!ldi R31 , High(Code_7seg_led_ok * 2)
!add R30 , R18
!adc R31 , R16
!add R26 , R17
!adc R27 , R16
!ld R17 , X+
!ld R18 , X+
!st X+ , R16
!st X+ , R17
!st X+ , R18
!st X , R19
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R30
!add R30 , R16
!clr R16
!adc R31 , R16
!ldi R30 , Low(Code_digit_ok * 2) ' Младший байт адреса таблицы разрядов
!ldi R31 , High(Code_digit_ok * 2) ' Старший байт адреса таблицы разрядов
!add R30 , R16
!clr R16
!adc R31 , R16
Load_74hc595 = 1
!pop R31
!pop R30
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16
!reti
Data_74hc595 = 1
Data_74hc595 = 0
Clk_74hc595 = 1
!brne Next_Bit
!ret
Code_digit_ok:
$asm
.db &B11111110 ' 1
.db &B11111101 ' 2
.db &B11111011 ' 3
.db &B11110111 ' 4
$end Asm
Code_7seg_led_ok: ' Таблица для 7-seg LED с общим анодом
$asm
.db 0 ' 32 - "Пробел"
.db 0 ' 33 - "!"
.db 0 ' 34 - "" "
.db 0 ' 35 - "#"
.db 0 ' 36 - "$"
.db 0 ' 37 - "%"
.db 0 ' 38 - "&"
.db 0 ' 39 - "'"
.db 0 ' 40 - "("
.db 0 ' 41 - ")"
.db 0 ' 42 - "*"
.db 0 ' 43 - "+"
.db 0 ' 44 - ","
.db &H40 ' 45 - "-"
.db &H80 ' 46 - "."
.db 0 ' 47 - "/"
.db &H3F ' 48 - "0"
.db &H06 ' 49 - "1"
.db &H5B ' 50 - "2"
.db &H4F ' 51 - "3"
.db &H66 ' 52 - "4"
.db &H6D ' 53 - "5"
.db &H7D ' 54 - "6"
.db &H07 ' 55 - "7"
.db &H7F ' 56 - "8"
.db &H6F ' 57 - "9"
.db 0 ' 58 - ":"
.db 0 ' 59 - ";"
.db 0 ' 60 - "<"
.db 0 ' 61 - "="
.db 0 ' 62 - ">"
.db 0 ' 63 - "?"
.db 0 ' 64 - "@"
.db &H77 ' 65 - "A"
.db 0 ' 66 - "B"
.db &H39 ' 67 - "C"
.db 0 ' 68 - "D"
.db &H79 ' 69 - "E"
.db &H71 ' 70 - "F"
.db 0 ' 71 - "G"
.db &H76 ' 72 - "H"
.db &H06 ' 73 - "I"
.db &H0E ' 74 - "J"
.db 0 ' 75 - "K"
.db &H38 ' 76 - "L"
.db 0 ' 77 - "M"
.db 0 ' 78 - "N"
.db &H3F ' 79 - "O"
.db &H73 ' 80 - "P"
.db 0 ' 81 - "Q"
.db 0 ' 82 - "R"
.db &H6D ' 83 - "S"
.db 0 ' 84 - "T"
.db &H3E ' 85 - "U"
.db 0 ' 86 - "V"
.db 0 ' 87 - "W"
.db 0 ' 88 - "X"
.db &H6E ' 89 - "Y"
.db 0 ' 90 - "Z"
.db &H39 ' 91 - "["
.db 0 ' 92 - "\"
.db &H0F ' 93 - "]"
.db 0 ' 94 - "^"
.db &H08 ' 95 - "_" - подчёркивание
.db 0 ' 96 - "`"
.db 0 ' 97 - "a"
.db &H7C ' 98 - "b"
.db &H58 ' 99 - "c"
.db &H5E ' 100 - "d"
.db 0 ' 101 - "e"
.db 0 ' 102 - "f"
.db 0 ' 103 - "g"
.db &H74 ' 104 - "h"
.db 0 ' 105 - "i"
.db 0 ' 106 - "j"
.db 0 ' 107 - "k"
.db 0 ' 108 - "l"
.db 0 ' 109 - "m"
.db &H54 ' 110 - "n"
.db &H5C ' 111 - "o"
.db 0 ' 112 - "p"
.db 0 ' 113 - "q"
.db &H50 ' 114 - "r"
.db 0 ' 115 - "s"
.db &H78 ' 116 - "t"
.db &H1C ' 117 - "u"
$end Asm
Ещё вариант на ASM для двух четырёхразрядных индикаторов
Почему ASM, меньше размер кода (bascom = ~3 kb, ASM = 620 byte) при идентичном функционале + скорость выполнения
Развёртка индикаторов осуществляется через 3 сдвиговых регистра 74hc595, задействовано 3 вывода МК.
В прерывании разворачивается сразу 8 разрядов 2х4, поэтому timer можно настраивать с меньшей частотой, вполне достаточно 4 ms
Исходник универсальный ОА + ОК (тип индикатора выбирается константой).
Реализована табличная регулировка яркости 7-seg led индикаторов в логарифмической зависимости (плавность нарастания для глаз) с разрядностью (количество градаций): 16; 32; 64; 128; 256 бит (выбирается константой)
Пример вывода:
Number_indicator = 1 - порядковый номер индикатора: 1 или 2
Buffer_7seg_str = "-2.3°" - выводимая строковая переменная, поддерживаются символы (-.[]_ 0123456789 ACEFGHIJLOPSUY bcdhnortu °(градус))
Brightness_7seg_led = 10 - уровень яркости, количество ступеней в зависимости от (Const Brightness_levels = 16 '16; 32; 64; 128; 256)
Attribute_blink_digit = &B_0000_0100 - признак мигания разрядов, используется первый полубайт
Gosub String_to_code_7seg_led - подпрограмма для преобразования строки в коды символов 7-seg led индикаторов
Пример применения:
Attiny45_85, size = 2522 byte
Частота МК 1 МГц
Измерение напряжения аккумулятора 12v
Измерение температуры с ds18b20
Вывод на 2х4 разрядных 7-seg led индикатора
Симуляция (Proteus 7.10) + исходник (Bascom 2.0.7.1) - Скачать с google disk
$regfile = "attiny85.dat" ' Используемый контроллер
$crystal = 1000000 '1 МГц
$framesize = 64 'Размер области используемой и необходимой для преобразований
$swstack = 64 ' Размер программного стека'===============================================================================
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8 , Clear Timer = 0On Timer0 Indication_7seg_led Nosave ' Подпрограмма для обработки прерывания
On Compare0a Adjustment_brightness_7seg_led Nosave ' Подпрограмма для обработки прерывания регулировки яркости индикатора'===============================================================================
Clk_74hc595 Alias Portb.4 : Config Clk_74hc595 = Output : Clk_74hc595 = 0
Load_74hc595 Alias Portb.3 : Config Load_74hc595 = Output : Load_74hc595 = 0'===============================================================================
' И С П О Л Ь З У Е М Ы Е К О Н С Т А Н Т Ы
Const Const_amount_digit = 8 'Количество разрядов'Количество ступеней яркости в логарифмической зависимости (плавность нарастания для глаз)
Const Brightness_levels = 16 'Количество ступеней яркости: 16; 32; 64; 128; 256Const Type_indication_oa_ok = 1 '0-индикаторы с общим катодом, 1-индикаторы с общим анодом
#if Type_indication_oa_ok = 0
Const Sumbol_gradus_celsius = &HF0 'Кодировка значка "°" градус цельсия
#endif
#if Type_indication_oa_ok = 1
Const Sumbol_gradus_celsius = &H0F 'Кодировка значка "°" градус цельсия
#endif#if Type_indication_oa_ok = 0
Const Sumbol_space = &H00 'Кодировка значка "Пробел"
#endif
Const Sumbol_space = &HFF 'Кодировка значка "Пробел"
#endifConst Dot_7seg_led = &B_0000_0100 'Расположение точки в коде знакоместа 7seg led
Const Frequency_blink = 250 'Константа для хранения значения частоты мигания при Flag_blink_digit(n) = 1
Const Duration_blink = Frequency_blink / 2 'Константа для хранения значения длительности горения знакоместа при Flag_blink_digit(n) = 1'===============================================================================
'-------------- И С П О Л Ь З У Е М Ы Е П Е Р Е М Е Н Н Ы Е -------------
Dim Count_digit As Byte 'Используется в обработчике прерывания TIMER0
Dim Count_blink As Byte 'Счетчик для обработки частоты и длительности мигания, используется в подпрограмме "Indication_7seg_led"
Dim Number_indicator As Byte 'На какой индикатор выводится информация
Dim 1_buffer_7seg_led(4) As Byte 'Выводимый буфер 7-seg LED, используется в обработчике прерывания TIMER0
Dim 2_buffer_7seg_led(4) As Byte 'Выводимый буфер 7-seg LED, используется в обработчике прерывания TIMER0
Dim Brightness_7seg_led As Byte 'Переменная для значения яркости 7-seg led
Dim 1_flag_blink_digit(4) As Byte 'Поразрядные флаги мигания разрядов 1 индикатора
Dim 2_flag_blink_digit(4) As Byte 'Поразрядные флаги мигания разрядов 2 индикатора
Dim Attribute_blink_digit As Byte 'Все флаги мигания в одном байте
Dim Buffer_7seg_str As String * 12 ' Выводимый строковый буфер 7-seg LED'===============================================================================
Enable Timer0 ' Разрешаем работу прерывания по СОВПАДЕНИЮ
Enable Compare0a
' Предварительная проверка и запуск
'16 ступеней яркости в логарифмической зависимости (плавность нарастания для глаз)
Brightness_7seg_led = 16
'===============================================================================' Г Л А В Н Ы Й Ц И К Л
Main:
'===============================================================================!nop
Idle ' Отправляем МК на тихий час
Goto Main
' П О Д К Л Ю Ч Е Н И Е Р А Б О Ч И Х М О Д У Л Е Й
String_to_code_7seg_led:
'R15-R20; 'R26-R31 - используемые регистры
!push R15
!push R16
!push R17
!push R18
!push R19
!push R20
!push R26
!push R27
!push R30
!push R31!lds R20 , {Number_indicator}
!cpi R20 , 2
!BREQ Load_2_Buffer_7seg_str 'Перейти если равноLoad_1_buffer_7seg_str:
Loadadr 1_buffer_7seg_led(1) , X
!rjmp Next_loadadrLoad_2_buffer_7seg_str:
Loadadr 2_buffer_7seg_led(1) , XNext_loadadr:
Loadadr Buffer_7seg_str , Y
Loadwordadr Sumbol_7seg_led_oa_ok
!movw R18 , R30 'Сохраняем адрес таблицы символов, далее он (адрес) понадобится '!clr R15
!clr R17Next_sumbol:
!ld R16 , Y+
!tst R16
!breq End_sumbol_buffer_7seg_str 'Перейти если все символы в переменной "Buffer_7seg_str" закончилисьCheck_46: 'Проверка на точку "."
