1Wire не запустился.
Беда та же: жесточайшее нарушение временных параметров протоколов.
Или Bascom-51 заточен под что-то ну совсем древнее, или я что-то в нём не так настраиваю.
Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Аппаратные возможности МК серии STC8H1Kxxx » 1Wire
В протоколе 1W всем рулит ведущий, т.е. МК.
Вы пробовали этот подход ?
ИМХО, должно сработать...
вообще ничего не проверял "самодельного".
Тестировал только родные библиотеки Bascom
Я "8051" не ставил, не знаю как он с привычными МК (AVR) работает, но в указанной "самоделке" мной использованы наработки другого автора в попытке получить что-то удобоваримое для себя.
В конце концов - Ассм - он и на Марсе Ассм...
Получилось. С некоторыми издержками (там указаны).
Получилось даже чуть больше - DS18B20 "частично эмулировали"...
Единственное, что не удалось "перешагнуть" - работа с ID...
Так что для написания собственной LIB для работы с 1W вполне сгодится.
ассм у АВР и 8051 - разный,
железо - тоже.
Только брать описание алгоритма обмена и реализовывать.
железо - тоже.
А я же не предлагаю прямое использование.
Взять концепцию, логику работы и "перевести" на используемый язык.
СИшную клинопись же портируем порой в Bascom и наоборот...
понял
ну, при изменении тактовой - это понятное дело!
Я так в своё время "ловил" биты по линии питания коммутатора спутникового сигнала - DISEqC
Стоило сменить кварц - всё заново ((
А эта линейка МК вообще где-то работает с 1W ?
не понял вопроса
Бери да пиши, главное чтобы мог читать и писать в порты )
Аппаратный нигде не встречал.
писать LIB для работы этого МК с 1W
А что понимается под LIB? чем тут она отличается от Подпрограммы, подгруженной по Include?
Под LIB подразумевается код в любом виде, вызываемый любым способом, позволяющий работать с 1W.
короче: Если опустить тактовую МК до 1Mhz, то 1Wire работает
$regfile = "STC_8H.DAT" ' STC registers list $crystal = 1000000 ' CPU clock frequence '11059200/2= 5529600 $romstart = &H0 ' code starting address Dim Temp As Byte , Temp_w As Byte , Adres_w As Word , Flag_sost As Byte Dim S$ As String * 16 , I As Byte , A As Byte Dim Ar(9) As Byte P1ie = &B1111_1111 ' 1: Enable digital pins P1pu = &B0000_0000 ' 1: pull-up resistor P1m0 = &B0000_0100 : P1m1 = &B0000_0000 ' output mode P3ie = &B1111_1111 ' 1: Enable digital pins P3pu = &B0000_0000 ' 1: pull-up resistor P3m0 = &B0000_0010 : P3m1 = &B0000_0000 ' output mode Config 1wire = P1.0 ' 1wire use this pin My_led Alias P1.2 ' UART P_sw1 = &H00 'RXD/P3.0, TXD/P3.1 Scon = &H50 ' 8-Bits And Variable Baudrate Auxr = &H54 'Timer is 1T mode, use Timer1 as baudrate generator Tmod = Tmod And &H0F 'Set timer work mode Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF 'Initial timer - 19200 / 1MHz Et1 = 0 'Disable Timer interrupt Tr1 = 1 'Timer1 start run Sbuf = 0 ' Magic ... My_led = 0 Waitms 50 Print " Start!" My_led = 1 1wreset ' Инициализация шины 1Wire 1wwrite &HCC ' 204 Выдаем команду чтения ПЗУ 1wwrite &H4E ' 78 Установим разрядность термодатчика 1wwrite 0 1wwrite 0 1wwrite &H1F ' 31 Configuration 9-BIT Mode 0.5° 94 mS 1wreset ' Инициализация шины 1Wire 1wwrite &HCC ' 204 Выдаем команду чтения ПЗУ 1wwrite &H44 ' 68 Запуск измерения My_led = 0 Waitms 255 My_led = 1 1wreset ' Инициализация шины 1Wire 1wwrite &HCC ' 204 Команда чтения ПЗУ 1wwrite &HBE ' 190 Команда чтения ОЗУ датчика Ds18b20 For I = 1 To 9 Ar(i) = 1wread() 'place into array Next For I = 1 To 9 Printhex Ar(i) ; " "; 'print output Next Print ' Проверяем на отрицательную температуру. 