MIK32 АМУР (К1948ВК018)
Сообщений 1 страница 8 из 8
Компания «Микрон» (входит в ГК «Элемент») запустила массовые продажи микроконтроллера MIK32 «Амур» (К1948ВК018) общепромышленного применения на архитектуре RISC‑V.
https://habr.com/ru/news/795355/
http://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1743/t36522.png
Технические характеристики:
Ядро:
- RISC-V.
Интерфейсы:
- SPI (2 шт), I2C (2 шт), UART (2 шт), датчик температуры;
- АЦП 12 бит, 8 каналов, частота дискретизации до 1 МГц;
- ЦАП 12 бит, 2 канала, частота дискретизации до 1 МГц;
- Часы реального времени с поддержкой полного календаря;
- Поддерживаемые частоты опорного тактового сигнала 1-32 МГц;
- Watchdog.
Память:
- ОПЗУ (Однократно программируемая ПЗУ) - 256 бит;
- ОЗУ - 16 КБ;
- ПЗУ (EEPROM) - 8 КБ;
- Подключаемая внешняя память программ (QSPI Flash) - до 16 МБ;
- Кэш память внешней шины памяти программ - 1 кБ.
Таймеры:
- Таймеры 16- и 32-разрядов с поддержкой ШИМ, захвата/сравнения сигналов.
Особенности:
- Аппаратная поддержка крипто-алгоритмов ГОСТ 34.12-2018 и AES128;
- Рабочие температуры -40…+85 C;
- Корпус QFN64.
Цены, правда, кусаются или "сюрприз будет"... ;)
MIK32 АМУР (К1948ВК018), Микроконтроллер 32-Бит, RISC-V, 32МГц, OTP 256 бит [QFN-64]
https://www.chipdip.ru/product0/9001456984
Тут же весьма подробный ДШ (техническое описание).
ELBEAR: самая российская Arduino-совместимая плата на отечественном микроконтроллере MIK32 АМУР (Микрон)
https://elron.tech/russian-arduino-compatible-board/
Существует еще в таком формфакторе
http://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1743/t51695.jpg
Chip&Dip
К1948ВК018 в группе «Микроконтроллеры» -3000 руб.
Aliexpress
Devboard Ultimate Pico RP2040 128 Мбит 16 Мб -191 руб. с бесплатной доставкой
как говорится:
«Drive One» («Возьми и езжай»)
и
«Feel the Difference» («Почувствуй разницу»)
да, каждый день мне надо))))))))
а хрен вы его купите партией 100 штук. Даже не буду смотреть.
Интересно, а на выставке, что через 6 дней, будет эта контора? ))
чисто постебаться, как пару лет назад... ((
checkpoint
25 фев в 21:21
Похоже, что это тот самый чип про который упоминал Макс Горшенин в своих видео - это перемаркировка китайского варианта STM32 на ядре RISC-V. НИИЭТ закупает у китайцев готовые микросхемы, срезает с корпуса маркировку лазером и клеит свои стикеры. Это, в том числе, видно по документации, она написана на "чинглише". ;-)
Да, это оно. Судя по просматривающемуся ARM то была перемаркировка нативного STM32 под своё изделие. Но после таких фокусов я бы не стал приобетать и использовать продукцию НИИЭТ, какой бы она ни была.
UPD: Сейчас присмотрелся, так это же GigaDevice! Сравните начинку K1921BK01T2 и K1921BГ015, вдруг случайно окажется, что это близнецы братья. ;-)
Да, это GD32F427ZGT6. Даташит на K1921BK01T2 отличается от него только тем, что НИИЭТ от туда логотип GigaDevice вырезали )
Это зачем надо? Флеш не смогли добавить и побольше 256 байт?
Я может чего-то не знаю, но разве есть STM32 на ядре RISC-V? Они на армах.
Может имели в виду китайские аналоги?
Вполне возможно что GigaDevice, но другая модель потому что эта на ARM Cortex-M4.
Пётр, это цитаты с какого-то форума, вроде и ссылка была. Уже не помню.
Вот, нашел на Хабре: https://habr.com/ru/news/795355/comments/
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/439/t693998.jpg
Отредактировано Александр Д. (2025-12-23 08:52:11)
Как вариант, забить серийник готового устройства. ИМХО полезно
Отредактировано kip (2026-01-01 17:18:56)
Это должны делать при производстве например как в STM32. Изучаем ARMы
А однократно программируемая память это может имеет смысл при серийном производстве когда раз зашил и все. Но для любительских целей обычно не имеет смысла потому что МК не раз перепрошивается, а встроенного флеша в МК нет.
