Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Примеры применения Xmega в среде Баском » Переходим на xmega. Вопросы и решения.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Добрый день!
Сейчас делаю свой первый проект на xmega. Некоторые вопросы (и ответы на них) оказались не настолько очевидны и изучение различий с традиционными (старыми) контроллерами занимает у меня определенное время. Некоторые моменты буду записывать здесь. Разумеется никакой эксклюзивности, это все есть в документации и хелпе, надо лишь понимать, что там искать.
Пост будет обновляться.
АЦП
1.1 В xmega нельзя просто взять и обратиться к каналу АЦП, надо сначала объявить, что каким каналом будет являться. Для этого служит опция muxN, где N - номер канала.
Формат такой: muxN=&B0_AAAA_BBB, где AAAA - номер входного канала (ножки) adc0-adc15 для положительного входа (он же единственный для недифференциального режима), а ВВВ - номер для отрицательного входа. Отрицательными входами могут быть не все ножки, так что сверяйтесь с документацией, прежде чем рисовать плату.
Пример  описания АЦП, в котором я использую входы 4,3,9,8 как каналы 1-4 в недифференциальном режиме. 12 разрядов без знака:
Config Adca = Single , Convmode = Unsigned , Resolution = 12bit , Dma = Off , _
Reference = Int1v , Event_mode = None , Prescaler = 256 , Sweep = Ch01 , _
Ch0_gain = 1 , Ch0_inp = Single_ended , Mux0 = &B0_0100_000 , _
Ch1_gain = 1 , Ch1_inp = Single_ended , Mux1 = &B0_0011_000 , _
Ch2_gain = 1 , Ch2_inp = Single_ended , Mux2 = &B0_1001_000 , _
Ch3_gain = 1 , Ch3_inp = Single_ended , Mux3 = &B0_1000_000
W = Getadc(adca , 0 )
1.2 Каналов АЦП 4, а входов 16. Для того, чтобы использовать больше 4-х каналов надо подменять значение mux в выбранном канале, перенастраивая его на новый вход. В Баскоме это делается непосредственно параметром оператора Getadc:
W = Getadc(adca , 3 , &B0_0101_000) - выбор входа 5 для канала 3
Новое значение запоминается и в дальнейшем будет использовано, если этот параметр не указывать
2. В недифференциальном режиме, АЦП имеет смещение, т.е. при "0" на входе, на выходе будет некое число. В доках примерно 200, у меня около 165. Надо учитывать при калибровке.
Отредактировано Civil (2015-11-05 17:58:18)
Mrshilov, спасибо, сейчас допишу.
Калибровка
В Х завод записывает калибровочные константы не только для генератора, но и для АЦП, ЦАП, датчика температуры. Там же можно прочитать уникальный номер контроллера. Это плюс. Минус в том, что сам контроллер в эту область памяти не обращается и нам предоставлена возможность самостоятельно перенести константы в нужные регистры. В Баскоме для этого служит оператор READSIG. В его хелпе можно найти адреса констант, а в описании , например, АЦП - названия регистров.
Пример:
'Read calibration bytes from Signature row
'ADCA
Adca_call = Readsig(20)
Adca_calh = Readsig(21)
Компаратор
Его применение удобно и не требует описания, но в процессе работы выявился небольшой баг: не включается выход компаратора ACA1 (комп. 2.0.7.8.004), что можно исправить непосредственной записью в регистр бита 0 (а не 1 как казалось бы):
Config Aca0 = On , Hispeed = Enabled , Hysmode = Off , Muxplus = 4 , Muxmin = 1 , Output = Enabled
Config Aca1 = On , Hispeed = Enabled , Hysmode = Off , Muxplus = 3 , Muxmin = 0 , Output = Enabled
Aca_ctrla.0 = 1
Система событий
Если кратко - то, что мы раньше делали с помощью прерываний теперь (отчасти) можно делать с СС без участия процессора.
Одной из возможностей СС является считывание энкодера.
Пример:
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
Portd_pin4ctrl = &B00011011                                 'вход, подтяжка, обнаружение 0
Portd_pin5ctrl = &B00011011
Evsys_ch0mux = &B0110_1_100                                 'выбор источника событий в канале 0 - portd.4
Evsys_ch0ctrl = &B0_00_01_011                               'вкл. в канале квадр дек и цифр фильтрацию(0-2)
Config Tcc0 = Normal , Prescale = E0 , Event_source = E0 , Event_action = Qdec       'вкл таймер 0 порта С, источник канал событий 0, тип - кв. дек.
