LCD 12864G на UC1701
Сообщений 1 страница 30 из 30
https://ru.aliexpress.com/item/5V-1-PCS … 83757.html
Никто не баловался случаем таким экранчиком?
Я пока опыта работы не имею с LCD и таким типом подключения. Может в баскоме по дефолту есть либа для работы с ним?
"Дисплейчик примечателен тем, что он жутко инерционный, и потому отрисовка луча подобно как на ЕЛТ. На высоких частотах до 1мГц, можно даже увидеть сам сигнал. "
http://arduino.ru/forum/proekty/virtos- … na-arduino
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=qkrN0vn/RpZBp8nINd5HJDENt+J7InVybCI6Imh0dHA6Ly93d3cuZ28tZ2RkcS5jb20vZG93bi8yMDExLTEyLzExMTIwNjA4MjUyOTE3LnBkZiIsInRpdGxlIjoiMTExMjA2MDgyNTI5MTcucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNTkxMTczMjUwMTQ5OTA2NzkwMyIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTQ5OTM0MDM5MjQwOX0=&page=1
http://www.electrodragon.com/w/images/e … 864MIN.jpg
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668&st=780
Александр Д., спасибо за информацию.
Если он быстрый - это хорошо, но у меня пока другие виды на него. ;) Нужен вообще маленький по габаритам графический ЖКИ, с малым потреблением, пока меньше ничего не нашел. Есть в "закромах родины" его похожие собратья, но голые, без обвязки, вот хотел пока готовым поиграться.
Мне просто разбираться с нуля в алгоритме управления им через SPI ну очень не хочется, думал совместим с кем-то.
Вроде бы пишут что есть некая совместимость с ST7565: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=2502 … ntry701911 следовательно пример:  https://avrhelp.mcselec.com/index.html?glcdr7565r.htm и у нас похожая тема возникала: LCD 132X32 ST 7565
Надо пробовать, по мере экспериментов буду отписывать, надеюсь конечный результат родиться.
Nokia 5110 не подошел?
Нет, идеально, нужен меньше в 3-4 раза.
Вот такой не подойдёт?
Увы - нет. Это OLED.
RDW
Тогда может NOKIA 2660? Он как раз самый маленький и библиотека есть.
Такие экраны много потребляют, т.к. для работы нужна всегда подсветка, да и цветность не к чему.
Нужен экран обычный, работающий на отражение и подсветку использовать по надобности (в темноте).
RDX0048-GC-2
Любопытный экранчик, но фиг достанешь у нас.
RDW
Вот здесь брал пару лет назад. Где-то в Перово они сидели.
Сайт этот видел, странный он, о доставки информации нет.
В общем оформил заказ, посмотрим как будут развиваться события.)
Заказал у них 2 вида экранов: RDX0048-GC и RDX0120-GC. Правда на сайте у них как-то скудно с документацией...
RDW
По поводу доставки не заморачивался,сам забирал. Документация.
Не, я ленивый, ещё и доставку мне сделали. :)
За доку, спасибо, оказалось они I2C - это прекрасно.
Немного информации доп.:
Есть даже готовая либа, рабочая или нет, надо проверять: http://elektron.ucoz.ua/blog/biblioteki/2014-02-24-31
Вот эти либы должны быть рабочие.
LIB
LIB1
LIB2
LIB3
Почему их там 4 штуки?
RDW
Когда я возился с RDX0154 иногда произвольно замусоривалась часть экрана. MrShilov правил библиотеки и я пробовал,потому их столько.Это его труды.
Я видел эту тему (выше ссылку даже прикрепил), т.е. это этапы развития/улучшения и можно смело брать сразу последнюю?
Кстати баг пофиксили?
Сейчас точно не помню,но вроде дело было не в библиотеках,что-то шумело аппаратно.Поделку ту забрали,но жалоб не было. С последней библы можно начать 8-)
В общем UC1701 не совместим с ST7565, ещё проскакивали версии совместимости с экранами нокии...это пока не проверял.
Экраны RDX приехали, скорее всего их буду мучать, т.к. реально маленькие как хотел.
Не запустил я этого китайза, с пол оборота - забил. Да и габариты не устраивали.
И так, под очередную мега идею (долго вынашиваемую) начал "мучить малыша" RDX0048.
С трудом нашел макетку под его нестандартный шаг выводов (0.9мм).
Спаял, попробовал запустить на своих номиналах конденсаторов - показывает, но логику работы ещё не осмыслил (черт, мелкий он уж очень, глаза ломать).  :dontknow:
Последние года этак два выбираю дисплеи в первую очередь по размеру...
После дрянной попытки "подружиться" с OLED 0,96" вспомнились телевизоры "КВН" с их незабываемыми линзами... ;)
Валяется дисплей этот, ума не приложу куда припупырить... ;)
Разве только по принципу "квадрат светит" или "квадрат не светит"... ;)
Отредактировано Nord (2018-05-17 16:17:51)
Ну мне эти экранчики очень нравятся, проблема только в том, что спектр их применения весьма ограничен ибо: они много потребляют и не могут 24/7 отображать информацию (ресурс говно - это я про китай, есть евро варианты, там тесты не гонял, не приходилось).
А так мне ща понадобился маленький экран, надо пульт на нём сделать.  :blush:
Так может дешевле купить и расковырять какой-нибудь шагомер ?
Стоимость подобного девайса вполне толерантна, зато в руках "не-OLED" дисплей с гораздо большим ресурсом, подобными размерами и не худшей графикой... ;)
Давно уже посматриваю на супругин... Сторожит она его зорко... ;)
Нет смысла, больше времени потеряешь с разбиранием его протокола обмена.
Ну и как правило, их ща паяют на гибкие шлейфы, у меня есть подобные олед экраны, при том, что шлейф новый и плата под него прям "родная", всё равно там его паять целое дело (чтобы не перегреть и пропаять, гимор, вечно что-то не пропаивается и не контачит через время).
У RDX0048 нет проблем с ресурсом и температурным диапазоном, единственная может быть проблема с его крепежом, да он находится на жестких контактах, припаян к плате - это и есть минус, если всю конструкцию (в данном случае пульт) ронять, то скорее всего стекло лопнет, надо будет прослойку из пластика сделать, может будет гасить удары...
Мде, смешной индикатор, заявлено в магазине разрешение 128х32, а программно видно как он дает больше 132х33.  :confused:
В общем разобрался с тем чего мне достаточно: сам экран и правда 128х32, а вот GRAM там вмещается 132х32 информации - это надо учитывать (делать в конце "паузу"/пропуск 4 байт).
Заполняемость драйвера - адовая, ну ладно, не привыкать. Видно как он специально заточен под шрифты/текст (это довольно легко реализуется), а вывод в чистом виде картинки...пи...мне лишний буфер в памяти МК было лень делать, проще заранее подготовить картинку (перерасчитать под его логику заполнения), для этого спецом прогу на компе сделал.  :D
В общем сдаюсь, глючного такого экрана ещё не видывал (с оледами даже китайцами не было таких проблем).
При быстром обмене, когда рисуешь анимацию, складывается впечатление, что он где-то наедается и начинает виснуть, причем он вешает всю i2c шину, если не следить за ошибкой, то МК через время тоже виснет при попытке сделать "I2cstop".
Вернуть в рабочее состояние экран можно только хард ресетом (ножку дернуть). Старался соплей не вешать, провода длинные не делать. Скорость обмена по минимум (100КГц).
