Интерфейсы: UART, I2C
Сообщений 1 страница 13 из 13
Не знаю: Смеяться или плакать
Неделю пытал встроенные аппаратные UART 1 и 2, а именно PRINT средствами самого БАСКОМ...
Уже и дизассемблер применил, и регистры уже скоро буду без справочников читать в hex ))))
Всё оказалось куда веселее ))) Логики не вижу. Но факт остаётся!
А заработало тогда, когда я включил резисторы pull-up! )))
PS: Всё еще интереснее: Кривой перевод ОДНОГО СЛОВА в даташите у китайцев. Надо было перевести как "pin", а написано "input"
Чтобы не включать подтяжку, надо ПРАВИЛЬНО инициализировать порт :)
А именно: Если вывод МК применяем НЕ как аналоговый вход, Т.Е, как цифровой, то в нужном бите УСТАНОВИТЬ 1
Работают ОБА UART на нужных мне ногах
Но все на одной скорости!
После инициализации (ручками + Bascom) надо что-то записать в буфер UART1 и UART2 - без этой магии не хочет!
https://forumupload.ru/uploads/0000/25/b8/439/t980499.jpg
$regfile = "STC_8H.DAT"                   ' STC registers list
$crystal = 11059200                       ' CPU clock frequence
My_led Alias P3.5
P1ie = &B1111_1111                        ' 1: Enable digital signal
P1pu = &B0000_0000                        ' 1: pull-up resistor
P1m1 = &B_0000_0000 : P1m0 = &B_1010_0010       ' Push-pull output mode
P3ie = &B1111_1111                        ' 1: Enable digital signal
P3pu = &B0000_0000                        ' 1: pull-up resistor
P3m1 = &B0000_0000 : P3m0 = &B_1000_0010       ' Push-pull output mode
Scon = &H50                               ' 1010000  8 bits and variable baudrate
S2con = &H10                              ' 0010000
T2l = &HE8                                ' Initial value Timer2 115200
T2h = &HFF
'Auxr = &H14                              '0001_0100  UART1
Auxr = &H15                               '0001_0101  UART 1 + 2
P_sw1 = &H00                              'RXD/P3.0, TXD/P3.1
'P_sw1 = &H40                              'RXD_2/P3.6, TXD_2/P3.7
'P_sw1 = &H80                              'RXD_3/P1.6, TXD_3/P1.7
'P_sw1 = &HC0                              'Rxd_4/P4.3, Txd_4/P4.4
P_sw2 = &H00                              'RXD2/P1.0, TXD2/P1.1
'P_sw2 = &H01                              'RXD2_2/P4.6, TXD2_2/P4.7
Dim Temp As Byte
Open "COM2:" For Binary As #1             ' Откроем второй UART
 Sbuf = 0                                 ' 1  Зачем - не знаю.
 S2buf = 0                                ' 2  Но без этого не работает
 If My_led = 1 Then                       ' Мигаем
   My_led = 0
   My_led = 1
 Print "1 Hello! Привет! " ; Temp
 Print #1 , "2 Hello! Привет! " ; Temp
 Print "1 1234 " ; Chr(temp)
 Print #1 , "2 1234 " ; Chr(temp)
 Print "1 asdfg"
 Print #1 , "2 asdfg"
 Waitms 150
 Incr Temp
Close #1
Отредактировано Александр Д. (2024-05-02 20:46:04)
Каждому UART - своя скорость
1 = 9600
2 = 115200
Как настроил - не знаю )) Еще не все биты в регистрах выучил и понял
Да, для работы UART надо задействовать таймер!
Два UART = два таймера :(
Как-то печально...
PS:
Input и InputBin работают (по крайней мере, на Uart1)
главное настроить порт и сам UART
$ramsize = &H400                          ' 1024
$romstart = &H0                           ' code starting address
Dim Temp As Byte
Dim Mstr$ As String * 16
Mstr$ = "Привет всем!"
