Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Кнопка и светодиод на одном порту
Сообщений 1 страница 2 из 2
Не могу вспомнить, где читал про это.
Такой код со схемой будет работать? Резистор последовательно с кнопкой не ставлю потому как 1 на порту не должна появляться.
If Ledstate = 1 Then
   Config Portb.0 = Output
   Reset Portb.0
Config Portb.0 = Input
Buttonstate = Pinb.0
http://s3.uploads.ru/4mR0J.gif
Должно работать. Я бы в
   Reset Portb.0
добавил бы Waitms 500 или опрос кнопки окружил запоминанием состояния порта. переключением на ввод  и после опроса кнопки восстановил бы  вывод и состояние порта. Так светодиод будет светиться максимально долго, меньше будет "просадка".
