Разработки
Сообщений 1 страница 30 из 62
1 вариант платы
Фотки
http://sg.uploads.ru/t/085fv.jpg http://sg.uploads.ru/t/OgENr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Cse5k.jpg http://s3.uploads.ru/t/ua0i4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/uO9Tj.jpg http://s3.uploads.ru/t/Crqay.jpg
http://sd.uploads.ru/t/0qgQb.jpg
Отредактировано sasha_1973 (2018-04-30 18:13:03)
светодиоды под лампами похожи на адресуемые. или это просто так похожи...
они и есть (SK6812_3535), радуга смотрится просто потрясающе
там-же и УФ (0603) светики, думал яркости не хватит, хватило.
Отредактировано sasha_1973 (2018-04-30 19:26:42)
верю! :)
Не часы конечно. Термометр/гигрометр, датчик DHT22, катодами управляет BU2090, подсветка WS2812B.
http://s4.uploads.ru/t/8JD4Q.jpg
http://s4.uploads.ru/t/thUlM.jpg
http://s9.uploads.ru/t/v1GqV.jpg
Отредактировано Airat (2018-05-11 08:07:38)
Супер, а десятые ?
А спереди ИН-19В ?
И самое главное, КОРПУС ?
Десятых, к сожалению, нет, ламп не хватило. С корпусами у меня большая проблема, некрасивые получаются. Знаковый ИН-19А. Часы пока делаю, стыдно даже их выкладывать. Функционал пока небольшой: показ времени, даты, температуры/влажности(DS18B20, DHT22 или с OpenWeatherMap), синхронизация с NTP, выдергивание данных о погоде с портала OpenWeatherMap. Настройка часов с компьютера, для этого на плате стоит CP2102.
Фото
http://s3.uploads.ru/t/mGc2i.jpg
http://sd.uploads.ru/t/vEy05.jpg
http://sg.uploads.ru/t/BXuh7.jpg
http://sg.uploads.ru/t/LT0Fi.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LVI7b.jpg
Отредактировано Airat (2018-05-11 08:29:05)
Airat написал(а):
Знаковый ИН-19А
Вы уверены ?
Airat написал(а):
DS18B20, DHT22
Чего не BME280? всё в одном флаконе + давление ?
ESP8622 самописный код или готовая прошивка ?
Озвучка есть, планируется ?
Как боролись с паразитной засветкой или её не было ?  (вопрос снят, увидел на плате)
Платки - Китай ?
И снова вопрос о корпусе ?
Вставляйте фотки прямо сюда.
Для знаков % и °С ИН-19А. По поводу BME280 вы правы, я только недавно заказал его. Этот датчик планирую использовать в проекте с лампами ИН-12 + ИН-15. Код для ESP8266 самописный в ArduinoIDE. Платы заказываю в ALLPCB. Паразитная засветка была, поборол ее вот так.
http://sh.uploads.ru/t/miy6t.jpg
Отредактировано Airat (2018-05-11 08:56:18)
Я имел ввиду спереди, символы "+" и "-", как на улице "-" отображать собираетесь.
Отдельный респект !
Чего не стабилитрончик, или не помогло ?
Замучавшись искать ИН-19В для символов "+" и "-" я решил что это будет комнатный термометр/гигрометр. Стабилитрон тоже помогает, на тот момент не было их под рукой, а потом менять уже не стал.
Отредактировано Airat (2018-05-11 09:08:54)
sasha_1973, в ArduinoIDE придется писать на C++.
Видать точно придётся его осваивать.
Нашел в комоде с инструментами часы на ИН-2, уже успел про них забыть. Функционал небольшой: показ времени, даты/год и температуры + есть подсветка ламп.
Фото
http://s4.uploads.ru/t/PuaBD.jpg
http://sg.uploads.ru/t/KcPB8.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5k9Hf.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MQWU7.jpg
http://s9.uploads.ru/t/5CtEb.jpg
http://sg.uploads.ru/t/0KCJj.jpg
Решил перенести управление часами полностью на WEB. Html страница, css, javascriptы располагаются в файловой системе SPIFFS, там же находится json файл с настройками часов. Весь функционал еще не успел добавить, пока только основные.
