компаратор
Сообщений 1 страница 10 из 10
как заставить работать компаратор?
$hwstack = 36
$swstack = 36
$framesize = 36
 Acsr.7 = 0                   '    питание компаратора вкл
 Acsr.6 = 1                   '    внутренний ион вкл
 Acsr.5 = 0                   '    состояние выхода компаратора
 Acsr.4 = 0                   '    флаг прерывания
 Acsr.3 = 1                   '    включение прерывания компаратора
 Acsr.2 = 0                   '    захват таймера выкл
 Acsr.1 = 0                   '    срабатывает
 Acsr.0 = 0                   '    по любому изменению
 Config Portb.2 = Output
 Enable Aci
 On Aci R
 Dim A As Byte
 A = Acsr
 R:
   ' всё работает,   флаг прерывания устанавливается но сюда не идёт
   ' соответственно и флаг прерывания не сбрасывается
 Toggle Portb.2
вот такой код в протеусе не заходит в прерывание, хотя флаг его устанавливается. Тоже на 2313. В железе на 2313 работало, на атмеге нет. Очень надо.
В железе заработало нормально, там в другой части кода ошибка была. По протеусу вопрос открыт.
Простые програмки для начинающих седьмой код по счету в сообщении.
И чё там?  :flag:
Как пользоваться компаратором я понял, мне бы в протеусе это просимулировать.
Отредактировано aleksey (2016-03-14 15:36:42)
У меня работает:
$hwstack = 36
$swstack = 36
$framesize = 36
' Acsr.7 = 0                   '    питание компаратора вкл
' Acsr.6 = 1                   '    внутренний ион вкл
' Acsr.5 = 0                   '    состояние выхода компаратора
' Acsr.4 = 0                   '    флаг прерывания
' Acsr.3 = 1                   '    включение прерывания компаратора
' Acsr.2 = 0                   '    захват таймера выкл
' Acsr.1 = 0                   '    срабатывает
' Acsr.0 = 0                   '    по любому изменению
 Config Aci = On , Compare = On , Trigger = Toggle
' Тут хоть Compare = On, хоть Compare = Off
 Enable Aci
 On Aci R
 Dim A As Byte
 A = Acsr
 R:
   ' всё работает,   флаг прерывания устанавливается И СЮДА ИДЕТ
 Toggle Portb.2
Отредактировано SIvan (2016-03-16 20:49:55)
какой протеус? у меня 8.3
7.7 SP2
спасибо
Получилось?
да в железе то работает нормально, а в этом потом попробую, сейчас уже не надо
