Прошу помощи в написании программы таймера.
Каждые 10 сек контроллер просыпается - мигнет светодиод
Потом засыпает. После определенного времени (1 мес, 2 мес
- выставляется в коде программы) светодиод должен гореть
постоянно. Нажать кнопку сброс и цикл повторяется.
При пропадании питания, цикл не должен сбрасываться, а
продолжаться с места обрыва цикла.
Спасибо.
Надо написать коротенькую программку для tiny13, светодиода и кнопки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12013-07-31 12:20:05
Поделиться22013-07-31 12:34:22
Для нормальной работы подобной конструкции, надо ставить, кроме МК, модуль часов реального времени, например на микросхеме DS1307.
Отредактировано sasha_1973 (2013-07-31 12:38:13)
Поделиться32013-07-31 12:47:40
Если не ставить, насколько будет расхождение за 1 год?
Поделиться42013-07-31 14:11:28
На время пропадания электричества за год )))
Поделиться52013-07-31 14:50:56
Питание от двух батареек типа ААА, с наименьшим потреблением энергии, чтоб работал года 2. И еще, устройство должно быть как можно дешевле, большая точность ненужна.
Кто напишет? Ваша цена?
Поделиться62013-08-01 05:42:29
А сколько должен гореть светодиод, он как раз батарею и посадит.
Да и Tiny13 не очень подходит. Для этой задачи лучше МК с
Real Time Counter, например Mega48PA. Тогда и выдержки будут
точнее и у него больше режимов энергосбережения.
Поделиться72013-08-01 09:57:47
Каждые 10 сек должен один раз мигнуть. Светодиод тоже надо с малым потреблением.
Большая точность ненужна, если за 1 год расхождение будет 1 неделя - ничего страшного.
Поделиться82013-08-01 13:01:30
Суперяркие светодиоды могут гореть уже при 1-5ма.
Мигнуть, чтобы было заметно - 200-500мсек минимум,
а это уже 2-5сек в минуту. При этом сам МК будет
потреблять несколько десятков мка.
P.S. Может кто скажет почему в Опере сообщения не вставляются?
Поделиться92013-08-02 18:17:08
Если он возьмёт Tiny13A, то в 50 вряд ли уложится.
А если просто 13 то под 1ма.
Здесь смысл, чтобы МК спал как можно дольше, а с 8-и
битным таймером это не получится.
Поэтому я и говорил про Mega48PA.
Поделиться102013-08-04 22:20:07
Я поддерживаю sasha_1973. DS1307 очень экономная штука, к тому же с резервным питанием. Таню можно ставить в powerdown и просыпаться по секундному импульсу что бы быстро прибавить секунду и снова отключить все, кроме ОЗУ. У меня такая штука питалась от от CR2032 года три точно!
Поделиться112013-08-05 01:57:34
Ну и смысл огород городить, 1307 работает от 5 вольт и стоит дороже тиньки.
А человеку нужно от двух батареек.
