подскажите, проблемка с индикацией, каракули одни я так понимаю прерывания мешают... никогда с шимом не связывался ...
Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.0 , E = Portb.5 , Rs = Portc.0 Cursor Off Config Pinc.4 = Output Config Pinc.5 = Output Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 Pwm1a = 100 Enable Interrupts Enable Timer1 Main: Cls do lcd "test" Loop End
Отредактировано Yuriy.pv (2011-03-14 16:02:58)
