Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » Модуль индикации на TM1637
Сообщений 1 страница 19 из 19
Попали в руки остатки какого-то аппарата в виде полуразломанных плат с проводами...
Конструкция не бытовая, что-то производственное, не отечественное...
Из всего в живых остались только кнопки, переключатели, мелочевка с треснутых плат и вот такой модуль
http://sf.uploads.ru/t/Q6Xf8.jpg
На плате м/с ТМ1637, выводы CLK, DIO, VCC, GND
Копание в инете выдало только ардуиновские ресурсы.
Из всех попыток их осознания понял, что дисплей с I2C, данные в него вталкиваются поочередно от младшего разряда к старшему и а адресацией у этого чипа не все по-людски.
В результате получаю только отдельные бессмысленные сегменты...
Никому такого зверя зажигать не приходилось ? ;)
Отредактировано Nord (2017-03-11 12:41:48)
http://kaktusa.pl/tm1637-w-module-z-wys … g-4-cyfry/
Я там был... ;)
Там все завернуто на использовании библиотек, которые найти пока не смог...
А утянуть показанные примеры без регистрации не получается...
Скопировал код, скомпилировал его... http://rgho.st/8xBVpWJlV
О каких библиотеках идет речь?
Огромное спасибо за участие !
Антивирус ругается на сам сайт и не дает скачать...
Если не трудно, можно сюда перезалить  http://www.fayloobmennik.net/
В первом примере подключается TM1637_core.inc  это что ? ;)
Всё качается.
Весь код разбит на два файла.
TM1637.bas - основной и TM1637_core.inc - дополнительный.
В основном файле указываем, что подключаем - $include "TM1637_core.inc"
А в дополнительном, что его не нужно компилировать - $nocompile
Всё качается. Весь код разбит на два файла.TM1637.bas - основной и TM1637_core.inc - дополнительный.В основном файле указываем, что подключаем - $include "TM1637_core.inc"А в дополнительном, что его не нужно компилировать - $nocompile
Биг сенкс !
Будем копать... ;)
Разобрался при помощи All с этим модулем... ;)
Вот оставшаяся от польского исходника часть кода, которой на 95% будет достаточна для работы с ним:
Разумеется, не забываем скачать TM1637_core.inc ;)
$regfile = "m16adef.dat"
$hwstack = 64
$swstack = 32
Config Submode = New
Dim J As Byte , K As Byte , L As Byte , M As Byte
'Подключение модуля индикатора:
' CLK -> SCL
' DIO -> SDA, не забываем про "подтяжку"
'Указывать в теле программы про I2С необходимости нет
'---[ test       ]------------------------------------------------------------------
'Для ATbanned6
'Для других МК указать свою ножку SDA
Set Ddrc.1
Test Alias Portc.1
'Блоки DATA  Brightness и  Cyfry лучше не переименовывать
'Вывод значения в нужной позиции, аналог Locate
'Tm1637_poz(&B00111111 , 3)
'                значение
'                         позиция
'Вывод значений во всех позициях
'Tm1637(12 , 13 , 14 , 15 , 2 , 1)
'        значение позиции 3
'             значение позиции 2
'                  значение позиции 1
'                       значение позиции 0
'                           яркость 0-7
'                               двоеточие 0-откл, 1-вкл
Call Tm1637(27 , 27 , 27 , 27 , 4 , 0)
Call Tm1637_poz(&B00111111 , 3 )
Call Tm1637_poz(&B00000110 , 2)
Call Tm1637_poz(&B01011011 , 1)
Call Tm1637_poz(&B01001111 , 0)
Call Tm1637(27 , 27 , 27 , 27 , 0 , 0)
Call Tm1637(12 , 13 , 14 , 15 , 1 , 1)
Call Tm1637(15 , 12 , 13 , 14 , 3 , 1)
Call Tm1637(14 , 15 , 12 , 13 , 5 , 1)
Call Tm1637(13 , 14 , 15 , 12 , 7 , 1)
Brightness:
Data &H80                                                   'off
Data &H88                                                   'min 1/61   136
Data &H89                                                   '2/16       137
Data &H8A                                                   '4/16       138
Data &H8B                                                   '10/16      139
Data &H8C                                                   '11/16      140
