Пытаюсь перенести ради интереса код из BASCOM в FastAVR, что бы почувствовать разницу. Версия 4.3. Версии 4.1 наверное уже не найти.
Вроде бы исправил все что смог, компилятор на синтаксис уже не жалуется, а вот assembler выдает "main.asm(1817): error: Duplicate label: 'saturation'" в месте заполнения массива константами.
saturation:
.db	0x1a,0x1b,0x1c,0x1c,0x1c,0x1c,0x1d,0x1e,0x1f,0x20,0x21,0x21,0x20,0x20,0x1f,0x1e
.db	0x1e,0x1f,0x20,0x20,0x20,0x20,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x26,0x25,0x25,0x24,0x23
.db	0x23,0x24,0x25,0x25,0x25,0x25,0x27,0x29,0x2a,0x2b,0x2c,0x2c,0x2b,0x2b,0x2a,0x29
Код на васике
'///   FastAVR Basic Compiler for AVR by MICRODESIGN   ///
'///   Name of Your project
$Device= 8535    ' used device
$Stack = 32        ' stack depth
$Clock = 16    ' adjust for used crystal
$Source= Off
$Baud = 57600
$Lcd   = PORTC.4, RS=PORTC.0, EN=PORTC.1, 16, 4
  'Cls
  'Cursor Off
$Timer0=Timer, Prescale=8
$Timer1=Timer, Prescale=256, CompareA=DisConnect
Declare Interrupt Ovf0()
Declare Interrupt Oc1A()
Declare Interrupt Int0()                                             'конфигурируем прерывание с ДПКВ
Start Timer0
Start Timer1
Enable Oc1A
Int0 Rising
Enable Int0
Start Adc
Declare Sub SetPortState(F As Byte , S As Byte)
Dim J As Byte
Dim D As Integer
Dim N As Byte
Dim I As Byte
Dim R As Byte
Dim Q As Byte
Dim X As Word
Dim Y As Word
Dim X1 As Byte
Dim X2 As Byte
Dim X3 As Byte
Dim X4 As Byte
Dim Rx As String * 100
Dim Interspace As Integer                                   'время в единицих TIMER1 между импульсами ДПКВ
Dim Pulseflag As Bit
Dim Cycle As Byte : Cycle = 1                               'счетчик наступления рабочтей точки МВТ
Dim PortState(8) As Byte                                    'в этом массиве я храню текущее состояние форсунок. Только для работы PWM HOLD
Dim Port As Byte
Dim AFS As Integer
Dim EventTime(5) As Integer                                 'время наступления событий
Dim EventShift(5) As Byte                                   'расчетный период, когда должно наступить событие
Dim EventEnable(5) As Byte                                  'массив флагов исполненности событий
Dim Saturation As Flash Byte
Dim CylindersCount As Byte : CylindersCount = 4             'количество цилиндров в данной конфигурации
Dim PhaseInjShift As Integer : PhaseInjShift = 10           'за какой количество тиков таймера до ВМТ дожна зыкрыться форсунка
Dim TimeIgtCharge As Integer : TimeIgtCharge = 500          'время включения катушки перед моментом зажигания
Dim IgtAngle As Integer                                     'УОЗ
Dim InjTime As Word
Dim InjLagTime As Byte : InjLagTime = 62                    'Время впрыска
Dim C As Word
Dim G As Word
Dim RPM As Word
Dim Kx As Word
Dim Ky As Word
'Dim VEtable(256) As Byte
'Dim IgtAngleTable(256) As Byte
  If Pulseflag = 1 Then                                     'если сработало предывание от ДПКВ
    Pulseflag = 0
    PORTB.0 = 0
    C = Timer1
    AFS = Adc(0) - 254                                   '259                                   'обрезаем все что ниже нижней работчей границы ДАД
    AFS = AFS
    If AFS < 1 Then AFS = 1                                 'Убираем отрицательные значения
    AFS = AFS * 10                                          'Масштабируем в Byte
    AFS = AFS / 32
    RPM = 37600 / Interspace                                'Масштабируем обороты. при частоте 16МГц значению 255 будет соответствовать 10000об/мин
    X = RPM / 16 : Y = AFS / 16                             'Вычисляем положение в таблице
    Kx = X * 16                                             'находим коэффициент для интерполяции по оборотам
    Kx = RPM - Kx
    Ky = Y * 16                                             'находим коэффициент для интерполяции по давлению
    Ky = AFS - Ky
    I = Y * 16 : I = I + X                                  'Вычисляем N соответсвубщего значения в массиве
    X1 = Saturation(I)                                      'Заносим в X1
    Incr I                                                  'Следующий
    X2 = Saturation(I)
    I = I + 16                                              'переходим на следующую строку
    X4 = Saturation(I)
    Decr I
    X3 = Saturation(I)                             'И так у нас есть 4 искомых значения для того что бы из них интерполировать искомое
    Ky = Ky * 100                                           'Для того что бы не работать с дробными числами
    Ky = Ky / 16                                            '
    Kx = Kx * 100                                           'Для того что бы не работать с дробными числами
    Kx = Kx / 16                                            '
    X2 = X2 - X1                                            'Дальше уже сложо коменнтировать, ибо код родился
    X4 = X4 - X3                                            'каким то мгновенным озарением.
