Atmega324_328Pb
В МК Atmega324Pb_328Pb есть серийный номер, т.е., каждый  чип уникальный
Чтение серийного номера МК Atmega328Pb
$map       'Получаем карту распределения памяти компилятором Bascom
  $regfile = "m328pbdef.dat"       'Используемый контроллер
  $crystal = 8000000       '8 МГц , кварц для стабильной работы USART во всём диапазоне скоростей передачи и приёма
  $framesize = 256       'Размер области используемой и необходимой для преобразований
  $hwstack = 256       'Размер аппаратного стека
  $swstack = 256       'Размер программного стека
  'USART   TX    RX
  '  0     D.1   D.0
  '  1     B.3   B.4
  Config Com1 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
  Config Com2 = 38400 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
  Open "com2:" For Binary As #1
  Dim Serial_number(10) As Byte
      Gosub Read_serial_number
      Print "Atmega328Pb S/n : " ; _
            Hex(serial_number(1)) ; Hex(serial_number(2)) ; _
            Hex(serial_number(3)) ; Hex(serial_number(4)) ; _
            Hex(serial_number(5)) ; Hex(serial_number(6)) ; _
            Hex(serial_number(7)) ; Hex(serial_number(8)) ; _
            Hex(serial_number(9)) ; Hex(serial_number(10))
   Idle
  Read_serial_number:
    Loadadr Serial_number(1) , X
    !ldi R30 , 14       '(&H_0E) Начальный адрес серийного номера МК
    !clr R31
    'Для разрешения чтения серийного номера нужно установить биты, после чтения автоматом сбрасываются в "0"
    'SPMCSR 7:0 SPMIE RWWSB SIGRD RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN
    'Spmcsr.spmen = 1
    'Spmcsr.sigrd = 1
    !ldi R16 , &B_0010_0001
    !ldi R17 , 10       'Количество читаемых байт
   Repeat_serial_number_reading:
    !out Spmcsr , R16
    !lpm R18 , Z+
    !st X+ , R18
    !dec R17
    !brne Repeat_serial_number_reading
Где купить
Проверил все, серийники разные, лазерная маркировка,
Приветствую, Александр
Вот и я дозрел: хочу купить и почувствовать вкус нового семейства :)
А usbasp с ним дружит?для avrDude есть файлик?
Посмотрел статью по теме. Есть интересные вещи, типа серийного номера, механизма обнаружения сбоев синхронизации, но почему включается это через биты конфигурации? Почему не программно? Была бы возможность в любой момент включить или выключить этот механизм. О чем думают разработчики новых МК?
