Timer на Attiny13
Сообщений 1 страница 17 из 17
Заранее, благодарен, Всем кто откликнется.
http://sh.uploads.ru/t/xBO4h.jpg
Для управления одним прибором, надо управлять логическими выходами Portb.4 и Portb.3, управление от кнопки по Pinb.1 выход работает следующим образом, при включении выдает 0 и 0; 0 и 1; 1 и 0; 1 и 1 далее отключение выхода Portb.0. Задача была отключать Portb.0 через 5 минут роботы, для сохранения энергии аккумулятора, идеально чтобы отсчет времени постоянно начинался после нажатия кнопки.
   Не ругайте строго, 20 лет назад учил программирование, подзабыл без практики.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Portb.4 = Output                                     'âûõîä ëîãèêè
Config Portb.3 = Output                                     'âûõîä ëîãèêè
Config Pinb.1 = Input                                       'âõîä îò êíîïêè
Config Portb.0 = Output                                     'âûõîä
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 , Compare A = Set
Dim Wtime As Byte
Dim Endtime As Word
On Oc0a Compa
Endtime = 1200
Compare0a = Endtime
Enable Oc0a
Portb.1 = 1
Portb.0 = 1
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
Waitms 50
Loop Until Pinb.1 = 0
Waitms 50
Loop Until Pinb.1 = 1
Portb.3 = 1
Portb.4 = 0
Portb.4 = 1
Portb.3 = 0
Waitms 50
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Waitms 50
Portb.0 = 0
Waitms 50
Compa:
Portb.0 = 0
Stop
Отредактировано serg.sv (2018-04-17 17:45:32)
serg.sv написал(а):
Compare0a = Endtime
Enable Oc0a
В программе нет реакции на заявленные требования к таймеру...
Каша из обращений и установок...
Попробуйте (для нас) прокомментировать ваш код. ;)
Начните листать форум отсюда: Примеры применения в среде Баском
Море полезностей !
Отредактировано Nord (2018-04-16 22:53:50)
Море полезностей !
http://sd.uploads.ru/t/lna0B.jpg
ну да. подпрограммы таймера не вижу. а какова цель программы? пока только кучу ожиданий нажатий кнопок вижу
domen82 написал(а):
Nord написал(а):Начните листать форум отсюда: Примеры применения в среде БаскомМоре полезностей !
Если заходите на форум с bascomavr.bbok.ru, то добавьте в указанную ссылку 3bb
Или просто на главной странице найдите Примеры применения в среде Баском
serg.sv
Тиньке13 можно выставить рабочую частоту 128кЦ.
Как то так - частота 128000, делитель 1024, пред.установка таймера 130.
Прерывание по таймеру будет раз в 1 секунду, и просто считать секундные импульсы - Incr Xэ
В основном цикле постоянно проверять этот самый Xэ - натикало или нет.
Насчитал 300 тиков - и вот оно - счастье... ;)
pavel1969 написал(а):
serg.sv
Подпись автора
    Лень - двигатель прогресса.
А разве функция Incr не просто увеличивает на 1? Как с её помощью считать импульсы?
serg.sv
Идея в чем - настраиваем таймер так, чтоб прерывание таймера происходило 1 раз в секунду, т.е. имеем секундные импульсы.
В подпрограмме обработки прерывания таймера ставим функцию Incr, т.е. считаем секунды.
Насчитали нужное количество секунд - МК что-то сделал и обнулил переменную.
И так по кругу...
Наша песТня хороша - начинай с начала... :)
Ага,только не факт, что в тиньке 128 кГц, и предустановка таймера тоже занимает "тики". так что стабильность ни какая. Но как вариант, что бы отсчитывать промежутки времени , будет удобно. Сам часто пытаюсь подвести программу к "понятным" временным отрезкам.
kip
Вот из пдф-ки по тиньке13
The 128 kHz internal Oscillator is a low power Oscillator providing a clock of 128 kHz.