    X2 = X2 * 10
    X = X2 * Kx
    X = X / 1000                                            'Что бы не работать с дробью, ранее мы умножали на 100 и на 10. Настала пора делить обатно
    X = X + X1
    X4 = X4 * 10
    Y = X4 * Kx
    Y = Y / 1000                                            'Что бы не работать с дробью, ранее мы умножали на 100 и на 10. Настала пора делить обатно
    Y = Y + X3
    X = Y - X
    X = X * Ky
    X = X / 100
    InjTime = X1 + X                                        'искомое интерполированное значение
    G = InjTime
    'C = TIMER1 - C
    PORTB.0 = 1
    InjTime = InjTime * 5
    InjTime = InjTime + InjLagTime
    'Disable Compare1A
    EventTime(2) = Interspace - PhaseInjShift               'Время закрытия форсунки
    EventTime(4) = Interspace - IgtAngle                    'Момент зажигания
    EventTime(1) = EventTime(2) - InjTime                   'Время открытия форсунки
    EventTime(3) = EventTime(1) + InjLagTime                'время включения PWM
    EventTime(5) = EventTime(4) - TimeIgtCharge             'Заряд катушки зажигания
    For i = 1 To 5 : EventShift(i) = 0 : Next               'сбросим сдвиги
    For i = 1 To CylindersCount -1
      For j = 1 To 5                                        '
        If EventTime(j) < 0 Then                            'расчитаем сдвиги событий. Например, если форсунка должна закрыться в текущем
          EventTime(j) = EventTime(j) + Interspace          'такте, но время ее открытия не "влезает" в текущий такт, т.е. идет перкрытие
          Incr EventShift(j)                                'Т.е. если время открытого состояния форсунки больше времени между соседними
        End If                                              'работчими МВТ, то вычисляем сдвиг, на какую фазу придется данное событие
    If EventTime(1) < 0 Then EventTime(1) = 1
    If EventTime(3) < 0 Then EventTime(3) = 1
    'Enable Compare1A
    'G = Lookup(10 , Saturation)
    'G*5
    C = 50 * RPM
    If C > 0 Then
      Lcd "         "
      Lcd C
      Locate 2 , 1
      Lcd "         "
      Locate 2 , 1
      Lcd G                                                 'C
    'Print Hex(interspace)
    '(If Ischarwaiting() = 1 Then                             'проверка наличия команды в буфере UART
      Input "" , Rx
      If Len(rx) = 5 Then                                   '
        'S=mid(Rx,1,2)
        'T=HEXVAL(S)
        'S=mid(Rx,3,2)
        'dd=HEXVAL(S)
        Rx = ""
    End If)'
  If S < 4 Then
    If S = 3 Then S = 1
    If S = 2 Then S = 0
    If F = 1 Then PORTD.7 = S                               '1. форсунки в порядке их работы
    If F = 2 Then PORTD.6 = S                               '2.
    If F = 3 Then PORTD.5 = S                               '3.
    If F = 4 Then PORTD.4 = S                               '4.
    'if F = 5 then PortB.7 = S
    'if F = 6 then PortB.6 = S
    'if F = 7 then PortB.5 = S
    'if F = 8 then PortB.4 = S
    S = S - 4
    If F = 1 Or F = 3 Then PORTB.7 = S                      '1-3 зажигание DIS-2
    If F = 2 Or F = 4 Then PORTB.6 = S                      '2-4
'    if F = 3 then PortB.5 = S
'    if F = 4 then PortB.4 = S
Interrupt Ovf0(), Save 1
  If PortState(1) = 3 Then Toggle PORTD.7                   'тут по таймеру происходит непрерывная инверсия
  If PortState(2) = 3 Then Toggle PORTD.6                   'выходов форсунок, находящихся в режиме PWM HOLD
  If PortState(3) = 3 Then Toggle PORTD.5                   '
  If PortState(4) = 3 Then Toggle PORTD.4                   '
  'if PortState(5) = 3 then Toggle PortB.7
  'if PortState(6) = 3 then Toggle PortB.6
  'if PortState(7) = 3 then Toggle PortB.5
  'if PortState(8) = 3 then Toggle PortB.4
End Interrupt
Interrupt Oc1A(), Save 1                                                   'таймер с самозагузкой. Выполняет очередь событий
  L:
  Port = EventShift(n) + Cycle : If Port > CylindersCount Then Port = Port - CylindersCount       'вычисляе порт, на котором должно произойти событие
  SetPortState(Port , n)                               'выполняем событие
  If n < 4 Then PortState(Port) = n                         'если событие не связано с зажиганием, изменяем статус порта форсунки(если n=3 то HOLD PWM)
  EventEnable(n) = 0                                        'помечаем событие, как исполненное
  n = 0
  D = interspace                                            'ищем следующие событие.
  For j = 1 To 5
   If EventEnable(j) = 1 And EventTime(j) < D Then          'выбираем ближайшее по времени событие. Они не отсортированы
     D = EventTime(j)
     n = j                                                  'запоминаем его номер
  If n > 0 Then                                             'если события не закончились
   D = EventTime(n) - Timer1                                'записываем разницу между текущим временем таймера и планируемым
   If D < 5 Then GoTo L                                     'если осталось мало времени до его исполнения,
   Compare1A = EventTime(n)                                 'или вообще мы его успели просахатить, то отправляемся на его немедленное исполнение
  End If                                                    'если время еще есть, грузим планируемое премя следующего события в регистр сравнения.
End Interrupt                                                      'как только подойдет время таймера все повторится
Interrupt Int0(), Save 1                                    'обработчик прерывания датчика в трамблере
   Interspace = Timer1                                      'запомнили сколько тиков натикало с момента предыдущего прерывания. Почти RPM
   Timer1 = 0                                               'обнуляем счетчик
   Pulseflag = 1
   Compare1A = Interspace                                   'загружаем в регистр сравнения максимальное время периода PRM
   For j = 1 To 5                                           'прогоним очереь сообщений на предмет неисполненых. Такое возможно, если обороты увеличились
     If EventEnable(j) = 1 Then
       Port = EventShift(j) + Cycle : If Port > CylindersCount Then Port = Port - CylindersCount
       SetPortState(Port , j)                          'выполняем немедлянно все неисполненные.
