Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » Тестю индикатор. Правильная обработка прерываний. Как сделать?
Сообщений 1 страница 24 из 24
Собрал на макетке схему семисегментного индикатора на 4 разряда с обвязкой( для выбора разрядов  ключи pnp с резисторами 1 кОм на базе, выводы сегментов через резисторы 1кОм). Получилось 4 вывода для управления выбором разрядов, 8 выводов для управления сегментами. Активный уровень управления 0 В.
Решил сделать тестовую прошивку. Начальные числа для разрядов 0, 1, 2, 3. Каждую секунду происходит инкремент числа каждого разряда. Использую динамическую индикацию, поэтому нужно переключать разряды с частотой 400 Гц(4 разряда х 100 раз в секунду для одного разряда).
Использовал два таймера в режиме совпадения - таймер1 для периода 1с( 1 Гц), таймер0 для частоты 400 Гц. Таймер1 генерирует прерывания для инкремента значений разрядов. Таймер0 отвечает за динамическую индикацию и не генерирует прерываний, а только устанавливает флаг совпадения, поэтому проверку флага и перебор разрядов нужно производить в основном цикле.
Правильно я сделал? Прошивку не тестировал ещё( боюся ;-)).
Главный вопрос - если несколько источников прерываний срабатывают одновременно, как они срабатывают по приоритету? Сначала обрабатывается прерывание с большим приоритетом, а с меньшим приоритетом затем обрабатывается автоматически или нужны махинации с регистрами? Может, поделитесь ссылками на примеры с несколькими источниками прерываний.
$regfile = "m328pdef.dat"
Declare Sub View(byval Digit_value As Byte , Byval Number_digit As Byte , Byval Dp_view As Byte)
' процедура вывода сегментов для отдельного разряда
Dim Digit1 As Byte , Digit2 As Byte , Digit3 As Byte , Digit4 As Byte ' значения разрядов
Dim Dp As Byte ' флаг отображения точки
Dim Next_digit As Byte ' номер отображаемого разряда в данный момент времени
Dim View_flag as Byte ' флажок в неоходимости изменения сегментов
Digit1 = 0 : Digit2 = 1 : Digit3 = 2 : Digit4 = 3
Dp = 0
Next_digit = 1 : View_flag = 0
Restore Digits
Config Portb = Output ' управление разрядами
Config Portd = Output ' управление сегментами
Config Portb.5 = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 , Compare_a = Disconnect , Clear_timer = 1
Compare1a = 62500  ' 1 sec
On Oc1a Pr1
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256 , Compare_a = Disconnect , Clear_timer = 1
Ocr0a = 155   ' 400Hz
Enable Oc1a
Start Timer1
Start Timer0
   If Tifr0.1 = 1 Then
      Next_digit = Next_digit + 1
      View_flag = 1                                       ' разряд изменился - сегменты надо обновить на другие
      Tifr0.1 = 1                                           ' сброс флага ocr1a
   If Next_digit > 4 Then
      Next_digit = 1
   If View_flag = 1 Then
      Select Case Next_digit
         Case 1 : Call View(digit1 , Next_digit , 0)
         Case 2 : Call View(digit2 , Next_digit , 0)
         Case 3 : Call View(digit3 , Next_digit , 0)
         Case 4 : Call View(digit4 , Next_digit , 0)
   View_flag = 0 ' сброс флажка обновления
Sub View(digit_value As Byte , Number_digit As Byte , Dp_view As Byte)
'Local L1 As Byte
'L1 = Number_digit
Portd = 255
Select Case Number_digit
   Case 1 : Portb = &B00001110
   Case 2 : Portb = &B00001101
   Case 3 : Portb = &B00001011
   Case 4 : Portb = &B00000111
Portd = Lookup(digit_value , Digits)
Pr1:
Digit1 = Digit1 + 1
Digit2 = Digit2 + 1
Digit3 = Digit3 + 1
Digit1 = Digit4 + 1
If Digit1 > 9 Then
   Digit1 = 0
If Digit2 > 9 Then
   Digit2 = 0
If Digit3 > 9 Then
   Digit3 = 0
If Digit4 > 9 Then
   Digit4 = 0
Digits:
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001
Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000
Отредактировано Sikorsky (2017-04-12 23:16:21)
"Кто раньше встал, того и тапки". У Atmega нет приоритетов на прерывания. Обрабатывается первое поступившее, затем все последующие, они не пропадают, если конечно не сбросить флаг о происшедшем прерывании.
