Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Управление шаговым двигателем
Сообщений 1 страница 10 из 10
Добрый всем день.
Хотелось бы узнать, делал ли кто управление ШД с контролем положения по оптопаре (схема-исходники). Занимаюсь разработкой автоматического усилителя мощности, т.к. являюсь радиолюбителем уже давольно давно и интерес у этой теме автоматизации тоже есть. планирую сделать польностью автоматическую настройку всего выходного контура. Сейчас конкретно интересует управление и запись в память последней позиции и соответственно ее восстановление при включении.
скоро буду делать для знакомого р\любителя подобное
но я планирую как:
шаговый двигатель, энкодер типовой на вал или после редуктора, дальше программное - управление, сохраненние в EEPROM
А алгоритм работы вместе планируете делать? Просто у меня есть небольшие наброски на эту тему, конечно довольно все примитивно но тем не менее, Алескандр, был бы рад обсудить эту тему. Если интересно могу выложить свои изыскания...
Вот ссылка Подборка
Отредактировано maxab (2012-09-25 09:17:02)
благодарю, принял
вечером гляну
у него будет антенный коммутатор (переключатель), его планируем вращать шаговиком
вариометр и кондер вакуумный, для согласования с антенной, всё на шаговые
несколько предустановок, выбираемых кнопками
уж и не помню, что он еще хотел :)
Че-то такое было на  CQHAM..
http://www.cqham.ru/tuner2.htm
http://www.cqham.ru/add_tuner2.htm
http://www.cqham.ru/su.htm
Но там на принципе ступеней (а-ля степени двойки)
тут блок настройки анодного кондера :
http://cq-glukhiv.at.ua/publ/2-1-0-6
и тут тоже:
http://www.cqham.ru/trx84_43.htm
А кондер связи может можно строить по максимуму
Отредактировано Skull (2012-09-25 16:38:32)
и тут тоже:
Отредактировано Skull (Вчера 20:38:32)
Да, это как идея работы, т.е. управление сигналами от фазового детектора для настройки горячего КПЕ контура, и измерение тока экранной сетки или тока в антенном кабеле для согласования с антенной, т.е. логику могу расписать, но главное это корректное управление ШД с запоминанием положений и позиционированием конечных положений вращения... Как бы такие вещи много в каких фирменных усилителях реализованы, но стоит сии девайсы ох как много...
Впринципе если грамотно отработать устройство для управления, можно и как комм проект запустить, хотя изначально я этой цели не преследую
Отредактировано maxab (2012-09-26 05:13:24)
цифровая часть (МК и шаговики) - меня не волнуют, это уже семечки...
а вот согласование с высоковольтными узлами - очень!
Ну аналоговая часть впринципе ничего сложного тоже не представляет, принцип настройки описан очень хорошо вот здесь http://cqham.ru/trx85_62.htm, а именно настройка горячего конденсатора заключается в сравнении фаз сигналов между анодом и сеткой лампы, схему можно доработать, приделав любой контроллер, который на изменение фазы будет крутить в соответствующую сторону ШД, очень хорошо будет здесь использовать память для соответствующей частоты сигнала, но тут тогда еще частотомер приделывать надо... настройка же холодного КПЕ контура немного посложнее, тут необходимо отслеживать ток экранирующей сетки и ток в антенне, и когда сеточный ток находится в приемлемых пределах для штатного режима работы лампы, и в это же времы получается максимальный антенный ток, т.е. соответственно наилучшее согласование выходного сопротивления лампы и входного сопротивления кабеля. Я что то попытался реализовать в протеусе, посмотрите, но там только общая идея, конкретно решил начать со схему кручения ШД и оптодатчиков - считалок шагов движка они же  концевые датчики. Кстати сама схема очень неплохо реализована в усилителе ACOM 2000, если погуглить, то схема в инете есть. Так что вот, предлагаю начать с цифровой части. а затем вводить управление с аналоговых датчиков ею.
тогда к Вам, как спецу, просьба:
нарисовать блок схему
Т.е., это датчики, это МК, так согласовываем
на выходе датчиков это, а на выходе контроллера - то
еще есть Х кнопок, они делают то и то
есть индикатор, он отображает то и то
Ок!  займусь схемой, как реализую, отпишусь, думаю денька два три это у меня займет...
Такс, некое подобие блок схемы соорудил, поглядите, замечания предложения приветствуются! :) Блок схема
Отредактировано maxab (2012-09-28 06:31:04)
VU-meter Схемы 2012-12-29