       If j < 4 Then PortState(Port) = j
     'If EventTime(j) < Compare1A Then                       'перебираем очередь сообщений
     '  Compare1A = EventTime(j)                             'загружаем ближайщее событие
     '  n = j
     'End If
     EventEnable(j) = 1                                     'настал новые период, помечаем все сообщения как неисполненные
   Incr Cycle : If Cycle > CylindersCount Then Cycle = 1    'увеличиваем счетчик периода
   'If Compare1A < 4 Then Compare1A = 4                      'если событие дишит в затылок. Отодвинем его чуть-чуть. В начале цикла это не зажигание. Значит не страшно
   'Start Timer1
End Interrupt
Saturation = 26 , 27 , 28 , 28 , 28 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 33 , 32 , 32 , 31 , 30,
30 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 38 , 37 , 37 , 36 , 35,
35 , 36 , 37 , 37 , 37 , 37 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 44 , 43 , 43 , 42 , 41,
41 , 42 , 43 , 43 , 43 , 43 , 45 , 48 , 49 , 50 , 51 , 51 , 50 , 50 , 49 , 48,
48 , 49 , 50 , 50 , 50 , 50 , 52 , 56 , 57 , 58 , 59 , 59 , 58 , 58 , 57 , 56,
56 , 57 , 58 , 58 , 58 , 58 , 60 , 65 , 66 , 67 , 68 , 68 , 67 , 67 , 66 , 65,
65 , 66 , 67 , 67 , 67 , 67 , 70 , 75 , 77 , 78 , 79 , 79 , 78 , 78 , 77 , 75,
75 , 77 , 78 , 78 , 78 , 78 , 81 , 87 , 89 , 90 , 92 , 92 , 90 , 90 , 89 , 87,
87 , 89 , 90 , 90 , 90 , 90 , 94 , 101 , 103 , 104 , 107 , 107 , 104 , 104 , 103 , 101,
101 , 103 , 104 , 104 , 104 , 104 , 109 , 117 , 119 , 121 , 124 , 124 , 121 , 121 , 119 , 117,
117 , 119 , 121 , 121 , 121 , 121 , 126 , 136 , 138 , 140 , 144 , 144 , 140 , 140 , 138 , 136,
136 , 138 , 140 , 140 , 140 , 140 , 146 , 158 , 160 , 162 , 167 , 167 , 162 , 162 , 160 , 158,
158 , 160 , 162 , 162 , 162 , 162 , 169 , 183 , 186 , 188 , 194 , 194 , 188 , 188 , 186 , 183,
183 , 186 , 188 , 188 , 188 , 188 , 196 , 212 , 216 , 218 , 225 , 225 , 218 , 218 , 216 , 212,
212 , 216 , 218 , 218 , 218 , 218 , 227 , 246 , 251 , 253 , 255 , 255 , 253 , 253 , 251 , 246,
246 , 251 , 253 , 253 , 253 , 253 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255
Получившийся код на ASM
;FastAVR Basic Compiler, ver.4.3.0, by MicroDesign
;Created 22:30:04, 04-09-2018
.include "C:\home\Programs\Develop\FastAVR\inc\8535DEF.INC"
    .DSEG
.ORG 0x60
    .CSEG
.ORG 0x0000
    rjmp _Reset
.ORG    INT0addr
    rjmp IntN1
.ORG    INT1addr
    reti
.ORG    OC2addr
    reti
.ORG    OVF2addr
    reti
.ORG    ICP1addr
    reti
.ORG    OC1Aaddr
    rjmp IntN6
.ORG    OC1Baddr
    reti
.ORG    OVF1addr
    reti
.ORG    OVF0addr
    rjmp IntN9
_Reset:
    ldi    yl,byte1(RAMEND)
    out    SPL,yl
    ldi    yh,byte2(RAMEND)
    out    SPL+1,yh
    sbiw yl,32
    ldi    zl,0x18
    out    UCR,zl
    ldi    zh,byte2(16)
    ldi    zl,byte1(16)
    out    UBRR,zl
    ldi    zl,0
    out    TCCR1A,zl
    rcall LcdIni
;****** USERS BASIC CODE **********************
    in    zl,TCCR0
    sbr    zl,2
    out    TCCR0,zl
    in    zl,TCCR1B
    sbr    zl,12
    out    TCCR1B,zl
    in    zl,TIMSK
    sbr    zl,0x10
    out    TIMSK,zl
    in    zl,MCUCR
    sbr    zl,0x03
    out    MCUCR,zl
    in    zl,GIMSK
    sbr    zl,0x40
    out    GIMSK,zl
    sei
    ldi    zl,0x87
    out    ADCSR,zl
    .DSEG
j:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
d:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
n:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
i:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
r:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
q:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
x_:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
y_:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
x1:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
x2:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
x3:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
x4:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
rx:    .Byte 101
    .CSEG
    .DSEG
interspace:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
cycle:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
portstate:    .Byte 8
    .CSEG
    .DSEG
port:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
afs:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
eventtime:    .Byte 10
    .CSEG
    .DSEG
eventshift:    .Byte 5
    .CSEG
    .DSEG
eventenable:    .Byte 5
    .CSEG
    .DSEG
saturation:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
cylinderscount:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
phaseinjshift:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
timeigtcharge:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
igtangle:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
injtime:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
injlagtime:    .Byte 1
    .CSEG
    .DSEG
c:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
g:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
rpm:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
