Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Не пора ли нам попробовать ARM? » (Пример) Простая программа - "мигалка" светодиодом
Сообщений 1 страница 15 из 15
Обычно начинают знакомство с МК с "мигалки" светодиодом. Поступим так же. Напомню что в качестве подопытного МК у нас STM32F103C8T6, распаянный на такой плате а среда программирования EmBlocks 0.42 и предполагается что у вас она установлена.
Необходимо создать новый проект для разрабатываемой программы. Кликаем по кнопке "Создать новый проект" в окне программы.
http://sh.uploads.ru/j3enc.png
В появившемся окне выбираем тип проекта "STmicro-ARM" и кликаем по кнопке Go.
http://s8.uploads.ru/t/eM9OP.png
Дальше несколько раз кликаем по кнопке "Next" пока не попадаем в окно выбора имени проекта и места расположения на диске. Выбираем имя проекта (назовем его Blink) и папку куда сохраним его.
http://s2.uploads.ru/t/rMCpZ.png
Заполнять нужно два верхних поля (имя и путь), а нижние поля среда сама заполнит.
Кликаем кнопку "Next" и попадаем в окно выбора компилятора и конфигураций.
http://s2.uploads.ru/t/nJG5x.png
Компилятор оставляем тот что есть. Среда нам предлагает создать две конфигурации, а так же выбрать папки для объектного файла и прошивки.
Далее нужно выбрать микроконтроллер. Это делается в несколько этапов. Сначала нужно выбрать ядро. У нашего МК оно Cortex_M3.
http://s3.uploads.ru/t/MXBdV.png
Потом нужно выбрать модельный ряд. Т. к. МК STM32F103C8T6 выбираем STM32F10x.
http://sg.uploads.ru/t/n71Sh.png
Затем выбираем в списке микроконтроллер STM32F103C8.
http://s3.uploads.ru/t/IRnJy.png
После этого кликаем по кнопке Finish и проект будет создан и открыт в IDE. Так же появятся пара окон конфигурации отладчика. Закрываем их кликая по кнопке OK.
В просмоторщике проекта (Management) есть ряд папок с файлами, в которых находится код содержащий функции библиотеки StdPeriph, а также код начальной инициализации.
http://s7.uploads.ru/t/IDARu.png
Нужно кликнуть по файлу Main.c и он откроется в редакторе. Код из него.
#include "stm32f10x_conf.h"
int main(void)
  while(1)
Это функция main с которой программа начинает работать и цикл while. Если скомпилировать этот код ничего не изменяя в нем, то с максимальной оптимизацией размера, получим прошивку весящую 1048 байт. Кажется много и баском генерирует более компактный код инициализации, но не стоит забывать что модули STM32 более сложные и необходимо больше кода для их настройки, а так же что МК 32 битный, а значит адресация 4-ех байтная. Все это требует больше памяти чем в 8-ми битных AVR...
Теперь добавим код мигающий светодиодом находящийся на плате (подключен к GPIOC.13). Для этого добавим перед циклом код настройки порта GPIOC.13.
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
О том как это работает можно прочитать в статье http://easyelectronics.ru/rabota-s-stm3 … brary.html
Когда порт настроен, можно светодиодом помигать.
    while(1)
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
        Delay(2000000);
        GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
        Delay(2000000);
Думаю этот участок понятен без объяснений.
Теперь программу можно скомпилировать, прошить МК и наблюдать как светодиод находящийся на плате мигает несколько раз в секунду.
Проект. http://pure-basic.narod.ru/forum_files/stm32/Blink.zip
Ээээ погодь, так подробно всё описал, а под конец всё так быстро закончил. Где рассказ про: хранение бинарника, как шить...
И EmBlocks поддерживает импорт проектов из всяких: Kail, IAR...?
Бинариники тут (один из скринов выше).
HEX будет в указанной папке выбранной конфигурации.
как шить...
Изучаем ARMы
Импорт поддерживается из MlpabX и ColDE.
Выше была использована библиотека StdPeriph. Сейчас же сделаем программу с той же функциональностью ("мигалка" светодиодом), но с использованием библиотеки HAL.
Запускаем EmBlocks и создаем проект как написано выше. Назовем его Blink_2. Так как при создании проекта в него была автоматически добавлена библиотека StdPeriph, а нужна HAL, то необходимо удалить все файлы проекта.
http://s8.uploads.ru/j2P9k.png
Появится окно в котором находится список удаляемых файлов. Выбираем все и нажимаем кнопку ok. Затем нужно сохранить проект.
Теперь открываем папку с проектом и удаем из нее все папки (cmsis, inc, SPL и src) и запускаем программу STM32CubeMX (у кого ее нет, качаем (ссылка на скачивание в самом низу страницы, после надписи "Get Software"), устанавливаем и запускаем).
