Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » ! Санькины ПЛЮШКИ ! » Библиотеки для 7- сегментных модулей на базе TM1637 и TM1638
Сообщений 1 страница 9 из 9
Выпускаются недорогие и удобные в применении модули для управления 7-сегментными индикаторами, на которых можно построить часы или устройства с простым отображением информации.
Модули позволяют по 2-3 проводам отсылать данные для отображения, после чего участие МК не требуется (на динамическую индикацию и т.д.)
Модуль на TM1638 оснащен также кнопками, состояние которых можно считывать.
К сожалению, не предусмотрено никакого вывода для прерывания, поэтому МК должен регулярно сканировать клавиатуру.
Модуль на TM1637 управляется по двум линиям по интерфейсу, напоминающему I2C. Важным является считывание сигнала ack по линии данных.
Модуль на TM1638 управляется по трем линиям (добавлена линия STB). Каждый раз с низкого уровня STB начинается цикл приема-передачи данных. Сигнал ack можно не считывать.
Состояние клавиатуры приходится периодически считывать.
Предлагаю вашему вниманию библиотеки для работы с этими модулями.
Что следует учитывать. В библиотеках используются битовые операции. Битовые операции в BASCOM не атомарны, т.е. компилируются в несколько ассемблерных команд. Если во время битовой операции произойдет прерывание, то ее результат может быть испорчен.
Поэтому если в вашем проекте используются прерывания, следует отключать их на время обновления информации на дисплее -- командой в программе или модифировав код библиотеки.
Для TM1637:
$nocompile
' TM1637 display lib with 4 digints and semiclolon ":"
' Written by Alexandra "Cirno" https://t.me/Cirno9
' WARNING!!!! BITS and Interrupts!!!
' Bits are stored in bytes. A write to a bit/boolean variable is non-atomic. Which means that multiple operations
' are required to update the bit value in the byte. When interrupts are used that update bits in the same byte,
' you can have the effect that a change becomes lost.
' To prevent this you MUST disable interrupts and enable them after you have updated the bit variable.
' This concern Tm1637_wrbyte procedure.
' copy this code to main module, specify PINs and uncomment it
TM_CLK alias PORTD.3
TM_DOUT alias PORTD.4
TM_DIN alias PIND.4
config TM_CLK = output                                                          ' for TM1637 CLK
config TM_DIN = input                                                           ' for TM1637 DIO
config TM_DOUT = output                                                         ' for TM1637 DIO
' external
declare sub Tm1637_on(byval bright as byte)
declare sub Tm1637_clear()
declare sub Tm1637(byval sString as string * 4 , byval point as byte)
' internal
declare sub Tm1637_wrbyte(byval bData as byte)
declare sub Tm1637_start()
declare sub Tm1637_stop()
declare sub Tm1637_ack()
goto tm1637_end
  local bChar as byte
  local bOut as byte
  local i as byte
  local bAdr as byte
   Tm1637_start
   Tm1637_wrbyte 0x44                                                           ' fixed adress mode
   Tm1637_ack
   Tm1637_stop
   bAdr = 0xC0
   for i = 1 to 4
      bChar = Asc(sString , i )
      bChar = bChar - 40
      if bChar > 83 then
         bOut = 0x00
      else
         bOut = lookup(bChar , digits)
      end if
      if point <> 0 and i = 2 then bout.7 = 1
      Tm1637_start
      Tm1637_wrbyte bAdr
      Tm1637_ack
      Tm1637_wrbyte bOut
      Tm1637_ack
      Tm1637_stop
      incr bAdr
   next i
end sub
sub Tm1637_clear()
   local i as byte
   Tm1637_start
   Tm1637_wrbyte 0x40                                                           ' autoincrement adress mode
   Tm1637_ack
   Tm1637_stop
   Tm1637_start
   Tm1637_wrbyte 0xC0                                                           ' start address of first digit (0xC0) = MSB display
   Tm1637_ack
   for i = 0 to 3
      Tm1637_wrbyte 0x00
      Tm1637_ack
   next
   Tm1637_stop
end sub
   local bCnt as byte
   for bCnt = 0 To 7                                                            ' LSB first
      reset TM_CLK
      TM_DOUT = bData.bCnt
      waitus 3
      set TM_CLK
      waitus 3
   next
end sub
   Tm1637_start
   select case bright
      case 0 : Tm1637_wrbyte 0x80                                               ' set brightness 0 (off)
      case 1 to 8 : Tm1637_wrbyte 0x87 + bright                                 ' set brightness 1 - 8
      case else : Tm1637_wrbyte 0x8F                                            ' set brightness 8 (max)
   end select
   Tm1637_ack
   Tm1637_stop
end sub
sub Tm1637_start()
   set TM_CLK
   set TM_DOUT
   waitus 2
   reset TM_DOUT
end sub
sub Tm1637_stop()
   reset TM_CLK
   waitus 2
   reset TM_DOUT
   waitus 2
   set TM_CLK
   waitus 2
   set TM_DOUT
end sub
sub Tm1637_ack()
   reset TM_CLK
   waitus 5
   reset TM_DOUT
   bitwait TM_DIN , reset
   set TM_CLK
   waitus 2
   reset TM_CLK
   set TM_DOUT
end sub
digits:
data &B01011000                                             '/(   0x28
data &B01001100                                             '/)
data &B01100011                                             '*
