Input
Сообщений 1 страница 11 из 11
Есть МК устроиство которое делает замер АЦП и пересчет значения в определенную величину.Данные отправляются на ком порт компа по УАРТ
Есть согласующая программа которая должна при нажатии на кнопку послать некую команду, допустим число 1 (переменная С в моем коде) и тогда контроллер отошлет  по УАРТ все данные снятые с АЦП.Так вот, симулирую все это в ПРОТЕУС подключаю виртуальный терминал и вот тут возникает проблема.Мне нужно чтобы как только я ввел цифру 1
он мне все выдал.На самом же деле пока не введешь цифру 1+ЕНТЕР, контроллер ничего не дает.
$regfile = "m32def.dat"
Config Porta = Input
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Start Adc
Porta = &B11111111
Dim C As Word
Dim W0 As Word
Dim W1 As Word
Print "TEST ADC"
Input "Command=" , C            'ожидаем число 1 которое должно придти по УАРТ
If C = 1 Then W0 = Getadc(0) : Print "ADC0=" ; W0   'если переменна С=1, тогда начинаю пересчет
If C = 1 Then W1 = Getadc(1) : Print "ADC1=" ; W1
Отредактировано jimbaton (2008-12-10 18:30:17)
Похоже это не реакция "контроллера" а поведение "терминала".
Нужно настроить "виртуалный терминал" на передачу любого введенного в консоль символа.........не помню как такой режим называется и есть ли он в том "терминале"...:)
Можно попробовать настроить тип терминала и поведение для "перевода коретки" (перескок на нижнюу строку) и т.д.
Программа контроллера похоже не при чем.
какая терминалка позволяет такие настроики?
Попробуй так
Start Adc
Porta = &B11111111
Dim C As Word
Dim W0 As Word
Dim W1 As Word
Dim A As Bit
Print "TEST ADC"
'Input "Command=" , C           'ожидаем число 1 которое должно придти по УАРТ
A = Ischarwaiting()
If A = 1 Then
          C = Waitkey()
          If C = 1 Then
Возник вопрос, а есть где-то ограничение буфера "input"? Ведь когда сам эмулируешь ввод, то можно это всё отследить, а если использовать оператор "input", то как? Ресурсы МК не резиновые же...
не понял вопроса
В коде используем "input", можно ввести 1 знак, а можно ввести 100к знаков (абсурдно, но возможно). Вот как поведет себя код при переполнения ОЗУ и как это ограничивать используя именно оператор "input"?
Или при инициализации переменной это происходит?
Отредактировано RDW (2011-06-07 19:15:40)
РАЗВЕ?
А в справке иное ;)
в примере в справке всё прекрасно показано:
Dim V As Byte , B1 As Byte
Dim C As Integer , D As Byte
Dim S As String * 15
Input "Use this to ask a question " , V
Input B1                                                   'leave out for no question
Input "Enter integer " , C
Print C
Inputhex "Enter hex number (4 bytes) " , C
Print C
Inputhex "Enter hex byte (2 bytes) " , D
Print D
Input "Enter your name " , S
Print "Hello " ; S
Коротко: если байт, то сколько примет? а если integer,
А если String то больше 15 не примет? Выдаст ошибку, точнее событие ошибки? Или просто игнорить будет всё, что свыше?
а как вы сами-то думаете? :)
конечно проигнорирует.
тут сказывается отсутствие понимания работы МК и ассемблера. Вот для чего вначале учат основы ассма, а потом пишут на ЯВУ...!
-1
Александр Д., вы второй раз уже пытаетесь приписать людям того, что нет.
Я задаю вопросы чтобы получать на них опытных пользователей Баскома, а не для получения очередного тычка.
А вопрос вполне адекватный был, у меня нет реального времени для проверки всех ситуаций на живую (на железе), возможно позже всё руками опробую...
Если вы не понимаете сути проблемы и не можете дать ответ понятный, не стоит тогда пытаться отвечать.
И что значит "проигнорирует"? Слово для данного места вообще не применимо. Всё зависит от применения. Если я через RX/TX+терминал буду слать в инпут данные, то как это будет отображаться внешне? Он встанет на 15 знаке или повиснет (если обработчик ошибок не настроен)?
