Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » изменение частоты импульсов на AVR
Сообщений 1 страница 23 из 23
Доброго времени суток!
Возникла задача:
есть постоянно изменяемые прямоугольные импульсы с частотой от нуля до 1кГц
требуется произвести пересчет таким образом, чтобы выходная частота импульсов была равна 0,81 от входной частоты.
за основу взял следующий исходник:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 , Capture Edge = Rising
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Dim Wtime As Byte
Dim Timercounter As Single
Config Portb.7 = Output
On Capture1 Captmr
Wtime = 200
Timercounter = 0
Enable Capture1
Lcd Timercounter
Lowerline
Timercounter = Timercounter * 64
Timercounter = 1 / Timercounter
Lcd Timercounter
'Idle
'Toggle Portb.7
'Pulseout Portb , 7 , 600
'Waitus Timercounter
Captmr:
  Timercounter = Capture1
  Timer1 = 0
в протеусе подцепил LCD, частоту показывает четко
но что-то я запутался.
допустим, входная частота 100Гц,
Время между импульсами, которое захватывает таймер1  равно 622, но, учитывая, что предделитель 64,
622/64=9,71875мс - время между импульсами
теперь я создаю выходные импульсы с помошью переключения порта в противоположное состояние с помощью toggle, но, учитывая, что порт переключится на 0 одним импульсом, а на 1 - вторым, время 9,71875 делю пополам, получаю: 4,859375мс
следовательно, после toggle нужно поставить задержку в 4мс + 859мкс, я прав?
waitms 4
waitus 859
в протеусе все работает, подключив к ноге частотомер, получил 102Гц
'Cls
' Lcd Timercounter
' Lowerline
' Timercounter = Timercounter * 64
' T = Timercounter \ 1000
' Timercounter = 1 / Timercounter
' Lcd Timercounter
   Waitms 4
   Waitus 859
Toggle Portb.7
пересчитать, написать формулу, откидывающую ms от us - тоже не проблема
вопрос собственно один, как мне усыпить контроллер, если импульсы резко оборвались?
ибо он продолжает выдавать с последней частотой.
если в тело основного цикла внести idle, то на это тратится время и показания плывут.
Отредактировано demonizer (2010-09-22 23:28:52)
может, по таймеру импульс выдавать? как грамотнее это реализовать?
один таймер считает частоту
другой генерирует необходимую
пришел импульс - разрешил таймер2 -считал таймер1 -  обнулил таймер1 - посчитал частоту пересчитал в число которое надо записать в таймер2 - записал
а) пришел второй импульс сделал тоже самое
б) не пришел импульс до момента переполнения таймера1 - остановил или запретил таймер2, - присвоил выходу 0 или 1 (че ттам уже хош)
не совсем пойму, ведь таймер1 и таймер2 - они оба на timer1?
т.е. нужно переключать режим работы таймера в подпрограмме обработки прерывания?
Отредактировано demonizer (2010-09-24 21:37:24)
вот конфигурация внешнего прерывания и двух таймеров, можно точно также еще таймер 0 сконфигурировать
Config Int0 = Falling : On Int0 Impuls : Enable Int0
Config Timer1 = Timer , Prescale = 32 : Enable Timer1 : On Timer1 Zamer
Config Timer2 = Timer , Prescale = 32 : Enable Timer2 : On Timer2 Pause : Enable Interrupts
Impuls:
return
Zamer:
return
Pause:
return
Я попробовал, но сразу не получилось, но моя идея была такая вот:
$regfile = "m8def.dat"                                      ' мега8
Ddrb = 1
Dim T As Integer , I As Integer , P As Bit : Set P
'If P = 1 Then Bitwait Pind.2 , Set
For I = 1 To T
Waitus 1
Toggle Portb.0
'Reset P
Impuls:
T = Timer2 / 2
Timer2 = 0
Pause:
Set P
Может тебя на мысли натолкнет
Отредактировано Pasha (2010-09-25 00:35:27)
Pasha
thanks ща попробую
Ddrb = 1 - енто что?
Отредактировано demonizer (2010-09-25 00:40:08)
только я не понял, что есть timer2?
если у mega8 два таймера 8 бит и 1 - 16 бит
приведенный код - это делитель частоты надвое?
Отредактировано demonizer (2010-09-25 00:58:45)
ну поидее 0 и 1 это 8мибитные, а 2 - 16ти
Ddrb = 1 - енто что? это = config portb.0 = output
Отредактировано Pasha (2010-09-25 01:02:14)
нижняя граница у меня - полгерца
блин, нало 8-битного таймера, нужно 2 16-битных, либо дейсвительно считать кол-во переполнений таймера
Отредактировано demonizer (2010-09-25 12:46:44)
но тольео делит пополам и все((( зато во всем диапазоне
$crystal = 4000000
Config Timer2 = Timer , Prescale = 64
Config Int0 = Rising
On Int0 Captmr
On Timer2 Pulse
Enable Int0
Enable Timer2
Dim Capture As Integer
Captmr:
Enable Timer2
   Capture = 65535 - Timer1
   Timer1 = 0
   Timer2 = Capture
Pulse:
  Toggle Portb.7
  Disable Timer2
Отредактировано demonizer (2010-09-26 13:32:37)
Mrshilov
ок, попробую
все равно делит пополам
On Int0 Captmr
On Timer2 T2
Enable Int0
Enable Timer2
Enable Compare1a
On Compare1a Pulse
Captmr:
Capture = Capture + Timer2
Capture = Capture * 0.81
Compare1a = Capture
T2:
   Capture = Capture + 256
Pulse:
  Toggle Portb.7
  timer2=0
Отредактировано demonizer (2010-09-27 09:58:23)
Работает, таймеры начинают работать с момента конфигурации. (config timer бла-бла-бла...)