My_led Alias P3.5
P1ie = &B1111_1111                        ' 1: Enable digital pins
P3ie = &B1111_1111                        ' 1: Enable digital pins
' Установим выводы для двух UART
' Выбираем оба UART
' Настройка UART1
Auxr = Auxr Or &H40                       'Timer clock is 1T mode
Auxr = Auxr And &HFE                      'UART 1 use Timer1 as baudrate generator
Tmod = Tmod And &H0F                      'Set timer work mode
Tl1 = &HE0 : Th1 = &HFE                   'Initial timer value 9600
Et1 = 0                                   'Disable Timer interrupt
Tr1 = 1                                   'Timer1 start run
' Настройка UART2
T2l = &HE8 : T2h = &HFF                   ' Initial timer value 115200
 Scon = &H50                               '8 Bits And Variable Baudrate
Open "COM2:" For Binary As #1             'open the port
  Waitms 150
  Print "1 9600 Hello! " ; Temp ; Chr(temp)
  Print #1 , "2 115200 Hello! " ; Temp ; Chr(temp)
  Print "1 " ; Mstr$
  Print #1 , "2 " ; Mstr$
    My_led = 0
    My_led = 1
  Incr Temp
Close #1
Отредактировано Александр Д. (2024-05-02 20:47:50)
I2C работает. ПРОГРАММНЫЙ, на любых выводах МК!  Аппаратный модуль пока не трогал
НО НАДО ПОНИМАТЬ КАК работает 8051 и КАК STC!
1. Настроить нужные выводы порта как Quasi (как в 8051) - иначе не читает.
2. Большие проблемы с тактовой! В описании к I2C указано, что рассчитана под МК с "одна команда за 12 тактов". У нас "1 команда = 1 такт". Скорость шины - бешеная!
Я опустил частоту МК до 2 МГц и только тогда завёл EEPROM 24LC64 на 100КГц
$crystal = 2000000            ' CPU clock frequence
Dim Seco As Byte , Mine As Byte , Hour As Byte , Weekday As Byte
Dim Dat As Byte , Month As Byte , Year As Byte
Dim Temp As Byte , Temp_w As Byte , Adres_w As Word , Flag_sost As Byte
Dim L_adr_eeprom As Byte , H_adr_eeprom As Byte
Dim L_data As Byte , H_data As Byte
P1m1 = &B_0000_0000 : P1m0 = &B_1010_0010       ' 1=Push-pull   0=Quasu  output mode
P3m1 = &B0000_0000 : P3m0 = &B_1000_0010       ' 1=Push-pull output mode
My_led Alias P1.2
Config Sda = P1.3
Config Scl = P1.4
Config I2cdelay = 0           ' 100 KHz clock
' ---  DS1307  ---
Const Ds1307w = &HD0          ' адрес записи
Const Ds1307r = &HD1          ' адрес чтения
' ---  EEPROM 24C64  ---
Const Cmd_eeprom_w = &B10100000       '160 &hA0  адрес записи
Const Cmd_eeprom_r = &B10100001       '161 &hA1  адрес чтения
' Установим выводы для UART
' Настройка UART1
Scon = &H50                   ' 8-Bits And Variable Baudrate
Sbuf = 0                      ' Зачем - не знаю. Но без этого не работает
Auxr = &H54                   'Timer is 1T mode, use Timer1 as baudrate generator
'Tl1 = &HE0 : Th1 = &HFE                   'Initial timer - 9600 на 11059200
'Tl1 = &HE8 : Th1 = &HFF                   'Initial timer - 115200 на 11059200
'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF                   'Initial timer - 19200 на 1MHz
Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF       'Initial timer - 38400 на 2MHz
Print " START..."            ' start
Adres_w = 0
'For Adres_w = 0 To 31 'Step 32
  H_adr_eeprom = High(adres_w)
  L_adr_eeprom = Low(adres_w)       'adress of EEPROM
  I2cstart            ' читаем всю EEPROM
  I2cwbyte Cmd_eeprom_w
  I2cwbyte H_adr_eeprom       ' Пишем адрес, куда писать
  I2cwbyte L_adr_eeprom
  For Temp = 0 To 31
    I2cwbyte Temp
  I2cstop
  Waitms 15
  My_led = Not My_led
'Next
Waitms 250
For Adres_w = 0 To 31        ' читаем EEPROM
  My_led = Not My_led
  I2cstart
  I2cwbyte Cmd_eeprom_w       '160 &hA0 адрес записи
  I2cwbyte H_adr_eeprom       ' Пишем адрес, откуда читать
  I2cstart                    ' repeated start
  I2cwbyte Cmd_eeprom_r       '161 &hA1
  I2crbyte Seco , Nack
  I2cstop
  Printbin Seco
Print "OK"                 ' stop
  Waitms 150
  My_led = Not My_led
Запустил МК на 8 МГц и шина 400 Кгц - работает
$crystal = 8000000            ' CPU clock frequence
P1m1 = &B_0000_0000 : P1m0 = &B_1010_0010       ' 1=Push-pull output mode
My_led Alias P1.2
Config Sda = P1.3
Config Scl = P1.4
Config I2cdelay = 0           ' 400 KHz clock
' ---  DS1307  ---
' Настройка UART1
'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF                   'Initial timer - 38400 на 2MHz
Tl1 = &HCC : Th1 = &HFF       'Initial timer - 38400 на 8MHz
  For Temp = 0 To 31
    Weekday = Temp + 32
    I2cwbyte Weekday
  I2cstop
  Waitms 15
  My_led = Not My_led
Waitms 250
  My_led = Not My_led
  I2cstart
  I2cstop
  Printbin Seco
'I2crbyte Seco , Nack
Print "^OK^"                  ' stop
  Waitms 150
  My_led = Not My_led
Loop,
Работает софтовый PRINT
Т.е., на любом выводе
НО скорость связи в 8 раз выше заданной вами.