!cpi R16 , 46
!BRNE Check_176 'Перейти если не равно
!ldi R17 , Dot_7seg_led 'Добавляем точку в предыдущем разряде
!ld R16 , -X
!eor R16 , R17
!st X , R16
!subi R26 , -1
!rjmp Next_sumbol_5Check_176: 'Проверка на значёк градуса "°"
!cpi R16 , 176
!BRNE Next_sumbol_3 'Перейти если не равно
!ldi R16 , Sumbol_gradus_celsius 'Выводим символ "°", значек градуса Сельсия
!rjmp Next_sumbol_4Next_sumbol_3:
!clr R17
!subi R16 , 32 'Убираем незначащие значения
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!lpm R16 , Z 'Забираем значение в коде 7-seg ledNext_sumbol_4:
!st X+ , R16
!inc R15 'Считаем количество символов (кроме точек), потом понадобится выставлять признаки мигания разрядовNext_sumbol_5:
!movw R30 , R18 'Забираем ранее сохранённый начальный адрес таблицы кодов 7-seg led
!rjmp Next_sumbolEnd_sumbol_buffer_7seg_str:
!cpi R20 , 2
!BREQ Load_2_flag_blink_digit 'Перейти если равноLoad_1_flag_blink_digit:
Loadadr 1_flag_blink_digit(1) , X
!rjmp Load_attribute_blink_digitLoad_2_flag_blink_digit:
Loadadr 2_flag_blink_digit(1) , XLoad_attribute_blink_digit:
!clr R16
!ldi R17 , 1
!lds R18 , {Attribute_blink_digit}
!SWAP R18Next_flag_blink_digit:
!ROl R18 'Циклический сдвиг влево через C
!BRCS Save_Flag_blink_1 'Перейти если перенос установленSave_flag_blink_0:
!st X+ , R16
!rjmp Next_flag_blink_digit_1Save_flag_blink_1:
!st X+ , R17Next_flag_blink_digit_1:
!tst R15
!BREQ Exit_string_to_code_7seg_led 'Перейти если равно
!dec R15
!brne Next_flag_blink_digitExit_string_to_code_7seg_led:
!pop R31
!pop R30
!pop R27
!pop R26
!pop R20
!pop R19
!pop R18
!pop R17
!pop R16
!pop R15
Indication_7seg_led: '5 + 2 + 303 + 4 = 314 тактов Прерывание TIMER0, обработка 7-seg LED индикации
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R17
!push R30
!push R31'Перебираем разряды 7-seg LED индикации
!inc R16
!cpi R16 , 4 'Const_amount_digit
!BRLO Save_count_digit 'Перейти если меньше
!clr R16
Save_count_digit:
!sts {Count_digit} , R16'Считам длительность и частоту мигания разрядов 7-seg LED индикаторов
!lds R17 , {Count_blink}
!cpi R17 , Frequency_blink
!BRLO Save_Count_blink 'Перейти если меньше
!clr R17
Save_count_blink:
!inc R17
!sts {Count_blink} , R17'Собственно занимаемся миганием разрядов 7-seg LED индикаторов
Loadadr 1_flag_blink_digit(1) , Z!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ld R17 , Z!cpi R17 , 1
!BRNE Load_1_buffer_7seg 'Перейти если не равно
!cpi R17 , Duration_blink
!BRLO Load_1_buffer_7seg 'Перейти если меньше#if Type_indication_oa_ok = 0
!ldi R17 , &H00
#endif
!ldi R17 , &HFF
#endif!rjmp Distribution_segment_1_indicator
Load_1_buffer_7seg:
Loadadr 1_buffer_7seg_led(1) , Z
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ld R17 , Z 'Забираем значение в коде 7-seg ledDistribution_segment_1_indicator:
!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595' !rjmp Exit_indication_7seg_led
Loadadr 2_flag_blink_digit(1) , Z!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!BRNE Load_2_buffer_7seg 'Перейти если не равно
!BRLO Load_2_buffer_7seg 'Перейти если меньше#if Type_indication_oa_ok = 0
!ldi R17 , &H00
#endif
!ldi R17 , &HFF
#endif!rjmp Distribution_segment_2_indicator
Load_2_buffer_7seg:
Loadadr 2_buffer_7seg_led(1) , Z!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ld R17 , Z 'Забираем значение в коде 7-seg led'Раскидываем сегменты по ножкам МК
Distribution_segment_2_indicator:
!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595Exit_indication_7seg_led:
Loadwordadr Table_digit_oa_ok
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!lpm R17 , Z 'Забираем значение в коде 7-seg led!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595
Load_74hc595 = 1
Load_74hc595 = 0Loadwordadr Table_brightness_7seg_led
!lds R16 , {Brightness_7seg_led}
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!lpm R17 , Z 'Забираем значение яркости 7-seg led
!sts ocr0a , R17 'Закидываем значения яркости в регистр OCR0A!pop R31
!pop R30
!pop R17
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16!reti
Write_74hc595:
!SBRC R17 , 7 ' Пропустить если бит в регистре очищен
Data_74hc595 = 1
!SBRs R17 , 7 ' Пропустить если бит в регистре установлен
Data_74hc595 = 0
!rol R17 ' Сдвигаем влево биты в байте
Clk_74hc595 = 1
!brne Next_Bit
!ret
Adjustment_brightness_7seg_led: '5+2+...+4 'Подпрограмма гашения индикаторов
!push R17
!in R17 , sreg
!push R17
!push R31#if Type_indication_oa_ok = 0
!ldi R17 , &B_0000_0000 'Сегменты 7seg_led
!rCALL Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595
!ldi R17 , &B_1111_1111 'Разряды 7seg_led
#endif
!ldi R17 , &B_1111_1111 'Сегменты 7seg_led
!ldi R17 , &B_0000_0000 'Разряды 7seg_led
#endifExit_brightness_7seg_led:
Load_74hc595 = 1
Load_74hc595 = 0!pop R31
!pop R17
!out sreg , R17
!pop R17!reti
Table_brightness_7seg_led:
#if Brightness_levels = 16
Data 0 , 3 , 8 , 15 , 24 , 35 , 48 , 63 , 80 , 99 , 120 , 143 , 168 , 195 , 224 , 255
#endif
#if Brightness_levels = 32
Data 0 , 0 , 2 , 3 , 6 , 8 , 12 , 15 , 20 , 24 , 30 , 35 , 42 , 48 , 56 , 63
Data 71 , 80 , 89 , 99 , 109 , 120 , 131 , 143 , 155 , 168 , 181 , 195 , 209 , 224 , 239 , 255
#endif
#if Brightness_levels = 64