Data &H8D                                                   '12/16      141
Data &H8E                                                   '13/16      142
Data &H8F                                                   'max 14/16  143
Cyfry:
Data &B00111111                                             '0
Data &B00000110                                             '1
Data &B01011011                                             '2
Data &B01001111                                             '3
Data &B01100110                                             '4
Data &B01101101                                             '5
Data &B01111101                                             '6
Data &B00000111                                             '7
Data &B01111111                                             '8
Data &B01101111                                             '9
Data &B01110111                                             'A    10
Data &B01111100                                             'B    11
Data &B00111001                                             'C    12
Data &B01011110                                             'D    13
Data &B01111001                                             'E    14
Data &B01110001                                             'F    15
Data &B00111101                                             'G    16
Data &B01110110                                             'H    17
Data &B00110000                                             'I    18
Data &B00001110                                             'J    19
Data &B00111000                                             'L    20
Data &B01010100                                             'n    21
Data &B00111100                                             'o    22
Data &B01110011                                             'P    23
Data &B01010000                                             'r    24
'Data &B01101101                                             'S<->5
Data &B01111000                                             't    25
Data &B00111110                                             'U    26
Data &B00000000                                             'off  27
Data &B01000000                                             '-    28
Data &B00001111                                             ')    29
Отредактировано Nord (2017-03-11 18:00:05)
Стыдитесь
:confused:
Я опубликовать исходный код бесплатно под CC-BY-NC
Просто зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к коду указанному
Sprawicie мне радость вставки звезды. Тогда я знаю, что вам нравится моя работа
RADAN
Пожалуйста, удалите все ссылки на мой код иностранных сайтов на форуме, а также уведомление для удаленных исходных файлов в опубликованных местах.
https://creativecommons.org/licenses/?lang=ru
google translate
kaktus
Отредактировано kaktus (2017-03-12 20:50:00)
kaktus написал(а):
Стыдитесь
            google translate
            kaktus
Gdyby udało mi się znaleźć (!) na polskim miejscu możliwość rejestracji, to uwierz, ja bym się zarejestrował i nie zadawał pytań.
Za Swoje prace - wielki szacun !
W tej sprawie tylko z Twoim artykułem udało się działać z tym chipem. Jeszcze raz - dziękuję !
Przepraszam za tłumacz Yandex... ;)
Кнопка есть:
http://s6.uploads.ru/t/n4z0y.png
Но я не могу зарегистрироваться.
у меня встречное предложение !
Во избежание международного скандала - radan, удалите тему напрочь !
max написал(а):
Кнопка есть
Но, чтоб ее найти - надо польский понимать ! ;)
А я его знаю не больше, чем пингвины якутский... ;)
Не переводить же весь сайт (кстати - мысль для владельца сайта)...
по просьбе коллегой маx
Copyright CC-BY-NC
kaktus
http://kaktusa.pl
мастер-код
 'badanie modułu wyświetlacz 4-Digit Display CATALEX - 7seg - 2015-05-31
'by kaktus
'http://kaktusa.pl
'Copyright CC-BY-NC