Следовательно, если вам надо 9600 ставьте 1200
$crystal = 8000000                        ' CPU clock frequence '11059200
Dim S$ As String * 16 , I As Byte , A As Byte
P1m0 = &B0000_0000 : P1m1 = &B0000_0000   ' 1=Push-pull output mode
P3m0 = &B1111_1111 : P3m1 = &B0000_0000   ' 1=Push-pull output mode
My_led Alias P1.2
S$ = "Test this! " + Chr(10) + Chr(13)    'assign string
Temp = Len(s$)                            'get length of string
'Open "com1.1:1200" For Output As #1         ' 9600
Open "com1.1:4800" For Output As #1       ' 38400
 For I = 1 To Temp                        'for all characters from left to right
  A = Mid(s$ , I , 1)                     'get character
  Put #1 , A                              'write it to comport
 Waitms 255
 My_led = Not My_led
Loop                                      ' finally close device
Close #1
решение тупо в лоб:
умножить тактовую на 8 и так указать в $crystal
то есть, ваш МК работает на 8 Мгц, значит пишем: $crystal = 64000000
Заодно решилась проблема с командами задержек Waitms и Wait: до этого тоже были ускорены на 8!
Немного диковато, но работает ))
$crystal = 64000000                       ' CPU clock frequence '11059200
P1m0 = &B1111_1111 : P1m1 = &B0000_0000   ' 1=Push-pull output mode
My_led Alias P1.2
Open "com1.1:9600" For Output As #1
 My_led = Not My_led
Close #1
Может, в DAT что-то не так указано, что заставляет компилятор "включать" делитель /8 ?
или я не так трактовал параметр clockdiv?
Интересную идею подкинули )) Сейчас узнаю...
не, clockdiv=1 - максимальное значение
Фактически, надо параметр Умножение тактовой , а не её Деление :)
PPS
Кстати: если НЕ указать этот параметр в DAT-файле, то BASCOM-8051 по умолчанию принимает значение равным 12.
Отредактировано Александр Д. (2024-05-12 13:36:16)
Хотя, наверное, возьму слова обратно: банальное умножение тактовой как-то не очень подтвердилось. Т.е, сработало для данной скорости и данного значения тактовой.
Выставил кварц на 11.0592 МГц и скорость связи 4800 - принимаю на 9600
Вообще не понимаю, но факт :)
МК настроен на 8МГц,
В программе Баском устанавливаю 11059200/2= 5529600
Все скорости программного UART - работают! Проверил связь от 1200 до 115200
Так что если кому это важно: ставим как я выше указал и спокойно работаем...
Когда я боролся с DAT-файлом под ATTiny 10, то так и не нашел, где там прописывается тактовая частота "по умолчанию"...
В итоге при загрузки профиля МК в Редактор выставляется т.ч. из "донорского" DAT-файла ATTiny 13, приходится вручную править... ;)
Но ведь где-то этот "суслик" живет же... ;)
Факт таков:
Все скорости программного UART - работают! Проверил от 1200 до 115200
Паузы:
Пишу, mS   Фактически
10            10,4
20            20,8
30            31,2
40            41,6
50            52
100          104
200          208
250          260
1sec         1,04
2sec         2,08
"big problem with clock"
if i understand correctly what i read, clockdiv=12
you can crosscheck it with 90C2051.dat which is atmel's 8051 which also runns in 1/clock /per instruction mode
Отредактировано plouf (2024-05-09 01:16:18)
не деление, а умножение получается.
Я пробовал выставить разные значения в файле описания чипа, но только =1 является оптимальным решением.
Not division, but multiplication is obtained.
I tried setting different values ​​in the chip description file, but only =1 is the optimal solution.
