Вопрос по UART
Сообщений 1 страница 14 из 14
Доброго времени. Возможно дилетантский вопрос, но все же. Подскажите, пожалуйста, как проверять, что буфер UART  переполнен?
Вот так я его настраиваю на прерывания и указываю размер буфера (как я это понимаю)
$regfile = "M128def.dat"
$hwstack = 256
$swstack = 256
$framesize = 256
Config Serialin = Buffered , Size = 170 , Bytematch = All
как только в UART микроконтроллера приходит много много слов (около 500), МК перезагружается, что крайне негативно влияет на работу. Как можно все это дело отслеживать и очищать, чтобы избежать перезагрузки?
присоединюсь к вопросу.
как я понимаю, Баском делает свой буфер, так как в самом МК - они минимален (про мегу128 не знаю - не читал, а в других - 2 байта (или слова - и это забыл :)
Я пробовал считать слова, и когда близко к переполнению, отключаю прерывания - не помогает
Вам нужно буферизировать именно с помощью Bascom?
Желательно, даже скорее обязательно. А что не возможно прервать заполнение?
Если не секрет, причина?
Сколько байт Вы предполагаете получать, в постоянном потоке, или как?
Var = BufSpace(n)
Var -  Возвращает объем свободного пространства буфера UART.
N - Константа в диапазоне от 0-3.
Значение 0: выходной буфер первый UART
Значение 1: входного буфера первой UART
Значение 2: выходной буфер второй UART
Значение 3: входного буфера второй UART
Отредактировано sasha_1973 (2013-12-16 09:28:15)
1. проект человеку буду передавать, а он требует только в бейсике.
2. Спасибо, Var = BufSpace(n) я узнаю сколько осталось, но как почистить буфер, когда переполнение близко? Почему от переполнения контроллер то перезагружается?
CLEAR bufname
http://avrhelp.mcselec.com/  -  запрос (CONFIG SERIALIN)
Отредактировано sasha_1973 (2013-12-16 09:49:06)
Спасибо
Вообще с переполнением бороться есть два варианта (как бы ничего нового):
1. Увеличивать сам буфер (чтобы некогда не переполнился, если позволяет железо);
2. Ставим защиту (стопор или FIFO цикличное) от переполнения, данные просто не принимаются или ходят по кругу.
Естественно можно использовать любую комбинацию, удовлетворяющую задачи.
В аппаратных чипах как правило переполнение приводит к пропуску данных (пункт №2).
1. Да разве до таких размеров буфер увеличишь
2. Почему то мега128 у меня перезагружается когда много в USART летит
Была тут где-то тема про аппаратный уарт с буфером баскома, вещь весьма глючная (ИМХО). Требуется навык, чтобы в нём разобраться (во всех нюансах).