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 2 , 3 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 12 , 14 , 15
Data 17 , 20 , 22 , 24 , 27 , 30 , 32 , 35 , 38 , 42 , 45 , 48 , 52 , 56 , 59 , 63
Data 67 , 71 , 76 , 80 , 85 , 89 , 94 , 99 , 104 , 109 , 115 , 120 , 126 , 131 , 137 , 143
Data 149 , 155 , 161 , 168 , 174 , 181 , 188 , 195 , 202 , 209 , 216 , 224 , 231 , 239 , 247 , 255
#endif
#if Brightness_levels = 128
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3
Data 4 , 5 , 5 , 6 , 6 , 7 , 8 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 14 , 15
Data 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35
Data 37 , 38 , 40 , 42 , 43 , 45 , 47 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 57 , 59 , 61 , 63
Data 65 , 67 , 69 , 71 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 85 , 87 , 89 , 92 , 94 , 97 , 99
Data 102 , 104 , 107 , 109 , 112 , 115 , 117 , 120 , 123 , 126 , 128 , 131 , 134 , 137 , 140 , 143
Data 146 , 149 , 152 , 155 , 158 , 161 , 165 , 168 , 171 , 174 , 178 , 181 , 184 , 188 , 191 , 195
Data 198 , 202 , 205 , 209 , 213 , 216 , 220 , 224 , 227 , 231 , 235 , 239 , 243 , 247 , 251 , 255
#endif
#if Brightness_levels = 256
Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Data 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3
Data 4 , 4 , 4 , 5 , 5 , 5 , 5 , 6 , 6 , 6 , 7 , 7 , 7 , 8 , 8 , 8
Data 9 , 9 , 10 , 10 , 10 , 11 , 11 , 12 , 12 , 13 , 13 , 14 , 14 , 14 , 15 , 15
Data 16 , 16 , 17 , 17 , 18 , 19 , 19 , 20 , 20 , 21 , 21 , 22 , 23 , 23 , 24 , 24
Data 25 , 26 , 26 , 27 , 28 , 28 , 29 , 30 , 30 , 31 , 32 , 32 , 33 , 34 , 35 , 35
Data 36 , 37 , 38 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 47 , 48
Data 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63
Data 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80
Data 81 , 82 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 99
Data 100 , 102 , 103 , 104 , 105 , 107 , 108 , 109 , 111 , 112 , 113 , 115 , 116 , 117 , 119 , 120
Data 121 , 123 , 124 , 126 , 127 , 128 , 130 , 131 , 133 , 134 , 136 , 137 , 138 , 140 , 141 , 143
Data 144 , 146 , 147 , 149 , 151 , 152 , 154 , 155 , 157 , 158 , 160 , 161 , 163 , 165 , 166 , 168
Data 169 , 171 , 173 , 174 , 176 , 178 , 179 , 181 , 183 , 184 , 186 , 188 , 190 , 191 , 193 , 195
Data 196 , 198 , 200 , 202 , 204 , 205 , 207 , 209 , 211 , 213 , 214 , 216 , 218 , 220 , 222 , 224
Data 225 , 227 , 229 , 231 , 233 , 235 , 237 , 239 , 241 , 243 , 245 , 247 , 249 , 251 , 253 , 255
#endif
Table_digit_oa_ok:
'Кодировка разрядов
' 8765_4321 - разряды
' &B_0000_0000 - расположение в байте
Data &B_1110_1110 ' 1; 5
Data &B_1101_1101 ' 2; 6
Data &B_1011_1011 ' 3; 7
Data &B_0111_0111 ' 4; 8
#endif#if Type_indication_oa_ok = 1
Data &B_0001_0001 ' 1; 5
Data &B_0010_0010 ' 2; 6
Data &B_0100_0100 ' 3; 7
Data &B_1000_1000 ' 4; 8
#endif
Sumbol_7seg_led_oa_ok: ' Таблица для 7-seg LED с общим анодом
'Кодировка сегментов
' fbad_cghe gfed cbah - сегменты
'Выводимые символы - (-.[]_ 0123456789 ACEFGHIJLOPSUY bcdhnortu)
$asm
.db 0 ' 33 - "!"
.db 0 '''''''''' 34 - "" "
.db 0 ' 35 - "#"
.db 0 ' 36 - "$"
.db 0 ' 37 - "%"
.db 0 ' 38 - "&"
.db 0 ' 39 - "'"
.db 0 ' 40 - "("
.db 0 ' 41 - ")"
.db 0 ' 42 - "*"
.db 0 ' 43 - "+"
.db 0 ' 44 - ","
.db &H10 ' 45 - "-"
.db &H04 ' 46 - "."
.db 0 ' 47 - "/"
.db &HEB ' 48 - "0"
.db &H28 ' 49 - "1"
.db &HB3 ' 50 - "2"
.db &HBA ' 51 - "3"
.db &H78 ' 52 - "4"
.db &HDA ' 53 - "5"
.db &HDB ' 54 - "6"
.db &HA8 ' 55 - "7"
.db &HFB ' 56 - "8"
.db &HFA ' 57 - "9"
.db 0 ' 58 - ":"
.db 0 ' 59 - ";"
.db 0 ' 60 - "<"
.db 0 ' 61 - "="
.db 0 ' 62 - ">"
.db 0 ' 63 - "?"
.db 0 ' 64 - "@"
.db &HF9 ' 65 - "A"
.db 0 ' 66 - "B"
.db &HC3 ' 67 - "C"
.db 0 ' 68 - "D"
.db &HD3 ' 69 - "E"
.db &HD1 ' 70 - "F"
.db &HCB ' 71 - "G"
.db &H79 ' 72 - "H"
.db &H41 ' 73 - "I"
.db &H2A ' 74 - "J"
.db 0 ' 75 - "K"
.db &H43 ' 76 - "L"
.db 0 ' 77 - "M"
.db 0 ' 78 - "N"
.db &HEB ' 79 - "O"
.db &HF1 ' 80 - "P"
.db 0 ' 81 - "Q"
.db 0 ' 82 - "R"
.db &HDA ' 83 - "S"
.db 0 ' 84 - "T"
.db &H6B ' 85 - "U"
.db 0 ' 86 - "V"
.db 0 ' 87 - "W"
.db 0 ' 88 - "X"
.db &H7A ' 89 - "Y"
.db 0 ' 90 - "Z"
.db &HC3 ' 91 - "["
.db 0 ' 92 - "\"
.db &HAA ' 93 - "]"
.db 0 ' 94 - "^"
.db &H02 ' 95 - "_" - подчёркивание
.db 0 ' 96 - "`"
.db 0 ' 97 - "a"
.db &H5B ' 98 - "b"
.db &H13 ' 99 - "c"
.db &H3B '100 - "d"
.db 0 ' 101 - "e"
.db 0 ' 102 - "f"
.db 0 ' 103 - "g"
.db &H59 '104 - "h"
.db &H01 '105 - "i"
.db 0 ' 106 - "j"
.db 0 ' 107 - "k"
.db &H41 '108 - "l"
.db 0 ' 109 - "m"
.db &H19 '110 - "n"
.db &H1B '111 - "o"
.db 0 ' 112 - "p"
.db 0 ' 113 - "q"
.db &H11 '114 - "r"
.db 0 ' 115 - "s"
.db &H53 '116 - "t"
.db &H0B '117 - "u"
$end Asm
$asm
.db 0 ' 33 - "!"
.db 0 ' 35 - "#"
.db 0 ' 36 - "$"
.db 0 ' 37 - "%"
.db 0 ' 38 - "&"
.db 0 ' 39 - "'"
.db 0 ' 40 - "("
.db 0 ' 41 - ")"
.db 0 ' 42 - "*"
.db 0 ' 43 - "+"
.db 0 ' 44 - ","
.db &HEF ' 45 - "-"
.db &HFB ' 46 - "."
.db 0 ' 47 - "/"
.db &H14 ' 48 - "0"
.db &HD7 ' 49 - "1"
.db &H4C ' 50 - "2"
.db &H45 ' 51 - "3"
.db &H87 ' 52 - "4"
.db &H25 ' 53 - "5"
.db &H24 ' 54 - "6"
.db &H57 ' 55 - "7"
.db &H04 ' 56 - "8"
.db &H05 ' 57 - "9"
.db 0 ' 58 - ":"
.db 0 ' 59 - ";"
.db 0 ' 60 - "<"
.db 0 ' 61 - "="
.db 0 ' 62 - ">"
.db 0 ' 63 - "?"
