Здравствуйте, извините за молчание. USART смотрю переходником USART -USB и прогой terminal v1.9b. При совпадении частот в исходнике и фьюзах передатчика идут нормальные данные, при изменении в исходнике получается бред. Я, наверное, стормозил не указав что в передатчике и приемнике использую attiny13a. при понижении частот и скорости в лучшую сторону ничего не менялось. Стоит еще наверно сказать, что это схема управления двумя двигателями с реверсом, для этого использую 4 ноги МК и ключи на полевиках. То что хотел, получилось наоборот, при максимальной частоте МК 9.6Мгц, скорости передачи 19200 или 28800 и использовании команды Inkey (программа не останавливается, ожидая данные USART ). Я уже написал, что это схема управления поэтому 4 команд (передаваемых байт) мне хватает, а если какие то байты и теряются, то за счет инерционности двигателей и байт передаваемых позже этого не заметно.
Примерно так:
передатчик
Open "comb.4:28800,8,n,1" For Output As #1
If Pinb.2 = 1 Then
Print #1 , 2
If Pinb.1 = 1 Then
Print #1 , 1
приемник
Open "comb.4:28800,8,n,1" For Input As #2
Cmd = Inkey(#2)
If Cmd = "2" Then
Portb.2 = 1
If Cmd = "1" Then
Portb.1 = 1
Но когда ножны будут сами данные а не их количество, я attiny13 использовать не буду.
Большое спасибо за поддержку и помощь.