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 124
$swstack = 96
$framesize = 124
Set Ddrc.2
Test Alias Portc.2
'$baud = 9600
'Config Serialin = Buffered , Size = 8
'Echo Off
'---[ test END   ]--------------------------------------------------------------
'Print "rozruch   "
  Call Tm1637_poz(&B00111111 , 0 )                          'test pozycji
  Call Tm1637_poz(&B00000110 , 1)
  Call Tm1637_poz(&B01011011 , 2)
  Call Tm1637_poz(&B01001111 , 3)
  J = 1 : K = &B01000000 : L = 0 : M = &B01111111
  For I = 0 To 7                                            'test segmentow
  L.i = 1
'najpierw prawie wszytko robie na "piechote"
'Write display register
'   bajt = &H40                                            '40H address is automatically incremented by 1 mode, 44H fixed address mode, the program uses a self-imposed 1 mode
    Gosub Tm1637_start
    Call Tm1637_wrbyte(&H40)                                '&B01000000    data instruction set -> write data to register (data write mode set)
    Gosub Tm1637_ack
    Gosub Tm1637_stop
'    bajt = &HC0                                            'Is Set The First Address
    Gosub Tm1637_start
    Call Tm1637_wrbyte(&Hc0)                                '&B11000000    addres instruction setting, MSB display
    Gosub Tm1637_ack
    Call Tm1637_wrbyte(j)                                   'pusto
    Gosub Tm1637_ack
    Call Tm1637_wrbyte(k)                                   '
    Gosub Tm1637_ack
    Call Tm1637_wrbyte(l)                                   '
    Gosub Tm1637_ack
    Call Tm1637_wrbyte(m)                                   '
    Gosub Tm1637_ack
    Gosub Tm1637_stop
    Shift J , Left , 1
    Shift K , Right , 1
    Shift M , Right , 1
    Call Tm1637_brightness(8)
    Waitms 200
  Next I
  Waitms 200
  Call Tm1637_brightness(0)
'uzycie zbudowanych funkcji
  For I = 0 To 3
  Call Tm1637(27 , 27 , 27 , 8 , 8 , 0)                     'biegaj¹ce 8
  Waitms 120
  Call Tm1637(27 , 27 , 8 , 27 , 8 , 0)
  Waitms 80
  Call Tm1637(27 , 8 , 27 , 27 , 8 , 0)
  Waitms 40
  Call Tm1637(8 , 27 , 27 , 27 , 8 , 0)
  Waitms 20
  Waitms 40
  Waitms 80
  Waitms 120
  Waitms 260
  Next I
  Call Tm1637(27 , 27 , 28 , 29 , 1 , 1)                    'pusto pusto ;-)
  For I = 0 To 8
    Call Tm1637_brightness(i)
    Waitms 150
  Next I
  Call Tm1637_poz(&B00000000 , 2)                           'mryg oczkiem
  Call Tm1637_poz(&B10000000 , 2)
  For I = 8 To 0 Step -1
    Waitms 150
  Next I
  Call Tm1637(17 , 10 , 17 , 10 , 1 , 0)                    'HAHA
  Call Tm1637(17 , 10 , 17 , 10 , 8 , 0)                    'HAHA
  Call Tm1637(23 , 26 , 27 , 27 , 1 , 0)                    'mrugajaca pupa
  Waitms 300
  Call Tm1637(27 , 27 , 23 , 10 , 1 , 0)
  Waitms 300
  Call Tm1637(23 , 26 , 27 , 27 , 8 , 0)
  Waitms 300
  Call Tm1637(27 , 27 , 23 , 10 , 8 , 0)
  Waitms 300
  Call Tm1637(27 , 27 , 27 , 17 , 1 , 0)                    'wjezdzajace HE HE z rozjasnianiem
  Call Tm1637(27 , 27 , 17 , 14 , 1 , 0)
  Call Tm1637(27 , 17 , 14 , 27 , 2 , 0)
  Call Tm1637(17 , 14 , 27 , 17 , 2 , 0)
  Call Tm1637(14 , 27 , 17 , 14 , 3 , 0)
  Call Tm1637(27 , 17 , 14 , 27 , 3 , 0)
  Call Tm1637(17 , 14 , 27 , 27 , 4 , 0)
  Call Tm1637(14 , 27 , 27 , 27 , 4 , 0)
  Waitms 200
  Waitms 200
  Call Tm1637(14 , 27 , 27 , 27 , 5 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(17 , 14 , 27 , 27 , 5 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(27 , 17 , 14 , 27 , 6 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(14 , 27 , 17 , 14 , 6 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(17 , 14 , 27 , 17 , 7 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(27 , 17 , 14 , 27 , 7 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(27 , 27 , 17 , 14 , 8 , 0)
  Waitms 200
  Call Tm1637(27 , 27 , 27 , 17 , 8 , 0)
  Waitms 200