Варианты
Семисегментные индикаторы
Отредактировано sasha_1973 (2017-04-13 05:30:33)
Протестил индикатор. Программу изменил. Всё завязано на один таймер теперь.
Restore Digits
Portd = 255
Portb = 0
Dim Var As Byte , Buffer As Word
Dp = 0
Next_digit = 1
Var = 0
Buffer = 62500
On Oc1a Pr
Ocr1ah = High(buffer)
Ocr1al = Low(buffer)
Tccr1a = 0
Tccr1b = 12
Enable Oc1a
If Next_digit < 4 Then
Next_digit = 1
Waitms 5
Portd = 255
Pr:
If Digit1 < 9 Then
   Digit1 = Digit1 + 1
   Digit1 = 0
If Digit2 < 9 Then
   Digit2 = Digit2 + 1
   Digit2 = 0
If Digit3 < 9 Then
   Digit3 = Digit3 + 1
   Digit3 = 0
If Digit4 < 9 Then
   Digit4 = Digit4 + 1
   Digit4 = 0
Digits:
Фото собранной макетной платы.
http://sf.uploads.ru/t/Tfj2o.png
Очень странный метод реализации динамической индикации.
Совершено не понятно для чего нужно использовать два таймера, а динамическую индикацию осуществлять в основном цикле. Как до такого можно додуматься? :O  Это же вообще не логично... :dontknow:
Динамическая индикация на примере термометра вместе с проектом для протеуса. http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … mo_Led.rar
$regfile = "m8def.dat"                                      ' Выбор типа контроллера.
$crystal = 1000000                                          ' Частота генератора, Гц.
$hwstack = 50                                               ' Размер аппаратного.
$swstack = 30                                               ' и программных стеков.
$framesize = 40
Declare Sub Termo()
'Config Base = 0
Config 1wire = Portb.0
Config Portc = Output
Dim Dinamindex As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Dinaminfo(4) As Byte
Dim 1wire_array(9) As Byte                                  ' Объявление массивов
Dim Currenttermo As Word At 1wire_array Overlay
Portc = 0
For Temp = 1 To 4
 Dinaminfo(temp) = 10
Next Temp
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64                       ' Конфигурация таймера Timer1.
On Timer0 Dinam                                             'Nosave                                      ' Назначение подпрограммы прерываний от Timer1
Enable Timer0                                               ' Разрешение прерываний от Timer1
   1wreset                                                  ' Сброс датчика.
   1wwrite &HCC                                             ' Команда "Skip ROM".
   1wwrite &H44                                             ' Команда "Convert  T".
   Waitms 800
   1wwrite &HBE
   1wire_array(1) = 1wread(2)
   If Err = 0 Then                                          '1wire_array(9) = Crc8(1wire_array(1) , 8) Then
     Call Termo()
Sub Termo()
  Stop Timer0
   If 1wire_array(2).7 = 1 Then
     Toggle Currenttermo
     Incr Currenttermo
     Dinaminfo(4) = 10
     Dinaminfo(4) = 11
   Temp = 1wire_array(1) And 15
   Dinaminfo(1) = Lookup(temp , Ds_dec)
   Shift Currenttermo , Right , 4
   Dinaminfo(2) = 1wire_array(1) Mod 10
   Dinaminfo(3) = Currenttermo / 10
 Start Timer0
Dinam: ' Обработчик прерывания от Timer0 - динамическая индикация.
