Аппаратный UART
Сообщений 1 страница 15 из 15
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. При использовании программного UART всё хорошо уходит и приходит. Попробовал сделать на аппаратном, что-то не получилось.
т.е. замена :
Open "comd.0:9600,8,n,1" For Input As #2
Inputbin #2 , Adcin1 , Adcin2 , Adcin3
на :
Inputbin  , Adcin1 , Adcin2 , Adcin3
привела к тому, что принимается первое число, а второе и третье получается произвольным.
В чём дело?
Отредактировано marss70 (2013-06-16 21:58:05)
Перефразирую вопрос. Как с помощью аппаратного UART передать несколько переменных? Одну переменную передаёт без проблем.
Для начала нужно сконфигурировать порт. Например 1-й.
$regfile = "Ваш МК.dat"                                    ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                          ' used crystal frequency
$baud = 9600                                                ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
Потом оператором PRINT, или его разновидностями PRINT BIN, PRINT HEX (зависит от задачи) передаем все, что нужно.
Например PRINT A; D; C
Кстати, вы спрашиваете как передать, а тут идет попытка приема???
Спасибо за ответ. "Передать"- это общая задача. Printbin всё передаёт нормально, на приёмнике проблемы. Но сейчас попробую доконфигурировать по Вашему совету и передатчик.
Для наглядности приведу код. Передатчик:
$crystal = 9600000
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
'Open "comd.1:9600,8,n,1" For Output As #1
A = 111
B = 222
C = 233
Printbin A ; B ; C
'Printbin #1 , A ; B ; C
Waitms 50
Приёмник:
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
'Open "comd.0:9600,8,n,1" For Input As #2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2
   'Inputbin #2 , A , B , C
   Inputbin , A , B , C
   Waitms 50
   Lcd A ; "  " ; B ; "  " ; C
   Waitms 50
При такой конфигурации приёмника получаю правильно только значение "А". Если делаю программно, то всё получается нормально.
Можете попробовать ещё такой вариант:
Inputbin ar(1) , 4 ' will fill 4 bytes starting at index 1.
Кстати аппаратный порты в МК толком конфигурировать не нужно, по умолчанию обычно прописано "стандартный обмен", максимум можно для уверенности указать "$baud = 9600" и частоту МК ($crystal = 8000000), остальное "input" и "print" будут работать с первым/единственным портом по умолчанию.
А можно поконкретнее для моего случая.
Ок, попробую, приёмник:
$crystal = 9600000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Dim Dat(3) As Byte
Config Lcd = 16 * 2
   Inputbin Dat(1) , 3
   Lcd Dat(1) ; " " ; Dat(2) ; " " ; Dat(3)
Только учтите, что после того, как в приёмник отправляете свои 3 байта, то после нужна задержка какая-то, чтобы приёмник успел вывести данные на индикатор, т.е. просто передавать бесконечный поток нельзя.
Потом, кварц у вас в МК внешний точно на 9600000 стоит?
Частота осталась при разработке от другого МК(Attny13). По поводу UART ничего не изменилось по сравнению с   Inputbin A , B , C. Я так думаю, не такая уж большая экономия памяти этот аппаратный UART. Ещё, конечно, попробую всякие уловки, просто ради спортивного интереса.
Что это значит? Если внешний кварц или осциллятор не стоит на эту частоту, то по умолчанию должно стоять 8МГц, скорее по этому у вас глюк с передачей.
Была программа для Тиньки13. А у неё нет внешнего кварца, а внутренняя 9600000. Я пока в проте "железный" уарт делаю, т.к. на макетке пока не могу сделать(я сечас в отпуске). Успел только софтвертный испытать- он работает. А у вас есть полностью рабочий код по передаче нескольких переменных на аппаратном уарте?
Кажется дело сдвинулось. Спасибо sva-don .На самом деле надо было и в передатчике(хотя и без неё работает, но пусть будет...) и в приёмнике прописывать строчку
Но теперь вылезла другая бойда... Правильно передаются переменные типа Byte, а если пихаем типа Word, то уже не получается правильно принять. Бум дальше колдовать. Или же есть у вас какие мысли на этот счёт?
Отредактировано marss70 (2013-06-23 00:06:27)
читать документацию
Ну тыкните носом, что почитать? Кроме как извращения ничего хорошего не получается. Разбить Word на Byte, передать, а потом это всё склеивать. Или же преобразовать в "в строку" при этом занять до 5 байтов на каждую переменную...
