RC5
Сообщений 61 страница 87 из 87
Еще прграмка с использованием RC5. Обучение под любые кнопки пульта.
Рассчитана только под пульты RC5-6. Они доступны. Стоят в районе 200р. RTC использую DS3231. От DS1307 давно отказался. Сильно бегают по времени. RC5 используется только для экономии портов(вместо кнопок). КР514ИД1 использую для отладки.  В дальнейшем индикатор будет собран на высоковольтных неоновых, и дешифратор будет стоять К155ИД1. 9 портов для каждого символа это уже много, и все равно ИНки кроме цифр отображать больше ничего не умеют.  Поэтому знак минус выведен на отдельный порт.
Частоту догнал до 16мГц, из-за ненужных морганий сегментов. Думаю при опросе 18в20 с прерываниями накладки происходят. Может чего спецы посоветуют.
$regfile = "m8adef.dat"                                     ' тип МК
$crystal = 16000000                                         ' выбор кристала для расчета задержек
' Open "comb.0:9600,8,n,1" For Output As #1
'*****************************************[Определение переменных и констант]************************************
Dim I(6) As Word                                            ' четыре разряда
Dim Count As Byte                                           ' счетчик для перебора разрядов
Dim Count_blink As Byte                                     ' счетчик длительности мигания точки
Dim Sstr As String * 6
Dim Ind_str As String * 1
Dim K As Byte
Dim L As Byte
Dim W As Byte
'=====конфигурация I2C интерфейса scl и sda пины
Config Sda = Portc.4                                        ' I2C Data
Config Scl = Portc.5                                        ' I2C Clock
   Config I2cdelay = 1                                      ' Скорость работы шины I2c на программном уровне
   I2cinit
   Waitms 50
'=====заводим константы на биты чтения и записи ds3231
Const Ds3231w = &HD0                                        ' бит записи
Const Ds3231r = &HD1                                        ' бит чтения
'===========переменные для работы датчика температуры DS3231
Declare Sub Ds3231
Dim Tds3231_bcd As Integer
Dim Temper_z As Byte At Tds3231_bcd + 1 Overlay             ' целая часть температуры со знаком
Dim Temper_d As Byte At Tds3231_bcd + 0 Overlay             ' дробная часть
Dim Tds3231 As Integer
Dim Tds3231_str As String * 5
'=====переменные для работы с DS3231
'=====в десятичном формате
Dim Seco As Byte
Dim Mine As Byte
Dim Hour As Word
Dim Day As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Month As Byte
Dim Year As Byte
'=====в двоично-десятичном формате
Dim Seco_bcd As Byte
Dim Mine_bcd As Byte
Dim Hour_bcd As Byte
Dim Day_bcd As Byte
Dim Dat_bcd As Byte
Dim Month_bcd As Byte
Dim Year_bcd As Byte
'=====в текстовом формате
Dim Secostr As String * 2
Dim Minestr As String * 2
Dim Hourstr As String * 2
Dim Address As Byte
Dim Command As Byte
Dim Flag As Byte
Dim Flagstr As String * 1
Dim Menu As Bit
Dim Время(6) As Byte
Dim Время_str(6) As String * 2
Dim H As Byte
Dim Hstr As String * 1
'команды хранящиеся в EEPROM
Dim Ee1 As Eram Byte
Dim Ee2 As Eram Byte
Dim Ee3 As Eram Byte
Dim Ee4 As Eram Byte
Dim Ee5 As Eram Byte
Dim Ee6 As Eram Byte
Dim Ee7 As Eram Byte
'команды для сравнения с командами с пульта
Dim Aa1 As Byte
Dim Aa2 As Byte
Dim Aa3 As Byte
Dim Aa4 As Byte
Dim Aa5 As Byte
Dim Aa6 As Byte
Dim Aa7 As Byte
'Переменные 1 датчика 18В20
Dim Tds1 As Integer                                         'температура получаемая с 1 датчика в 0.1градуса. 10 = 1,0 градус
Dim Tds1_str As String * 4
Dim Err_c1 As Bit                                           'ошибка датчика
'Переменные 2 датчика 18В20
Dim Tds2 As Integer                                         'температура получаемая с 1 датчика в 0.1градуса. 10 = 1,0 градус
Dim Tds2_str As String * 4