 DinamIndex = DinamIndex + 1
 If Dinamindex > 4 Then Dinamindex = 1
 Temp = Dinaminfo(dinamindex)
 Portc = 0
 Portd = Lookup(temp , Ind)
 If Dinamindex = 2 Then Portd.7 = 0
 Temp = 1
 Decr Dinamindex
 Shift Temp , Left , Dinamindex
 Incr Dinamindex
 Portc = Temp
Ind:
Data &B11000000                                             ' 0
Data &B11111001                                             ' 1
Data &B10100100                                             ' 2
Data &B10110000                                             ' 3
Data &B10011001                                             ' 4
Data &B10010010                                             ' 5
Data &B10000010                                             ' 6
Data &B11111000                                             ' 7
Data &B10000000                                             ' 8
Data &B10010000                                             ' 9
Data &B10111111                                             ' -
Data &B11111111                                             ' Пусто
Ds_dec:
Data 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 4 , 5 , 5 , 6 , 7 , 7 , 8 , 9 , 9
Схема.
http://s4.uploads.ru/SaR6B.png
Накинулись... сами-то раньше вопросы и похуже задавали  :D
Пусть человек учится а остальное со временем придёт, и прерывания тоже  :flag:
Если не секрет, чего это должно получиться ?
Сделал версию демо-программы, в которой все основные действия вынес в прерывания. Каждую секунду инкрементируется значение каждого разряда. А так хочу кодовый замок сделать, но не обычный, а квестовый.
Restore Digit_segments
Portd = 255
Portb = 0
Dim Current_digit As Byte , I As Word
Dim Digits(4) As Byte                                       ' çíà÷åíèÿ ðàçðÿäîâ
Dim Dp As Byte                                              ' ôëàã îòîáðàæåíèÿ òî÷êè
Digits(1) = 0 : Digits(2) = 1 : Digits(3) = 2 : Digits(4) = 3
Dp = 0
Next_digit = 1:
On Oc1a Pr_1
Ocr1ah = High(62500)
Ocr1al = Low(62500)
Tccr1a = 0
Tccr1b = 12
On Oc2a Pr_2
Ocr2a = 200
Tccr2a = 2
Tccr2b = 5
Enable Oc1a
Enable Oc2a
Waitms 5
Portd = 255
Portd = Lookup(digit_value , Digit_segments)
Pr_1:
For I = 1 To 4
If Digits(i) < 9 Then
   Digits(i) = Digits(i) + 1
   Digits(i) = 0
Next I
Pr_2:
Next_digit = 1
Call View(digits(next_digit) , Next_digit , 0)
Digit_segments:
Изучил ацп для авра. Сделал делитель напряжения на переменном резисторе и подключил к ардуино. Первый разряд индикатора показывает степень поворота ручки переменного резистора.
Portd = 255
Portb = 0
Dim Digits(4) As Byte                                       ' значения разрядов
Dim Value As Byte
Digits(1) = 0 : Digits(2) = 0 : Digits(3) = 0 : Digits(4) = 0
Dp = 0
Next_digit = 1:
Didr0 = 1
Admux = 32
Adcsra = 199
On Oc2a Pr
Ocr2a = 200
Tccr2a = 2
Tccr2b = 5
Enable Oc2a
Value = Adch
Adcsra = 199
If Value < 25 Then
Digits(1) = 0
Elseif Value < 52 Then
Digits(1) = 1
Elseif Value < 77 Then
Digits(1) = 2
Elseif Value < 102 Then
Digits(1) = 3
Elseif Value < 127 Then
Digits(1) = 4
Elseif Value < 153 Then
Digits(1) = 5
Elseif Value < 178 Then
Digits(1) = 6
Elseif Value < 204 Then
Digits(1) = 7
Elseif Value < 229 Then
Digits(1) = 8
Elseif Value < 255 Then
Digits(1) = 9
Portd = 255
Pr:
Next_digit = 1
Digit_segments:
Отредактировано Sikorsky (2017-04-29 21:12:27)
Собранная установка на макетке для проверки ацп авра.
http://s5.uploads.ru/t/Mug3U.png
Отредактировано Sikorsky (2017-04-29 21:11:20)
Изучил цап для авра.
АЦП - Аналогово-цифровой преобразователь.
Из прерываний лучше не вызывать подпрограммы с аргументами и с локальными переменными, чтобы не было сбоев.
Спасибо за исправление.
Подключил к ардуино четыре переменных резистора на четыре канала ацп. Каждый разряд индикатора показывает степень поворота ручки резистора.