kx:    .Byte 2
    .CSEG
    .DSEG
ky:    .Byte 2
    .CSEG
L0000:
    sbrs r3,0
    rjmp L0003
L0004:
    clt
    bld    r3,0
    cbi    PORTB,0
    in    zl,TCNT1L
    in    zh,TCNT1H
    sts    c,zl
    sts    c+1,zh
    ldi    zl,byte1(0)
    in    zh,ADMUX
    andi zh,0xe0
    Or    zl,zh
    out    ADMUX,zl
    rcall _Adc
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(254)
    ldi    zh,byte2(254)
    pop    r24
    pop    r25
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    sts    afs,zl
    sts    afs+1,zh
    lds    zl,afs
    lds    zh,afs+1
    sts    afs,zl
    sts    afs+1,zh
    lds    r24,afs
    lds    r25,afs+1
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brlt PC+0x02
    rjmp L0006
L0007:
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    sts    afs,zl
    sts    afs+1,zh
L0006:
    lds    r24,afs
    lds    r25,afs+1
    ldi    zl,byte1(10)
    ldi    zh,byte2(10)
    rcall Mp16s
    sts    afs,zl
    sts    afs+1,zh
    lds    r24,afs
    lds    r25,afs+1
    ldi    zl,byte1(32)
    ldi    zh,byte2(32)
    rcall Di16s
    sts    afs,zl
    sts    afs+1,zh
    ldi    r24,byte1(37600)
    ldi    r25,byte2(37600)
    lds    zl,interspace
    lds    zh,interspace+1
    rcall Di16u
    sts    rpm,zl
    sts    rpm+1,zh
    lds    zl,rpm
    lds    zh,rpm+1
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(16)
    ldi    zh,byte2(16)
    pop    r24
    pop    r25
    rcall Di16u
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    zl,afs
    lds    zh,afs+1
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(16)
    ldi    zh,byte2(16)
    pop    r24
    pop    r25
    rcall Di16u
    sts    y_,zl
    sts    y_+1,zh
    lds    r24,x_
    lds    r25,x_+1
    ldi    zl,byte1(16)
    ldi    zh,byte2(16)
    rcall Mp16u
    sts    kx,zl
    sts    kx+1,zh
    lds    r24,rpm
    lds    r25,rpm+1
    lds    zl,kx
    lds    zh,kx+1
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    sts    kx,zl
    sts    kx+1,zh
    lds    r24,y_
    lds    r25,y_+1
    ldi    zl,byte1(16)
    ldi    zh,byte2(16)
    rcall Mp16u
    sts    ky,zl
    sts    ky+1,zh
    lds    r24,afs
    lds    r25,afs+1
    lds    zl,ky
    lds    zh,ky+1
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    sts    ky,zl
    sts    ky+1,zh
    lds    zl,y_
    push zl
    ldi    zl,byte1(16)
    pop    r24
    rcall Mpy8u
    sts    i,zl
    lds    zl,i
    push zl
    lds    zl,x_
    pop    r24
    add    zl,r24
    sts    i,zl
    lds    zl,i
    clr    zh
    ldi    r24,byte1(saturation*2)
    ldi    r25,byte2(saturation*2)
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    lpm
    mov    zl,r0
    sts    x1,zl
    lds    zl,i
    inc    zl
    sts    i,zl
    lds    zl,i
    clr    zh
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    lpm
    mov    zl,r0
    sts    x2,zl
    lds    r24,i
    ldi    zl,byte1(16)
    add    zl,r24
    sts    i,zl
    lds    zl,i
    clr    zh
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    lpm
    mov    zl,r0
    sts    x4,zl
    lds    zl,i
    dec    zl
    sts    i,zl
    lds    zl,i
    clr    zh
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    lpm
    mov    zl,r0
    sts    x3,zl
    lds    r24,ky
    lds    r25,ky+1
    ldi    zl,byte1(100)
    ldi    zh,byte2(100)
    rcall Mp16u
    sts    ky,zl
    sts    ky+1,zh
    lds    r24,ky
    lds    r25,ky+1
    ldi    zl,byte1(16)
    ldi    zh,byte2(16)
    rcall Di16u
    sts    ky,zl
    sts    ky+1,zh
    lds    r24,kx
    lds    r25,kx+1
    ldi    zl,byte1(100)
    ldi    zh,byte2(100)
    rcall Mp16u
    sts    kx,zl
    sts    kx+1,zh
    lds    r24,kx
    lds    r25,kx+1
    ldi    zl,byte1(16)
    ldi    zh,byte2(16)
    rcall Di16u
    sts    kx,zl
    sts    kx+1,zh
    lds    r24,x2
    lds    zl,x1
    Sub    r24,zl
    mov    zl,r24
    sts    x2,zl
    lds    r24,x4
    lds    zl,x3
    Sub    r24,zl
    mov    zl,r24
    sts    x4,zl
    lds    r24,x2
    ldi    zl,byte1(10)
    rcall Mpy8u
    sts    x2,zl
    lds    r24,x2
    clr    r25
    lds    zl,kx
    lds    zh,kx+1
    rcall Mp16u
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    r24,x_
    lds    r25,x_+1
    ldi    zl,byte1(1000)
    ldi    zh,byte2(1000)
    rcall Di16u
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    r24,x_
    lds    r25,x_+1
    lds    zl,x1
    clr    zh
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    r24,x4
    ldi    zl,byte1(10)
    rcall Mpy8u
    sts    x4,zl
    lds    r24,x4
    clr    r25
    lds    zl,kx
    lds    zh,kx+1
    rcall Mp16u
    sts    y_,zl
    sts    y_+1,zh
    lds    r24,y_
    lds    r25,y_+1
    ldi    zl,byte1(1000)
    ldi    zh,byte2(1000)
    rcall Di16u
    sts    y_,zl
    sts    y_+1,zh
    lds    r24,y_
    lds    r25,y_+1
    lds    zl,x3
    clr    zh
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    sts    y_,zl
    sts    y_+1,zh
    lds    r24,y_