data &B00000000                                             '
data &B10000000                                             ',
data &B01000000                                             '-
data &B10000000                                             '.
data &B00000000                                             '
data &B00111111                                             '0
data &B00000110                                             '1
data &B01011011                                             '2
data &B01001111                                             '3
data &B01100110                                             '4
data &B01101101                                             '5
data &B01111101                                             '6
data &B00000111                                             '7
data &B01111111                                             '8
data &B01101111                                             '9
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B01001000                                             '=
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B01110111                                             'A
data &B01111100                                             'b
data &B00111001                                             'C
data &B01011110                                             'd
data &B01111001                                             'E
data &B01110001                                             'F
data &B01111101                                             'G
data &B01110110                                             'H
data &B00110000                                             'I
data &B00001110                                             'J
data &B00000000                                             '
data &B00111000                                             'L
data &B00000000                                             '
data &B01010100                                             'n
data &B00111111                                             'O
data &B01110011                                             'P
data &B01100111                                             'q
data &B11110111                                             'R
data &B01101101                                             'S
data &B01111000                                             't
data &B00111110                                             'U
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00111001                                             '[
data &B00000000                                             '
data &B00001111                                             ']
data &B00000000                                             '
data &B00001000                                             '_
data &B00000000                                             '
data &B11011111                                             'a
data &B01111100                                             'b
data &B01011000                                             'c
data &B01011110                                             'd
data &B01111001                                             'E
data &B01110001                                             'F
data &B11101111                                             'g
data &B01110100                                             'h
data &B00010000                                             'i
data &B00001110                                             'J
data &B00000000                                             '
data &B00111000                                             'L
data &B00000000                                             '
data &B01010100                                             'n
data &B01011100                                             'o
data &B01110011                                             'P
data &B01100111                                             'q
data &B01010000                                             'r
data &B01101101                                             'S
data &B01111000                                             't
data &B00011100                                             'u
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
tm1637_end:
Для ТМ1638:
The TM1638 "Led&Keys" library
  LOW LEVEL
  WRITING:
    ______          command stage           _____________________________________
STB       |____________ . . .  ____________|_________if data transfer_______|
CLK _______  0 __  1 __        _  6 __  7 __  0 __  1 __        _  6 __  7 ______
           |__|  |__|   . . .   |__|  |__|  |__|  |__|   . . .   |__|  |__|
    __________|_____|_  . . .  ____|_____|_____|_____|_  . . .  ____|_____|______
DIO         |__|  |__|           |__|  |__|  |__|  |__|           |__|  |__|
The TM1638 interpretate every STB falling is a "Command Begin".
MCU can transfer an 8 bits of command and rise STB to stop operation -
or continue transfering a some Data byte(s) and rise STB at the end.
Data must be set on DIO and will be transfered at every CLK rising, LSB first.