Declare Function Getdigit(byval Value As Byte) As Byte
Portd = 255
Portb = 0
Dim Next_channel As Byte
Dim Buffer As Byte
Dp = 0
Next_digit = 0
Next_channel = 1
Didr0 = 15
Admux = 32
Adcsra = 199
On Oc2a Pr
Ocr2a = 200
Tccr2a = 2
Tccr2b = 5
Enable Oc2a
Buffer = Adch
Digits(next_channel) = Getdigit(buffer)
Next_channel = Next_channel + 1
If Next_channel > 4 Then
Next_channel = 1
Buffer = Next_channel - 1
Select Case Buffer
Case 0:
Admux = 32
Case 1
Admux = 33
Case 2
Admux = 34
Case 3
Admux = 35
Adcsra = 199
Waitms 10
Portd = 255
Function Getdigit(value As Byte) As Byte
If Value < 25 Then
Getdigit = 0
Getdigit = 1
Getdigit = 2
Getdigit = 3
Getdigit = 4
Getdigit = 5
Getdigit = 6
Getdigit = 7
Getdigit = 8
Elseif Value <= 255 Then
Getdigit = 9
End Function
Pr:
Next_digit = 1
Digit_segments:
Фото собранной установки. Возник вопрос - какие есть решения для силовой части кодовых замков?
http://s8.uploads.ru/t/kxHhn.jpg
Актуатор замка двери.Дёшево и сердито)
Привет, баскомщики. Мучаю свой проект.))
Сделал аппаратный интерфейс для индикатора на сдвиговых регистрах, теперь запись данных и управление не по 12 линиям, а по 3 линиям. Плюс индикация статическая. Так как у меня индикатор на четыре разряда, то пришлось кроме сдвиговых регистров дополнить схему мультивибратором на и-не, счётчиком, дешифратором.
Текст прошивки:
Declare Sub Pushdigit(byval Digit_value As Byte , Byval Dp_view As Byte)
Declare Sub View
Declare Sub Clrs
Ds Alias Portb.0       ' ввод данных
St_cp Alias Portb.1       ' сохранение данных в регистр
Sh_cp Alias Portb.2       ' сдвиг и запись данных в нутрь регистра
Portb = 0
Dim Buffervalue As Byte , Count As Byte
Dp = 0
Next_digit = 0
Next_channel = 1
Didr0 = 15
Admux = 32
Adcsra = 199
Call Clrs
Call View
Buffervalue = Adch
Digits(next_channel) = Getdigit(buffervalue)
Next_channel = 1
Buffervalue = Next_channel - 1
Select Case Buffervalue
Case 0:
Admux = 32
Case 1
Admux = 33
Case 2
Admux = 34
Case 3
Admux = 35
Adcsra = 199
For Count = 1 To 4
Call Pushdigit(digits(count) , 0)
Next Count
Call View
Local Buffer As Byte , I As Byte
Buffer = Lookup(digit_value , Digit_segments)
If Dp_view = 1 Then
Buffer = Buffer And &B01111111
For I = 0 To 7       ' цикл для записи байта данных в регистр
If Buffer.7 = 0 Then
Ds = 0
Ds = 1
End If       ' если седьмой (последний) бит переменной равен 0, то отправляем 0 на ввод данных. (для индикатора с ОА. Для индикатора с ОК изменить условие не противоположное, таблицу данных не трогать!)
Sh_cp = 1       ' подаем импульс на вход тактовых импульсов для сдвига регистра (запись в регистр)
Sh_cp = 0
Shift Buffer , Left , 1       ' сдвигаем все биты переменной влево на один бит
Next I
Sub View
St_cp = 1
St_cp = 0
Sub Clrs
Call Pushdigit(10 , 0)
If Value < 25 Then
Getdigit = 0
Getdigit = 1
Getdigit = 2
Getdigit = 3
Getdigit = 4
Getdigit = 5
Getdigit = 6
Getdigit = 7
Getdigit = 8
Getdigit = 9
End Function
Digit_segments:
Data &B11111111
Фото собранной установки:
http://s6.uploads.ru/t/wYum9.jpg
На фото есть загадка для спектрумистов!
схему выложите, сусед :)
а то не фига не понятно...
