Неподключенные выводы.
Если некоторые контакты не используются, рекомендуется чтобы эти выводы имеют определенный уровень. Хотя большинство из цифровых входов отключены в режимах глубокого сна, как описано выше, плавающие входы следует избегать, чтобы уменьшить потребление тока во всех других режимах, когда цифровые входы включены (Reset, активном режиме и режиме ожидания).
Самый простой способ обеспечить определенный уровень неиспользованных выводов является обеспечение внутренней подтягиваний (pull-up резисторы).
В этом случае подтягивание будет отключена во время сброса. Если низкое энергопотребление во время сброса важно, рекомендуется использовать внешние подтягивания или тянуть вниз. Подключение неиспользуемых контакты непосредственно к VCC или GND не рекомендуется, так как это может привести к чрезмерному токов, если вывод случайно настроен как выход.
Если я верно понял, то для экономии энергии необходимо делать неиспользованные выводы МК входами.
И эти входы подтянуть внутренними резисторами в плюсу питания.
