Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » BASCOM и дисплей WB160128B-TFH-T-P (T6963C)
Сообщений 1 страница 30 из 47
Форумчане! Есть  ли у кого наработки по подключению диплея на мс T6963C?
Нашел только в microbacic от Microe. Тестировал написанное в Proteus -рисует, пишет. Но там у меня ни как не получается использовать прерывание INT0 или INT1 для ATmega325P (мало примеров и не могу понять синтаксис). ЗНАЮЩИЕ! Подскажите! ПЛЗ!
А как с примером для графики? Полную картинку на 168х128 и не стандартный размер ( допустим 100х30)?
Mrshilov
С грпфикой -огромное СПАСИБО (а как поставить или отметить УВАЖЕНИЕ?)
И еще вопрос: А как можно приделать русский шрифт? У дисплея вроде подгружаемый...
Отредактировано Каримов (2013-07-20 07:41:46)
Спасибо! Но он у меня не пошел
У меня 2071-не компелится!
Исправил имена фонтов. теперь ошибка:
Error : 43    Line :   144   File not found [E:\MY_Progect_Bascom_AVR\160x128_rus\160x128\Font8x8.font]  , in File : E:\MY_Progect_Bascom_AVR\160x128_rus\160x128\Code1.bas
Отредактировано Каримов (2013-07-21 06:15:50)
Еще заметил: Скаченный Ваш код: если запускаю сразу протеус -да, рисует 16х16. Как только пробую скомпелить CODE1.bas, который завершается ошибкой описанной выше, то и Протеус молчит.
поменял. сделал (скопировал имена фонтов и подставил в код.
Error : 211   Line :   0     External routine not found [_ADDSIZETOFRAME]  , in File :
Error : 211   Line :   0     External routine not found [_SYS_SAVELOCALADDRESS]  , in File :
Error : 61    Line :   100   Label not found [_ADDSIZETOFRAME                 ]  , in File : E:\MY_Progect_Bascom_AVR\160x128_rus\160x128\Code1.bas
Может у меня версия старая?
может выслать всю папку? Вдруг там что то не так.
Каримов написал(а):
Как прикрепить?
Залить файл на файлообменник и ссылку сюда.
http://letitbit.net/download/38850.3fe0 … 8.rar.html
поставил 2073-ошибок нет!
Парни, киньтесь в меня проверенным кодом под дисплей с контроллером T6963C - я уже день пробую оживить (((
и программы из примеров Баскома лил, и из КодеВижен - не фига
только при сбросе полоска пробегает горизонтальная в любом месте и гаснет
проверяю на макетке с Мега128
до этого на ней же запустил графический жисплей - значит и шлейф, и порты живые...
подключил к Мега8 - тот же хрен ((((
два дисплея с T6963c, модель Apex HG241281 и Bolynim BG240128A1fpcb$
Отредактировано Александр Д. (2014-07-02 12:26:32)
а можно как-то проверить его с библиотекой glcdRA6963.LIB или комплекта Баском?
может кто использовал...
http://www.fayloobmennik.net/3917589
код: 12345
спасибо!
переделал на мега8 - тоже самое (((
при сбросе - горизонтальная полоска, которая быстро гаснет
подпаял шлейф от винчестера прямо к выводам разъема МК, прозвонил - всё отлично
но...
Отредактировано Александр Д. (2014-07-02 11:25:15)
Это в железе? Как Proteus?
У меня и в железе, и ПРОТе работает (железо до сих пор есть!) "Не приггодилось!!!"-как в анекдоте! Сейчас -на ступень выше шагаю! Arduino2560+дисплей....
Отредактировано Каримов (2014-07-02 17:10:51)
я не пользуюсь симуляторами
словом, попал я на 100$ :(
просто нет ни одной железки с таким=же дисплеем, чтобы перекинуть и в живую проверить!
и претензию продавцу не могу предъявить - нечем доказать 100% неисправность на основе 100% работающего
выше пост отредактирован! Читай
читал
и? ))
не работает. Ни один из дисплеев (две модели)
МК - разные, платы - разные, шлейфы - разные, тактовая - разная...
написал производителю, ответили, что скоро будет ответ и переслали моё письмо технарям
у них сейчас ночь, так что, с утра может чего и пришлют конкретно по этой модели
Отредактировано Александр Д. (2014-07-02 17:14:25)
схему железа кидай!
да какая схема?
МК + ЖКИ
пробовал на разные порты, с разной тактовой, jtag в мега128 отключен
http://forum.cxem.net/index.php?showtop … try1897490
как вы делаете контрастность на дисплей в железе?
Если с подстроечным резистором, то есть ли "засветка" пикселей при вращении оного?
я вижу полоску - значит с контрастом всё OK ))
Поверь что этот дисплей дает полоску и без резистора на подложку! Лично сталкнулся с этим!
Выстави среднее затемнение!
Отредактировано Каримов (2014-07-02 17:33:38)
контраст регулируется резистром, всё это я делал... я за эти два дня перепробовал всё )
кстати, в вашем ЖКИ переменник 10 кОм между +V и Gnd, или Между +V и Vee (нога 9)?
по даташиту дисплея WB160128B-TFH-T#P
я и так пробовал, и этак
регулируется
но ничего на экране нет
дисплей-то какой?
в первом сообщении писал:
написал последним, жду...
Два варианта: Либо дисплеи разные (что мало вероятно), либо ошибка в железе!