.db 0 ' 64 - "@"
.db &H06 ' 65 - "A"
.db 0 ' 66 - "B"
.db &H3C ' 67 - "C"
.db 0 ' 68 - "D"
.db &H2C ' 69 - "E"
.db &H2E ' 70 - "F"
.db &H34 ' 71 - "G"
.db &H86 ' 72 - "H"
.db &HBE ' 73 - "I"
.db &HD5 ' 74 - "J"
.db 0 ' 75 - "K"
.db &HBC ' 76 - "L"
.db 0 ' 77 - "M"
.db 0 ' 78 - "N"
.db &H14 ' 79 - "O"
.db &H0E ' 80 - "P"
.db 0 ' 81 - "Q"
.db 0 ' 82 - "R"
.db &H25 ' 83 - "S"
.db 0 ' 84 - "T"
.db &H94 ' 85 - "U"
.db 0 ' 86 - "V"
.db 0 ' 87 - "W"
.db 0 ' 88 - "X"
.db &H85 ' 89 - "Y"
.db 0 ' 90 - "Z"
.db &H3C ' 91 - "["
.db 0 ' 92 - "\"
.db &H55 ' 93 - "]"
.db 0 ' 94 - "^"
.db &HFD ' 95 - "_" - подчёркивание
.db 0 ' 96 - "`"
.db 0 ' 97 - "a"
.db &HA4 ' 98 - "b"
.db &HEC ' 99 - "c"
.db &HC4 '100 - "d"
.db 0 ' 101 - "e"
.db 0 ' 102 - "f"
.db 0 ' 103 - "g"
.db &HA6 '104 - "h"
.db &HFE '105 - "i"
.db 0 ' 106 - "j"
.db 0 ' 107 - "k"
.db &HBE '108 - "l"
.db 0 ' 109 - "m"
.db &HE6 '110 - "n"
.db &HE4 '111 - "o"
.db 0 ' 112 - "p"
.db 0 ' 113 - "q"
.db &HEE '114 - "r"
.db 0 ' 115 - "s"
.db &HAC '116 - "t"
.db &HF4 '117 - "u"
$end Asm
#endif
#endif
#endif
Enable Compare0a
Main:
'===============================================================================Number_indicator = 1
Buffer_7seg_str = "--.-°"
' Brightness_7seg_led = 4
Attribute_blink_digit = &B_0000_1110
Gosub String_to_code_7seg_ledNumber_indicator = 2
'Brightness_7seg_led = 6
Attribute_blink_digit = &B_0000_0000
Wait 2Number_indicator = 1
'Brightness_7seg_led = 4
Buffer_7seg_str = "12.3U"
Attribute_blink_digit = &B_0000_0010
Buffer_7seg_str = "12.3°"
' Brightness_7seg_led = 8
Attribute_blink_digit = &B_0000_1000
Buffer_7seg_str = " 0.0U"
Attribute_blink_digit = &B_0000_0001
Buffer_7seg_str = "Err°"
' Brightness_7seg_led = 10
Buffer_7seg_str = "ErrU"
Attribute_blink_digit = &B_0001_1110
Buffer_7seg_str = "Abcd"
' Brightness_7seg_led = 12
Attribute_blink_digit = &B_0000_1111
Buffer_7seg_str = "EFHJ"
Wait 2!nop
Goto Main
!push R15
!push R16
!push R17
!push R18
!push R19
!push R20
!push R26
!push R27
!push R30
!cpi R20 , 2
!ld R16 , Y+
!tst R16
!cpi R16 , 46
!ld R16 , -X
!eor R16 , R17
!st X , R16
!subi R26 , -1
!cpi R16 , 176
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!st X+ , R16
!cpi R20 , 2
!clr R16
!ldi R17 , 1
!st X+ , R16
!tst R15
!dec R15
!pop R31
!pop R30
!pop R27
!pop R26
!pop R20
!pop R19
!pop R18
!pop R17
!pop R16
!pop R15
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R17
!push R30
!inc R16
!clr R16
Save_count_digit:
!clr R17
Save_count_blink:
!inc R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ldi R17 , &H00
#endif
!ldi R17 , &HFF
Load_1_buffer_7seg:
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ldi R17 , &H00
#endif
!ldi R17 , &HFF
Load_2_buffer_7seg:
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
Load_74hc595 = 1
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!pop R30
!pop R17
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16!reti
Write_74hc595:
Data_74hc595 = 1
Data_74hc595 = 0
Clk_74hc595 = 1
!brne Next_Bit
!ret
!push R17
!in R17 , sreg
!push R17
#endif
Load_74hc595 = 1
!pop R17
!out sreg , R17
!pop R17!reti
#endif
#endif
#endif
#endif
#endif
Table_digit_oa_ok:
'Кодировка разрядов
#endif
$asm
.db 0 ' 33 - "!"
.db 0 ' 35 - "#"
.db 0 ' 36 - "$"
.db 0 ' 37 - "%"
.db 0 ' 38 - "&"
.db 0 ' 39 - "'"
.db 0 ' 40 - "("
.db 0 ' 41 - ")"
.db 0 ' 42 - "*"
.db 0 ' 43 - "+"
.db 0 ' 44 - ","
.db &H10 ' 45 - "-"
.db &H04 ' 46 - "."
.db 0 ' 47 - "/"
.db &HEB ' 48 - "0"
.db &H28 ' 49 - "1"
.db &HB3 ' 50 - "2"
.db &HBA ' 51 - "3"
.db &H78 ' 52 - "4"
.db &HDA ' 53 - "5"
.db &HDB ' 54 - "6"
.db &HA8 ' 55 - "7"
.db &HFB ' 56 - "8"
.db &HFA ' 57 - "9"
.db 0 ' 58 - ":"
.db 0 ' 59 - ";"
.db 0 ' 60 - "<"
.db 0 ' 61 - "="
.db 0 ' 62 - ">"
.db 0 ' 63 - "?"
.db 0 ' 64 - "@"
.db &HF9 ' 65 - "A"
.db 0 ' 66 - "B"
.db &HC3 ' 67 - "C"
.db 0 ' 68 - "D"
.db &HD3 ' 69 - "E"
.db &HD1 ' 70 - "F"
.db &HCB ' 71 - "G"
.db &H79 ' 72 - "H"
.db &H41 ' 73 - "I"
.db &H2A ' 74 - "J"
.db 0 ' 75 - "K"
.db &H43 ' 76 - "L"
.db 0 ' 77 - "M"
.db 0 ' 78 - "N"
.db &HEB ' 79 - "O"
.db &HF1 ' 80 - "P"
.db 0 ' 81 - "Q"
.db 0 ' 82 - "R"
.db &HDA ' 83 - "S"
.db 0 ' 84 - "T"
.db &H6B ' 85 - "U"
.db 0 ' 86 - "V"
.db 0 ' 87 - "W"
.db 0 ' 88 - "X"
.db &H7A ' 89 - "Y"
.db 0 ' 90 - "Z"
.db &HC3 ' 91 - "["
.db 0 ' 92 - "\"
.db &HAA ' 93 - "]"
.db 0 ' 94 - "^"
.db 0 ' 96 - "`"
.db 0 ' 97 - "a"
.db &H5B ' 98 - "b"
.db &H13 ' 99 - "c"
.db &H3B '100 - "d"
.db 0 ' 101 - "e"
.db 0 ' 102 - "f"
.db 0 ' 103 - "g"
.db &H59 '104 - "h"
.db &H01 '105 - "i"
.db 0 ' 106 - "j"
.db 0 ' 107 - "k"
.db &H41 '108 - "l"
.db 0 ' 109 - "m"
.db &H19 '110 - "n"
.db &H1B '111 - "o"
.db 0 ' 112 - "p"
.db 0 ' 113 - "q"
.db &H11 '114 - "r"
.db 0 ' 115 - "s"
.db &H53 '116 - "t"
.db &H0B '117 - "u"
$end Asm
$asm
.db 0 ' 33 - "!"
.db 0 ' 35 - "#"
.db 0 ' 36 - "$"
.db 0 ' 37 - "%"
.db 0 ' 38 - "&"
.db 0 ' 39 - "'"
.db 0 ' 40 - "("
.db 0 ' 41 - ")"
.db 0 ' 42 - "*"
.db 0 ' 43 - "+"
.db 0 ' 44 - ","
.db &HEF ' 45 - "-"
.db &HFB ' 46 - "."