248 в десятичном, 11111000 в двоичном. If Ar(2) >= 248 Then ' Если температура отрицательная – вычитаем из &HFF Ar(1) = &HFF - Ar(1) Ar(2) = &HFF - Ar(2) End If Temp = Ar(1) : Temp = Temp And &B00001111 ' оставим 4 младших бита = Т после запятой Shift Ar(1) , Right , 4 ' Сдвигаем первый байт вправо на 4 бита Shift Ar(2) , Left , 4 ' Сдвигаем второй байт влево на 4 бита Temp = Ar(1) + Ar(2) ' Формируем результат целой части значения температуры Print Temp ; "'C" Do My_led = Not My_led Waitms 35 Loop
Есть идея:
работать на какой надо частоте, потом опускать её до 1 МГц и запоминать, дальше возвращать частоту МК на нужную и обрабатывать
Ту же идею хочу проверить на LCD1602
Впору затянуться и выдохнуть УФФФ! ))) Благо я не курю.
1Wire работает
Такого изгольства я не ожидал ни от производителей МК, ни от себя )))
В Мк имеется точный генератор тактовой частоты.
Имеется ряд откалиброванных значений в неких пределах. И хитрый делитель этой частоты.
Если вы указали ТЧ из списка предложенных, то делитель =0
Если ниже - программа загрузки STC-isp подбирает оптимальное значение ТЧ и делителя для достижения результата.
Т.е., я выставил тч МК = 8MHz
Программа выбирает частоту генератора 24 MHz и делитель 3 и загружает в спец.регистры в процессе загрузки программы.
Поняв это, я на лету меняю делитель с 3 на 24, тем самым изменяя тч с 8 до 1 MHz.
Делаю всё работы с 1Wire и возвращаю тч обратно (после смены частоты требуется некая пауза для стабилизации, я ставлю просто Waitms 1)
$regfile = "STC_8H.DAT" ' STC registers list $crystal = 5529600 ' CPU clock frequence '11059200/2= 5529600 $romstart = &H0 ' code starting address Dim Temp As Byte , Temp_w As Byte , Adres_w As Word , Flag_sost As Byte Dim S$ As String * 16 , I As Byte , A As Byte , Minus As Byte Dim Ar(9) As Byte P1ie = &B1111_1111 ' 1: Enable digital pins P1pu = &B0000_0000 ' 1: pull-up resistor P1m0 = &B0000_0100 : P1m1 = &B0000_0000 ' output mode P3ie = &B1111_1111 ' 1: Enable digital pins P3pu = &B0000_0000 ' 1: pull-up resistor P3m0 = &B0000_0010 : P3m1 = &B0000_0000 ' output mode My_led Alias P1.2 My_led = 1 Config 1wire = P1.0 ' 1wire use this pin ' UART P_sw1 = &H00 ' RXD/P3.0, TXD/P3.1 'P_sw1 = &H40 'RXD_2/P3.6, TXD_2/P3.7 'P_sw1 = &H80 'RXD_3/P1.6, TXD_3/P1.7 Scon = &H50 ' 8-Bits And Variable Baudrate Auxr = &H54 ' Timer is 1T mode, use Timer1 as baudrate generator Tmod = Tmod And &H0F ' Set timer work mode 'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF 'Initial timer - 19200 / 1MHz 'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF 'Initial timer - 38400 / 2MHz Tl1 = &HCC : Th1 = &HFF 'Initial timer - 38400 / 8MHz 'Tl1 = &HE0 : Th1 = &HFE 'Initial timer - 9600 / 11059200 'Tl1 = &HE8 : Th1 = &HFF 'Initial timer - 115200 / 11059200 Et1 = 0 ' Disable Timer interrupt Tr1 = 1 ' Timer1 start run Sbuf = 0 ' Magic ... Waitms 10 Print " Start!" P_sw2.7 = 1 Clkdiv = 24 P_sw2.7 = 0 Waitms 1 1wreset ' Инициализация шины 1Wire 