ATmega328PB
Сообщений 1 страница 30 из 39
Видали новость?
http://hackaday.com/2016/01/26/bye-bye- … llo-328pb/
Интересно, но в продаже пока нет, и баском еще не поддерживает...
В DIP корпусе нет.
Почему-же нет, есть.
http://s3.uploads.ru/t/CPK6Y.jpg
Отредактировано sasha_1973 (2016-01-27 17:11:21)
Документация на Atmega328PB
А не хрена се.. "Two Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible)"!
Как микрочип их купил, шевелиться стали.  :D
Отредактировано RDW (2016-01-27 18:06:26)
Имел в виду, в Китае пока нет. :dontknow:
Mrshilov написал(а):
Atmega328PB поддерживает
Оперативно, спасибо. :)
На Алиэкспрессе появился стартовый набор.
http://s6.uploads.ru/t/v6pCX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/b0COA.jpg
Перетащил информацию на сайт:
http://bascom.at.ua/publ/davajte_poshhu … 1-1-0-133#
ох, вот чего мне иногда не хватало!
" Теперь микроконтроллер имеет два USART, два SPI и два TWI, каждый с индивидуальными конфигурационными регистрами и отдельными сигнальными линиями.
Универсальный приемопередатчик содержит детектор начала блока данных, который имеет гибкие настройки и может использоваться для пробуждения МК при получении стартового бита. Детектор старт-бита имеет собственный тактовый генератор 8 МГц, поддерживает работу как в асинхронном, так и в синхронном режиме, и может быть сконфигурирован для генерации сигнала прерывания немедленно после определения старт-бита."
Есть же другие меги с несколькими USARTами.
да, в последнем проекте на плате стоит мега128 и мега162
https://www.chipdip.ru/product0/9000547918
Ура!
Ура!
Взял поиграться.)
Идут по почте ))) Надеюсь PB будет  :blush:
http://sg.uploads.ru/t/qA54N.jpg
Отредактировано Ev3658 (2019-04-13 17:08:01)
Отредактировано Ev3658 (Вчера 17:08:01)
Следим за обстановкой!
Надеюсь PB будет
Написано на корпусе скорее всего будет PB, но что внутри неизвестно. Может быть обычная мега 328P, отбраковка PB или китайский аналог. https://elchupanibrei.livejournal.com/36239.html
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr … -lgt8f328p
Заказывал в Китае, 2 года назад, процы приехали очень похожие на оригинал. Все аппаратные средства * 2. Как не гонял, всё работает. На текущий момент, продавец не активен.
Ну это получается уже вообще другой чип, кому хочется разбираться.
Пишут что есть совместимость с 328P. Китайцы убрали фьюзы из МК (вместо них программная настройка) и добавили умножитель частоты. Они двигаются в правильном направлении.
Вот блин...а быстро они пришли!!!! После 22го надо до конца месяца весы на них сделать с удалённым мониторингом.
И сразу на 100р. подскочили ))) - https://ru.aliexpress.com/item/10-ATMEG … 72292FNOI7
12 дней шли у этого продавца, подлинность ещё не знаю, но порой в шоке от доставки.
Отредактировано Ev3658 (2019-04-20 22:43:42)
Atmega328pb распиновка
Atmega328pb выводы
Atmega328pb подключение
http://s3.uploads.ru/t/lpUZc.jpg
Из Datasheet, стр.13 - https://www.rlocman.ru/i/File/2016/03/0 … asheet.pdf
Отредактировано Ev3658 (2019-12-10 14:02:24)
Я тоже на них глаз положил, но не рискнул у китайцев брать. Купил в Зенере по 133,02 р. Две копейки просто убили.  :crazyfun:
Мне очень важно их потребление и то, что они из глубокой спячки просыпаются от старта UART.
Использую тоже для дистанционного мониторинга. Протокол в сети LTE Cat NB1.
А какие нибудь меги128 или меги256 так  же умеют?
Нет, только этот.
Правда sasha_1973 экспериментировал  с таким режимом на других мегах и в результате выяснилось, что такое можно сделать, но только с внутренним генератором.
С кварцем часть строки теряется. Не успевает он принять всё.
Я покупал у китайцев Атмеги по 70 р. - пришли рабочие. Ноги все работают согласно датащиту - таймеры считают, импульсы генерят. Перепаял на плату ардуино уно, образав пару ног  - с внешним кварцем и обвязкой запускаться не хотел - но сработал детектор ошибки и переключился на внутренний генератор - фьюзы восстановил обратно. От внешнего генератора на 20 МГц работает стабильно. Но народ в отзывах про это и писал.
Отредактировано pchela5 (2019-12-11 10:23:36)
Нет, только этот.
Можно схитрить, INT завести на RX.
Я об этом писал выше про sasha_1973. Если использовать внешний кварц, то не успевает включится. С внутренним генератором работает.
Значит добротность кварца говно. Кварц поди брали у китайцев.
Ещё можно поиграться с фюзами, на счет старта МК от внешнего кварца, в некоторых МК богатый выбор.
Отредактировано RDW (2019-12-11 14:33:30)
Это пройденный этап.
Кварцев перебрал целый мешок. Были всякие. Менял частоту, фьюзы... Эффект 0. Так что я для себя эту тему закрыл.
Да и если запустится иногда что то? У меня серия, хоть и небольшая. На каждую плату искать компоненты? :canthearyou:
И потом, полноценного климата не проходят, как поведут себя у клиента неизвестно.
Вот такие дела.