Dim Err_c2 As Bit                                           'ошибка датчика
'***********************************************[Инициализация портов]*******************************************
Ddrb = &B00111111                                           ' разряды индикатора (выходы), 2 кнопки (входы)
Portb = &B00111111                                          ' разряды выключены, кнопки к питанию подтянуты
Ddrd = &B00111111                                           ' сегменты индикатора (выходы)
Portd = &B00000000                                          ' сегменты выключены
Config Pinc.3 = Input                                       'Кнопка валкодера
Pult Alias Pinc.3
'*********************************************[Инициализация прерываний]*****************************************
Const Ds1820 = 100
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      ' конфигурируем таймер (~250 Гц)
On Timer0 Refresh                                           ' обзываем прерывание
Config Rc5 = Pinc.2 , Timer = 1 , Wait = 2000               'конфигурируем ногу для подключения датчика RC5
Enable Interrupts                                           ' разрешаем все прерывания
Enable Timer0                                               ' и для таймера в частности (индикация)
Declare Sub Look_timer()
'********************************************[Присвоение уникальных имен]****************************************
Dig1 Alias Portb.0 : Dig2 Alias Portb.1 : Dig3 Alias Portb.2 : Dig4 Alias Portb.3 : Dig5 Alias Portb.4 : Dig6 Alias Portb.5 : Dot Alias Portd.0
A Alias Portd.1 : B Alias Portd.2 : C Alias Portd.3 : D Alias Portd.4 : E Alias Portd.5
'*********************************************[Начало основной программы]****************************************
'вытаскиваем значения команд из энергонезависимой памяти и присваиваем рабочим переменным
Aa1 = Ee1
Aa2 = Ee2
Aa3 = Ee3
Aa4 = Ee4
Aa5 = Ee5
Aa6 = Ee6
Aa7 = Ee7
L = 1 : K = 0 : Menu = 0
 Getrc5(address , Command)                                  'принимаем адресс и команду с пульта
  If Address = 0 Then                                       'работаем с любым пультом
      Command = Command And &B01111111
    If Flag = 0 Then
        Select Case Command
         Waitms 300
           Case Aa1 : Toggle Menu                           'Входим в меню установки
           Case Aa2 : Incr H                                'Выбираем, что будем утанавливать
           Case Aa3 : Decr H                                '
           Case Aa4 : Incr Время(h)                         'Увеличиваем значение Год, Месяц, и тд
           Case Aa5 : Decr Время(h)                         '
           Case Aa6 : K = 1                                 'Запись в
           Case Aa7 : Incr L                                'Переключение индикации время, термометры
    If Flag <> 0 Then                                       '
        Select Case Flag                                    'в зависимости от номера флага запишем команду в свою ячейку памяти
           Case 1 : Ee1 = Command                           'записываем номер команды в EEPROM
           Case 2 : Ee2 = Command
           Case 3 : Ee3 = Command
           Case 4 : Ee4 = Command
           Case 5 : Ee5 = Command
           Case 6 : Ee6 = Command
           Case 7 : Ee7 = Command
        Flag = 0                                            'сбрасываем флаг записи
        Aa1 = Ee1                                           'вытаскиваем все из энергонезависимой памяти
        Aa2 = Ee2
        Aa3 = Ee3
        Aa4 = Ee4
        Aa5 = Ee5
        Aa6 = Ee6
        Aa7 = Ee7
    Waitms 10
 If Pult = 0 Then                                           'Кнопка флага для записи команд с пульта
   Waitms 100                                               'избавляемся от дребезга кнопки