  READING:
     ______          command stage         |         data reading            ____
STB       |____________ . . .  _____________________________________________|
CLK _______  0 __  1 __         _ 6 __  7 ___ 0 ___ 1 __         _30 __ 31 _____
    __________|_____|__  . . .  ___|_____|__*__v_____v___ . . .  ___v_____v____$_
DIO         |__|  |__|           |__|  |__| *  |__|  |__|           |__|  |__| $
At first MCU transfers READ command (0x42) as described above.
Next, not rising the STB, MCU must switch the DIO line to Input Mode and set Vcc
pull-up. Now, MCU sending 32 CLK pulses to readout 32 bits (4 bytes) corresponding
key states. At the end, the MCU switch the DIO line to Output Mode and rise STB line.
  MID LEVEL
There is a 3 sorts of TM1638 commands:
0x4* - writing or reading data
0x8* - display mode
0xC* - addreses
  WRITING OR READING:
0x40 - write whit autoincrement: the MCU send starting address and some bytes of data
0x44 - write to fixed address: MCU send fixed address and then send 1 byte of data
0x42 - reading; MCU have reading out 4 bytes of key states
  DISPLAY MODE:
0x80 - turn display off
0x88 - 1/16 of brightness (min)
0x89 - 2/16
0x8A - 4/16
0x8B - 10/16
0x8C - 11/16
0x8D - 12/16
0x8E - 13/16
0x8F - 14/16 of brightness (max)
  ADDRESSING:
0xC0 - rigth digit
0xC1 - rigth LED
0xC2 - next digit
0xC3 - next led
0xCE - left digit
0xCF - left LED
The digits segments map is trivial; 7 bit means a decimal dot (comma).
The LEDs is controls by LSB of each byte only.
The TM1638 can scans 4*8 key matrix, but this module using 1*8 matrix only.
First 4 keys (counting right to left) controls LSBs in every byte, and
next 4 keys controls bit 4 of every byte.
  HIGH LEVEL
1. At first you must invoke:
   TM_SetBright (N)
where N is number from 0 to 8; 0 means display off, 1...8 set brtighness as described above.
2. Now (and every place of code of course) you can use:
   TM_Clear ()
to clear up display digits (not changes the LEDs!).
3. To show some digits (or letters if it's possible), use:
   TM_Show (string up to 16 chars)
The string can contain "." or "," symbol, showing appropriate decimal dot on display.
Use " " (space) to clear up apropriate digit.
you MUST care by youself about clearing not used digits by yourself. For exaple, you
shows "123" at first, and next you want to show "4". Then the "12" segments not be cleared
automaticaly. You can display "   " at frist, or "  4", or use TM_Clear () before display
a new data.
4. TM_SetLED (B) used to set LEDs, where LBS of B is a rigthmost LED, MSB is a leftmost one.
5. B <- TM_GetKeys () can be used to poll keyboard. Unfortunately, there is no interrupt
to know when some key was pressed or relised, so MCU must periodicaly poll keyborad to know
state of the keys. The LSB of B is rigthmost  key, and MSB is a leftmost one.