.db 0 ' 47 - "/"
.db &H14 ' 48 - "0"
.db &HD7 ' 49 - "1"
.db &H4C ' 50 - "2"
.db &H45 ' 51 - "3"
.db &H87 ' 52 - "4"
.db &H25 ' 53 - "5"
.db &H24 ' 54 - "6"
.db &H57 ' 55 - "7"
.db &H04 ' 56 - "8"
.db &H05 ' 57 - "9"
.db 0 ' 58 - ":"
.db 0 ' 59 - ";"
.db 0 ' 60 - "<"
.db 0 ' 61 - "="
.db 0 ' 62 - ">"
.db 0 ' 63 - "?"
.db 0 ' 64 - "@"
.db &H06 ' 65 - "A"
.db 0 ' 66 - "B"
.db &H3C ' 67 - "C"
.db 0 ' 68 - "D"
.db &H2C ' 69 - "E"
.db &H2E ' 70 - "F"
.db &H34 ' 71 - "G"
.db &H86 ' 72 - "H"
.db &HBE ' 73 - "I"
.db &HD5 ' 74 - "J"
.db 0 ' 75 - "K"
.db &HBC ' 76 - "L"
.db 0 ' 77 - "M"
.db 0 ' 78 - "N"
.db &H14 ' 79 - "O"
.db &H0E ' 80 - "P"
.db 0 ' 81 - "Q"
.db 0 ' 82 - "R"
.db &H25 ' 83 - "S"
.db 0 ' 84 - "T"
.db &H94 ' 85 - "U"
.db 0 ' 86 - "V"
.db 0 ' 87 - "W"
.db 0 ' 88 - "X"
.db &H85 ' 89 - "Y"
.db 0 ' 90 - "Z"
.db &H3C ' 91 - "["
.db 0 ' 92 - "\"
.db &H55 ' 93 - "]"
.db 0 ' 94 - "^"
.db 0 ' 96 - "`"
.db 0 ' 97 - "a"
.db &HA4 ' 98 - "b"
.db &HEC ' 99 - "c"
.db &HC4 '100 - "d"
.db 0 ' 101 - "e"
.db 0 ' 102 - "f"
.db 0 ' 103 - "g"
.db &HA6 '104 - "h"
.db &HFE '105 - "i"
.db 0 ' 106 - "j"
.db 0 ' 107 - "k"
.db &HBE '108 - "l"
.db 0 ' 109 - "m"
.db &HE6 '110 - "n"
.db &HE4 '111 - "o"
.db 0 ' 112 - "p"
.db 0 ' 113 - "q"
.db &HEE '114 - "r"
.db 0 ' 115 - "s"
.db &HAC '116 - "t"
.db &HF4 '117 - "u"
$end Asm
#endif
Антикризисный вариант !
Attiny13 + 2x Ds18b20 + 2x 7seg led через 3x 74hc595
Симуляция + исходник - Скачать с google disk
' Размер исходника 954 byte, 93 %
$regfile = "attiny13.dat" ' Используемый контроллер
$crystal = 1200000 '1.2 МГц
$framesize = 10 'Размер области используемой и необходимой для преобразований
$hwstack = 10 ' Размер аппаратного стека
$swstack = 10 ' Размер программного стека'===============================================================================
Data_74hc595 Alias Portb.2 : Config Data_74hc595 = Output : Data_74hc595 = 0
Const Type_indication_oa_ok = 1 '0-индикаторы с общим катодом, 1-индикаторы с общим анодом#if Type_indication_oa_ok = 0
#endif
#endif
Const Sumbol_minus = &H10 'Кодировка значка "-"
#endif
Const Sumbol_minus = &HEF 'Кодировка значка "-"
#endif'===============================================================================
Dim Div_2_timer0 As Byte 'Программное деление частоты TIMER0
Dim Attribute_blink_digit As Byte 'Все флаги мигания в одном байте'===============================================================================
'-------------- НАСТРОЙКА МК ДЛЯ Ds18b20 --------------------------------
Port_ds18b20 Alias Pinb
'----------------------- Используемые переменные -----------------------------
Dim Flag_minus As Byte
Dim Count_ds18b20 As Byte
Dim Temp_ds18b20_byte As Byte
Dim Data_ds18b20(2) As Byte 'Массив данных от DS18B20'===============================================================================
!ldi R17 , Sumbol_gradus_celsius
!sts {1_buffer_7seg_led(4)} , R17
!sts {2_buffer_7seg_led(4)} , R17'===============================================================================
Main:
'===============================================================================Count_ds18b20 = 0 'Номер датчика
Gosub Ready_ds18b20Number_indicator = 1 'Номер индикатора
Gosub Byte_to_code_7seg_ledCount_ds18b20 = 1 'Номер датчика
Gosub Ready_ds18b20Number_indicator = 2 'Номер индикатора
Gosub Byte_to_code_7seg_ledWaitms 700
' Idle ' Отправляем МК на тихий час
Goto Main
Wait_tcnt0:
If Tcnt0 < 150 Then
Goto Wait_tcnt0
' Подпрограмма расчета и вывода температур
Ready_ds18b20:
Gosub Preparing_readingGosub Wait_tcnt0
1wwrite &HBE , 1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20If Err > 0 Then
Goto Start_measuring_ds18b20
End IfGosub Wait_tcnt0
Data_ds18b20(1) = 1wread(1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20)Gosub Wait_tcnt0
Data_ds18b20(2) = 1wread(1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20)!ldi R18 , 4
!lds R16 , {Data_ds18b20(1)} '{Temp_ds18b20}
!lds R17 , {Data_ds18b20(2)} '{Temp_ds18b20 + 1}
!clr R23
!sbrc R17 , 7
!ldi R23 , &B_1000_0000
Next_shift:
!ror R17
!ror R16
!dec R18
!brne Next_shift
!OR R17 , R23!clr R21
!cpi R16 , 0
!cpc R17 , R21
!brge Save_plus_data_ds18b20 'Перейти если больше или равно (со знаком)
!rjmp Save_minus_data_ds18b20Save_plus_data_ds18b20:
!clr R17
!sts {Flag_minus} , R17
!rjmp Exit_ready_ds18b20Save_minus_data_ds18b20:
!ldi R20 , &HFF
!clr R21
!ldi R31 , 8!lsr R20
Next_shift_integer:
!brcc Next_shift_integer_1
!add R21 , R16
Next_shift_integer_1:
!ror R21
!ror R20
!dec R31
!brne Next_shift_integer!ldi R17 , 1
!mov R16 , R20
Exit_ready_ds18b20:
!sts {Temp_ds18b20_byte} , R16'===============================================================================
' Запуск измерения температур датчиками Ds18b20
Start_measuring_ds18b20:
1wwrite &H44 , 1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Preparing_reading:
Gosub Wait_tcnt0
1wreset Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Gosub Wait_tcnt0
1wwrite &HCC , 1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Byte_to_code_7seg_led: ' Время выполнения с заходом и выходом 210 тактов МК
'R0 - "0"
'R15 - копия номера индикатора
'R16 - делимое
'R17 - сначала номер индикатора, затем остаток делимого
'R18 - количество разрядов в байте
'R19 - копия делимого
'R20:R21 - копия адреса таблицы символов
'R26:R27 - адрес массива
'R30:R31 - адрес таблицы символов
!lds R16 , {temp_ds18b20_byte}
!lds R17 , {Number_indicator}
!mov R19 , R16
!ldi R30 , low(Sumbol_7seg_led_oa_ok * 2)
!ldi R31 , high(Sumbol_7seg_led_oa_ok * 2)
!movw R20 , R30
!cpi R17 , 2
!mov R15 , R17
Loadadr 1_buffer_7seg_led(4) , X
!rjmp Load_reg_sbci_7seg_led
Loadadr 2_buffer_7seg_led(4) , X
Load_reg_sbci_7seg_led:
!clr R0
!clr R17
!ldi R18 , 3 'Необходимое количество разрядов
Next_sbci_7seg_led:
!cpi R16 , 10
!BRLO Next_byte_code_7seg_led 'Перейти если меньше
!inc R17 'Считаем проходы "-10"
!cpi R16 , 10
!SBCI R16 , 10 'Вычитание константы с переносом
!rjmp Next_sbci_7seg_led
Next_byte_code_7seg_led:
'Забираем значение кода 7-SEG LED выводимой цифры, текущего разряда
!add R30 , R16
!ADC R31 , R0
!lpm R16 , Z
!st -X , R16
!mov R16 , R17 'Забираем остаток делимого
!movw R30 , R20 'Забираем адрес таблицы символов
!clr R17
!dec R18