  Incr Flag
   If Flag > 7 Then Flag = 0                                'если нажали кнопку 8 раз
 If L > 4 Then L = 1
'******************************************************************************************                                                               ' основной цикл
If Menu = 0 Then Gosub Ds3231
 Gosub Temper
 Gosub Ind                                                  ' обновление значения времени на индикаторе
' Waitms 500
'***********************************[Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]*******************************
Refresh:                                                    ' прерывание таймера Т0 (переполнение каждые ~4 мс)
 Set Dig1 : Set Dig2 : Set Dig3 : Set Dig4 : Set Dig5 : Set Dig6 : Reset Dot       ' гасим индикатор
 Incr Count : If Count > 6 Then Count = 1                   ' выбираем какой разряд сейчас включать
 Incr Count_blink : If Count_blink > 250 Then Count_blink = 1       ' длительность мигания точки
    Ind_str = Mid(sstr , Count , 1)
  Select Case Ind_str
    Case "0" : D = 0 : C = 0 : B = 0 : A = 0                '&b0000
    Case "1" : D = 0 : C = 0 : B = 0 : A = 1                '&b0001
    Case "2" : D = 0 : C = 0 : B = 1 : A = 0                '&b0010
    Case "3" : D = 0 : C = 0 : B = 1 : A = 1                '&b0011
    Case "4" : D = 0 : C = 1 : B = 0 : A = 0                '&b0100
    Case "5" : D = 0 : C = 1 : B = 0 : A = 1                '&b0101
    Case "6" : D = 0 : C = 1 : B = 1 : A = 0                '&b0110
    Case "7" : D = 0 : C = 1 : B = 1 : A = 1                '&b0111
    Case "8" : D = 1 : C = 0 : B = 0 : A = 0                '&b1000
    Case "9" : D = 1 : C = 0 : B = 0 : A = 1                '&b1001
    Case " " : D = 1 : C = 1 : B = 1 : A = 1                '&b1111 гасит
 If W = 1 And Count_blink < 125 Then                        ' включаем точку в нужном разряде
   If Count = 2 Or Count = 4 Then Set Dot
 If W = 0 And Count = 3 Then Set Dot                        'Точка при отображении температуры без мигания
  Select Case Count                                         ' и включаем соответствующий разряд индикатора
    Case 1 : Reset Dig1
    Case 2 : Reset Dig2
    Case 3 : Reset Dig3
    Case 4 : Reset Dig4
    Case 5 : Reset Dig5
    Case 6 : Reset Dig6
Ind:
  If Menu = 0 Then                                          'Если нужно только подвести
   Время(1) = Year
   Время(2) = Month
   Время(3) = Dat
   Время(4) = Day
   Время(5) = Hour
   Время(6) = Mine
   Tds1_str = Mid(tds1_str , 2 , 3)
   Tds2_str = Mid(tds2_str , 2 , 3)
  If H = 1 And Menu = 1 Then Year = Время(1)                'Установка переменных для аписи RTC
  If H = 2 And Menu = 1 Then Month = Время(2)
  If H = 3 And Menu = 1 Then Dat = Время(3)
  If H = 4 And Menu = 1 Then Day = Время(4)
  If H = 5 And Menu = 1 Then Hour = Время(5)
  If H = 6 And Menu = 1 Then Mine = Время(6)
  If H > 6 And Menu = 1 Then H = 6
  If H < 1 And Menu = 1 Then H = 1
  Hstr = Str(h)
  Время_str(h) = Str(время(h))
  Время_str(h) = Format(время_str(h) , "00")
  Flagstr = Str(flag)
      If K = 1 And Menu = 1 Then                            'Запись RTC
         Seco = 0
         Seco = Makedec(seco)
         Gosub Setup_rtc
         K = 0
  If Flag = 0 And Menu = 0 And L = 1 Then                   'Выводим на индикатор часы минуты секунды
   Sstr = Hourstr + Minestr + Secostr
   W = 1
  If Flag = 0 And Menu = 0 And L = 2 Then                   'Уличный 18в20
   Sstr = " " + Tds1_str + "  "
   W = 0
  If Flag = 0 And Menu = 0 And L = 3 Then                   'Комнатный 18в20
   Sstr = " " + Tds2_str + "  "
   W = 0
  If Flag = 0 And Menu = 0 And L = 4 Then                   'Температура DS3231(тоже комнатная. Но в корпусе все греется)
