Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » проблема с waitus и waitms
Сообщений 1 страница 5 из 5
доброго всем здоровья
такая бяка: проблема с waitus и waitms
в некоторых участках программы - всё как часики работает
а в некоторых - полный пипец!
а еще заметил, что портятся переменные в подпрограммах и функциях
пример:
  Temp = 22
  While Temp > 0
          Tx_out = 1
          Waitms 23
          Tx_out = 0
          Waitms 22
       Decr Temp
  Wend
в подпрограмме портится любая переменная (что temp - байт, что temp как word)
выношу выше подпрограммы - работает = 22 такта
а внутри - около 90!
уже и функцию в подпрограмму превратил - фиг там!
впервой такое
лицензия, версия - последняя 2 0 7 3
1 С while - wend у меня была какая-то глючность - не помню как проявлялось
2 Альтернативно можно применить do - until temp=0
3 Но я всегда применяю самое понятное - такую конструкцию
M0:
If Temp = 0 then goto m1
          Tx_out = 1
          Waitms 23
          Tx_out = 0
          Waitms 22
          Decr Temp
goto M0
M1:
и по размеру кода это получается на 14 байт меньше!?
4 Вообще, ищи свою глобальную ошибку
эта проблема уже не в первой :(
вылечить ничем не могу, уже и через IF делал, и WHILE, и Do
причем бяка какая: вставил анализ переменной в эту часть кода - верная переменная!
Перешел на FastAVR (была почти 50% наработка подобной программы в нём), кое-что вставил на ассме - как часики заработало! (правда, что-то ЖКИ не пашет - надо разбираться)
шутите - я ж не первый год с МК
переписал прогу под FastAVR? всё заработало, объем прошивки уменьшился почти в 3 раза!
В баском писали, что на это ответили?
Ребята кстати молодцы, быстро реагируют.