!BREQ Exit_byte_to_code_7seg_led
Exit_byte_to_code_7seg_led:
!mov R18 , R15 'Забираем номер индикатора!cpi R19 , 100
!BRLO Clean_digit_1 'Перейти если меньшеCpi_0:
!cpi R19 , 10
!BRLO Clean_digit_2 'Перейти если меньшеExit_byte_to_code_7seg_led_1:
Clean_digit_1:
!lds R16 , {Flag_minus}
!tst R16
!BREq Load_sumbol_space_1 'Перейти если не равноLoad_sumbol_minus_1:
!ldi R17 , Sumbol_minus
!rjmp Save_2_buffer_7seg_led_1Load_sumbol_space_1:
!ldi R17 , Sumbol_spaceSave_2_buffer_7seg_led_1:
!cpi R18 , 1
!BREQ Save_1_buffer_7seg_led_1 'Перейти если равно!sts {2_buffer_7seg_led(1)} , R17
!rjmp cpi_0Save_1_buffer_7seg_led_1:
!sts {1_buffer_7seg_led(1)} , R17
!rjmp cpi_0Clean_digit_2:
!tst R16
!BREq Load_sumbol_space_2 'Перейти если не равноLoad_sumbol_minus_2:
!rjmp Save_2_buffer_7seg_led_2Load_sumbol_space_2:
!ldi R17 , Sumbol_spaceSave_2_buffer_7seg_led_2:
!ldi R16 , Sumbol_space
!cpi R18 , 1
!BREQ Save_1_buffer_7seg_led_2 'Перейти если равно!sts {2_buffer_7seg_led(1)} , R16
!sts {2_buffer_7seg_led(2)} , R17
!rjmp Exit_byte_to_code_7seg_led_1Save_1_buffer_7seg_led_2:
!sts {1_buffer_7seg_led(1)} , R16
!sts {1_buffer_7seg_led(2)} , R17!rjmp Exit_byte_to_code_7seg_led_1
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R17
!push R30
!push R31!lds R16 , {Div_2_timer0}
!com R16
!sts {Div_2_timer0} , R16
!tst R16
!brne Start_indication_7seg_led 'Count_timer_read_ds18b20
!rjmp Exit_indication_7seg_ledStart_indication_7seg_led:
!inc R16
!clr R16
Save_count_digit:
!sts {Count_digit} , R16Load_1_buffer_7seg:
!rcall Add_adc_lpmDistribution_segment_1_indicator:
!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595Load_2_buffer_7seg:
!rcall Add_adc_lpm'Раскидываем сегменты по ножкам МК
!rcall Write_74hc595 ' Закидываем данные в 74HC595Loadwordadr Table_digit_oa_ok
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
Load_74hc595 = 1
Load_74hc595 = 0Exit_indication_7seg_led:
!pop R31
!pop R30
!pop R17
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16!reti
Add_adc_lpm:
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ret
Write_74hc595:
Data_74hc595 = 1
Data_74hc595 = 0
Clk_74hc595 = 1
Clk_74hc595 = 0
!brne Next_Bit
!ret
Table_digit_oa_ok:
'Кодировка разрядов
#endif
$asm
.db &HEB ' 48 - "0"
.db &H28 ' 49 - "1"
.db &HB3 ' 50 - "2"
.db &HBA ' 51 - "3"
.db &H78 ' 52 - "4"
.db &HDA ' 53 - "5"
.db &HDB ' 54 - "6"
.db &HA8 ' 55 - "7"
.db &HFB ' 56 - "8"
.db &HFA ' 57 - "9"
$end Asm
$asm
.db &H14 ' 48 - "0"
.db &HD7 ' 49 - "1"
.db &H4C ' 50 - "2"
.db &H45 ' 51 - "3"
.db &H87 ' 52 - "4"
.db &H25 ' 53 - "5"
.db &H24 ' 54 - "6"
.db &H57 ' 55 - "7"
.db &H04 ' 56 - "8"
.db &H05 ' 57 - "9"
$end Asm
#endif
Очередной антикризисный вариант !
Attiny13 + 2хADC + 2х7seg led
Симуляция (Proteus 7/10) + исходник (Bascom 2.0.7.1) - Скачать с google disk
Настройки функционала выбираются константами, далее компиляция и можно заливать в МК.
Const Type_indication_oa_ok = 0 '0-индикаторы с общим катодом, 1-индикаторы с общим анодом
'Варианты отображения на 7-seg led, = 0 целое или = 1 с десятыми
Const Whole_tenths_2_adc = 0
Const Whole_tenths_3_adc = 1
'Требуемая шкала в попугайчиках, не более 250
Const Scale_in_volts_2_adc = 100
Const Scale_in_volts_3_adc = 20
'Количество измерений одного канала АЦП для получения выборки
'Варианты 4, 8, 16, 32, 64
Const Sample_adc = 64
'Варианты опорного напряжения
Voltage_reference_avcc Alias &B_0000_0000
Voltage_reference_1_1v Alias &B_0100_0000
'Варианты выводимых символов в крайнем правом разряде
!ldi R16 , Sumbol_U
' !ldi R17 , Sumbol_I
' !ldi R17 , Sumbol_t
' !ldi R17 , Sumbol_P
' !ldi R17 , Sumbol_space 'Пробел
' !ldi R17 , Sumbol_minus
' !ldi R17 , Sumbol_gradus_celsius '°
' Размер исходника 1012 byte, 98 %
Clk_74hc595 Alias Portb.2 : Config Clk_74hc595 = Output : Clk_74hc595 = 0
Data_74hc595 Alias Portb.0 : Config Data_74hc595 = Output : Data_74hc595 = 0
Load_74hc595 Alias Portb.1 : Config Load_74hc595 = Output : Load_74hc595 = 0'===============================================================================
Const Type_indication_oa_ok = 0 '0-индикаторы с общим катодом, 1-индикаторы с общим анодом'Расположение точки в коде знакоместа 7seg led
Const Dot_7seg_led = &B_0000_0100 'Расположение точки в коде знакоместа 7seg led#if Type_indication_oa_ok = 0
#endif
#endif
#endif
Const Sumbol_i = &H41 'Кодировка значка "I"
#endif
Const Sumbol_i = &HBE 'Кодировка значка "I"
Const Sumbol_u = &H6B 'Кодировка значка "U"
#endif
Const Sumbol_u = &H94 'Кодировка значка "U"
Const Sumbol_t = &H53 'Кодировка значка "t"
#endif
Const Sumbol_t = &HAC 'Кодировка значка "t"
Const Sumbol_p = &HF1 'Кодировка значка "P"
#endif
Const Sumbol_p = &H0E 'Кодировка значка "P"
Dim 2_buffer_7seg_led(4) As Byte 'Выводимый буфер 7-seg LED, используется в обработчике прерывания TIMER0'===============================================================================
' Конфигурация АЦП
'Одиночные измерения с частотой АЦП = f_МК / Prescaler (1 МГц / 128 = 9375 Гц)
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Avcc 'INTERNAL_1.1'Ссылка на подпрограмму обработчика прерывания АЦП
On Adc Interrupt_processing_adc Nosave'Варианты отображения на 7-seg led, = 0 целое или = 1 с десятыми
Const Whole_tenths_3_adc = 1'Требуемая шкала в вольтах, не более 250 вольт
Const Scale_in_volts_3_adc = 20'Множитель для пересчёта данных АЦП
'20 / 1024 * 10000 = 196
'25 / 1024 * 10000 = 244
'50 / 1024 * 1000 = 48
'100 / 1024 * 1000 = 97
'250 / 1024 * 1000 = 244
#if Scale_in_volts_2_adc <= 25
Const Factor_data_2_adc = Scale_in_volts_2_adc / 1024 * 10000 + 1
#else
Const Factor_data_2_adc = Scale_in_volts_2_adc / 1024 * 1000 + 1
#endif
#if Scale_in_volts_3_adc <= 25
Const Factor_data_3_adc = Scale_in_volts_3_adc / 1024 * 10000 + 1
#else
Const Factor_data_3_adc = Scale_in_volts_3_adc / 1024 * 1000 + 1
#endif'Количество измерений одного канала АЦП для получения выборки
Const Sample_adc = 64#if Sample_adc = 4
Const Const_averaging = 2
#endif
#if Sample_adc = 8
Const Const_averaging = 3
#endif
#if Sample_adc = 16
Const Const_averaging = 4
#endif
#if Sample_adc = 32
Const Const_averaging = 5
#endif
#if Sample_adc = 64
Const Const_averaging = 6
#endifAdcsra.aden = 1 'Включаем АЦП