Tcc0_per = 40003                                            '79                                               'N*4-1 (N=20)
Tcc0_cnt = 20000
В регистре Tcc0_cnt текущее значение, в Tcc0_per - цикл (круг). Если посчитать per  по ф-ле N*4-1 (N=20 для ибеевского энкодера), то cnt будет показывать абсолютное положение ручки.
Таймер
Пример запуска ПП 10 раз в секунду
Config Priority = Static , Vector = Application , Lo = Enabled       'Init Interrupts
Config Tcc1 = Normal , Prescale = 1024
Tcc1_per = 3125                                             '32MHz/1024 = 31250 --> One Second Tick   (10/s)
On Tcc1_ovf Tc1_isr                                         'Setup overflow interrupt of Timer/Counter C0 and
Enable Tcc1_ovf , Lo                                        'Enable overflow interrupt in LOW Priority
Tc1_isr:
   Toggle Ledblue
Литература
1. AN #192 - Getting Started With ATXMEGA and BASCOM-AVR - Part 1
2. В журнале Радио №№ 1,2,6,7 за 2015 вышла серия статей А.Савченко о применении Bascoma  с xmega.
3. gaw.ru общая информация
4. Документация с Atmel.
Программатор
xmega программируется через интерфейс PDI. Хороший вариант - клон MKII (см. большую тему на Коте). Также можно найти инструкцию по переделке USBASP (не пробовал)
Код для старта
Возможно его придется подкорректировать, но примерно он должен быть таким:
$regfile = "xm32a4def.dat"
$crystal = 32000000
$lib "xmega.lib"
$external _xmegafix_clear
$external _xmegafix_rol_r1014
Config Eeprom = Mapped                                      'when using EEPROM , add this config command
Config Osc = Enabled , 32mhzosc = Enabled
Config Sysclock = 32mhz , Prescalea = 1 , Prescalebc = 1_1
спасибо!
тоже накачал себе разного, но пока не вижу, куда Я могу применить эти мощности :)
(так же купил stm32 пару штук, скачал демоверсию Бейсика от МикроЕлектроника. Помигал, выдал в uart строку. Пока лежат, так как для моих задач даже мега 32 не всегда занята на половину, не говоря о мега128 (хотя часть проектов не ней из-за большого объема кода).
У меня сейчас реально получается система на чипе, при том, что к Атмеге пришлось бы добавить ЦАП и компаратор. Да и 12х АЦП лишним не будет.
И я сравнивал с stm - насколько я понял, по крайней мере в этой ценовой категории у них нет компаратора. Так что мне пока нравится.
В DIP корпусе их нет?
Там такой же шаг 0.8, что и в обычных мегах.
Макрос для ATxmega32A4U, должен подойти и другим 44-выводным чипам.
Макрос для Spriint Layout 6
Отредактировано Civil (2015-11-06 00:28:11)
Из описания
8/16-bit
Это как? :O
Они 8 или 16 битные? :)
Интел когда-то тоже так делал. Вообще на gaw.ru можно почитать.
Посмотрел цены на Али...
Дешевле взять STM32. Правда под него на прогу баскоме не напишешь, но зато 32 битный ARM на основе ядра Cortex-M3...
Пётр, у меня тажа делема, только АВР пока рулит из-за подседание на Баском. :D
При всей сладостности СТМ, там и проблем хватает (начиная от путаной документации и кончая сложной настройкой переферии в чипе).
ps: а под хмегу я себе давно развел маленькие платки для прототипирования (всё что видел в инете - не понравилось).
были бы задачи под дешевые и мощные 32-битные МК :)
у меня - нет.
тем более, они на 3вольта, а у меня вообще вся электроника на 5 вольт. Исключение только SD-карточки и иже с ними: micro-SD и mini-Sd
лежат у меня несколько stm8 и stm32
если для stm32 есть более-менее адекватные компиляторы Си, Паскаля и Бейска, то stm8 просто слёзы... так и будут лежать эти 20 шт...
Отредактировано Александр Д. (2015-11-06 11:03:35)
