Видали новость?
ATmega328PB
Сообщений 1 страница 30 из 39
Поделиться22016-01-27 16:19:47
Интересно, но в продаже пока нет, и баском еще не поддерживает...
В DIP корпусе нет.
Поделиться52016-01-27 18:03:18
А не хрена се.. "Two Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible)"!
Как микрочип их купил, шевелиться стали.
Отредактировано RDW (2016-01-27 18:06:26)
Поделиться62016-01-30 00:49:50
Почему-же нет, есть.
Имел в виду, в Китае пока нет.
Atmega328PB поддерживает
Оперативно, спасибо.
Поделиться72016-10-06 09:03:29
На Алиэкспрессе появился стартовый набор.
Поделиться82016-11-24 14:23:48
Перетащил информацию на сайт:
http://bascom.at.ua/publ/davajte_poshhu … 1-1-0-133#
Поделиться92016-11-24 20:19:25
ох, вот чего мне иногда не хватало!
" Теперь микроконтроллер имеет два USART, два SPI и два TWI, каждый с индивидуальными конфигурационными регистрами и отдельными сигнальными линиями.
Универсальный приемопередатчик содержит детектор начала блока данных, который имеет гибкие настройки и может использоваться для пробуждения МК при получении стартового бита. Детектор старт-бита имеет собственный тактовый генератор 8 МГц, поддерживает работу как в асинхронном, так и в синхронном режиме, и может быть сконфигурирован для генерации сигнала прерывания немедленно после определения старт-бита."
Поделиться102016-11-24 23:37:21
Есть же другие меги с несколькими USARTами.
Поделиться112016-11-25 09:10:09
да, в последнем проекте на плате стоит мега128 и мега162
Поделиться142019-04-06 14:58:51
Ура!
Взял поиграться.)
Поделиться162019-04-14 15:34:50
Идут по почте ))) Надеюсь PB будет
Отредактировано Ev3658 (Вчера 17:08:01)
Следим за обстановкой!
Поделиться172019-04-14 16:00:44
Надеюсь PB будет
Написано на корпусе скорее всего будет PB, но что внутри неизвестно. Может быть обычная мега 328P, отбраковка PB или китайский аналог. https://elchupanibrei.livejournal.com/36239.html
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr … -lgt8f328p
Поделиться182019-04-14 17:43:05
Заказывал в Китае, 2 года назад, процы приехали очень похожие на оригинал. Все аппаратные средства * 2. Как не гонял, всё работает. На текущий момент, продавец не активен.
Поделиться192019-04-15 12:10:50
Ну это получается уже вообще другой чип, кому хочется разбираться.
Поделиться202019-04-15 12:34:27
Пишут что есть совместимость с 328P. Китайцы убрали фьюзы из МК (вместо них программная настройка) и добавили умножитель частоты. Они двигаются в правильном направлении.
Поделиться212019-04-20 22:41:58
Вот блин...а быстро они пришли!!!! После 22го надо до конца месяца весы на них сделать с удалённым мониторингом.
И сразу на 100р. подскочили ))) - https://ru.aliexpress.com/item/10-ATMEG … 72292FNOI7
12 дней шли у этого продавца, подлинность ещё не знаю, но порой в шоке от доставки.
Отредактировано Ev3658 (2019-04-20 22:43:42)
Поделиться222019-12-10 14:02:04
Atmega328pb распиновка
Atmega328pb выводы
Atmega328pb подключение
Из Datasheet, стр.13 - https://www.rlocman.ru/i/File/2016/03/0 … asheet.pdf
Отредактировано Ev3658 (2019-12-10 14:02:24)
Поделиться232019-12-10 17:28:40
Я тоже на них глаз положил, но не рискнул у китайцев брать. Купил в Зенере по 133,02 р. Две копейки просто убили.
Мне очень важно их потребление и то, что они из глубокой спячки просыпаются от старта UART.
Использую тоже для дистанционного мониторинга. Протокол в сети LTE Cat NB1.
Поделиться242019-12-10 19:12:03
А какие нибудь меги128 или меги256 так же умеют?
Поделиться252019-12-11 09:11:24
Нет, только этот.
Правда sasha_1973 экспериментировал с таким режимом на других мегах и в результате выяснилось, что такое можно сделать, но только с внутренним генератором.
С кварцем часть строки теряется. Не успевает он принять всё.
Поделиться262019-12-11 10:22:54
Я покупал у китайцев Атмеги по 70 р. - пришли рабочие. Ноги все работают согласно датащиту - таймеры считают, импульсы генерят. Перепаял на плату ардуино уно, образав пару ног - с внешним кварцем и обвязкой запускаться не хотел - но сработал детектор ошибки и переключился на внутренний генератор - фьюзы восстановил обратно. От внешнего генератора на 20 МГц работает стабильно. Но народ в отзывах про это и писал.
Отредактировано pchela5 (2019-12-11 10:23:36)
Поделиться272019-12-11 11:40:49
Нет, только этот.
Можно схитрить, INT завести на RX.
Поделиться282019-12-11 13:02:57
Я об этом писал выше про sasha_1973. Если использовать внешний кварц, то не успевает включится. С внутренним генератором работает.
Поделиться292019-12-11 14:30:59
Значит добротность кварца говно. Кварц поди брали у китайцев.
Ещё можно поиграться с фюзами, на счет старта МК от внешнего кварца, в некоторых МК богатый выбор.
Отредактировано RDW (2019-12-11 14:33:30)
Поделиться302019-12-11 15:38:32
Это пройденный этап.
Кварцев перебрал целый мешок. Были всякие. Менял частоту, фьюзы... Эффект 0. Так что я для себя эту тему закрыл.
Да и если запустится иногда что то? У меня серия, хоть и небольшая. На каждую плату искать компоненты?
И потом, полноценного климата не проходят, как поведут себя у клиента неизвестно.
Вот такие дела.
| Глюки в BASCOM | О программе BASCOM AVR | 2023-06-21 |
| Atmega324_328Pb | Примеры применения в среде Баском | 2018-09-13 |
| Серво-салют! ВО! | Световые эффекты | 2020-01-03 |
| Ох уж эта RAINBOW О_О | Световые эффекты | 2022-06-03 |
| Использование модуля SIM800l | Связь проводная и бесп-ная, интерфейсы, протоколы | 2023-01-07 |