Voltage_reference_1_1v Alias &B_0100_0000'Номера каналов АЦП с Ref = Avcc
Channel_adc_2 Alias &B_0000_0010 'Опорное Avcc, 2 канал
Channel_adc_3 Alias &B_0000_0011 'Опорное Avcc, 3 канал
'Номера каналов АЦП с Ref = internal 1.1V
' Channel_adc_2 Alias &B_0100_0010 'Опорное internal 1.1V, 2 канал
' Channel_adc_3 Alias &B_0100_0011 'Опорное internal 1.1V, 3 каналAdmux = Channel_adc_2
Dim Count_adc As Byte
Dim Sum_data_adc As Word
Dim Skip_1_measurement As Byte
Dim Flag_data_adc_ready As ByteDim Data_adc_2_word As Word
Dim Data_adc_3_word As Word
Dim Data_adc_long As Long'===============================================================================
Adcsra.adif = 1 'Сброс флага прерывания
Adcsra.adsc = 1 'Запуск измерения
Enable Adc 'Разрешение прерываний АЦПEnable Timer0 ' Разрешаем работу прерывания по СОВПАДЕНИЮ
!ldi R16 , Sumbol_u
' !ldi R17 , Sumbol_i
' !ldi R17 , Sumbol_p
' !ldi R17 , Sumbol_gradus_celsius' !sts {1_buffer_7seg_led(1)} , R17
' !sts {1_buffer_7seg_led(2)} , R17
' !sts {1_buffer_7seg_led(3)} , R17
!sts {1_buffer_7seg_led(4)} , R16' !sts {2_buffer_7seg_led(1)} , R17
' !sts {2_buffer_7seg_led(2)} , R17
' !sts {2_buffer_7seg_led(3)} , R17
!sts {2_buffer_7seg_led(4)} , R16'===============================================================================
Main:
'===============================================================================If Flag_data_adc_ready = 0 Then
Goto Wait_ms_1
End If!ldi R17 , 2 'Number_indicator
Gosub Calculate_data_adc
!ldi R17 , 2 ' 'Number_indicator
Gosub Byte_to_code_7seg_led!ldi R17 , 1 'Number_indicator
Gosub Byte_to_code_7seg_ledFlag_data_adc_ready = 0
Wait_ms_1:
' Waitms 700' Idle ' Отправляем МК на тихий час
Goto Main
Calculate_data_adc:
' !lds R17 , {Number_indicator}
!cpi R17 , 2
!BREQ Load_data_adc_2 'Перейти если равноLoad_data_adc_3:
Data_adc_long = Data_adc_3_word * Factor_data_3_adc
!rjmp Calculate_data_adc_1Load_data_adc_2:
Data_adc_long = Data_adc_2_word * Factor_data_2_adcCalculate_data_adc_1:
Data_adc_long = Data_adc_long / 1000!lds R16 , {Data_adc_long}
'R0 - "0"
'R16 - делимое
' !lds R16 , {Temp_buffer_7seg_byte}
!mov R19 , R16
!movw R20 , R30
!cpi R17 , 2
!mov R15 , R17
!clr R0
!clr R17
Next_sbci_7seg_led:
!cpi R16 , 10
!cpi R16 , 10
!add R30 , R16
!ADC R31 , R0
!lpm R16 , Z
!st -X , R16
!clr R17
!dec R18
!rjmp Next_sbci_7seg_ledExit_byte_to_code_7seg_led:
!cpi R19 , 10
!cpi R18 , 2
!BRNE Exit_byte_to_code_7seg_led_2 'Перейти если не равно!lds R16 , {2_buffer_7seg_led(2)}
!eor R16 , R17
#if Whole_tenths_2_adc = 1
!sts {2_buffer_7seg_led(2)} , R16
#endif
!rjmp Exit_byte_to_code_7seg_led_3Exit_byte_to_code_7seg_led_2:
!lds R16 , {1_buffer_7seg_led(2)}
!eor R16 , R17
#if Whole_tenths_3_adc = 1
!sts {1_buffer_7seg_led(2)} , R16
#endifExit_byte_to_code_7seg_led_3:
Clean_digit_1:
!cpi R18 , 1
!cpi R18 , 1
#if Whole_tenths_2_adc = 0
#endif!rjmp Exit_byte_to_code_7seg_led_1
!sts {1_buffer_7seg_led(1)} , R16#if Whole_tenths_3_adc = 0
Interrupt_processing_adc_1:
!clr R26
!sts {Skip_1_measurement} , R26
!rjmp Start_measurement_adc
Interrupt_processing_adc:
'Сохраняем регистры
'Т.к., используются логические операции, обязательно сохраняем SREG
!push R26
!in R26 , sreg
!push R26
!push R27'Если сменили канал, пропускаем первое измерение
!lds R26 , {Skip_1_measurement}
!tst R26
!brne Interrupt_processing_adc_1'Набираем сумму из 64 измерений, для усреднения показаний
!lds R26 , {Sum_data_adc}
!in R27 , adcl
!add R26 , R27
!sts {Sum_data_adc} , R26!lds R26 , {Sum_data_adc + 1}
!in R27 , adch
!adc R26 , R27
!sts {Sum_data_adc + 1} , R26'Считаем количество измерений
!lds R26 , {count_adc}
!inc R26
!sts {count_adc} , R26
'Если набрали 64 измерения
!cpi R26 , Sample_adc
!BREQ Mean
!rjmp Start_measurement_adc'Усреднение из 64 измерений
Mean:
!push R16
!push R17
!Push R30
!Push R31!ldi R30 , Const_averaging
!lds R27 , {Sum_data_adc + 1}
'Сдвиг вправо на 6 бит, или деление на 64
More_shift:
!lsr R27
!ror R26
!dec R30
!brne More_shift'Читаем текущий номер канала АЦП
!lds R16 , admux
!andi R16 , &B_0001_1111'13 тактов МК, самый быстрый вариант (аналог Goto Переменная Label)
!clr R17
!ldi R30 , low(_Save_data_adc_0)
!ldi R31 , high(_Save_data_adc_0)
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ijmp_save_data_adc_0:
!rjmp Save_data_adc_0
_save_data_adc_1:
!rjmp Save_data_adc_1
_save_data_adc_2:
!rjmp Save_data_adc_2
_save_data_adc_3:
!rjmp Save_data_adc_3!rjmp Change_channel_adc
Save_data_adc_0:
Save_data_adc_1:
!rjmp Change_channel_adcSave_data_adc_2:
!sts {Data_adc_2_word} , R26
!sts {Data_adc_2_word + 1} , R27
!ldi R30 , Channel_adc_3
!rjmp Change_channel_adcSave_data_adc_3:
!sts {Data_adc_3_word} , R26
!sts {Data_adc_3_word + 1} , R27
!ldi R30 , Channel_adc_2!ldi R26 , 1
!sts {Flag_data_adc_ready} , R26
!rjmp Change_channel_adc'Переключаем канал АЦП
Change_channel_adc:
!lds R31 , admux
!andi R31 , &B_0100_0000
!or R31 , R30
!sts admux , R30!pop R31
!pop R30
!pop R17
!pop R16'Обнуляем переменные для следующего измерения
!ldi R26 , 0
!ldi R27 , 1
!sts {Count_adc} , R26
'Подымаем флаг смены канала, что бы пропустить первое измерение
!sts {Skip_1_measurement} , R27'Запускаем следующее измерение, режиму "Free" нужен спящий режим "Idle" или "Power Adcnoise"
Start_measurement_adc:
!lds R26 , ADCSRA
!ori R26 , &B_0100_0000
!sts ADCSRA , R26'Восстанавливаем регистры и SREG
Exit_interrupt_adc:
!pop R27
!pop R26
!out sreg , R26
!pop R26!reti
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R17
!push R30
!com R16
!tst R16
!inc R16
!clr R16
Save_count_digit:
!rcall Write_74hc595 'Закидываем данные в 74HC595Load_2_buffer_7seg:
!rcall Write_74hc595 'Закидываем данные в 74HC595Loadwordadr Table_digit_oa_ok
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
Load_74hc595 = 1
!pop R31
!pop R30
!pop R17
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16!reti
Add_adc_lpm:
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ret
Write_74hc595:
Data_74hc595 = 1
Data_74hc595 = 0
Clk_74hc595 = 1
Clk_74hc595 = 0
!brne Next_Bit
!ret
Table_digit_oa_ok:
'Кодировка разрядов
#endif
$asm
.db &HEB ' 48 - "0"
.db &H28 ' 49 - "1"
.db &HB3 ' 50 - "2"
.db &HBA ' 51 - "3"
.db &H78 ' 52 - "4"
.db &HDA ' 53 - "5"
.db &HDB ' 54 - "6"