$nocompile
' Copy this code to main module, specify PINs and uncomment it
TM_STB alias PORTD.2
TM_DIN alias PIND.4
config TM_STB = output                                                          ' for TM1638 STB
config TM_CLK = output                                                          ' for TM1638 CLK
config TM_DOUT = output                                                         ' for TM1638 DIO
' external
declare sub TM_SetBright(byval bright as byte)
declare sub TM_Clear()
declare sub TM_Show(byval sString as string * 16)
declare sub TM_SetLED(byval bLedByte as byte)
declare function TM_GetKeys() as byte
' internal
declare sub TM_Wrbyte(byval bdata as byte)
declare sub TM_SendCmd(byval bCmd as byte)
declare sub TM_SendCmdData(byval bCmd as byte , byval bData as byte)
goto TM1638_end
sub TM_SetBright(bright)
   select case bright
      case 0 : TM_SendCmd &h80                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 0 Off
      case 1 : TM_SendCmd &h88                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 1
      case 2 : TM_SendCmd &h89                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 2
      case 3 : TM_SendCmd &h8A                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 3
      case 4 : TM_SendCmd &h8B                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 4
      case 5 : TM_SendCmd &h8C                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 5
      case 6 : TM_SendCmd &h8D                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 6
      case 7 : TM_SendCmd &h8E                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 7
      case 8 : TM_SendCmd &h8F                                                  'Turn display on and set PWM for brightness 8 Max
      case else : TM_SendCmd &h8F                                               'Turn display on and set PWM for brightness 8 Max
   end select
end sub
sub TM_Show(sString)
local bChar as byte
local bOut as byte
local i as byte
local bAdr as byte
local flag as byte
   TM_SendCmd 0x44                                                              ' fixed adress mode
   bAdr = 0xCE
   for i = len(sString) to 1 step -1
      bChar = bChar - 40
      if bChar > 83 then
         bOut = &B00000000
      else
      end if
      if flag = 1 then
         bOut.7 = 1                                                             ' . or ,
         flag = 0
      end if
      if bChar = 4 or bChar = 6 then
         flag = 1
      else
         TM_SendCmdData bAdr , bOut
         bAdr = bAdr - 2
      end if
   next i
end sub
sub TM_Clear()
local i as byte
   TM_SendCmd 0x44                                                              ' fixed adr mode
   for i = 0xC0 to 0xCF step 2                                                  ' digits only, not LEDs
      TM_SendCmdData i , 0
   next
end sub
local i as byte
local bAdr as byte
i = 7
   for bAdr = 0xC1 to 0xCF step 2
       TM_SendCmdData bAdr , bLedByte.i
       decr i
   next
end sub
sub TM_Wrbyte(bdata)
local i as byte
   for i = 0 To 7                                                               'LSB first
      reset TM_CLK
      TM_DOUT = bdata.i
      waitus 2
      set TM_CLK
      waitus 2
   next
end sub
sub TM_SendCmd(bCmd)
   reset TM_STB
   waitus 2
   reset TM_DOUT
   TM_Wrbyte bCmd
   waitus 2
   set TM_STB
end sub
sub TM_SendCmdData(bCmd , bData)
   reset TM_STB
   waitus 2
   reset TM_DOUT
   TM_Wrbyte bCmd
   waitus 2
   TM_Wrbyte bData
   waitus 2
   set TM_STB
end sub
local i as byte
local dwKeys as dword
local bOut as byte
   reset TM_STB
   waitus 2
   reset TM_DOUT
   TM_Wrbyte 0x42
   waitus 2
   config TM_DOUT = input
   set TM_DOUT        ' pullup to Vcc
      for i = 0 to 31
         reset TM_CLK
         waitus 2
         set TM_CLK
         waitus 2
         dwKeys.i = TM_DIN
      next i
   set TM_STB
   bOut.7 = dwKeys.0
   bOut.6 = dwKeys.8
   bOut.5 = dwKeys.16
   bOut.4 = dwKeys.24
   bOut.3 = dwKeys.4
   bOut.2 = dwKeys.12
   bOut.1 = dwKeys.20
   bOut.0 = dwKeys.28
   TM_GetKeys = bOut
end function
' Copy this code to the end of main module and uncomment it
digits:
Data &B01011000        '/
Data &B01001100        '/
Data &B01100011        '*
Data &B00000000        '
Data &B10000000        ',
Data &B01000000        '-
Data &B10000000        '.
