Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » О программе BASCOM AVR » Вопросы по настройкам Bascom-AVR
Сообщений 1 страница 21 из 21
Настройки-МК. Выбираю нужный МК.При этом заполняются его некоторые характеристики. В этом окне (Опции Bascom-AVR) есть два ряда закладок, причем одинаковые, например, "Связь". В чем разница в этих закладках с точки зрения конечного назначения (сути), а не по форме?
Здесь же есть закладка "I2C,SPI,1WIRE"  В выбранном МК есть аппаратные I2C и SPI.
1) При выборе МК Bascom (2.0.5) самостоятельно должен установить здесь нужные выводы МК или я руками должен указать?
2) Каким образом эти значения I2C и SPI попадут в программу и попадут ли? Когда я нажимал кнопку "Всё в код" в исходник влетали только параметры с закладки "МК". Зачем тогда указывать параметры в закладке "I2C,SPI,1WIRE"?
А если МК имеет несколько UART'ов и я изучаю чужой код, как мне понять, какие выводы МК использует программа, глядя на такой код?
$baud1 = 9600
Open "COM2:9600,8,n,1" For Binary As #1
Open "COM1:9600,8,n,1" For Binary
И последний пока вопрос.
МК имеет несколько таймеров. В программе написано:
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024
Как мне понять какой таймер использует программа с точки зрения даташита?
Если Вы инициализируете периферию "I2C,SPI,1WIRE" и она не определена в коде то определение берется именно из опций с закладки "Compiler".
Закладка "Communication" только для Симулятора, когда используется эмуляция терминала.
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 -   это про Timer1 !!!
настройки, заданные по умолчанию через меню BASCOM, хранятся в отдельном файле.
я лично противних такого подхода и прописываю все cinfig непосредственно в коде программы  -так надёжнее и нагляднее
Уважаемый dibor и Александр Д. Спасибо, что Вы откликунлись в этой ветке, но ответов на мои вопросы я не вижу. Вы оба даете некую информацию, которую я должен самостоятельно интерпретировать как ответ на некий свой вопрос. С чего Вы решили, что я смогу это правильно сделать? По моему статусу и вопросам видно, что я новичек! Если Вам не трудно, повторите свои ответы, предварительно цитируя мой вопрос, на который Вы отвечаете, памятуя про мою просьбу "с точки зрения конечного назначения (сути)".
Пояснение для dibor. Вы пишите:
А что, можно что-то инициализировать, что не определено в коде?
Вы о какой закладке ведете речь?
А что, симуляция терминала может не использоваться?. По моему всегда отображаются UART0, UART1.
Пояснения для Александр Д.
Разве я где-то спрашивал про все настройки по умолчанию и про то, где они хранятся?
Извините за мои пояснения, но я хочу получать ответы четко в контексте моих вопросов.
Спасибо.
-1
я вас не понимаю...
Это про Timer1  !! Так понятнее ?
Например если Вы Инициализировали/Задействовали I2C протокол командой I2cinit , а на каких пинах у вас  сигналы Scl и Sda Вы не описали в коде (типа Config Scl = Portb.4, Config Sda = Portb.5) то  эти опредиления (для  Scl ,Sda ) возьмутся с закладки "МК".
Help Вам в ПОМОЩЬ.
я вас не понимаю...
Бывает.
Ну, как обычно происходит присваивание значения в языках программирования я знаю, меня смущала запись Timer1 = Timer. Ответ нашел сам. Это значит, что Timer1  тактируется внутренним, а не внешним генератором. Так как частот внутри МК много, надо смотреть даташит чем может тактироваться  Timer1. Prescale = 1024 делитель тактовой частоты.
А этот ответ в яблочко. Спасибо огромное.
123ksn - меньше желчи, тонко вам намекаю, судя по вашим сообщениям
и пишите конкретно: телепатов на форуме нет
123ksn - меньше желчи, тонко вам намекаю, судя по вашим сообщениями пишите конкретно: телепатов на форуме нет
п.1 Администратор всегда прав!
п.2 Если администратор не прав, смотри п.1
1)Я правильно Вас понял?
2)Поскольку Вы призываете к конкретике, а я провожу работы над ошибками, не могли бы Вы указать, какой вопрос в стартовом посте был для телепатов?
То, что я зануда и дотошный, когда пытаюсь получить информацию, я знаю. Но желчным в общении до Вас меня никто не обвинял. ИМХО, в инженерной среде приветствуется точность, а не бла, бла, бла.
Тем не менее, если я Вас чем-то обидел, то приношу Вам свои искренние извинения и уверения в том, что сделал я это не преднамеренно!
Но этим вы добьетесь противоположного эффекта - никто не захочет вам отвечать, даже если будут знать ответ на ваш вопрос.
Не зря говорят - "Будь проще и люди к тебе потянутся"!
Вполне возможно. Кстати, не намекаете ли Вы на себя? Потому что вопросы из первого поста игнорируется, но пытаются меня воспитывать.
Извините, Пётр, но на эту фразу у меня аллергия. Её любил говаривать один "кидала". Он очень любил, когда к нему тянулись лохи. На сколько я заметил, сильные духом люди ни к кому не тянутся. А слабые духом пусть идут к богу. Опять же, ИМХО.