  For I = 200 To 00 Step -10                                'mrugajacy stop
    Call Tm1637(5 , 25 , 0 , 23 , 8 , 0)
    Waitms I
    Waitms I
  Next I
'---[ podprogram ]--------------------------------------------------------------
Tm1637_start:                                               '1637 start transmission
   Set Clk
   Set Dio_out
   Waitus 2
   Reset Dio_out
Tm1637_ack:                                                 '1637 responses transmission
   Reset Clk
   Waitus 5                                                 'After the eighth clock falling edge delay 5us, start determination ACK signal
   Reset Dio_set
   Bitwait Dio_in , Reset
   Set Clk
   Waitus 2
   Reset Clk
   Set Dio_set
Tm1637_stop:                                                '1637 Stop transmission
   Reset Clk
   Waitus 2
   Reset Dio_out
   Waitus 2
   Set Clk
   Waitus 2
   Set Dio_out
Brightness:
Data &H80                                                   'off        128 pomocne przy mruganiu caloscia
Data &H89                                                   '2/16       137
Data &H8A                                                   '4/16       138
Cyfry:
Data &B00111111                                             '0
Data &B00000110                                             '1
Data &B01011011                                             '2
Data &B01001111                                             '3
Data &B01100110                                             '4
Data &B01101101                                             '5
Data &B01111101                                             '6
Data &B00000111                                             '7
Data &B01111111                                             '8
Data &B01101111                                             '9
дополнительный код
'by kaktus
'http://kaktusa.pl
'Copyright CC-BY-NC
$nocompile
'---[ deklaracje  ]-------------------------------------------------------------
Ddrc.0 = 1                                                  'wyjscie dla CLK
'Config Pinc.1 = Output                                     'wyjscie dla DIO
'Config Pinc.1 = Input                                      'wejscie dla DIO
Ddrc.1 = 1                                                  'poczatkowa konfiguracja DIO
Clk Alias Portc.0                                           'przyjazne nazwy ;-)
Dio_set Alias Ddrc.1
Dio_out Alias Portc.1
Dio_in Alias Pinc.1
Dim I As Byte
'---[ deklaracje2 ]-------------------------------------------------------------
Declare Sub Tm1637_wrbyte(byval Bajt As Byte)               'wysyla bajt obojetnie co by to nie bylo
Declare Sub Tm1637_brightness(byval Light As Byte)          ' 0->off, 1->min - 8->max
Declare Sub Tm1637(byval Poz3 As Byte , Byval Poz2 As Byte , Byval Poz1 As Byte , Byval Poz0 As Byte , Byval Light_ As Byte , Byval Dot As Byte)
'do wyswietlania cyfr, sterowania jasnosci¹ +on,off, i za³aczania kropek na srodku
Declare Sub Tm1637_poz(byval Poz As Byte , Byval Adres As Byte)
'zpis dowolnej wartoœci "poz" do numeru wyswietlacza "adres", wyswietlacz musi juz pracowac
'Light  0->off, 1->min - 8->max
' dot   0->dots off, 1->on
Local Tmp As Byte
  Gosub Tm1637_start
  Gosub Tm1637_ack
  Gosub Tm1637_stop
  Gosub Tm1637_start
  Gosub Tm1637_ack
  Call Tm1637_wrbyte(lookup(poz3 , Cyfry))
  Gosub Tm1637_ack
  Tmp = Lookup(poz2 , Cyfry)
  Tmp.7 = Dot.0
  Call Tm1637_wrbyte(tmp)                                   'MSB -> dots
  Gosub Tm1637_ack
  Call Tm1637_wrbyte(lookup(poz1 , Cyfry))
  Gosub Tm1637_ack
  Call Tm1637_wrbyte(lookup(poz0 , Cyfry))
  Gosub Tm1637_ack
  Gosub Tm1637_stop
  'display on/off
  Call Tm1637_brightness(light_)
  Gosub Tm1637_start
  Call Tm1637_wrbyte(lookup(light , Brightness))            'Maksymalna wartoœæ indeksu w u¿yciu jest 65535. Pierwszy wpis zwróci wartoœæ 0.