Скриншоты
http://s9.uploads.ru/t/TmLaq.png
http://sd.uploads.ru/t/EbaW0.png
http://s5.uploads.ru/t/hnPp3.png
Просто часы, без всяких красивостей, теперь на ИН-8. Анодами управляет TLP127, катодами КФ155ИД1, МК Atmega168, RTC DS1339.
http://s7.uploads.ru/t/z81mX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nKTC3.jpg
http://s9.uploads.ru/t/MrnJT.jpg
1 вариант платы
Есть свободные платы, кому надо пишите.
В Atmega328 перестали влазить все хотелки, новый вариант платы на Atmega1284P
http://s8.uploads.ru/t/l6h2o.png
http://s3.uploads.ru/t/jpw5Y.png
на борту:
ИН-19В + 6*ИН-14 + ИН-19А
MP3 озвучка
блютуз
nrf24l01
esp8622-01
ик пульт
раздельные RGB подсветка ламп + RGB подсветка корпуса
ds18b20 через разъём mini-jack 3 pin
bme280 через разъём mini-jack 4 pin
sasha_1973
а МР3 прям на МК или отдельный декодер?
модуль DFPlayer Mini 2.0
Наконец приехали платки
http://sg.uploads.ru/t/QtZcn.jpg http://s3.uploads.ru/t/L4NTX.jpg
Почти работает, жду запчасти
http://s7.uploads.ru/t/o1pQ2.jpg
Работает
http://sg.uploads.ru/t/Ki8x9.jpg http://sh.uploads.ru/t/BhKRD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/yfwvY.jpg http://sd.uploads.ru/t/UTKcS.jpg
http://sd.uploads.ru/t/9w5tz.jpg
Работает всё, кроме Wi-Fi (пока)
Температуры, влажность и давление снимаются с 2*ds18b20, 1*bme280 посредством nrf24L01
всего 3 внешних датчика
минусовая температура - ds18b20 лежит уже год при t°C=-20 в морозилке, питание Li-ion 3.7v
+6
Работает всё
Подсветка прямо из панельки лупит или сзади лампы пристроена?
На первом фото в #21 видны места для св/д
Светики (ws2812b) под лампами
http://s9.uploads.ru/t/bIfxE.jpg
панельки
Панельки нет, это чёрная термоусадка
http://s8.uploads.ru/t/z6DV7.jpg
Где, что выводится, тех. информация. В итоге всё выводимое будет настраиваться.
~ - типа передача по воздуху, первая цифра - номер передатчика, следующие 5 цифр - счётчик трансляций
http://sg.uploads.ru/t/W5sCQ.jpg http://s9.uploads.ru/t/nNcrP.jpg
А/В - напряжение Li-ion передатчика
http://sd.uploads.ru/t/P6oKB.jpg http://s3.uploads.ru/t/lNdem.jpg
Р - давление от англ. ( Рressure ), в мм.р.с
http://s5.uploads.ru/t/fno6u.jpg
% - влажность
http://sh.uploads.ru/t/l1qWh.jpg
Температура без символов ± (квартирная с BME280), с символами ± (уличная с ds18b20)
http://sg.uploads.ru/t/TIxl5.jpg http://s8.uploads.ru/t/xg5TR.jpg
http://s3.uploads.ru/t/yqBG1.jpg
Минусовая температура передаётся с ds18b20 в морозилке, в мае будет год, как лежит.
Трансляции каждые 5 мин.
Питание от Li-ion 200 mA.
С полной зарядки напряжение за год просело до 3.92 V
+6
Эффекта бегущей строки не хватает при смене цифр.
Есть, но для чего ?
В таких корпусах
http://s3.uploads.ru/t/4qnFQ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TsKpP.jpg
На маленьких лампах Z5900, max 58 mm,  для корпуса от будильника "Слава"
На ИН-16, max 84 mm, для остальных корпусов
