Отладочные платы
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22016-04-19 14:15:47
Вот ещё одна:
Поделиться32019-07-08 19:06:44
Здесь можно почитать о мытарствах с подделкой на Алиэкспрессе.
Поделиться42019-07-08 21:53:23
Китайцы всякое подделывают. Мне как-то меги пришли маркировкой нанесенной явно не заводским способом.
С STM32F103C8T6 тоже есть платы в которых в МК прописано что есть 128 КБ флеша вместо 64. Изучаем ARMы
Маркировка явно не заводская. У оригинальных ключ литой, а у этих "процарапан" лазером и шрифт отличается.
Работают нормально.
Метод поиска причины ошибки похож тот о котором я писал. Отладка программы Только мой вариант с просмотром стека позволит быстрее найти строку с ошибкой.
Странно что тест с мигающим светодиодом работает. Ведь он тоже должен использовать стек.
Поделиться52019-09-23 14:49:11
В продаже появились такие платы.
Распиновка похожа на плату с STM32F103C8T6, но есть отличия.
На плате находится МК STM32F401CCU6 или STM32F411CEU6.
Их технические характеристики.
Ядро ARM Cortex-M4 работающее на частоте 84 МГц.
256 КБ флеш памяти и 64 КБ ОЗУ.
12-ти битный 10-то канальный АЦП.
8 таймеров из которых 2 32-ух битных и 6 16-ти битных.
3 модуля I2C.
2 модуля I2S.
3 модуля SPI.
3 модуля USART.
Системный 24-ех битный таймер.
2 сторожевых таймера.
USB OTG (может быть хостом и устройством).
RTC (часы).
DMA.
Ядро ARM Cortex-M4 работающее на частоте 100 МГц.
512 КБ флеш памяти и 128 КБ ОЗУ.
3 модуля I2C.
5 модулей I2S.
5 модулей SPI.
3 модуля USART.
RTC (часы).
DMA.
Ядро ARM Cortex-M4 аппаратно поддерживает вычисления с плавающей точкой.
