Небольшая учебная программа. На двухразрядном индикаторе при запуске должно высветиться число 25, при нажатии на кнопку число должно увеличиваться. Но почему-то в Протеусе выходит так: при включении 1 разряда первая цифра загорается на обоих разрядах, а затем точно так же на обоих разрядах загорается вторая цифра. Т.е. вместо числа 25 появляется сначала 22, потом 55. Не могу понять, в чем дело.
$regfile = "attiny2313.dat" $Crystal=4000000 $hwstack=40 $swstack=16 $framesize=32 Dim A As Integer Dim T As Byte Dim Count As Byte Dim Number(2) As Byte Config Portb = Output 'индикатор Config Portd.4 = Output '1 разряд Config Portd.5 = Output '2 разряд Config Pind.3 = Input 'кнопка Dig1 Alias Portd.4 Dig2 Alias Portd.5 Button Alias Pind.3 T = 25 Gosub Rasch Gosub Indic Do If Button = 0 Then Waitms 200 Incr T : If T > 99 Then T = 1 Gosub Rasch Gosub Indic End If Loop Rasch: Number(1) = 0 Number(2) = 0 A = T Do A = A - 10 If A < 0 Then Exit Do Number(1) = Number(1) + 1 Loop Number(2) = A + 10 Return Indic: Reset Dig1 : Reset Dig2 : Count = 0 Do Incr Count : If Count > 2 Then Exit Do Portb = Lookup(number(count) , Digits) Select Case Count Case 1 : Set Dig1 Case 2 : Set Dig2 End Select Loop Return End Digits: Data &B00111111 , &B00000110 , &B01011011 , &B01001111 , &B01100110 Data &B01101101 , &B01111101 , &B00000111 , &B01111111 , &B01101111
. Перешел к более серьезным задачам.
