Стоит банальная задача - сделать светодиодный индикатор уровня звукового сигнала с аудиокарты.
С программой проблем не будет, вопрос по аналоговой части. Необходима наиболее простая схема входной аналоговой части, желательно проверенная.
Времени переделать схему не будет...
VU-meter
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12012-12-25 00:47:03
Поделиться22012-12-25 09:25:29
Можно такую. Собирал, работает нормально.
Поделиться32012-12-27 13:56:43
+1 тоже собирал, отлично работает
Поделиться42012-12-27 14:54:57
Я не знаю, что должно произойти, чтобы я полностью стал писать на ассемблере после того, как попробовал языки высокого уровня, особенно C# и VBNET
Мне не спектроанализатор нужен, а измеритель уровня звукового сигнала левого и правого каналов.
Купил 157ДА1, буду пробовать. Правда питание у меня однополярное, но я нашёл вариант включения http://forum.cxem.net/uploads/post-1615 … _thumb.jpg
Поделиться52012-12-27 16:14:50
Эта схема не выпрямляет, т.к. сделана для спектроанализатора.
Согласен. Не сразу понял.
Поделиться62012-12-28 14:09:24
Продолжение.
Жадность до красивого заставляет ломать голову.
Вначале планировалось в качестве выхода ипользовать цепочку из 3-х красных светодиодов. Ну и управлять через 595 регистр.
Но случайно наткнулся на двухцветные (красно-синие) светодиоды по приемлимой цене.
Они двухножечные, тоесть включены в корпусе параллельно, но во встречном направлении.
Вот теперь стоит задача, как с минимальной обвязкой заставить цепочку из 3 таких диодов
- светить красным
- светить синим
- светить фиолетовым
- не светить.
Цепочки светодиодов долдны быть включены последовательно, чтобы питать их от 12 вольт.
Если параллельно, можно и от 5-ти, но ток получается 60 мА, а тогда не каждый регистр потянет.
Кто что может предложить?
Поделиться72012-12-28 18:01:31
Можно попробовать использовать драйверы от шаговых двигателей с
мостовой схемой на выходе. Там токи от 600ма, а напряжение до 35 вольт.
Управление по двум логическим входам и сигнал разрешения, на который
зачастую можно подавать шим. Например, популярная L298, 2А 35В максимум.
Поделиться82012-12-28 18:37:14
Дорого выйдет...
Будет 32канала х3 светодиода...
Неубиваемая КM555ИР8 стоит копейки. По 3 светодиода впараллель.
Светодиоды одной ногой на одну микросхему, другой на другую.
Всего 8 регистров получается.
Поделиться92012-12-28 19:29:40
С ир8 наверно проблемно будет, она же не защелкивается,и будет мельтешить
Поделиться102012-12-28 20:45:12
Дорого выйдет...
L293D и простое управление.
Отредактировано alex_r61 (2012-12-28 20:49:27)
Поделиться112012-12-28 22:20:22
Может лучше классика, HC595??
Поделиться122012-12-29 00:52:28
L293D стоит почти 3$ и сможет управлять 2 светодиодами... 16 штук микросхем - однозначно дорого...
HC595 - ток маленький. Мне нужно 3 светодиода включать. Если параллельное включение - то это 60мА - не потянет. Если последовательное - то питать нужно от 12 вольт, тоже нельзя. Хочется найти элегантное решение, да и места не так уж и много.
Поделиться132012-12-29 04:11:27
TPIC6B595N 8-битный сдвиговый регистр с мощными выходами (до 150mA), 4.5-5.5V,
аналог HC595.
L293DNE 4-х канальный драйвер(2моста), 0.6А на канал - 49 руб, у Вас 1$=16р ?
Хорошо живёте.
Поделиться142012-12-29 11:10:28
Со статикой пролёт. А если так?
Поделиться152012-12-29 13:00:46
Что-то намутили. У L293 вход разрешения один на два драйвера.
Поэтому включать нужно между OUT1 - OUT2 и OUT3 - OUT4.
В даташете указано.
Поделиться162012-12-29 13:23:33
Да, действительно лучше на 3 вывода купить.
