Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дистанционное управление, пульты, RC5 и т.п. » Как запустить Getrc5 по прерыванию?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Не хочется  в цикле опрашивать TSOP, хочется по взрослому, т.е. по прерыванию, но вот такой не хочет работать...
входит один раз в прерывание и виснет
если заремить строчку    Getrc5(address , Command) , то всё ок.
если
Config Rc5 = Pind.3
Enable Int1
Config Int1 = Falling
On Int1 Прием_rc5 Nosave
Dim Address As Byte , Command As Byte
Прием_rc5:
Print "test"
'   If Address <> 255 And Command <> 255 Then
'      Command = Command And &B01111111
      'Print Chr(12);
      'Print "Address - " ; Address
'      Print "Command - " ; Command       ';
'   End If
как дальше жить не знаю... :)
Отредактировано EdGull (2009-01-22 11:26:31)
Видимо функция Getrc5 неприменима для прерывания.
Тут наверное нужно велосипед изобретать или искать уже готовое решение, в котором будут данные приниматся по INT0 или INT1, а временные интервалы отсчитыватся одним из тайверов.
так для ее применения как раз и нужно прерывание
Все просто, RC5 уже висит в прерывании таймера, вот и все.
и чё делать?
вот что нашел у них на форуме
http://www.mcselec.com/index2.php?optio … hlight=rc5
You can use an interrupt pin for your IR receiver. The pin will then see the interrupt and obtain the RC5 data. The interrupt can set a flag that data has been received and you can proccess this within your main loop.
This has not been tested. I found better results when setting the NoSave option for the interrupt routine.
$crystal = 11059200
$regfile = "m128def.dat"
On Int0 Rc5isr Nosave
Config Rc5 = Pind.0
Dim Gotrc5 As Bit
Gotrc5 = 0
'''Your main code is running here
If Gotrc5 = 1 Then
''RC5 was received, proccess address and command
Print Address ; " " ; Command
Gotrc5 = 0
Rc5isr:
Disable Int0
Gotrc5 = 1
Enable Int0
последний код, незахотел у меня работать :(
у меня Мега 32,  ногу для тсопа соответственно поменял на pind.2
$regfile = "m32def.dat"                                     'используем мк ATmega32
$crystal = 8000000                                          'частота кварцевого резонатора 8MHz
Config Pinb.0 = Output : Led1 Alias Portb.0                 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Led1
Config Pinb.2 = Output : Led2 Alias Portb.2                 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Led2
Config Pinb.1 = Output : Led3 Alias Portb.1                 'ногу сконфигурировали как выход и обозвали Led3
Config Rc5 = Pind.2
Dim Gotrc5 As Bit
Gotrc5 = 0
If Gotrc5 = 1 Then
   If Command = 5 Then : Reset Led1
   Elseif Command = 2 Then : Set Led1
Gotrc5 = 0
Rc5isr:
Disable Int0
Gotrc5 = 1
Enable Int0
Отредактировано pashteet (2009-10-21 12:45:50)
Для RC5 важно, чтобы датчик сидел только на Int0, или можно использовать любое другое прерывание?
Можно ли как-то в Атмеге задействовать прерывание для RC5, если датчик подключен туда, где прерывания нет?