Всем привет, пытаюсь запустить терморегулятор с установкой температуры от ик пульта по nec -стандарту, если не запускать таймер1(он закоментирован) то работает чётко, с ним виснет сразу в начале, и всё... может кто знает в чём проблема...
 $hwstack = 36
$swstack = 36
$framesize = 40                                             'внутренний генератор
'$lib "lcd4.lbx"
 $lib "mcsbyte.lbx"
            'Config Timer1 = Timer , Prescale = 8 : On Timer1 Pulse : Enable Timer1
 Main:
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portb.6 , Db6 = Portb.7 , Db7 = Portd.5
Config Lcd = 16 * 2
 Initlcd
Locate 1 , 4
Lcd "NEC DECODER"
Locate 2 , 4
Lcd "BASCOM-AVR"
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      '8000000/256=31250 Hz
Config Int0 = Falling                                       'Interruption on Falling
Stop Timer0
Enable Timer0
Enable Int0
On Timer0 Tikers                                            'work on timer
On Int0 Infrared
'Config Portd.3 = Output
'Set Portd.2
Config 1wire = Portc.5
'Config Portb.1 = Output
'Config Portb.3 = Output , Portc.5 = Output
   Dim I As Byte , X As Byte
 Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
     Dim T As Byte
Dim T1 As Single
Dim T2 As Single                                          'work on interruption
Dim Got As Bit
Dim Tik As Word                                             'counter of teaks of timer
Dim Byt As Byte                                             'counter accepted bit
Dim Repeat_flag As Bit                                      'flag of repetition
Dim Start_flag As Bit                                       'flag of start condition
Dim Address_1 As Byte                                       'direct byte of address
Dim Command_1 As Byte                                       'direct byte of command
Dim Address_0 As Byte                                       'indirect byte of address
Dim Command_0 As Byte                                       'indirect byte of command
Dim Summa As Word
Dim Address_nec As Byte , Command_nec As Byte
Dim Тик As Byte
Cls                                                         'Switch Off cursor
Incr Тик
If Тик => 100 Then Gosub Термо
Portb.1 = 0
Portb.3 = 0                                                 'Main cycle
   Lcd "ADDRESS " ; Address_nec
   Locate 2 , 1
   Lcd "COMMAND " ; Command_nec
        Lcd "=" ; I ; "  "
  If Command_nec = 192 Then Goto Main
   'If Command_nec = 144 Then Sound Portc.5 , 50 , 122
  'If Command_nec = 176 Then Sound Portc.5 , 150 , 60
If Got = 1 Then
              Portd.7 = 1
         ' Command_nec = Command_nec And &B01111111
              Waitms 20
              Toggle Portd.7
   Locate 2 , 1
                                             'Lcd ADDRESS and COMMAND
   Reset Got
Waitms 20                                                   'Delay 10 en
End                                                         'End of main cycle
 Tikers:                                                    'work on timer
 Timer0 = 253                                               '31250/(256-253)=10416,66 Hz (96 een)
 Incr Tik
 If Tik >= 1200 Then                                        'if 1200 teaks, have thrown all in source condition
 Tik = 0
 Repeat_flag = 0
 Start_flag = 0
 Address_1 = 255
 Command_1 = 255
 Address_0 = 0
 Command_0 = 0
 Address_nec = 255
 Command_nec = 255
 Stop Timer0
 Infrared:                                                  'work on interruption
 Start Timer0
 If Tik >= 139 And Tik < 150 Then                           'if has happenned from 139 before 150 teaks - "START"
  Address_nec = 1
  Repeat_flag = 0
  Start_flag = 1
  Address_1 = 255
  Command_1 = 255
  Address_0 = 0
  Command_0 = 0
  Portb.1 = 1
 If Tik >= 116 And Tik < 139 Then                           'if has happenned from 116 before 138 teaks - "REPETITION"
  Address_nec = 0
  Repeat_flag = 1
  Start_flag = 0
 If Tik >= 22 And Tik < 116 And Start_flag = 1 Then         'if has happenned from 22 before 115 teaks - have taken "1"
   Incr Byt
   If Byt < 9 Then
      Shift Address_1 , Left
      Address_1 = Address_1 + 1
