Подскажите пожалуйста можно ли шить из среды ардуино проекты через spi программатор без платы ардуино? тоесть можно ли использовать среду разработки для собственных проектов без ардуино?
вопрос по ардуино
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться22015-04-27 12:05:28
Можно. Там прошивается загрузчик через программатор (тип указывается в настройках). А далее как обычно, через UART
Поделиться32015-04-27 15:27:14
нееет. Чтоб все было без загрузчика и без UART? только SPI и все
Поделиться42015-04-28 22:05:17
Может я ещё многого не понимаю, как новичёк, но какой в этом смысл?
Сначала создать себе проблему, а потом героически её решить?
Извините за сарказм.
Поделиться52015-04-28 22:24:40
Может я ещё многого не понимаю, как новичёк, но какой в этом смысл? Сначала создать себе проблему, а потом героически её решить? Извините за сарказм.
Ну мы как бы не ищем легких путей))))))) А если серьезно просто спросил )))
Поделиться62015-04-28 23:05:50
Ну это понятно.
Просто в моей голове прозвучал примерно такой вопрос - "А можно ли из среды БАСКОМ прошить PIC16F628A без PICKIT2, через LPT??"
(Утрирую конечно) Всех благ.
Отредактировано sevastopolets (2015-04-28 23:11:24)
Поделиться72015-04-29 14:44:43
Ну это понятно. Просто в моей голове прозвучал примерно такой вопрос - "А можно ли из среды БАСКОМ прошить PIC16F628A без PICKIT2, через LPT??" (Утрирую конечно) Всех благ
PIC вообще на свалку. У меня пылесос на нем пашет ))))))))) PIC он для стиральных машин был придуман насколько я знаю и его минус что он умножает за 4 такта
Поделиться82015-04-29 15:06:06
В нем вообще нет поддержки аппаратного умножения.
Видимо перепутали с выполнением инструкций за 4 такта.
А минусов хватает. Чего только стоят банки памяти!
Поделиться92015-04-30 19:50:16
Ооооооооо, дааааааааа!!! Про эти "консервные банки памяти " начитался от и до, когда я до программирования и выбора в пользу ATMEL или PIC, около 3-х лет скитался по сети, скрупулёзно и постепенно набираясь теории. Так и не понял, зачем эти банки нужны?
TRIS_A и TRIS_B, это оттуда?
Некий "аккумулятор"? Сопоставив всё и вся, тоже пришёл к выводу, что ATMEL-овские чипы в разы легче освоить.
Отредактировано sevastopolets (2015-04-30 19:56:29)
Поделиться102015-04-30 19:54:13
Пылесос?!
Поделиться112015-05-01 21:40:00
Пылесос?!
правду говорю. Я аж поржал с этого ))))) Походу в LG фанаты их т.к. под машинки стиральные заточенны ))))))
Отредактировано RN6LHC (2015-05-01 21:40:44)
Поделиться122015-05-02 11:07:33
Это управление портами. Типа DDRA и DDRB в AVR.
Поделиться132015-05-03 00:05:48
Спасибо, поправили. Но всё равно это оттуда, из PIC-ов. Тоже мрачноватенько.
Поделиться142015-05-03 00:07:23
Ну как притарабанят нечто подобное на мелкий или частичный ремонт, обязательно загляну, какого "цвета" у них мозги.
Поделиться152015-05-05 11:56:14
На avr на BASCOMe перелопать тогда пылесос. Мы же не ищем легких путей )))))))) Сделай ему режим форсаж чтоб за хозяином ездил с целью его засосать ))))))))))))) Вот это будет тема. Робот хобот ))))))))))))))))))))
Поделиться162017-03-12 22:40:57
У меня проблема - ардуино не хочет прошиваться из баскома. Причём из ардуино-среды прошивается. В баскоме выставил портком 7 и скорость 57600, программер ARUINO что и рекомендовано для ардуино Леонардо, чип в компилере мега32ю4 как в Леонардо. Пробую прошить - баском не видит даже чипа. Выводит ошибки и сообщение что не видит мегу 32ю4. Посоветуйте, что делать?
Поделиться182017-03-13 23:10:15
Пётр
Спасибо. Прошил тестовую програмку.
$regfile = "m32u4def.dat"
Config Portc.7 = Output
Portc.7 = 1
Portc.7 = 0
Есть одна хитрость. У меня ардуинка во время сброса меняет порт с ком 7 на ком 10, а затем восстанавливает порт. Если выставить 7-ой порт, то прошивка не идёт при сбросе. Поэтому я поставил 10-ый и ардуинка прошилась.