Data &B00000000        '
Data &B00111111        '0
Data &B00000110        '1
Data &B01011011        '2
Data &B01001111        '3
Data &B01100110                                             '4
Data &B01101101                                             '5
Data &B01111101                                             '6
Data &B00000111                                             '7
Data &B01111111                                             '8
Data &B01101111                                             '9
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B01001000                                             '=
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B01110111                                             'A
Data &B01111100                                             'b
Data &B00111001                                             'C
Data &B01011110                                             'd
Data &B01111001                                             'E
Data &B01110001                                             'F
Data &B01111101                                             'G
Data &B01110110                                             'H
Data &B00110000                                             'I
Data &B00001110                                             'J
Data &B00000000                                             '
Data &B00111000                                             'L
Data &B00000000                                             '
Data &B01010100        'n
Data &B00111111                                             'O
Data &B01110011                                             'P
Data &B01100111                                             'q
Data &B11110111                                             'R
Data &B01101101                                             'S
Data &B01111000                                             't
Data &B00111110                                             'U
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00111001                                             '[
Data &B00000000                                             '
Data &B00001111                                             ']
Data &B00000000                                             '
Data &B00001000                                             '_
Data &B00000000                                             '
Data &B11011111                                             'a
Data &B01111100                                             'b
Data &B01011000                                             'c
Data &B01011110                                             'd
Data &B01111001                                             'E
Data &B01110001                                             'F
Data &B11101111                                             'g
Data &B01110100                                             'h
Data &B00010000                                             'i
Data &B00001110                                             'J
Data &B00000000                                             '
Data &B00111000                                             'L
Data &B00000000                                             '
Data &B01010100                                             'n
Data &B01011100                                             'o
Data &B01110011                                             'P
Data &B01100111                                             'q
Data &B01010000                                             'r
Data &B01101101                                             'S
Data &B01111000                                             't
Data &B00011100                                             'u
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000        '
TM1638_end:
Отредактировано Cirno_9 (2021-12-01 09:54:07)
Соответственно, тестовые программки:
Для ТМ1637:
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 64
TM_DIN alias PIND.4
config TM_CLK = output                                                          ' for TM1637 TM_CLK
config TM_DOUT = output                                                          'for TM1637 DIO
config PORTB.5 = output
$include "TM1637.inc"
Tm1637_on 2
Tm1637 "----" , 0
wait 1
Tm1637 "LOAD" , 0
wait 1
dim cnt as word
dim snt as string * 4
do
   toggle portb.5
   waitms 500
   incr cnt
   snt = str(cnt)
   Tm1637_clear
   Tm1637 format(snt , "    ") , portb.5
loop
end
digits:
data &B01001100                                             '/)
data &B01100011                                             '*
data &B00000000                                             '
data &B10000000                                             ',
data &B01000000                                             '-
data &B10000000                                             '.
data &B00000000                                             '
data &B00111111                                             '0
data &B00000110                                             '1
data &B01011011                                             '2
data &B01001111                                             '3
data &B01100110                                             '4
data &B01101101                                             '5
data &B01111101                                             '6
data &B00000111                                             '7
data &B01111111                                             '8
data &B01101111                                             '9
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B01001000                                             '=
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B01110111                                             'A
data &B01111100                                             'b
data &B00111001                                             'C
data &B01011110                                             'd
data &B01111001                                             'E
data &B01110001                                             'F
data &B01111101                                             'G
data &B01110110                                             'H
data &B00110000                                             'I
data &B00001110                                             'J
data &B00000000                                             '
data &B00111000                                             'L
data &B00000000                                             '
data &B01010100                                             'n
data &B00111111                                             'O
data &B01110011                                             'P
data &B01100111                                             'q
data &B11110111                                             'R
data &B01101101                                             'S
data &B01111000                                             't
data &B00111110                                             'U
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00111001                                             '[
data &B00000000                                             '
data &B00001111                                             ']
data &B00000000                                             '
data &B00001000                                             '_
data &B00000000                                             '
data &B11011111                                             'a
data &B01111100                                             'b
data &B01011000                                             'c
data &B01011110                                             'd
data &B01111001                                             'E
data &B01110001                                             'F
data &B11101111                                             'g
data &B01110100                                             'h
data &B00010000                                             'i
data &B00001110                                             'J
data &B00000000                                             '
data &B00111000                                             'L
data &B00000000                                             '
data &B01010100                                             'n
data &B01011100                                             'o
data &B01110011                                             'P
data &B01100111                                             'q
data &B01010000                                             'r
data &B01101101                                             'S
data &B01111000                                             't
data &B00011100                                             'u
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000                                             '
data &B00000000
Для ТМ1638:
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 64
TM_STB alias PortD.2
TM_CLK alias PortD.3
TM_DOUT alias PortD.4
TM_DIN alias PinD.4
config TM_CLK = output                                                          'for TM1638 clock
config TM_DOUT = output                                                          'for TM1638 data
$include "TM1638.inc"
dim keys as byte
TM_SetBright 1
TM_Clear
TM_Show "12.34.5678"
wait 1
TM_Clear
do
   keys = TM_GetKeys()
   TM_SetLED keys
   waitms 100
loop
end
digits:
Data &B01011000        '/
Data &B01001100        '/
Data &B01100011        '*
Data &B00000000        '
Data &B10000000        ',
Data &B01000000        '-
Data &B10000000        '.