   If Byt >= 9 And Byt < 17 Then
      Shift Address_0 , Left
      Address_0 = Address_0 + 1
   If Byt >= 17 And Byt < 25 Then
      Shift Command_1 , Left
      Command_1 = Command_1 + 1
   If Byt >= 25 Then
      Shift Command_0 , Left
      Command_0 = Command_0 + 1
 If Tik >= 10 And Tik < 22 And Start_flag = 1 Then          'if has happenned from 10 before 21 teaks - have taken "0"
    Incr Byt
    If Byt < 9 Then
    If Byt >= 25 Then
 Tik = 0
 If Byt = 32 Then
   Address_nec = Address_1
   Command_nec = Command_1
   Set Got
   Address_1 = 255
   Command_1 = 255
   Byt = 0
   Repeat_flag = 0
   Start_flag = 0
   Stop Timer0
   Portb.3 = 1
 Термо:
  Тик = 0
1wreset
1wwrite &HCC                                                ' Выдаем команду чтения ПЗУ
1wwrite &H44
 Waitms 750
 Stop Timer0
 Stop Timer2
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
Byte0 = 1wread()                                            ' Читаем нулевой байт
Byte1 = 1wread()                                            ' Читаем первый байт
T1 = Byte0 / 16                                             ' Сдвигаем нулевой байт вправо на 4 бита (2*2*2*2=16)
T2 = Byte1 * 16                                             ' Сдвигаем первый байт влево на 4 бита (2*2*2*2=16)
T1 = T1 + T2
I = T1
Start Timer0
Start Timer2
Pulse:
Володя написал(а):
Pulse:
Действительно не понимаете почему виснет?
Теперь понимаю, просто это тестовая с лсд , что бы видеть код кнопки, а вот этот код не работает , хотя температуру и показывает
 $hwstack = 36
$swstack = 36
$framesize = 40
 '$baud = 9600                                               'внутренний генератор
'$lib "lcd4.lbx"
 $lib "mcsbyte.lbx"
Config 1wire = Portd.0
Config Portd.1 = Output                                     ' реле выход
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Portc.3 = Output
'Config Portd.2 = Input                        ' вход ик датчика
   Dim Cifri(4) As Byte
 Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
     Dim T As Byte
Dim T1 As Single
Dim T2 As Single
Dim S As Byte
Dim Память As Eram Byte
Dim Счет As Word
Dim D As Byte
Dim Тик As Word
Dim A As Byte
Dim B As Byte
 Config Timer2 = Timer , Prescale = 8 : On Timer2 Pulse : Enable Timer2
Stop Timer0
Enable Timer0
Enable Int0
On Int0 Infrared
Dim Got As Bit
Dim Summa As Word
Dim Address_nec As Byte , Command_nec As Word
 Command_nec = 0
  If Portc.4 = 0 Then Память = 25
 Выход Alias Portd.1
  Main:
  Тик = 0
  Счет = 0
  B = 10
  A = 11
 Incr Тик
If Тик => 30 Then Gosub Температура
If Command_nec = 138 Then Goto Установка
If I >= Память Then Выход = 0
D = I - 1
If I < D Then Выход = 1
If Got = 1 Then
              Portd.3 = 1
              Waitms 10
              Toggle Portd.3
   Reset Got
Waitms 20
 Установка:
 Incr Счет
 If Счет => 100 Then Goto Main
 A = 40
 B = 40
If Command_nec = 232 Then S = S + 1
If S => 35 Then S = 35
If Command_nec = 885 Then S = S -1
If S =< 20 Then S = 20
I = S
Waitms 150
   Память = S
Goto Main
   Pulse:
Cifri(3) = I Mod 10 : Cifri(4) = I / 10 : Cifri(2) = B : Cifri(1) = A
Portc = &HFF
Incr X : If X > 3 Then X = 0
Portb = Lookup(cifri(x + 1) , Dta)
Reset Portc.x
 Температура:
    Тик = 0
1wreset
1wwrite &H44
 Waitms 750
 Stop Timer0
 Stop Timer2
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
T1 = T1 + T2
I = T1
Start Timer0
Start Timer2
Dta:
Data &H3F , &H06 , &H5B , &H4F , &H66 , &H6D , &H7D , &H07 , &H7F , &H6F , &H63 , &H39
 Incr Tik
 Tik = 0
 Repeat_flag = 0
 Start_flag = 0
 Address_1 = 255
 Command_1 = 255
 Address_0 = 0
 Command_0 = 0
 Address_nec = 255
 Command_nec = 255
 Stop Timer0
 Start Timer0
  Address_nec = 1
  Repeat_flag = 0
  Start_flag = 1
  Address_1 = 255
  Command_1 = 255
  Address_0 = 0
  Command_0 = 0
  'Portb.1 = 1
  Address_nec = 0
  Repeat_flag = 1
  Start_flag = 0
   Incr Byt
   If Byt < 9 Then
   If Byt >= 25 Then
    Incr Byt
    If Byt < 9 Then
    If Byt >= 25 Then
 Tik = 0
 If Byt = 32 Then
   Set Got
   Address_1 = 255
   Command_1 = 255
   Byt = 0
   Repeat_flag = 0
   Start_flag = 0
   Stop Timer0
   Portd.3 = 1
Что конкретно не работает?