в дополнение к I2C программный:
Config I2cdelay = 0                  ' 400 KHz. По крайней мере, на 11 MHz работает
'Config I2cdelay = 1                  ' 100 KHz. По крайней мере, на 20 MHz работает
код I2C
$regfile = "8H1K28.DAT"              ' STC registers list
$crystal = 11059200
$large                               '
Dim Temp As Byte , Temp2 As Byte
Dim Temp_w As Word , Adc_dat As Word
Dim Volts As Single
Dim Temp_massiv_9bait(9) As Byte , Znak As Byte       ' для чтения\записи 1wire
Dim Gradusy As Byte
Dim Font_bold As Byte , Invers_font As Byte
Dim Lcd_m As Byte , Lcd_lf As Byte , Lcd_rt As Byte
Dim Glcd_data As Byte , Lcd_cnt As Byte
Dim Lcdstr$ As String * 16
Dim Simvol_1$ As String * 1 , Simvol_2$ As String * 1
Dim Lcd_w1 As Word , Lcd_w2 As Word
Dim Lcdx As Byte , Lcdy As Byte , X_lcd As Byte , Y_lcd As Byte , Lcd_temp As Byte
Dim Adres_w As Word
Const T_minus = 123                  ' признак минуса
K1 Alias P5.4                        ' Кнопки передней панели
K2 Alias P3.0
K3 Alias P3.1
K4 Alias P3.2
In_1 Alias P0.0                      ' Входы цифровые
In_2 Alias P3.7
In_3 Alias P3.6
In_4 Alias P3.5
In_5 Alias P1.4
In_6 Alias P3.4
In_7 Alias P1.2
In_8 Alias P3.3
Our_1 Alias P2.7
Our_2 Alias P2.6
Our_3 Alias P2.3
Our_4 Alias P2.2
Our_5 Alias P2.1
Our_6 Alias P2.0
Our_7 Alias P1.6
Our_8 Alias P1.7
P0ie = &B1111_0001                   ' 1: Enable digital pins
P0pu = &B0000_0000                   ' 1: pull-up resistor
P0m0 = &B0000_0000 : P0m1 = &B0000_1111       ' pins mode
P1m1 = &B_0000_0000 : P1m0 = &B_1010_0010       ' mode
P2ie = &B11111111                    ' 1: Enable digital pins
P2pu = &B00000000                    ' 1: pull-up resistor
P2m1 = &B0000_0000 : P2m0 = &B_0000_0000       ' mode
P3ie = &B11111111                    ' 1: Enable digital pins
P3pu = &B00000111                    ' 1: pull-up resistor
P3m1 = &B0000_0000 : P3m0 = &B_1000_0010       ' mode
P5ie = &B00010000                    ' 1: Enable digital pins
P5pu = &B00010000                    ' 1: pull-up resistor
P5m0 = &B00000000 : P5m1 = &B00010000       ' mode
My_led Alias P1.7
Config Sda = P2.4                    ' Режим порта QuasiBiDir
Config Scl = P2.5
' ---  DS1307  ---
Const Ds1307w = &HD0                 ' W
Const Ds1307r = &HD1                 ' R
Const Cmd_eeprom_w = &B10100000      '160 &hA0  W
Const Cmd_eeprom_r = &B10100001      '161 &hA1  R
' UART
Sbuf = 0                             ' Magic ...
'Tl1 = &HE0 : Th1 = &HFE              'Initial timer - 9600 @ 11059200
Tl1 = &HE8 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 115200 @ 11059200
'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 19200 @ 1.0 MHz
'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 38400 @ 2.0 MHz
'Tl1 = &HE6 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 38400 @ 4.0 MHz
'Tl1 = &HD9 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 38400 @ 6.0 MHz
'Tl1 = &HF3 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 115200 @ 6.0 MHz
'Tl1 = &HCC : Th1 = &HFF              'Initial timer - 38400 @ 8.0 MHz
'Tl1 = &HD5 : Th1 = &HFF              'Initial timer - 115200 @ 20.0 MHz
Waitms 255 : Waitms 255 : Waitms 255 : Waitms 255
Print "Read..."                      '
For Adres_w = 0 To 63                ' Reading EEPROM
  My_led = Not My_led
  I2cstart
  I2cwbyte Cmd_eeprom_w              '160 &hA0 W
  I2cwbyte H_adr_eeprom              ' Address
  I2cstop
  Printbin Seco
Print
Print "Write..."                     '
 For Adres_w = 0 To 31               ' Страница 32 байта!!!
  Print "Adr:" ; Adres_w;
  I2cstart                           ' Writing EEPROM
  I2cwbyte 0                         'H_adr_eeprom              ' Address
  Weekday = Adres_w + 64
  I2cwbyte Weekday
  I2cstop
  Print ", W=" ; Weekday
  Waitms 15
  My_led = Not My_led
Print
Print "Verify..."
  My_led = Not My_led
  I2cstart
  I2cstop
  Printbin Seco
Print
Print "Stop!"
  Waitms 150
  My_led = Not My_led