.db &HA8 ' 55 - "7"
.db &HFB ' 56 - "8"
.db &HFA ' 57 - "9"
$end Asm
$asm
.db &H14 ' 48 - "0"
.db &HD7 ' 49 - "1"
.db &H4C ' 50 - "2"
.db &H45 ' 51 - "3"
.db &H87 ' 52 - "4"
.db &H25 ' 53 - "5"
.db &H24 ' 54 - "6"
.db &H57 ' 55 - "7"
.db &H04 ' 56 - "8"
.db &H05 ' 57 - "9"
$end Asm
#endif
$regfile = "attiny25.dat" ' Используемый контроллер
$framesize = 16 'Размер области используемой и необходимой для преобразований
$hwstack = 16 ' Размер аппаратного стека
$swstack = 16 ' Размер программного стека'===============================================================================
' Конфигурация АЦП
'tiny25,tiny45,tiny85
'AVCC
'EXTERNAL or OFF
'INTERNAL_1.1
'INTERNAL_2.56_NOCAP
'INTERNAL_2.56_EXTCAP
'Одиночные измерения с частотой АЦП = f_МК / Prescaler (1 МГц / 128 = 7812 Гц)
Config Adc = Single , Prescaler = 128 , Reference = Avcc'Ссылка на подпрограмму обработчика прерывания АЦП
On Adc Interrupt_processing_adc Nosave'Количество измерений одного канала АЦП для получения выборки
Const Sample_adc = 4#if Sample_adc = 4
#endif
#if Sample_adc = 8
#endif
#if Sample_adc = 16
#endif
#if Sample_adc = 32
#endif
#if Sample_adc = 64
' Waitms 10 'Ждём когда всё запустится и выйдет на рабочие уровни'Номера каналов АЦП
Channel_adc_1 Alias &B_0000_0001 'Опорное Avcc, 1 каналAdmux = Channel_adc_1
' Dim Skip_1_measurement As Byte
Dim Flag_data_adc_ready As ByteDim Data_adc_1_byte As Byte
Dim Data_adc_1_word As Word
Dim Temp_data_adc_1_word As Word
Dim Data_adc_1_long As Long
' Dim Data_adc_1_str As String * 10'===============================================================================
#endif
#endif
#endif
#endif
Dim Div_2_timer0 As Byte 'Программное деление частоты на /2 TIMER0
Dim Number_indicator As Byte 'На какой индикатор выводится информацияDim 1_buffer_7seg_led(4) As Byte 'Выводимый буфер 7-seg LED, используется в обработчике прерывания TIMER0
' Настройка портов МК для работы ds18b20
Config 1wire = Portb.0 ' Ножка МК для подключения датчика Ds18b20
Dim Flag_read_ds18b20 As Byte
Dim Temp_buffer_7seg_byte As Byte
!ldi R16 , Sumbol_u
!ldi R18 , Sumbol_gradus_celsius!sts {1_buffer_7seg_led(1)} , R17
!sts {1_buffer_7seg_led(4)} , R18!sts {2_buffer_7seg_led(1)} , R17
Main:
'===============================================================================If Flag_read_ds18b20 > 0 Then
Goto Wait_ms
End IfGosub Ready_ds18b20
Temp_buffer_7seg_byte = Temp_ds18b20_byte
Flag_read_ds18b20 = 5Gosub Byte_to_code_7seg_led
Wait_ms:
Goto Wait_ms_1
End IfTemp_data_adc_1_word = Data_adc_1_word
Data_adc_1_long = Temp_data_adc_1_word * 196 '20 вольт / 1024 (разрядность АЦП)
Data_adc_1_long = Data_adc_1_long / 1000
Data_adc_1_byte = Data_adc_1_long
Temp_buffer_7seg_byte = Data_adc_1_byte
Flag_data_adc_ready = 0Gosub Byte_to_code_7seg_led
Wait_ms_1:
Decr Flag_read_ds18b20
Waitms 200
Goto Main
'R0 - "0"
'R16 - делимое
' !push R0
' !push R15
' !push R16
' !push R17
' !push R18
' !push R19
' !push R20
' !push R21
' !push R26
' !push R27
' !push R30
' !push R31!lds R16 , {Temp_buffer_7seg_byte}
!mov R19 , R16
!mov R15 , R17
!movw R20 , R30
!cpi R17 , 2
!clr R0
!clr R17
Next_sbci_7seg_led:
!cpi R16 , 10
!cpi R16 , 10
!add R30 , R16
!ADC R31 , R0
!lpm R16 , Z
!st -X , R16
!clr R17
!dec R18
!cpi R19 , 10
!cpi R18 , 2
!eor R16 , R17
!sts {2_buffer_7seg_led(2)} , R16Exit_byte_to_code_7seg_led_2:
' !pop R31
' !pop R30
' !pop R27
' !pop R26
' !pop R21
' !pop R20
' !pop R19
' !pop R18
' !pop R17
' !pop R16
' !pop R15
' !pop R0
Clean_digit_1:
!cpi R18 , 2
!breq Load_sumbol_space_1
!tst R16
!cpi R18 , 1
!tst R16
!cpi R18 , 1
'Сохраняем регистры
!push R26
!in R26 , sreg
!push R26
!push R27'Набираем сумму из 64 измерений, для усреднения показаний
!in R27 , adcl
!add R26 , R27
!in R27 , adch
!adc R26 , R27
!inc R26
!BREQ Mean
Mean:
!push R16
!push R17
!Push R30
More_shift:
!lsr R27
!ror R26
!dec R30
!brne More_shiftSave_data_adc_1:
!sts {Data_adc_1_word} , R26
!sts {Data_adc_1_word + 1} , R27
!ldi R27 , 1
!sts {Flag_data_adc_ready} , R27!ldi R31 , Channel_adc_1 'admux
' !andi R31 , &B_0100_0000
' !or R31 , R30
!sts admux , R31!pop R31
!pop R30
!pop R17
!ldi R26 , 0
!sts {Sum_data_adc + 1} , R26'Запускаем следующее измерение, режиму "Free" нужен спящий режим "Idle" или "Power Adcnoise"
!lds R26 , ADCSRA
Exit_interrupt_adc:
!pop R27
!pop R26
!out sreg , R26
!pop R26!reti
!push R16
!in R16 , sreg
!push R16
!push R17
!push R30
!com R16
!tst R16
!inc R16
!clr R16
Save_count_digit:
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
Load_74hc595 = 1
!pop R31
!pop R30
!pop R17
!pop R16
!out sreg , R16
!pop R16!reti
Add_adc_lpm:
!clr R17
!add R30 , R16
!adc R31 , R17
!ret
Write_74hc595:
Data_74hc595 = 1
Data_74hc595 = 0
Clk_74hc595 = 1
!brne Next_Bit
!ret
Wait_tcnt0:
If Tcnt0 < 150 Then
Goto Wait_tcnt0
Ready_ds18b20:
Disable Interrupts
1wwrite &HBE ', 1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Enable InterruptsIf Err > 0 Then
Disable Interrupts
Data_ds18b20(1) = 1wread(1)
Enable InterruptsGosub Wait_tcnt0
Disable Interrupts
Data_ds18b20(2) = 1wread(1)
Enable Interrupts!ldi R18 , 4
!clr R23
!sbrc R17 , 7
Next_shift:
!ror R17
!ror R16
!dec R18
!brne Next_shift
!cpi R16 , 0
!cpc R17 , R21
!clr R17
!ldi R20 , &HFF
!clr R21
Next_shift_integer:
!add R21 , R16
!ror R21
!ror R20
!dec R31
!mov R16 , R20
Exit_ready_ds18b20:
Disable Interrupts
1wwrite &H44 ', 1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Preparing_reading:
Gosub Wait_tcnt0
1wreset 'Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Gosub Wait_tcnt0
Disable Interrupts
1wwrite &HCC ', 1 , Port_ds18b20 , Count_ds18b20
Table_digit_oa_ok:
'Кодировка разрядов
#endif
$asm
.db &HEB ' 48 - "0"
.db &H28 ' 49 - "1"
.db &HB3 ' 50 - "2"
.db &HBA ' 51 - "3"
.db &H78 ' 52 - "4"
.db &HDA ' 53 - "5"
.db &HDB ' 54 - "6"
.db &HA8 ' 55 - "7"
.db &HFB ' 56 - "8"
.db &HFA ' 57 - "9"
$end Asm
$asm
.db &H14 ' 48 - "0"
.db &HD7 ' 49 - "1"
.db &H4C ' 50 - "2"
.db &H45 ' 51 - "3"
.db &H87 ' 52 - "4"
.db &H25 ' 53 - "5"
.db &H24 ' 54 - "6"
.db &H57 ' 55 - "7"
.db &H04 ' 56 - "8"
.db &H05 ' 57 - "9"
$end Asm
#endif
Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Примеры применения в среде Баском » ! Исследование 7-seg LED индикации !
