Здравствуйте такая проблема. Снова УАРТ )))) При использовании Config Serialin..... при выпрыгивании из бесконечного цикла в подпрограмму и последующим return ом, происходит полный сброс переменных. Я так понимаю это как будто включен NOSAVE при прирывании. Вопрос. Как сделать чтоб все было тоже самое, только при ретурне все (а лучше некоторые) переменные сохранялись??? Я так понял их хелпа что как-то нужно использовать POPALL и PUSHALL только не понял как им пользоваться нефига.??? Вообщем прощу помощи друзья. спасибо.
Config Serialin ??
Страница: 1
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться22015-12-30 13:00:07
Возможно в коде ошибка.
Поделиться32015-12-31 12:47:54
Парни вопрос можно закрывать. Беда была в том что я с буфером пробовал напрямую работать через его массив. После я понял смысл этого массива, чтобы буферизировать и работать простыми операторами баскома типа input и waitkey. На эмуляторе все пашет .
Страница: 1
