BASCOM-AVR 1.11.8.5
Сообщений 1 страница 5 из 5
Ждём - BASCOM-AVR 1.11.8.5!
At this moment the latest build is tested. Since there were a lot of changes the test period was long.
While it was planned to make 1.11.8.5 a Beta, we decided to make it a public release since it was tested for so long.
At the moment you read this only the new manual in PDF format is available.(and  the webhelp is updated)
What will follow are new LIC files for download of PDF's and a day later it will include the other needed files as well.
After that a full setup will be available.
The updatewiz is the preferred way since it will offer some PDF files, only available with the Wiz.
All files should be available during the weekend 25/26 Feb.
Очень ожидаемое обновление, судя по глюкам предыдущих:
- сделанное под Висту под ней не работают! ? (Bascom-8051 v2.13) Но это ерунда;
- 1.11.8.4 контекстный Help не работает - тоже ерунда;
- 1.11.8.3 - нравилась пока не обнаружил, что не работает функция Format(). А она во всех программах.
Боюсь, опять получим результат работы над интерфейсом с новыми ошибками и ненужными прибамбасами.
В этой версии не работает печать на принтере русскоязычных комментариев(в самом редакторе их видно, а на распечатке нет). В предыдущих все работает, специально проверил.
http://www.mcselec.com/index.php?option … ;Itemid=54
Доступен для скачки BASCOM-AVR Manual version 1.11.8.5.
BASCOM-AVR Manual version 1.11.8.6.
А обновления DEMO так и нет...