Эта программа является визуальным конструктором программы, в котором можно быстро настроить ядро и периферию МК как нам нужно. Небольшая статья, рассказывающая о ней. https://habrahabr.ru/post/213561/
В программе создаем новый проект. В появившемся окне в списках, выбираем МК STM32F103C8Tx.
http://s2.uploads.ru/ZsgaW.png
Нажимаем на кнопку ok. Проект будет создан и увидим такое окно (по умолчанию, активна вкладка Pinout).
http://s6.uploads.ru/t/nuZdv.png
В левой части окна можно конфигурировать модули МК, а в правой, показан МК и какие функции назначены выводам.
Так как светодиод на плате подключен к выводу GpioC.13, то его нужно настроить на вывод. Ищем в окне этот вывод (он находится слева вверху, рядом с выводом VBAT) и кликаем по нему левой кнопкой мышки и выбираем GPIO_Output.
http://sa.uploads.ru/H0iLZ.png
Теперь перейдем на вкладку "Configuration", где можно настроить модули.
http://s6.uploads.ru/t/qoRfg.png
В области System нажимаем на кнопку GPIO. Откроется окно где можно настроить параметры порта, например, такие как начальный логический уровень, тип (полноценный выход, или выход с открытым истоком) и т. д.
http://s7.uploads.ru/t/5cN8p.png
Далее открываем настройки проекта (меню Project пункт Setting).
http://s7.uploads.ru/t/SYVgq.png
Нужно выбрать название проекта и путь куда сохранить его. Путь должен быть таким же как у проекта EmBlocks чтобы файлы оказались той же папке, а так же выбрать IDE TrueSTUDIO.
После этого в меню Project кликаем по пункту "Generate Code" и ждем завершения генерации кода.
Теперь можно закрыть программу STM32CubeMX и открыть ранее созданный проект в программе EmBlocks.
Добавляем файлы в проект, выбрав в меню пункт "Добавить файлы рекурсивно".
http://s9.uploads.ru/U5dz7.png
Последовательно появятся несколько окон. Во всех жмем кнопку ok.
Будут добавлены файлы, которые были сгенерированы программой STM32CubeMX. Открываем файл "main.c".
http://s8.uploads.ru/J3hWt.png
Если сейчас попытаться скомпилировать программу, то появится множество ошибок... Все потому что сгенерированные файлы не для EmBlocks, а для TrueSTUDIO. Проблема в том что компилятор не знает под какой МК ему создавать прошивку. Нужено ему об этом сообщить. Открываем опции компиляции (меню "Проект" пункт "Build Options") и на вкладке "Compiler setting" в поле "Others" вводим "-DSTM32F103x6" (без кавычек). Это нужно сделать для конфигрураций "Debug" и "Release". Можно также включить оптимизацию размера кода (чтобы прошивка была поменьше в размерах) выбрав "Optimize generated code (for size)".
http://s2.uploads.ru/t/Bqg12.png
Теперь программа компилируется без ошибок.
Далее в файле "main.c" находим функцию main в ее цикле while, пишем код мигания светодиодом.
 while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_13); // Инвертирование состояния выхода.
  HAL_Delay(500);                         // Пауза 500 миллисекунд.
  /* USER CODE END 3 */
Собственно все. Компилируем программу, берем прошивку в папке bin\Debug или bin\Release в зависимости от активной конфигурации на момент компиляции и прошиваем МК, подаем на него питание и смотрим как мигает светодиод. :)  :D
Прошивка имеет размер примерно в три раза больше (почти 4 КБ) чем аналогичная с использованием библиотеки StdPeriph в первом сообщении, но думаю что это не из-за библиотеки, а из-за не совсем оптимального кода, генерируемого программой STM32CubeMX.
Файлы. http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … link_2.zip
а почему EmBlocks ? просто в основном видел только IAR и CoIDE.
Agbka написал(а):
почему EmBlocks
Первое что скачал. Установил, довольно быстро разобрался что и как в IDE, вот и пишу в ней.
Появилась проблема в EMBITZ с внешними прерываниями ни в какую не хотел работать это прерывание
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource9); // выбор порта на котором хотим получить  внешнее прерывание
EXTI_DeInit();
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;// выбираем линию порта
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;// настраиваем на внешнее прерывание
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//далее идут настройки приоритета прерываний.
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
то же самое в COOCOX работает
заработало когда переключил с режима Release в Debug
Запустил дисплей с контроллером ILI9341 по SPI если надо могу выложить наработку
Отредактировано SyncMVGP (2016-04-05 14:40:26)
Конечно, только новую ветку создайте.
Аналогичная программа на mikroBasic.
program Test
main:
  GPIO_Digital_Output(@GPIOC_BASE, _GPIO_PINMASK_13)
  while TRUE
    GPIOC_ODR.13 = NOT GPIOC_ODR.13
    Delay_ms(500)
  wend
end.
Есть бесплатная и поддерживаемая STm среда System Workbench от AC6
http://www.openstm32.org/System+Workbench+for+STM32
Не русифицирована
Известный "кокос"
http://www.st.com/content/st_com/en/pro … are-scroll
А вообще, все поддерживаемые среды разработки есть на сайте производителя чипов
http://www.st.com/en/development-tools/ … tId=SC2106
Там не одна страница. 1,2,...
Отредактировано access777 (2017-12-30 23:41:46)
По STM8 есть чонить???
Мне нуно простой ретранслятор написать.
По STM8 - все там же, на сайте производителя
http://www.st.com/en/development-tools/ … tId=SC2108
Может кто-то подумает что больше 1 КБ кода для "пустой" программы это слишком много. После прочтения этой темы я решил узнать какой минимальный размер прошивки может быть у "мигалки светодиодом". Программа была максимально упрощена и из нее исключено все что можно, и что нельзя (например таблица векторов прерываний). В результате получился код.
include "stm32f10x.h"
#define StackTop  ((uint32_t)(0x20000000 + 20*1024))
static void Reset_Handler(void);
__attribute__((used,section(".isr_vector")))
void (*const g_pfnVectors[])(void) =
  (void*)StackTop, // Указатель на начало стека.
  Reset_Handler    // Функция выполняемая при сбросе МК.
    RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_IOPCEN; // Вкл. тактирование порта GPIOC.
    GPIOC->CRH = GPIO_CRH_MODE13;      // Настройка вывода PC13 как выхода.
    while(1)
        GPIOC->ODR ^= (1<<13);         // Инвертирование состояния вывода PC13.
        for (uint32_t i=0; i<1000000; i++);
Собственно это весь код, который выполняется в МК. В массиве g_pfnVectors находится начало таблицы векторов, без которых нельзя обойтись. Это адрес начала стека и адрес функции выполняемой при старте (сбросе) МК. Этот массив занимает 8 байт прошивки.
Функция Reset_Handler выполняется при старте (сбросе) МК и в ней включается тактирование порта GPIOC, а затем его 13 вывод настраивается на работу выходом. После, в цикле инвертируется выход PC13 к которому подключен светодиод и циклом for создается небольшая пауза чтобы было видно как мигает светодиод.
Этот код скомпилировался в прошивку размером 48 байт.
Program size (bytes):      48
Data size    (bytes):       0
BSS size     (bytes):       0
Total size   (bytes):      48   (R/W Memory: 0)
Ассемблерный листинг с привязкой к коду.
Скриншот
http://sd.uploads.ru/9vetC.png
Видно что функция начинается с адреса 0x08000008 и заканчивается на адресе 0x08000028, т. е. размер кода составляет 32 байта.
Программа работает - светодиод мигает, но для максимального уменьшения размера, пришлось отказаться от таблицы векторов прерываний (кроме двух первых векторов, где располагается адрес стека и адрес функции старта), а также от настройки тактирования (МК работает от RC генератора с частотой 8 МГц) и код написан так как обычно его не пишут, зато результат достигнут - размер прошивки 48 байт, и это хороший результат учитывая что адресация 4-ех байтная что видно на скриншоте с асм кодом.
Файлы. http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … _bytes.zip
Текущая версия STM32CubeMX кроме HAL поддерживают другую библиотеку - LL (Low Layer). В проекте можно использовать их обе. Выбор производится в настройках проекта на вкладке Advanced Setting.
http://sh.uploads.ru/xMVPX.png
На скриншоте видно что для RCC и GPIO выбрана библиотека LL.
Генерация кода и добавление файлов в проект EmBitz производится также как написано в 4 сообщении. В опциях проекта на вкладке "Compiler setting" в "#defines" нужно ввести кроме "STM32F103xB", также и USE_FULL_LL_DRIVER.
http://s3.uploads.ru/uPz6t.png
Имена функций библиотеки отличаются от тех что в HAL.
    while (1)
        LL_GPIO_TogglePin(GPIOC, LL_GPIO_PIN_13);
        LL_mDelay(500);
При компиляции используя GCC 5.4 из дистрибутива EmBitz 1.11, размер прошивки 1248 байт.
Program size (bytes):    1240
Data size    (bytes):       8
BSS size     (bytes):      28
Total size   (bytes):    1276   (R/W Memory: 36)
=== Сборка закончена: 0 errors, 0 warnings (0 minutes, 1 seconds) ===
GCC 7 код лучше оптимизирует и прошивка имеет меньший размер.
Program size (bytes):    1164
Total size   (bytes):    1200   (R/W Memory: 36)
Размер кода примерно соответствует библиотеке SPL. По сравнению с HAL, результат намного лучше.
Файлы. http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … ink_LL.zip
Мигаем светодиодом на частоте 480 МГц. :tomato:  :D http://pure-basic.narod.ru/forum_files/ … k_H750.zip
МК STM32H750VBT6. Светодиод нужно подключить к PB11. Кварц необязателен, т. к. работает на внутреннем RC генераторе.
Потребляет 136 мА. :dontknow: В режиме энергосбережения (Sleep) 58 мА. :)