    lds    r25,y_+1
    lds    zl,x_
    lds    zh,x_+1
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    r24,x_
    lds    r25,x_+1
    lds    zl,ky
    lds    zh,ky+1
    rcall Mp16u
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    r24,x_
    lds    r25,x_+1
    ldi    zl,byte1(100)
    ldi    zh,byte2(100)
    rcall Di16u
    sts    x_,zl
    sts    x_+1,zh
    lds    r24,x1
    clr    r25
    lds    zl,x_
    lds    zh,x_+1
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    sts    injtime,zl
    sts    injtime+1,zh
    lds    zl,injtime
    lds    zh,injtime+1
    sts    g,zl
    sts    g+1,zh
    sbi    PORTB,0
    lds    r24,injtime
    lds    r25,injtime+1
    ldi    zl,byte1(5)
    ldi    zh,byte2(5)
    rcall Mp16u
    sts    injtime,zl
    sts    injtime+1,zh
    lds    r24,injtime
    lds    r25,injtime+1
    lds    zl,injlagtime
    clr    zh
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    sts    injtime,zl
    sts    injtime+1,zh
    ldi    zl,byte1(2)
    ldi    zh,byte2(2)
    push zh
    push zl
    lds    zl,interspace
    lds    zh,interspace+1
    push zh
    push zl
    lds    zl,phaseinjshift
    lds    zh,phaseinjshift+1
    pop    r24
    pop    r25
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    ldi    xl,byte1(eventtime)
    ldi    xh,byte2(eventtime)
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
    ldi    zl,byte1(4)
    ldi    zh,byte2(4)
    push zh
    push zl
    lds    zl,interspace
    lds    zh,interspace+1
    push zh
    push zl
    lds    zl,igtangle
    lds    zh,igtangle+1
    pop    r24
    pop    r25
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(2)
    ldi    zh,byte2(2)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    lds    zl,injtime
    lds    zh,injtime+1
    pop    r24
    pop    r25
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
    ldi    zl,byte1(3)
    ldi    zh,byte2(3)
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    lds    zl,injlagtime
    clr    zh
    pop    r24
    pop    r25
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
    ldi    zl,byte1(5)
    ldi    zh,byte2(5)
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(4)
    ldi    zh,byte2(4)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    lds    zl,timeigtcharge
    lds    zh,timeigtcharge+1
    pop    r24
    pop    r25
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
    ldi    zl,byte1(1)
    sts    i,zl
    ldi    zl,byte1(5)
    push r5
    inc    zl
    mov    r5,zl
L0008:
    lds    zl,i
    clr    zh
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    xl,byte1(eventshift)
    ldi    xh,byte2(eventshift)
    pop    r24
    pop    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X,zl
    lds    zl,i
    inc    zl
    sts    i,zl
    cp    zl,r5
    brsh PC+0x02
    rjmp L0008
    pop    r5
L0009:
    ldi    zl,byte1(1)
    sts    i,zl
    lds    zl,cylinderscount
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    Sub    r24,zl
    mov    zl,r24
    push r5
    inc    zl
    mov    r5,zl
L0010:
    ldi    zl,byte1(1)
    sts    j,zl
    ldi    zl,byte1(5)
    push r5
    inc    zl
    mov    r5,zl
L0012:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    zh,byte2(0)
    pop    r24
    pop    r25
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brlt PC+0x02
    rjmp L0015
L0016:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zh
    push zl
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    lds    zl,interspace
    lds    zh,interspace+1
    pop    r24
    pop    r25
    add    zl,r24
    Adc    zh,r25
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zh
    push zl
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    inc    zl
    st    X,zl
L0015:
L0014:
    lds    zl,j
    inc    zl
    sts    j,zl
    cp    zl,r5
    brsh PC+0x02
    rjmp L0012
    pop    r5
L0013:
    lds    zl,i
    inc    zl
    sts    i,zl
    cp    zl,r5
    brsh PC+0x02
    rjmp L0010
    pop    r5
L0011:
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    zh,byte2(0)
    pop    r24
    pop    r25
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brlt PC+0x02
    rjmp L0018
L0019:
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
L0018:
    ldi    zl,byte1(3)
    ldi    zh,byte2(3)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    zh,byte2(0)
    pop    r24
    pop    r25
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brlt PC+0x02
    rjmp L0021
L0022:
    ldi    zl,byte1(3)
    ldi    zh,byte2(3)
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    pop    r24
    pop    r25
    lsl    r24
    rol    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X+,zl
    st    X,zh
L0021:
    ldi    r24,byte1(50)
    ldi    r25,byte2(50)
    lds    zl,rpm
    lds    zh,rpm+1
    rcall Mp16u
    sts    c,zl
    sts    c+1,zh
    lds    r24,c
    lds    r25,c+1
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    zh,byte2(0)
    adiw zl,1