спасибо, попробую. c Compare A = Toggle тоже игрался, работает синхронно с toggle bortb.7
Во, в протеусе какую-то фигню генерит)))
я меня уже моск вспух)
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64 , Compare A = Toggle , Clear Timer = 1
On Int0 Captmr
On Timer2 T2
Enable Int0
Enable Timer1
Enable Timer2
Dim Capture As Word
Start Timer1
Start Timer2
Captmr:
   Stop Timer2
   Timer2 = 0
   Start Timer2
   Compare1a = Capture
T2:
end
Mrshilov
do
loop
-стер, сорри, невнимательность. а коэффициент пока не ставил, пробую для начала 1:1
но все равно ерунда получается
On Int0 Captmr
On Timer2 T2
Enable Int0
Enable Timer1
Enable Timer2
Dim Capture As Word
Start Timer1
Start Timer2
Captmr:
  Timer2 = 0
   Compare1a = Capture
T2:
Отредактировано demonizer (2010-09-28 12:29:45)
все хорошо, только все равно toggle генерит импульсы, если их резко оборвать.
а если при включении импульсов входных нет - генерит максимальную частоту
Отредактировано demonizer (2010-09-28 21:20:20)
Mrshilov написал(а):
Я за тебя практически всю программу написал, это уже не помощь, а работа
не вопрос, кинул
с твоим алгоритмом периодически пропадают выходные импульсы на 2 секунды при входной частоте > 200Гц,
а          Capture = Capture * 0.81 - округляется до целого таким образом, что          Capture = Capture
и еще вопрос, зачем проверять условие If Capture < 62500, если Stop_T1=1 только при Capture > 62500
заранее, спасибо
Отредактировано demonizer (2010-09-29 09:00:04)
1) а куда ж тут подается входная частота?
2) как это на одном таймере организован перемножитель частоты?
3) какая ж может быть постоянная задержка, если частота все время меняется?
4) если частота изменяется от нуля, то как понять, что она оборвалась?
было так:
1)- на t1 и icp
2)-таймер 1 в режиме capture считает время между двумя импульсами
3)задержка не постоянная, я написал для примера. на деле 64 делим на 4 (Мгц), и умножаем на capture1 получаем время в мкс, далее делим нацело на 1000 - записываем результат в waitms, остаток от деления записываем в waitus
4) тем же if - then проверяем capture1, если > 65500 - гасим toggle
мой вспухший моск тут остался) я с компаратором ни разу не сталкивался(
Отредактировано demonizer (2010-09-29 09:27:44)
demonizer написал(а):
не вопрос, кинул
раз кинул, то держи)
'P-a-h-a@yandex.ru
'преобразуем входную частоту и на выходе выдаем о,81 от того че на входе. Пробовал 0,1Гц ставить - нормально работает!
'Все просто. Считаем количество тактов процессора от одного внешнего прерывания до 2го
'пересчитываем сколько тактов нужно отсчитать чтоб получить заданную меньшую частоту
'и генерируем частоту другим таймеро. Если сильно долго небыло сигнала на входе - сбрасываем проц в исходное состояние
$crystal = 16000000                                         ' прога не привязана к єтому числу. Но как подсказывает соображалка - кварц и побольше, например 16000000
Config Portb.7 = Output : Set Portb.7
Set Portc.5 : Config Portc.5 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 : Enable Timer0 : On Timer0 T0:
Config Timer2 = Timer , Prescale = 1 : Enable Timer2 : On Timer2 Pulse:
Config Int0 = Falling : Enable Int0 : On Int0 Captmr :
Dim Z As Single , T As Single , W As Single , Q As Single , Pulse_out As Single , Zapusk As Byte : W = 0
Stop Timer0
'Disable Timer2
Wait 1000                                                   ' Для прикола отдыхаем)))
Pulse:                                                      ' тут отсчитываем такты до следующего переключения выхода
Incr W
T = W * 255 : T = T + Timer2
If T > Pulse_out Then : Toggle Portb.7 : W = 0 : End If
T0:                                                         ' Тут просто считаем кол-во раз срабатывания таймера
Incr Q
If Q > 1000000 Then Reset Portc.5                           ' Надо подобрать значение, после чего проц будет сбрасыватся. Этот порт соединить с лапой рэсет
Captmr:                                                     ' подсчитываем сколько тактов прошло с момента предыдущего импульса
Stop Timer0
Z = Q * 255 : Z = Z + Timer0
Timer0 = 0
Start Timer0
Z = Z / 2
Pulse_out = Z * 0.81
Q = 0
If Zapusk = 2 Then Enable Timer2
Incr Zapusk : If Zapusk > 3 Then Zapusk = 3
storage virtualization
Pasha
спасибо, все работает, буду пробовать в железе.
пришлось сначала Pulse_out = Z *1.04, чтобы компенсировать погрешность
Mrshilov, твою прошивку тоже опробую, всем ОГРОМНОЕ спасибо за помошь!
Отредактировано demonizer (2010-09-29 16:26:31)
Mrshilov
чем точнее, тем лучше.
у меня мотоцикл изначально был с кроссовыми колесами (21 дюйм спереди). я поставил катки на 17'', естессно, спидометр врет. спидометр цифровой вот я и хочу пересчитывать импульсы, чтобы показания были точными.
на счет вычислений в прерываниях - мне тоже не совсем по душе
сейчас я уже добавил работу с еепром, генерирование звука и буззер с транзистором, написал алгоритм программирования, чтобы выбирать коэффициент в зависимости от установленных колес
Mrshilov
у меня не магнит, от колеса до приборки идет трос, в приборке стоит валкодер с оптопарой, трос приводится червяком