   Sstr = " " + Tds3231_str + "  "
   W = 0
  If Flag <> 0 Then
   Sstr = Flagstr + "     "
   W = 2
  If Menu = 1 Then
   Sstr = " " + Hstr + " " + Время_str(h) + " "             'Индикация в менюхе
   W = 2
  If Left(tds1_str , 1) = "-" Then                          'Отдельный порт при отрицательной температуре
     E = 1
     E = 0
'*****************************************************[Прочее]***************************************************
'Обработка датчика температуры DS18B20
Temper:
   Gosub Look_timer
   1wreset Pinc , 0
   Gosub Look_timer
   If Err = 1 Then
         Err_c1 = 1                                         'ставим флаг ошибки датчика
         Tds1 = 32767                                       'если при опросе небыло ответа ставим флаг ошибки
         Err_c1 = 0
         1wwrite &HCC , 1 , Pinc , 0                        'пропуск ROM(для всех)
         1wwrite &H44 , 2 , Pinc , 0                        'конвертировать температуру(для всех)
'     Waitms 94
   If Err_c1 = 0 Then
      Gosub Look_timer                                      'если небыло ошибки при начале конвертирования
      1wreset Pinc , 0
      Gosub Look_timer
      If Err = 1 Then
          Else                                              'иначе, если ошибки не было, продолжаем опрос датчика
            1wwrite &HBE , 1 , Pinc , 0
            Tds1 = 1wread(2 , Pinc , 0)
            Tds1 = Tds1 * 10
            Tds1 = Tds1 \ 16
       Tds1_str = Str(tds1)
       Tds1_str = Format(tds1_str , "+000")
       Tds1 = 32767
       Tds1_str = " 000"
   Gosub Look_timer
   1wreset Pinc , 1
   Gosub Look_timer
   If Err = 1 Then
         Err_c2 = 1                                         'ставим флаг ошибки датчика
         Tds2 = 32767                                       'если при опросе небыло ответа ставим флаг ошибки
         Err_c2 = 0
         1wwrite &HCC , 1 , Pinc , 1                        'пропуск ROM(для всех)
         1wwrite &H44 , 2 , Pinc , 1                        'конвертировать температуру(для всех)
'      Waitms 94                                           'время преобразования для 9 битного разрешения
   If Err_c2 = 0 Then
      1wreset Pinc , 1
      Gosub Look_timer
      If Err = 1 Then
            1wwrite &HBE , 1 , Pinc , 1
            Tds2 = 1wread(2 , Pinc , 1)
            Tds2 = Tds2 * 10
            Tds2 = Tds2 \ 16
       Tds2_str = Str(tds2)
       Tds2_str = Format(tds2_str , "+000")
       Tds2 = 32767
       Tds2_str = " 000"
'=====опрос микросхемы DS3231
Ds3231:
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte &H00                                            'стартовый адрес
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231r
'=====прием и запись данных
   I2crbyte Seco_bcd , Ack
   I2crbyte Mine_bcd , Ack
   I2crbyte Hour_bcd , Ack
   I2crbyte Day_bcd , Ack
   I2crbyte Dat_bcd , Ack
   I2crbyte Month_bcd , Ack
   I2crbyte Year_bcd , Nack
   I2cstop
   I2cstart                                                 ' даем режим готовности часам
   I2cwbyte Ds3231w                                         ' адрес микросхемы
   I2cwbyte &H11                                            ' адрес откуда начинаем читать данные
   I2cstart                                                 ' даем сигнал старт на прочтение данных
   I2cwbyte Ds3231r                                         ' даем понять что готовы принимать данные
   I2crbyte Temper_z , Ack                                  ' целая часть температуры со знаком
   I2crbyte Temper_d , Nack                                 ' дробная часть
   I2cstop                                                  ' закончили
   Gosub Convert
'=====Преобразование и форматирование переменных времени и даты