Data &B00000000        '
Data &B00111111        '0
Data &B00000110        '1
Data &B01011011        '2
Data &B01001111        '3
Data &B01100110                                             '4
Data &B01101101                                             '5
Data &B01111101                                             '6
Data &B00000111                                             '7
Data &B01111111                                             '8
Data &B01101111                                             '9
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B01001000                                             '=
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B01110111                                             'A
Data &B01111100                                             'b
Data &B00111001                                             'C
Data &B01011110                                             'd
Data &B01111001                                             'E
Data &B01110001                                             'F
Data &B01111101                                             'G
Data &B01110110                                             'H
Data &B00110000                                             'I
Data &B00001110                                             'J
Data &B00000000                                             '
Data &B00111000                                             'L
Data &B00000000                                             '
Data &B01010100        'n
Data &B00111111                                             'O
Data &B01110011                                             'P
Data &B01100111                                             'q
Data &B11110111                                             'R
Data &B01101101                                             'S
Data &B01111000                                             't
Data &B00111110                                             'U
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00111001                                             '[
Data &B00000000                                             '
Data &B00001111                                             ']
Data &B00000000                                             '
Data &B00001000                                             '_
Data &B00000000                                             '
Data &B11011111                                             'a
Data &B01111100                                             'b
Data &B01011000                                             'c
Data &B01011110                                             'd
Data &B01111001                                             'E
Data &B01110001                                             'F
Data &B11101111                                             'g
Data &B01110100                                             'h
Data &B00010000                                             'i
Data &B00001110                                             'J
Data &B00000000                                             '
Data &B00111000                                             'L
Data &B00000000                                             '
Data &B01010100                                             'n
Data &B01011100                                             'o
Data &B01110011                                             'P
Data &B01100111                                             'q
Data &B01010000                                             'r
Data &B01101101                                             'S
Data &B01111000                                             't
Data &B00011100                                             'u
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000
Так с ТМ1637 проблем уже нет: Модуль индикации на TM1637
А вот с ТМ1638 были тут вопросы.
При любом раскладе - лишний "кирпичик" никогда не помешает !  :flag:
А в библиотеку TM1637 не могла закрасться ошибка? При попытке компиляции, Bascom 2.0.8.1 ругается на строчку Displaу. Ошибка 1 - Неизвестная инструкция.
sub Tm1637_clear()
   local i as byte
   Tm1637_start
   Tm1637_ack
   Tm1637_stop
   Tm1637_start
display
   Tm1637_ack
   for i = 0 to 3
      Tm1637_wrbyte 0x00
      Tm1637_ack
   next
   Tm1637_stop
end sub
Закомментировал эту строчку, все заработало. Спасибо.
Это просто метка... ;)
Добавьте ":"
Добавьте
Добавил. Работает. Спасибо.
Cirno_9, огромнейшее спасибо. Благодаря вашей библиотеке, причесал свой кривой код для TM1640. Выложу, может кому пригодится.