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brsh PC+0x02
    rjmp L0024
L0025:
    ldi    r24,0x7F
    push r24
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    add    r24,zl
    rcall _LCtr
    ldi    zl,byte1(S000*2)
    ldi    zh,byte2(S000*2)
    rcall _LSc
    ldi    r24,0x7F
    push r24
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    add    r24,zl
    rcall _LCtr
    lds    zl,c
    lds    zh,c+1
    rcall _W2Str
    rcall _LBW
    ldi    r24,0xBF
    push r24
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    add    r24,zl
    rcall _LCtr
    rcall _LSc
    ldi    r24,0xBF
    push r24
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    add    r24,zl
    rcall _LCtr
    lds    zl,g
    lds    zh,g+1
    rcall _W2Str
    rcall _LBW
L0024:
L0023:
L0003:
L0002:
    rjmp L0000
L0001:
setportstate:
    ldd    r24,y+0
    ldi    zl,byte1(4)
    cp    r24,zl
    brlo PC+0x02
    rjmp L0028
L0029:
    ldd    r24,y+0
    ldi    zl,byte1(3)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0031
L0032:
    ldi    zl,byte1(1)
    std    y+0,zl
L0031:
    ldd    r24,y+0
    ldi    zl,byte1(2)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0034
L0035:
    ldi    zl,byte1(0)
    std    y+0,zl
L0034:
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(1)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0037
L0038:
    ldd    zl,y+0
    brtc L0039
    sbi    PORTD,7
    rjmp L0040
L0039:
    cbi    PORTD,7
L0040:
L0037:
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(2)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0042
L0043:
    ldd    zl,y+0
    brtc L0044
    sbi    PORTD,6
    rjmp L0045
L0044:
    cbi    PORTD,6
L0045:
L0042:
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(3)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0047
L0048:
    ldd    zl,y+0
    brtc L0049
    sbi    PORTD,5
    rjmp L0050
L0049:
    cbi    PORTD,5
L0050:
L0047:
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(4)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0052
L0053:
    ldd    zl,y+0
    brtc L0054
    sbi    PORTD,4
    rjmp L0055
L0054:
    cbi    PORTD,4
L0055:
L0052:
    rjmp L0027
L0028:
    ldd    r24,y+0
    ldi    zl,byte1(4)
    Sub    r24,zl
    mov    zl,r24
    std    y+0,zl
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(1)
    cp    r24,zl
    brne PC+0x02
    rjmp L0058
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(3)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0057
L0058:
    ldd    zl,y+0
    brtc L0059
    sbi    PORTB,7
    rjmp L0060
L0059:
    cbi    PORTB,7
L0060:
L0057:
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(2)
    cp    r24,zl
    brne PC+0x02
    rjmp L0063
    ldd    r24,y+1
    ldi    zl,byte1(4)
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0062
L0063:
    ldd    zl,y+0
    brtc L0064
    sbi    PORTB,6
    rjmp L0065
L0064:
    cbi    PORTB,6
L0065:
L0062:
L0027:
L0026:
    ret
IntN9:
    in    r2,SREG
    push zl
    push zh
    ldi    zl,byte1(1)
    ldi    zh,byte2(1)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    ldi    xl,byte1(portstate)
    ldi    xh,byte2(portstate)
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    ldi    zl,byte1(3)
    pop    r24
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0067
L0068:
    in    zl,PORTD
    ldi    r23,0x80
    eor    zl,r23
    out    PORTD,zl
L0067:
    ldi    zl,byte1(2)
    ldi    zh,byte2(2)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    ldi    zl,byte1(3)
    pop    r24
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0070
L0071:
    in    zl,PORTD
    ldi    r23,0x40
    eor    zl,r23
    out    PORTD,zl
L0070:
    ldi    zl,byte1(3)
    ldi    zh,byte2(3)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    ldi    zl,byte1(3)
    pop    r24
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0073
L0074:
    in    zl,PORTD
    ldi    r23,0x20
    eor    zl,r23
    out    PORTD,zl
L0073:
    ldi    zl,byte1(4)
    ldi    zh,byte2(4)
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    ldi    zl,byte1(3)
    pop    r24
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0076
L0077:
    in    zl,PORTD
    ldi    r23,0x10
    eor    zl,r23
    out    PORTD,zl
L0076:
    pop    zh
    pop    zl
    out    SREG,r2
    reti
IntN6:
    in    r2,SREG
    push zl
    push zh
l:
    lds    zl,n
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    lds    zl,cycle
    pop    r24
    add    zl,r24
    sts    port,zl
    lds    r24,port
    inc    zl
    cp    r24,zl
    brsh PC+0x02
    rjmp L0079
L0080:
    lds    zl,port
    push zl
    pop    r24
    Sub    r24,zl
    mov    zl,r24
    sts    port,zl
L0079:
    lds    zl,port
    st    -Y,zl
    lds    zl,n
    st    -Y,zl
    rcall setportstate
    adiw yl,2
    lds    r24,n
    ldi    zl,byte1(4)
    cp    r24,zl
    brlo PC+0x02
    rjmp L0082
L0083:
    lds    zl,port
    clr    zh
    push zh
    push zl