от пульта не принимает сигнал, а всё то же самое работает в первом коде
Я уже и таймер для светиков останавливаю, не читает с пульта и всё тут (на lcd всё чётко работает)
 $hwstack = 36
$swstack = 36
'$lib "lcd4.lbx"
 $lib "mcsbyte.lbx"
Stop Timer0
Enable Timer0
Enable Int0
On Int0 Infrared
'Set Portd.2
Config Pinc.4 = Input : Set Portc.4
 Dim Byte0 As Byte
Dim Byte1 As Byte
     Dim T As Byte
Dim T1 As Single
Dim Got As Bit
Dim Summa As Word
 Dim S As Byte
Dim Счет As Word
Dim D As Byte
Dim Тик As Word
Dim A As Byte
Dim B As Byte
                                                         'Switch Off cursor
     'portb.2=1
If Pinc.4 = 0 Then Память = 25
 Выход Alias Portd.1
 Тик = 0
  Счет = 0
    Main:
Incr Тик
If Тик => 10 Then Gosub Термо
B = 10
  A = 11
 'I = Command_nec / 10
D = I - 1
If Got = 1 Then
              Portd.3 = 1
              Waitms 20
              Toggle Portd.3
   Reset Got
Установка:
 Waitms 200
 Incr Счет
 A = 40
 B = 40
  Command_nec = 0
I = S
Waitms 150
   Память = S
Goto Main
   Pulse:
Portc = &HFF
Reset Portc.x
 Температура:
    Тик = 0
1wreset
1wwrite &H44
 Waitms 750
 Stop Timer0
 Stop Timer2
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
T1 = T1 + T2
I = T1
Start Timer0
Start Timer2
Dta:
 Tikers:
 Stop Timer2                                                      'work on timer
 Incr Tik
 Tik = 0
 Repeat_flag = 0
 Start_flag = 0
 Address_1 = 255
 Command_1 = 255
 Address_0 = 0
 Command_0 = 0
 Address_nec = 255
 Command_nec = 255
 Stop Timer0
 Start Timer2
 Infrared:
   Stop Timer2                                                 'work on interruption
 Start Timer0
  Address_nec = 1
  Repeat_flag = 0
  Start_flag = 1
  Address_1 = 255
  Command_1 = 255
  Address_0 = 0
  Command_0 = 0
  'Portb.1 = 1
  Address_nec = 0
  Repeat_flag = 1
  Start_flag = 0
   Incr Byt
   If Byt < 9 Then
   If Byt >= 25 Then
    Incr Byt
    If Byt < 9 Then
    If Byt >= 25 Then
 Tik = 0
 If Byt = 32 Then
   Set Got
   Address_1 = 255
   Command_1 = 255
   Byt = 0
   Repeat_flag = 0
   Start_flag = 0
   Stop Timer0
   Portb.3 = 1
    Start Timer2
     'Toggle Portd.3
 Термо:
  Тик = 0
1wreset
1wwrite &H44
 Waitms 750
 Stop Timer0
 Stop Timer2
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
T1 = T1 + T2
I = T1
Start Timer0
Start Timer2
