Проблема с модулем GPS HT1818
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте! Хочу обратиться за советом. Так как мои мысли кончились. Проблема в том, что китайская плата Attiny88 глушит GPS. Модуль GPS HT1818, с подключённым питанием (аккумулятор 18650), находит спутники идеально. Но стоит его поднести на расстояние 5-10 см к запитанной даже от отдельного аккумулятора плате, то шанс того, что спутники будут найдены, ничтожен. Может даже потерять уже найденные. Причём, прошита плата или чистая - не важно. Заметил, если зажать ресет и подать питание на мкроконтроллер, то gps ведёт себя лучше. Но не идеально. В плату впаял электролит и керамику по питанию. Не спасло. Пробовал другую такую же плату с Attiny88 и другой GPS. Та же песня. Что я делаю не так???
Фото платы и конструкции в целом покажите...
Файлы почему то не грузятся, но мы уже общались на дружественном форуме)
Отредактировано Nec (2023-08-30 19:44:48)
Ну да... Чтобы прикрепить фото, приходится заморочиться... Даже сжатые до 100кб фото не прикрепляются!
Отредактировано Nec (2023-08-30 19:51:44)
А у меня нормально грузится.  :dontknow:
Фото автора с другого ресурса.
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1811/t944766.jpg
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1811/t111755.jpg
А у меня нормально грузится.  Фото автора с другого ресурса.
Никаких заморочек при нормальном подключении к интернету. ;)
Andrusha, спасибо.
Nord, помню про особенности работы форума и мобильной связи...
Поможет только нормальная разводка платы и устройств на ней. Сигналы на шинах прямоугольные поэтому их спектр весьма большой что то и попадает. Особое внимание необходимо уделять разводке земли и сделать качественную развязку по питанию.
Кое что по этой теме можно прочитать здесь Ссылка
sva-don, за ссылку спасибо, обязательно почитаю. За прямоугольные сигналы ничего не скажу, т.к. даже чистый контроллер тоже даёт помехи. Вчера даже, ради пробы, перевёл его на внутреннюю RC цепочку. Не спасло. И, вроде бы, понятно, что раз ток потребляет, значит линии питания могут шуметь, вот только не могу понять почему тогда остальные потребители на этих линиях так не шумят. Кстати, о токе. Замерял ток потребления чистого МК, получил что то около 7мА. Не многовато ли для контроллера, который ничего не делает?
Не очень понятно что такое чистый МК? А если МК не введён в режим пониженного потребления, то тинька на 8 мГц и 5В согласно даташиту потребляет 5-9 мА. Так, что всё нормально.
Кажется, вопрос решён. Помогли на соседнем форуме. На плате, вместо кварцевого резонатора, установлен кварцевый генератор. Его меандр то и наводил помехи.  А attiny88 вообще не умеет работать от кварца. Осталось понять как выставить фьюзы на 8Мгц от intRC и надеяться, что Uart не повиснет. Спасибо всем, кто откликнулся!
А генератор уже выпаяли? Без него перпрограммировать фьюзы не получится.
В даташите всё прописано. Чем программируете?https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1811/t768239.jpg
Когда игрался с Nextion, UART устойчиво работал на скорости до 115200, именно от внутреннего осциллятора 8МГц, выше уже шли глюки. Правда контроллер М168р.
Отредактировано Andrusha (2023-08-31 19:17:01)
Без него перепрограммировать фьюзы не получится.
У вас даташит неполный... ;)
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1743/t495270.jpg
Это не у меня. Alldatasheet такой подсунул.  :dontknow:   :confused:
