Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Световые эффекты » На перевес ардуинщикам предлагаю написать моргалку как можно короче
Сообщений 1 страница 15 из 15
Взято из видео какого-то недопрограммиста...
httpТыц://www.youtube.com/watch?v=38HLruh4SK8
Ну чО, попробуем написать свою моргалку?
Ну его нафиг. Руки тоже синими станут.
https://habr.com/post/151544/
https://habr.com/post/151544/#comment_17497283
Отредактировано Пётр (2018-07-17 19:16:38)
553 байта в баскоме....  кто меньше?
Чисто спортивный интерес:
f МК = 20 Мгц
f выхода = f МК / 2 = 10 МГц
Bascom 2.0.7.1, размер исходника 108 byte
Симуляция   -  скачать
http://sg.uploads.ru/t/oFWNC.jpghttp://s3.uploads.ru/t/bMnI1.jpg
Отредактировано sasha_1973 (2018-07-18 03:57:35)
'компактное моргало )))
$map
$regfile = "attiny85.dat"
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
$noramclear
$noinit
Ddrb = &B_0000_1111
0000:
$asm
    sbi portb,0
    rcall pause
    cbi portb,0
    rcall pause
    rjmp 0000
Pause:
    clr r0
Pause_10:
    dec r0
    brne pause_10
    ret
$end Asm
$map
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
$noramclear
$noinit
Ddrb = &B_0000_1111
0000:
$asm
    sbi portb,0
    rcall pause
    cbi portb,0
    rcall pause
    rjmp 0000
Pause:
    clr r0
Pause_10:
    dec r0
    brne pause_10
    ret
$end Asm
80 байт. Кто меньше?
асм... не спортивно...  :disappointed:
А существует ли где-нибудь информация, сколько занимает в памяти та или иная команда (оператор) Bascom и за сколько тактов она выполняется ?
Если не прибегать к листанию report'ов и сторонним замерам ?
Только дизассемблером узнаешь.
$regfile = "attiny84.dat"
$hwstack = 32
$swstack = 0
$framesize = 24
$noramclear
$noinit
Ddrb = &B_0000_0001                                         ' 1 - pin out (PB0)
' R0 - mask
' R1 - out data
' R2 - var wait
$asm
   clr r0                                                   ' 1 такт
   dec r0                                                   ' 1 такт
   clr r2                                                   ' 1 такт
Start:
   Out Portb , R1                                           ' 1 такт
   eor r1, r0                                               ' 1 такт
L00:
   dec r2                                                   ' 1 такт
   brne L00                                                 ' 1/2 такт(а)
   rjmp Start                                               ' 2 такт
$end Asm
' общее число тактов (с инициализацией) на разовый проход: 9 тактов
' циклов до ногодрыга, минимально: 6 тактов
Это 78 байт.
http://sh.uploads.ru/UiI5s.gif
Что-то ещё доп компилятор генерит, если взять для МК без ОЗУ, то ещё меньше:
$regfile = "ATtiny15.DAT"
$crystal = 1000000
$tiny
$noinit
$noramclear
$hwstack = 6
$swstack = 0
$framesize = 0
' R0 - mask
' R1 - out data
' R2 - var wait
$asm
   clr r0                                                   ' 1 такт
   dec r0                                                   ' 1 такт
   clr r2                                                   ' 1 такт
Start:
   eor r1, r0                                               ' 1 такт
L00:
   dec r2                                                   ' 1 такт
   rjmp Start                                               ' 2 такт
$end Asm
40 байт.
BIN-ы под МК.
Отредактировано RDW (2022-02-23 10:55:50)
clr r0
dec r0
равно ser r0  --- Экономия одного байта  :D
ser адресация только с R16-R31
я бы иначе так не извращался, сэкономить не получится  :D
Мучил вопрос, насколько Баском больше код генерит, попробовал в АВР Студии тот же код сделать, чисто на ассемблере:
; PinG.asm
; Created: 21.07.2018 13:10:25
; Author : RDW
          ldi r16, 0b00000001 ; настраиваем на выход всего лишь ножку PA0
          out ddra, r16
          clr r0
          dec r0
          clr r2
Start:
          out Porta , r1
          eor r1, r0
L00:
          dec r2
          brne L00
          rjmp Start
В общем получил 20 байт!  :rofl:
Работает.
зы: для attiny84а
Отредактировано RDW (2022-02-23 10:55:22)
С какой частотой мигает?
Отредактировано Пётр (2018-07-21 15:56:17)
С такой же как на Баскоме (выше):