    lds    zl,n
    pop    r24
    pop    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X,zl
L0082:
    lds    zl,n
    clr    zh
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    xl,byte1(eventenable)
    ldi    xh,byte2(eventenable)
    pop    r24
    pop    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X,zl
    ldi    zl,byte1(0)
    sts    n,zl
    lds    zl,interspace
    lds    zh,interspace+1
    sts    d,zl
    sts    d+1,zh
    ldi    zl,byte1(1)
    sts    j,zl
    ldi    zl,byte1(5)
    push r5
    inc    zl
    mov    r5,zl
L0084:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0087
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    lds    zl,d
    lds    zh,d+1
    pop    r24
    pop    r25
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brlt PC+0x02
    rjmp L0087
L0088:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    sts    d,zl
    sts    d+1,zh
    lds    zl,j
    sts    n,zl
L0087:
L0086:
    lds    zl,j
    inc    zl
    sts    j,zl
    cp    zl,r5
    brsh PC+0x02
    rjmp L0084
    pop    r5
L0085:
    lds    r24,n
    ldi    zl,byte1(0)
    inc    zl
    cp    r24,zl
    brsh PC+0x02
    rjmp L0090
L0091:
    lds    zl,n
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    push zh
    push zl
    in    zl,TCNT1L
    in    zh,TCNT1H
    pop    r24
    pop    r25
    Sub    r24,zl
    sbc    r25,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    sts    d,zl
    sts    d+1,zh
    lds    r24,d
    lds    r25,d+1
    ldi    zl,byte1(5)
    ldi    zh,byte2(5)
    cp    r24,zl
    cpc    r25,zh
    brlt PC+0x02
    rjmp L0093
L0094:
    rjmp    l
L0093:
    lds    zl,n
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,2
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X+
    ld    zh,X
    out    OCR1AH,zh
    out    OCR1AL,zl
L0090:
L0089:
    pop    zh
    pop    zl
    out    SREG,r2
    reti
IntN1:
    in    r2,SREG
    push zl
    push zh
    in    zl,TCNT1L
    in    zh,TCNT1H
    sts    interspace,zl
    sts    interspace+1,zh
    ldi    zl,byte1(0)
    ldi    zh,byte2(0)
    out    TCNT1H,zh
    out    TCNT1L,zl
    Set
    bld    r3,0
    lds    zl,interspace
    lds    zh,interspace+1
    out    OCR1AH,zh
    out    OCR1AL,zl
    ldi    zl,byte1(1)
    sts    j,zl
    ldi    zl,byte1(5)
    push r5
    inc    zl
    mov    r5,zl
L0095:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    cp    r24,zl
    breq PC+0x02
    rjmp L0098
L0099:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zl
    push zh
    ldi    zl,1
    pop    r25
    pop    r24
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    ld    zl,X
    push zl
    lds    zl,cycle
    pop    r24
    add    zl,r24
    sts    port,zl
    lds    r24,port
    inc    zl
    cp    r24,zl
    brsh PC+0x02
    rjmp L0101
L0102:
    lds    zl,port
    push zl
    pop    r24
    Sub    r24,zl
    mov    zl,r24
    sts    port,zl
L0101:
    lds    zl,port
    st    -Y,zl
    lds    zl,j
    st    -Y,zl
    rcall setportstate
    adiw yl,2
    lds    r24,j
    ldi    zl,byte1(4)
    cp    r24,zl
    brlo PC+0x02
    rjmp L0104
L0105:
    lds    zl,port
    clr    zh
    push zh
    push zl
    lds    zl,j
    pop    r24
    pop    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X,zl
L0104:
L0098:
L0097:
    lds    zl,j
    clr    zh
    push zh
    push zl
    ldi    zl,byte1(1)
    pop    r24
    pop    r25
    add    xl, r24
    Adc    xh, r25
    st    X,zl
    lds    zl,j
    inc    zl
    sts    j,zl
    cp    zl,r5
    brsh PC+0x02
    rjmp L0095
    pop    r5
L0096:
    lds    zl,cycle
    inc    zl
    sts    cycle,zl
    lds    r24,cycle
    inc    zl
    cp    r24,zl
    brsh PC+0x02
    rjmp L0107
L0108:
    ldi    zl,byte1(1)
    sts    cycle,zl
L0107:
    pop    zh
    pop    zl
    out    SREG,r2
    reti
L0109:
    rjmp L0109
saturation:
    .db 0x29,0x2a,0x2b,0x2b,0x2b,0x2b,0x2d,0x30,0x31,0x32,0x33,0x33,0x32,0x32,0x31,0x30
    .db 0x30,0x31,0x32,0x32,0x32,0x32,0x34,0x38,0x39,0x3a,0x3b,0x3b,0x3a,0x3a,0x39,0x38
    .db 0x38,0x39,0x3a,0x3a,0x3a,0x3a,0x3c,0x41,0x42,0x43,0x44,0x44,0x43,0x43,0x42,0x41
    .db 0x41,0x42,0x43,0x43,0x43,0x43,0x46,0x4b,0x4d,0x4e,0x4f,0x4f,0x4e,0x4e,0x4d,0x4b
    .db 0x4b,0x4d,0x4e,0x4e,0x4e,0x4e,0x51,0x57,0x59,0x5a,0x5c,0x5c,0x5a,0x5a,0x59,0x57
    .db 0x57,0x59,0x5a,0x5a,0x5a,0x5a,0x5e,0x65,0x67,0x68,0x6b,0x6b,0x68,0x68,0x67,0x65
    .db 0x65,0x67,0x68,0x68,0x68,0x68,0x6d,0x75,0x77,0x79,0x7c,0x7c,0x79,0x79,0x77,0x75
    .db 0x75,0x77,0x79,0x79,0x79,0x79,0x7e,0x88,0x8a,0x8c,0x90,0x90,0x8c,0x8c,0x8a,0x88
    .db 0x88,0x8a,0x8c,0x8c,0x8c,0x8c,0x92,0x9e,0xa0,0xa2,0xa7,0xa7,0xa2,0xa2,0xa0,0x9e
    .db 0x9e,0xa0,0xa2,0xa2,0xa2,0xa2,0xa9,0xb7,0xba,0xbc,0xc2,0xc2,0xbc,0xbc,0xba,0xb7
    .db 0xb7,0xba,0xbc,0xbc,0xbc,0xbc,0xc4,0xd4,0xd8,0xda,0xe1,0xe1,0xda,0xda,0xd8,0xd4
    .db 0xd4,0xd8,0xda,0xda,0xda,0xda,0xe3,0xf6,0xfb,0xfd,0xff,0xff,0xfd,0xfd,0xfb,0xf6
    .db 0xf6,0xfb,0xfd,0xfd,0xfd,0xfd,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
