Вопрос- по непонятной причине отказывается от компиляции, причины не объявляет.
В процессе написания промежуточные попытки проходят нормально, до одного прекрасного момента,
потом всё - стоп, и какие-либо попытки изменить код, закомментить, удалить кусочек, не приводят к изменению
выходных файлов, остаются только созданные при последней компиляции.
Версия БАСА 2.0.7.1 , полгода отработал без всяких припадков.
Вопрос по BASCOM
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12012-04-17 00:43:26
Поделиться22012-04-17 14:46:46
Не всё так просто , слетает при размере кода от 10 байт и до 4 кБ, кстати, переустановка вкупе с предварительным удалением
никакого эффекта не дали, более того все настройки Баса вернулись без моего участия, значит возникает ещё вопрос: - Где хранятся
его настройки ,если переустановка сделанная на другой диск ничего не дала.( в реестре смотрел)
Отредактировано klavdius (2012-04-17 19:59:53)
Поделиться32012-04-17 15:23:41
Может вы его ставили без прав администратора, раз настройки слетают..
Поделиться42012-04-17 19:58:41
Cтавил со всеми смежными правами в т.ч и из под админа.
Рассказываю дальше:
Создаёшь новый файл, заново прописываешь новые $regfile и $ crystal, остальное копируешь из глючного исходника
и .... о! чудо, работает , но опять , только до тех пор, пока звёзды не изменили своё положение, или ещё из-за чего.
Мозг уже кипит.
Поделиться52012-04-17 21:24:55
1 Результат в другом месте (в другой папке)! поищи.
2 Сделай простое имя папки и пути к ней (латиницей).
Помести туда файл и компилируй
Поделиться62012-04-18 00:28:31
Путь проще некуда: E:// samples/
Искать нечего, файлы просто не создаются, я имею ввиду hex. ; obj. ,есть только bas. ; cfg.
Поделиться72012-04-18 21:30:51
во вкладке Option-Compiler-Output поставлены "галочки"?
Поделиться82012-04-18 21:36:51
ДИСК:\Documents and Settings\USER\Application Data\MCS Electronics\
Была такая заморочка с версией 2.0.7.4 когда только скачал ее.
После перезагрузки вроде все наладилось, похоже из-за настроек были глюки.
Обнаруженые ошибки компилятора.
Отредактировано Пётр (2012-04-18 21:38:17)
Поделиться92012-04-22 22:10:27
Спасибо, Пётр!
ДИСК:\Documents and Settings\USER\Application Data\MCS Electronics\- это именно то, что было нужно, просто за давностью лет
забыл напрочь, о существовании \Documents and Settings\USER\Application Data\- старость,что поделаешь.
Теперь работает.
Поделиться102012-04-23 21:25:51
Спасибо, Пётр!
Теперь работает.
Я ошибался , всё-таки оно глючит, буду ставить другую версию, всем спасибо!
| Вопросы по настройкам Bascom-AVR | О программе BASCOM AVR | 2019-11-05 |
| Правила Форума "Программирование ATMEL в BASCOM." | Правила Форума | 2022-02-18 |
| Вопрос по подсказкам Bascom AVR | О программе BASCOM AVR | 2019-02-21 |
| Bascom и Arduino | О программе BASCOM AVR | 2025-03-29 |
| Bascom AVR 1.11.9.1 | О программе BASCOM AVR | 2009-01-26 |