Внутренний генератор с частотой 128 кГц представляет собой генератор малой мощности с частотой 128 кГц.
А стабильность какая есть, такая и есть.
Понизил частоту до 128kHz, работает 16 секунд примерно, а надо 5 минут, что не так?
$crystal = 128000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
Config Portb.4 = Output                                     'выход логики
Config Portb.3 = Output                                     'выход логики
Config Pinb.1 = Input                                       'вход от кнопки управления
Config Portb.0 = Output                                     'выход управления
Dim Wtime As Byte
On Timer0 Pulse:
Wtime = 255
Enable Timer0
Portb.1 = 1
Portb.0 = 1
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
Waitms 50
Waitms 50
Portb.3 = 1
Portb.4 = 0
Waitms 50
Portb.4 = 1
Portb.3 = 0
Waitms 50
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Waitms 50
Portb.0 = 0
Waitms 50
Pulse:
Portb.0 = 0
Если понизить до 1Гц, наверное, считать легче будет... ;)
5 мин = 300 сек
У вас срабатывание каждые 16 сек.
300 / 16 = 18,75, будем считать 19.
Вам надо по каждому срабатыванию (тику) таймера увеличивать (Incr) некую переменную.
Как только ее значение (зависит от логики программы), например, станет более 19, то кидаемся выполнять нужные действия и (не забываем) эту переменную обнуляем, иначе каждый "тик" таймера станет рабочим.
Так понятно ?  kip вам про это же твердил...
Подпрограмма обработки прерывания таймера может выглядеть примерно так:
Pulse:
incr переменная_времени_паузы
Timer0 =130 - это предустановка таймера, расчетная величина.
И все.
А уже в главном цикле нужно проверять переменную_времени_паузы.
if переменная_времени_паузы=300 then Portb.0 = 0    -  (300 секунд, ну или сколько нужно)
ЗЫ Сама программа не совсем понятна...
Вот эти все переключения они как то привязаны к временным интервалам?
ЗЫ Сама программа не совсем понятна... Вот эти все переключения они как то привязаны к временным интервалам?
У ТС в ТЗ еще есть загадочная цепочка "управление от кнопки по Pinb.1 выход работает следующим образом, при включении выдает 0 и 0; 0 и 1; 1 и 0; 1 и 1 далее отключение выхода Portb.0"...
Так что тут, походу, одним только таймером не обойтись... ;)
В схеме 2 выхода для управление логическим элементом, а Portb.0 для подачи питания на него, что бы сохранить аккумулятор. Кнопка служит для последовательного переключения и выключения устройства, просто хотелось добавить таймер отключения, если забыл выключить вручную.
Pulse:
И все.
Подпись автора
Спасибо огромное за подсказку, все получилось. Еще хотелось бы, что бы отсчет начинался не по включению, а по последнему нажатию кнопки, но и так сойдет. Код программы прилагаю.
$crystal = 128000
$hwstack = 8
$framesize = 16
Dim Wtime As Byte
Dim Xoff As Word
On Timer0 Pulse:
Wtime = 255
Enable Timer0
Portb.1 = 1
Portb.0 = 1
If Xoff = 300 Then Portb.0 = 0
Portb.3 = 0
Portb.4 = 0
Waitms 50
Waitms 50
Portb.3 = 1
Portb.4 = 0
Waitms 50
Portb.4 = 1
Portb.3 = 0
Waitms 50
Portb.3 = 1
Portb.4 = 1
Waitms 50
Portb.0 = 0
Waitms 50
Pulse:
Incr Xoff
Timer0 =130
serg.sv
В основном цикле нужно проверять состояние кнопки.
И если кнопка нажата то Start Timer0, а если не нажата то  Stop Timer0
Или можно просто разрешать или запрещать прерывание Timer0
И еще нужно обязательно обнулить переменную, лучше в момент Start Timer0
Отредактировано pavel1969 (2018-04-19 08:12:28)