;****** End OF USER BASIC CODE ****************
; String constants:
S000: .db "         ", 0
;////// LcdInit ///////////////////////////
LcdIni: in    zl,DDRC
    ori    zl,0xf0
    out    DDRC,zl
    sbi    DDRC,0
    sbi    DDRC,1
    cbi    PORTC,0
    cbi    PORTC,1
    ldi    zl,0x18
    rcall _Wms
    ldi    r24,0x03
    rcall _LOut
    ldi    zl,0x08
    rcall _Wms
    rcall _LEN
    ldi    zl,0x0d
    rcall _Wus
    rcall _LEN
    cbi    PORTC,4
    rcall _LEN
    ldi    r24,0x28
    rcall _LCtr
    ldi    r24,0x06
    rcall _LCtr
    ldi    r24,0x0c
    rcall _LCtr
    ldi    r24,0x01
    rcall _LCtr
    ldi    zl,0x04
    rcall _Wms
    ret
_Lch: sbi    PORTC,0
    rjmp _LNib
_LCtr: cbi    PORTC,0
_LNib: mov    r21,r24
    Swap r24
    rcall _LOut
    mov    r24,r21
_LOut: in    r23,PORTC
    andi r23,0x0f
    Swap r24
    andi r24,0xf0
    Or    r24,r23
    out    PORTC,r24
    rcall _LEN
    ret
;////// LcdEN /////////////////////////////
_LEN: sbi    PORTC,1
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    Nop
    cbi    PORTC,1
    push zl
    ldi    zl,0x04
    rcall _Wus
    pop    zl
    ret
;////// Lcd Byte & Word ///////////////////
_LBW: ld    r24,Z+
    tst    r24
    breq _LBW1
    rcall _Lch
    rjmp _LBW
_LBW1: ret
;////// Lcd String constants //////////////
_LSc: lpm
    adiw zl,0x01
    tst    r0
    breq _LSc1
    mov    r24,r0
    rcall _Lch
    rjmp _LSc
_Lsc1: ret
;////// Adc ///////////////////////////////
_Adc: sbi    ADCSRA,0x06
_Adc1: sbis ADCSRA,0x04
    rjmp _Adc1
    sbi    ADCSRA,0x04
    in    zl,ADCL
    in    zh,ADCH
    ret
;////// IntToStr //////////////////////////
_B2str: clr zh
    clt
    rjmp _W2st4
_W2str: clt
    rjmp _W2st4
_I2str: clt
    sbrs zh,0x07
    rjmp _W2st4
    Com    zl
    Com    zh
    subi zl,-0x01
    sbci zh,-0x01
    Set
_W2st4: push yl
    push yh
    push r6
    clr    r6
    st    -Y,r6
_N2str: ldi    r21,0x10
    Sub    r22,r22
_N2st1: lsr    r6
    rol    zl
    rol    zh
    rol    r22
    rol    r6
    cpi    r22,0x0a
    brcs _N2st2
    sbci r22,0x0a
    inc    zl
_N2st2: dec    r21
    brne _N2st1
    subi r22,-0x30
    st    -Y,r22
    mov    r22,zl
    Or    r22,zh
    brne _N2str
_N2st5: brtc _N2st3
    ldi    zl,0x2d
    st    -Y,zl
_N2st3: mov    zl,yl
    pop    r6
    mov    zh,yh
    pop    yh
    pop    yl
    ret
;////// _Waitms ///////////////////////////
_Wms: ldi    r20,0x14
_Wms1: ldi    r21,0xC6
_Wms2: dec    r21
    Nop
    brne _Wms2
    dec    r20
    brne _Wms1
    dec    zl
    brne _Wms
    ret
;////// _waitus ///////////////////////////
_wus: ldi    r22,52
_wus1: dec    r22
    brne _wus1
    dec    zl
    brne _wus
    ret
;////// 8x8 unsigned multiplay ////////////
Mpy8u: push zh
    clr    zh
    ldi    r19,0x08
    lsr    zl
m8u1: brcc m8u2
    add    zh,r24
m8u2: ror    zh
    ror    zl
    dec    r19
    brne m8u1
    pop    zh
    ret
;////// 16x16 unsigned multiplay //////////
Mp16u: clr    r23
    clr    r22
    ldi    r21,0x10
    lsr    zh
    ror    zl
m16u1: brcc m16u2
    add    r22,r24
    Adc    r23,r25
m16u2: ror    r23
    ror    r22
    ror    zh
    ror    zl
    dec    r21
    brne m16u1
    ret
;////// 16/16 unsigned division ///////////
Di16u: mov    r22,zl
    mov    r23,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    clr    r24
    Sub    r25,r25
    ldi    r20,0x11
d16u1: rol    zl
    rol    zh
    dec    r20
    brne d16u2
    ret
d16u2: rol    r24
    rol    r25
    Sub    r24,r22
    sbc    r25,r23
    brcc d16u3
    add    r24,r22
    Adc    r25,r23
    clc
    rjmp d16u1
d16u3: sec
    rjmp d16u1
;////// 16x16 signed multiplay ////////////
Mp16s: clr    r23
    Sub    r22,r22
    ldi    r21,0x10
m16s1: brcc m16s2
    add    r22,r24
    Adc    r23,r25
m16s2: sbrc zl,0
    Sub    r22,r24
    sbrc zl,0
    sbc    r23,r25
    asr    r23
    ror    r22
    ror    zh
    ror    zl
    dec    r21
    brne m16s1
    ret
;////// 16/16 signed division /////////////
Di16s: mov    r22,zl
    mov    r23,zh
    mov    zl,r24
    mov    zh,r25
    mov    r21,zh
    eor    r21,r23
    sbrs zh,0x07
    rjmp d16s1
    Com    zh
    Com    zl
    subi zl,byte1(-0x01)
    sbci zh,byte2(-0x01)
d16s1: sbrs r23,0x07
    rjmp d16s2
    Com    r23
    Com    r22
    subi r22,byte1(-0x01)
    sbci r23,byte2(-0x01)
d16s2: clr    r24
    Sub    r25,r25
    ldi    r20,0x11
d16s3: rol    zl
    rol    zh
    dec    r20
    brne d16s5
    sbrs r21,7
    rjmp d16s4
    Com    zh
    Com    zl
d16s4: ret
d16s5: rol    r24
    rol    r25
    Sub    r24,r22
    sbc    r25,r23
    brcc d16s6
    add    r24,r22
    Adc    r25,r23
    clc
    rjmp d16s3
d16s6: sec
    rjmp d16s3
;System Global Variables: 0  bytes
;User   Global Variables: 170  bytes
Если из ассемблерного кода удалить
.DSEG
saturation:    .Byte 1
.CSEG
То компиляция проходит. Но не удалять же этот участок постоянно?
Отредактировано Sheleh (2018-09-04 19:16:28)
