контроль мк по uart
Сообщений 1 страница 16 из 16
Подскажите как делать запрос к мк по юарт, например чтобы узнать значение переменной или показания датчика.
Есть такой пример
Config Pind.6 = Output
On Urxc Getchar
Dim Wtime As Word
Dim Inchar As String * 1
Const Fastblink = 100
Const Slowblink = 500
Wtime = Slowblink
Enable Urxc
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Getchar:
  Inchar = Inkey()
  Select Case Inchar
    Case "f" : Wtime = Fastblink
    Case "s" : Wtime = Slowblink
хочу сделать команды длинее одного символа, поменял строку Dim Inchar As String * 1  не вышло, думаю надо поменять эту строку Inchar = Inkey() только не знаю на что.
а что запрашивать будет? пк или другой мк?
планирую с пк, к примеру термометр - чтобы не постоянно гнал данные в терминал, а только когда придет соответствующая команда.
Ошибочка была .
Исправил.
On Urxc Getchar
Dim S As String * 10
Dim Get_w As Long
Dim Get_dln As Byte
Dim Get_byte As Byte
Dim Wtime As Word
Wtime = Slowblink
Enable Urxc
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Getchar:
  S = ""
  Get_w = 0
  Get_dln = 1
  '--принимаем первй символ
  Get_byte = Inkey()
  S = S + Chr(get_byte)                                     ' build string
  '--примаем остальные символы строки
    'для выхода из цикла в случае неприхода 0D,0A
    If Get_w > 50000 Then
      Exit Do
    Get_byte = Ischarwaiting()
    If Get_byte <> 0 Then
     Get_byte = Inkey()
     Select Case Get_byte
       Case 13 :                                            '<0D>
       Case 10 : Exit Do                                    '<0A>
       Case Else:
       Incr Get_dln
      'защита от длинных посылок
      If Get_dln > 9 Then
        Exit Do
'на выходе из цикла имеем строку S
  Inchar = Inkey()
  Select Case S
    Case "1234" : Wtime = Fastblink
    Case "5678" : Wtime = Slowblink
В примере ждем прихода первого символа, и принимаем остальные.
Длина строки не более 10 символов.
Строка должна заканичваться перевод строки, возврат каретки (0D,0A).
Время ожидания строки определяется
      Exit Do
Мне кажется намудрили Вы
Проще помоему использовать Input
Dim S As String * 4
do
if s ="cod1" then gosub cod1
if s ="cod2" then gosub cod2
loop
Getchar:
  Inchar = Inkey()
  if inchar ="с" then input s
далее проверяем S
команда выглядит так "ccod1"
а лучше Inkey() заменить на Ischarwaiting(), тогда команда будет "cod1"
а ещё лучше  вообще от них отказаться
Getchar:
 input s
и если надо применить таймаут
Отредактировано kip (2011-01-13 21:10:27)
наверно это и нужно было. спасибо всем, завтра попробую все варианты
попробовал ввод команд напрямую через input, это то что надо, спасибо!  :cool:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 1200
' $sim
On Urxc Getchar
Dim Wtime As Word
Dim S As String * 4
Wtime = Slowblink
Enable Urxc
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Getchar:
 Input S
    If S = "val" Then
    Print Wtime
    If S = "fast" Then
    Wtime = Fastblink
    Print Wtime
     If S = "slow" Then
     Wtime = Slowblink
     Print Wtime
Отредактировано Viktor (2011-01-14 08:50:57)
Рад помочь!
Я бы ещё посоветовал -
что в прерывании слишком долго операция выполняется , что не есть хорошо. Лучше в прерывании включать бит, и в основном цикле проверять его. если включён, то выполнять нужную операцию.
На время выполнения операции отключать прерывание "DISABLE Urxc"
Что будет если во время выполнения подпрограммы, на вход RX ущё чё нибудь придёт? подумайте.
спасибо, буду иметь в виду!
я вот тоже пытаюсь поиграться с ком портом, у меня не работает Print  при вкл прерываниях по уарт(((
$regfile = "m48def.dat"
$baud = 19200
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _
Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Dim Var1 As String * 5
On Urxc Recieve_data
Enable Urxc
Lcd "Com1Test"
nop
Recieve_data:
Inputbin Var1
Disable Urxc
Select Case Val(var1)
Case 65536 : Print "numbers"
Lcd var1
Enable Urxc
Отредактировано Роман (2011-01-30 22:09:45)
перенеси print "numbers" под строчку end select и все заработает ;)
http://s44.radikal.ru/i106/1101/3d/3b97497ce337.png
хотя нет, усб-уарт вроде работает(замкнул рх и тх) , а вот  с контроллером работать не желает, странно! даже простенькая программка, где Print "Hello!" в цикле....В чем может быть дело?
Отредактировано Роман (2011-01-31 09:49:49)
Заработало через такой метод Open "comd.3:19200,8,n,1" For Output As #1  и тд.. Понедельник день тяжелый...Странно
похоже что аппаратный uart накрылся, попробуй программку которая в начале топика, может хоть Rx работает, тогда не все так плохо.
Отредактировано Viktor (2011-01-31 10:24:40)
нет, слава богу не накрылся, что то глюки, ща норма все работает
Отредактировано Роман (2011-01-31 10:40:23)
