UART через 1 "ногу"
Доброго времени суток всем! Задача у меня такая организовать обмен данные с МК тнька 85 свободна 1 нога, в голову приходит UART можно ли сделать через 1 ногу? Ясно дело с программным переключением на приём и передачу. Хотя в данном случае пока на передачу будет работать 1 МК а на приём другой но меня интересует всё же реализация с переключением.
Спасибо большое!
Mrshilov написал(а):
Можно. Здесь пример. Обмен двухсторонний, более того, дочернее устройство еще и питается от этой линии (через резистор R4 на основной плате и диод на дочерней - на схеме не показан.)
Как в моменты "просадки" питание идет? За счет накопленной в емкости энергии? И нет ли проблемы разбегания частот внутренних генераторов, UART довольно чувствителен к рассинхрону. :(
В данном случае передается всего один байт и довольно редко - не чаще 1 раза в секунду - это педаль от гитарного преампа. Питание не успевает сильно просесть, режим потребления минимизирован - светодиоды выбраны сверхяркие, но питаются через резисторы 4,7к - на темной сцене достаточно, МК работает на частоте 1МГц, накопительная емкость - 500мкФ. Скорость выбрана небольшая - 4800, рассинхрона не замечено. Два года работает без сбоев на сцене.
Для более серьезного применения, конечно, нужно поставить кварцы и нормальное питание.
Понял, спасибо за наводку!
PS По первому спаду можно светодиоды гасить, тогда емкость можно в разы меньше ставить.