И может кто-нибудь ответит на вопрос
Более того, в настройках есть несколько закладок с СОМ-портами. Видимо у каждого порта свой "хозяин"? Какой?
А еще в симуляторе есть "птичка" Sim Times. Что такое Sim Times и для чего "оно" используется?
Отредактировано 123ksn (2013-11-28 11:49:29)
123ksn
Вы ведете себя не совсем корректно и вопросы ваши тоже не совсем корректны.
Прежде чем их задавать необходимо познакомиться хотя бы с азами той программы, с которой вы пытаетесь работать. В хелпе на баском все прекрасно описано и в инете есть куча ссылок на учебники по нему, в т.ч. на русском языке. Не нужно перекладывать на других свои проблемы. Если возникают вопросы по сути алгоритмов и аппаратному обеспечению, то люди с удовольствием на них отвечают, если знают конечно. Так что советую умерить свой пыл и начать читать основы баскома. Кроме вас никто этого делать не будет.
Еще советую познакомиться с правилами форума и не засорять его пустыми разлогольствовами. За это будет бан.
Отредактировано sva-don (2013-11-28 12:34:32)
123ksnВы ведете себя не совсем корректно
А предъявить доказательства (цитату) венценосность не позволяет?
Готов согласиться приналичии аргументации.
Уважаемый sva-don, на основании каких фактов Вы пришли к умозаключению, что я не штудировал документацию?
Если бы Вы написали вместо слова "всё" выражение "о многом", то я присоединился бы к Вашему высказыванию, а так, к сожалению, вынужден считать его абсолютно неверным и доказательством является этот и другие форумы.
Здесь я с Вами абсолютно солидарен.
Задать вопрос на форуме - это по Вашему "перекладывать"? Каждый волен пройти мимо!
Согласен, но с оговорками. А если хочется человеку перед новичком показать свою значимость? Плохое настроение? Ошибся?
Советовать мне будете, когда я спрошу у Вас совета!
Вместо того, что бы дать ответы на простые вопросы(основы баскома), беретесь учить меня жизни. Видимо не такие уж и простые вопросы я задал.
Согласен. Поэтому я СНАЧАЛА прочитал, посмотрел примеры, погуглил,а потом пошел на форум.
Обратите внимание, я всего лишь отвечаю на сообщения, относящиеся ко мне. Не отвечать обратившемуся человеку, это или хамство, или способ "бросить в лицо перчатку". Поскольку я не хам и "бросать перчатку" никому не намерен, вынужнен тратить своё время явно на пустую переписку, так как все "учителя" останутся при своих мнениях.
За это будет бан.
И здесь я с Вами согласен. А теперь посмотрите внимательно, кто в ветке пишет не по теме. А самое интересное, кто начал?
А я буду надеяться, что у кого-то хватит смелости не сливаться с толпой "учителей", а по мужски конкретно написать: вопрос-ответ.
-1
Наберите в хелпе Options Communication и Options Compiler Communication - все вопросы отпадут.
В хелпе на странице Options Compiler I2C, SPI, 1WIRE тоже расписано.
Вы нажимали на вкладке МК, тогда почему ждете, что все настройки попадут в код? Только параметры с этой вкладке попадают в код.
Как Вам ответил Александр Д., эти настройки хранятся в отдельном файле и при компиляции берутся оттуда. Даже в хелпе не рекомендуют использовать эту опцию:
It is advised to use the various CONFIG commands in your source code. It make more clear in the source code which pins are used.
$baud1 = 9600
Посмотреть даташит и увидеть выводы с именами RXD, TXD, RXD1, TXD1 и так далее, в зависимости от количества UART`ов.
А Timer1 не о чем не говорит? А если будет Timer или Timer2 - тоже не поймете? В коде ставите курсор на Timer1, жмете F1 и читаете хелп.
P.S.
Если Вы такой дотошный - то почему до сих пор не воспользовались ни одним советом? Вам сразу посоветовали почитать хелп, а Вы начали "мериться писками".
:cool:
Предлагаю модераторам рассмотреть вопрос о бане этого "крутого" парня.
Забанил.
Да ладно вам,он не "крутой" а по мальчишески максималист. Кто из вас таким не был ? ) Хотя, готов признать, тошнотик редкостный ))
Отредактировано Skull (2013-11-29 18:05:20)
Вроде тема подходящая, спрошу, чтобы темы не плодить.
В версии 2078 есть такая прекрасная фича - свёртывать/развёртывать функции, циклы и тд. Слева от начала строки появляется плюсик или минусик чтобы развернуть/свернуть соответственно. Столкнулся с такой штукой: если готовый проект открыть с другого (большого) компа - всё ОК. А если создать новый проект на другом компе (ноут) то свёртывание/развёртывание нет!
Иными словами если на большом компе сделать проект, то свёртывание/развёртывание работает и на компе и на ноуте!
Если проект сделать с нуля на ноуте - свертывание/развёртывание не работает ни там ни там!
Версии везде 2078, настройки вроде одинаковые. Куда копать то???
о как
надо проверить
И ещё один глюк нашел.
Lcd "Hello Bascom"       выдаёт ошибку  Invalid Opcode   при отладке и в баскоме и в Протеусе. Компилируется без ошибок... чё за на???
Подскажите пожалуйста, где настроить чтобы русские буквы были не красным цветом?
http://s7.uploads.ru/t/ug1An.png