  Gosub Tm1637_ack
  Gosub Tm1637_stop
Sub Tm1637_wrbyte(byval Bajt As Byte)                       'Write a byte
  Local Temp As Byte
   For Temp = 0 To 7                                        'send bit, LSB first
      Reset Clk
       Dio_out = Bajt.temp
      Waitus 3
      Set Clk
      Waitus 3
   Next Temp
'poz -> dowolna wartosc do wyswietlenia
'adres -> 0-3 -który wyswietlacz 0- prawy skrajny, 3- lewy skrajny
'do zapisu wybranych, nowych wartoœci gdy wyœwietlacz ju¿ pracuje
  Select Case Adres
         Case 0:
                Adres = &HC3
         Case 1:
                Adres = &HC2
         Case 2:
                Adres = &HC1
         Case 3 :
                Adres = &HC0
  Gosub Tm1637_start                                        'mryg oczkiem
  Call Tm1637_wrbyte(adres)
  Gosub Tm1637_ack
'  Call Tm1637_wrbyte(lookup(poz , Cyfry))
  Call Tm1637_wrbyte(poz)
  Gosub Tm1637_ack
  Gosub Tm1637_stop
кодовое имя файла должно быть указано в строке
* .inc Файл должен находиться в том же каталоге, что и файл * .bas
Я желаю вам те же самые успешные усилия и проекты, работающие с первого удара;-)
Скандал не будет, я просто удалить ссылки;-)
kaktus
Отредактировано kaktus (2017-03-11 23:13:48)
kaktus написал(а):
кодовое имя файла должно быть указано в строке$include "TM1637_core.inc"* .inc Файл должен находиться в том же каталоге, что и файл * .bas
Это неоспоримо, даже описано в справке Bascom.
To niezaprzeczalne, nawet jest opisane w pomocy Bascom.
Приношу свои извинения за использование Вашего кода, да еще в урезанном виде. Ни в коем случае не хотел принизить Ваши умения.
Przepraszam za korzystanie z Twojego kodu, tak jeszcze w урезанном postaci. W żadnym wypadku nie chciałem umniejszać Swoje umiejętności.
PS. Онлайн-переводчики - просто отжигают ! ;)
PS. Online-napisy - po prostu wyżarzaniu ! ;)
Отредактировано Nord (2017-03-11 23:26:51)
А смысл какой ?
Все находится любым поисковиком за доли секунды... ;)
A jaki sens ?
Wszystko jest w jakikolwiek wyszukiwarki w ułamku sekundy... ;)
Мир, дружба - Peace, przyjaźń
Я добавил ссылку на ваш сайт внизу страницы - o kaktusie (Bascom)
Зачем так усложнять жизнь?
TM1637 прекрасно работает по обычному протоколу I2C. Весь секрет передаче байтов. Нужно писать младший бит слева, и все работает.
Еще нюанс. В шине I2C должена находится только TM1637. Иначе она не будет работать сама, и не даст работать другим.
 Config I2cbus = 0 , Scl = Portb.1 , Sda = Portb.0       'each bus requires a configuration of the SCL and SDA pins
 Config I2cbus = 1 , Scl = Portb.3 , Sda = Portb.2       'this sample creates 4 busses
 I2cbus = 0         'Выбираем первую шину I2C
 I2cinit            'Инициализация пинов для данной шины
 I2cbus = 1         'Выбираем вторую шину I2C
 I2cbus = 0         'Выбираем первую шину I2C для инициализации PCA9685PW
 Waitms 10
 Запись_tm1637:
    I2cbus = 1
    'Полностью соответствует даташиту TM1637 но младший бит слева.
    For Y = 1 To 4  '6
    Символ = Mid(строка , Y , 1)
      Select Case Символ
         Case "0" : Данные = &B1111_1100
         Case "1" : Данные = &B0110_0000
         Case "2" : Данные = &B1101_1010
         Case "3" : Данные = &B1111_0010
         Case "4" : Данные = &B0110_0110
         Case "5" : Данные = &B1011_0110
         Case "6" : Данные = &B1011_1110
         Case "7" : Данные = &B1110_0000
         Case "8" : Данные = &B1111_1110
         Case "9" : Данные = &B1111_0110
         Case "*" : Данные = &B0000_0000
    If Z = 0 Or Z = 3 And Y = 2 And Точка = 1 Then Данные = Данные + &B0000_0001
    Данные_byte(y) = Данные
    Next Y
  I2cstart
  I2cwbyte &B0000_0010
  I2cstop
  I2cstart
  I2cwbyte &B0000_0011
  I2cwbyte Данные_byte(1)
  I2cwbyte Данные_byte(2)
  I2cwbyte Данные_byte(3)
  I2cwbyte Данные_byte(4)
  'I2cwbyte Данные_byte(5)
  'I2cwbyte Данные_byte(6)
  I2cstop
  I2cstart
  I2cwbyte &B1001_0001
  I2cstop
Вуаля.