1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ 1wwrite &H4E ' Установим разрядность термодатчика 1wwrite 0 1wwrite 0 1wwrite &H1F ' Configuration 9-BIT Mode 0.5° 94 mS '1wwrite &H7F ' Configuration 12-BIT Mode 0.0625° 750 mS 1wreset ' Инициализация шины 1Wire 1wwrite &HCC ' Выдаем команду чтения ПЗУ 1wwrite &H44 ' Запуск измерения My_led = 0 Waitms 15 ' на скорости 1 Mhz это примерно 125 mS My_led = 1 1wreset ' Инициализация шины 1Wire 1wwrite &HCC ' Команда чтения ПЗУ 1wwrite &HBE ' Команда чтения ОЗУ датчика Ds18b20 For I = 1 To 9 Ar(i) = 1wread() 'place into array Next P_sw2.7 = 1 Clkdiv = 3 P_sw2.7 = 0 Waitms 50 For I = 1 To 9 Printhex Ar(i) ; " "; 'print output Next Print Minus = 0 ' Проверяем на отрицательную температуру. 248 в десятичном, 11111000 в двоичном. If Ar(2) >= 248 Then ' Если температура отрицательная – вычитаем из &HFF Ar(1) = &HFF - Ar(1) Ar(2) = &HFF - Ar(2) Minus = 1 End If Shift Ar(1) , Right , 4 ' Сдвигаем первый байт вправо на 4 бита Shift Ar(2) , Left , 4 ' Сдвигаем второй байт влево на 4 бита Temp = Ar(1) + Ar(2) ' Формируем результат целой части значения температуры If Minus = 1 Then Print "-"; Print Temp ; "'C" Do My_led = Not My_led Waitms 35 Loop
Если ниже - программа загрузки STC-isp подбирает оптимальное значение ТЧ...
Поняв это, я на лету меняю...
Если я это правильно понял, то при указании ТЧ ниже какого-то предела, эта самая "программа загрузки STC-isp" принимает на себя функции "решальщика" и определяет на какой ТЧ будет работать МК ?
Уже ИИ попахивает...
Хорошо, хоть не втайне, а указывает в спец.регистры, в которые надо заглянуть, чтоб "понять это"...
А ты потом заворачивайся в десять узлов, пытаясь мигнуть светиком...
Что курили разработчики ?
всё удивительно гармонично и логично, никакой ИИ не нужен: банальные 10-15 условий и несколько реперных точек в выборе частоты
Регулируемые диапазоны двух частотных диапазонов микроконтроллеров серии STC8H составляют от 15,5 до 27 МГц и от 25,3 до 43,6 МГц соответственно.
Хотя верхний предел диапазона частот 35 МГц можно регулировать до значения более 40 МГц, внутренняя флэш-память программ чипа не может работать на скорости более 40 МГц.
Поэтому при использовании загрузки через ISP вам следует установить внутреннюю частоту IRC не выше 40 МГц. Обычно рекомендуется устанавливать частоту ниже 35 МГц.
Если вам нужна более низкая рабочая частота, вы можете использовать регистр CLKDIV для деления настроенной частоты.
Например, если вам нужна частота 11,0592 МГц, и эту частоту невозможно получить с помощью внутренней регулировки IRC,
но внутренний IRC можно настроить на 22,1184 МГц, вы можете получить 11,0592 МГц, разделив на 2 с помощью CLKDIV.
Примечание. После сброса пользовательской программы система автоматически установит начальное значение этого регистра в соответствии с коэффициентом деления частоты, необходимым для рабочей частоты, установленной во время последней загрузки ISP.
Вопросы по настройкам Bascom-AVR | О программе BASCOM AVR | 2019-11-05 |
Bascomavr 2.0.0.0! | О программе BASCOM AVR | 2024-03-17 |
Интерфейсы: UART, I2C | Аппаратные возможности МК серии STC8H1Kxxx | 2024-12-22 |
Условия конкурса | КОНКУРС | 2008-01-28 |
Терморегулятор 3310+DS18B20 | Схемы | 2012-11-23 |