Код TM1640
$regfile = "attiny88.dat"                                   '  Atmega 8
$crystal = 1000000                                          '  8, 000 000 мегагерц
'$lib "mcsbyte.lbx"                                          '       библиотеки
'$lib "ds1307clock.lib"
Config Portb.4 = Output : Clk Alias Portb.4 : Set Clk       ' пин CLK
Config Portb.5 = Output : Dio Alias Portb.5 : Set Dio       'пин DIO
Dim Light As Byte , Adres As Byte , Bit_dat As Byte , Temperatura As Byte , Perem_1 As Integer , Perem_2 As Integer
Dim _print As Integer , _print_str As String * 4 , X As Byte , Cikl As Byte
   Light = &H8F                                             ' ЯРКОСТЬ
 Gosub Bright
     For X = &HC0 To &HCF                                   'Чтобы при включении не высвечивалась всякая муть
    Adres = X
    _print_str = "////"
   Reset Dio : Reset Clk
   Shiftout Dio , Clk , Adres , 3
   Shiftout Dio , Clk , Bit_dat , 3
   Reset Dio : Set Clk : Set Dio
          Next X
  Temperatura = 22
  _print = Temperatura
  _print_str = Str(_print)
  _print_str = _print_str + "*C"
  Adres = &HC4
 Gosub Pulse
 Perem_1 = 1234
 _print = Perem_1
   Adres = &HC0
   Gosub Pulse
   _print_str = "AbCd"
   Adres = &HCC
   Gosub Pulse
 '****************** Яркость ************************
     Bright:
Reset Dio : Reset Clk                                       'Яркость дисплея &H80,&H88,&H89,&H8A,&H8B,&H8C,&H8D,&H8E,&H8F; 7-бит 1-включение/0-выключение дисплея.
Shiftout Dio , Clk , Light , 3
' ****************** Индикация **********************
  Pulse:
 For Cikl = 1 To 4
  _print = Asc(_print_str , Cikl )
  _print = _print - 40
   Bit_dat = Lookup(_print , Digits)
      Incr Adres
Digits:
Data &B01011000                                             '/(   0x28
Data &B01001100                                             '/)
Data &B01100011                                             '*
Data &B00000000                                             '
Data &B10000000                                             ',
Data &B01000000                                             '-
Data &B10000000                                             '.
Data &B00000000                                             '
Data &B00111111                                             '0
Data &B00000110                                             '1
Data &B01011011                                             '2
Data &B01001111                                             '3
Data &B01100110                                             '4
Data &B01101101                                             '5
Data &B01111101                                             '6
Data &B00000111                                             '7
Data &B01111111                                             '8
Data &B01101111                                             '9
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B01001000                                             '=
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B01110111                                             'A
Data &B01111100                                             'b
Data &B00111001                                             'C
Data &B01011110                                             'd
Data &B01111001                                             'E
Data &B00110001                                             'Г
Data &B01111101                                             'G
Data &B01110110                                             'H
Data &B00110000                                             'I
Data &B00001110                                             'J
Data &B00000000                                             '
Data &B00111000                                             'L
Data &B00000000                                             '
Data &B01010100                                             'n
Data &B00111111                                             'O
Data &B01110011                                             'P
Data &B01100111                                             'q
Data &B11110111                                             'R
Data &B01101101                                             'S
Data &B01111000                                             't
Data &B00111110                                             'U
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00111001                                             '[
Data &B00000000                                             '
Data &B00001111                                             ']
Data &B00000000                                             '
Data &B00001000                                             '_
Data &B00000000                                             '
Data &B11011111                                             'a
Data &B01111100                                             'b
Data &B01011000                                             'c
Data &B01011110                                             'd
Data &B01111001                                             'E
Data &B01110001                                             'F
Data &B11101111                                             'g
Data &B01110100                                             'h
Data &B00010000                                             'i
Data &B00001110                                             'J
Data &B00000000                                             '
Data &B00111000                                             'L
Data &B00000000                                             '
Data &B01010100                                             'n
Data &B01011100                                             'o
Data &B01110011                                             'P
Data &B01100111                                             'q
Data &B01010000                                             'r
Data &B01101101                                             'S
Data &B01111000                                             't
Data &B00011100                                             'u
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000                                             '
Data &B00000000
Все работает изумительно. Спасибо.
https://i.ibb.co/QjFnL3D/IMG-20211119-172616.jpg
Добавьте ":"
Да нет, это просто оторвался хвост комментария предыдущей строчки )))
Поправила.
Спасибо )
Отредактировано Cirno_9 (2021-12-01 09:54:32)
