Собираюсь сделать простинький бортовой компьютер с дальнейшим развитием.
Для этой цели заказал на Али дисплейчик 132х32 LG132321
с контроллером ST7565, выбрал его так как он максимально подходил по размерам.
Вот ищу на него инфу и ничего толкового кроме схемы включения с преобразователям уровней не нашел.
В папке \MCS Electronics\BASCOM-AVR\LIB есть файл glcdst7565R.lbx и glcdst7565R.lib? я так понял что это библиотеки на этот дисплей, как их использовать? Все собрал на макетке подскажите с чего начать?
Вот тут схема включения и пример на С
http://gembcior.pl/index.php/wyswietlac … arta-sd-2/
А вот то, что я купил
http://ru.aliexpress.com/item/LG132321- … 55058.html
LCD 132X32 ST 7565
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12015-09-01 22:20:01
Поделиться22015-09-01 22:39:24
Вот нашел что то завтра попробую
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2009239.html
Поделиться32015-09-07 19:33:42
C помощью библиотеки "glcdeadogm.lbx" получается выводить текст и картинки.
Объясните как пользоваться командой glcdmd?
Сделал в программе просто цикл от 1 до 255 и посылаю значения переменной в LCD
For A = 1 To 255
Glcdcmd A
Lcdat 2 , 23 , A
Waitms 1000
Next A
оказалось значения от 32 до 40 - контрастность
от 66 до 128 - сдвиг вверх
160 - зеркало по горизонтали
200 - зеркало по вертикали
Не нашел инверсии и поворота.
Правильно ли я использую эту команду?
Поделиться42015-09-07 19:56:27
Вроде как правильно. Может в данном LCD нет инверсии.
Поделиться52015-09-07 21:21:06
Кстати да, вот что мне предоставил любезный китаец
дисплей
контроллер
Поделиться62015-09-07 22:13:56
В подключаемых шрифтах много символов которых нет на клавиатуре(элементы рамок например) как их вводить?
Поделиться82015-09-08 17:13:31
Про символы понятно, интересовал оператор для его ввода.
По командам дисплея так и не понял.
как будет выглядить строка в коде?
Поделиться92015-09-08 21:03:08
С таблицей разобрался.
Для того что бы выполнить 14 команду нужно отправить 226 или $E2 или &B11100010 так?
Mrshilov
Спасибо.