Convert:
'=====преобразование в десятичную систему
   Seco = Makedec(seco_bcd)
   Mine = Makedec(mine_bcd)
   Hour = Makedec(hour_bcd)
   Day = Makedec(day_bcd)
   Dat = Makedec(dat_bcd)
   Month = Makedec(month_bcd)
   Year = Makedec(year_bcd)
   If Temper_z < 128 Then
         Select Case Temper_d
            Case 0 : Temper_d = 0                           '0000_0000
            Case 64 : Temper_d = 2                          '0100_0000
            Case 128 : Temper_d = 5                         '1000_0000
            Case 192 : Temper_d = 7                         '1100_0000
         Tds3231 = Temper_z * 10
         Tds3231 = Tds3231 + Temper_d
         Temper_z = Not Temper_z
         Temper_d = Not Temper_d
            Case 0 : Temper_d = 0                           '1111_1111
            Case 63 : Temper_d = 2                          '0011_1111
            Case 127 : Temper_d = 5                         '0111_1111
            Case 191 : Temper_d = 7                         '1011_1111
         Tds3231 = Tds3231 * -1
'=====форматирование
   Secostr = Str(seco)
   Secostr = Format(secostr , "00")
   Minestr = Str(mine)
   Minestr = Format(minestr , "00")
   Hourstr = Str(hour)
   Hourstr = Format(hourstr , "00")
   Tds3231_str = Str(tds3231)
   Tds3231_str = Format(tds3231_str , "000")
Look_timer:
      nop
    Loop Until Tcnt0 < Ds1820
'=====отправление данных в часы
Setup_rtc:
   Sstr = "000000"
   Seco_bcd = Makebcd(seco)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 0
   I2cwbyte Seco_bcd
   I2cstop
   Mine_bcd = Makebcd(mine)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 1
   I2cwbyte Mine_bcd
   I2cstop
   Hour_bcd = Makebcd(hour)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 2
   I2cwbyte Hour_bcd
   I2cstop
   Day_bcd = Makebcd(day)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 3
   I2cwbyte Day_bcd
   I2cstop
   Dat_bcd = Makebcd(dat)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 4
   I2cwbyte Dat_bcd
   I2cstop
   Month_bcd = Makebcd(month)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 5
   I2cwbyte Month_bcd
   I2cstop
   Year_bcd = Makebcd(year)
   I2cstart
   I2cwbyte Ds3231w
   I2cwbyte 6
   I2cwbyte Year_bcd
   I2cstop
Библиотека для аппартаного модуля 1Wire на основе USART
Пётр
Не по понятиям ответ. Чисто для рейтинга.
Та библиотека, задержку больше делает.
Гавно с задершкой 750. Фуфел это.
В этой пруге, реально датчики отвечают.
Вопрос задан про динамику.
Эта библиотека для 18в20 наилучшая. Под Баском.
Даташит на DS18B20 читали? При 12-ти битном преобразовании нужно не меньше 750 миллисекунд на измерение температуры.
В 61 сообщении вообще нет ни единого вопроса, а только рассуждения.
Дорогой Пётр, и все участники форума. Знак вопроса не поставил потому, что вопросов очень много. Программированием занимаюсь всего года два, электроникой около 40 лет. После небольших обсуждений можно задать конкретные.
От куда берется эта моргуха сегментами?
Как это может пролезть черезь дешифратор? Здесь вообще не понятно. На макетке собирать задуманную конструкцию не сильно приятно. Нужно на разряды вешать высоковольтные ключи. Это два транзистора, два сопрота. Шесть разрядов. Точки можно оставить пока светюнами. У ИНок выводы гибкие. Если делать бородой с учетом высокого напряжения 200В, поверьте решение глупое. Готовую конструкцию без отработанной пруги, работать на помойку. Тем более, что собирать это все будет мой напарник. По его решению переход на индикацию температуры будет по хлопку(то емть аккустический датчик). Возвращаться к часам по таймеру. Всякие поочередные индикации просто раздражают. Когда ночью в дреме хочешь узнать время, а там температура. Которая тебе нах не нужна в данный момент. По ней на работу точно не поднимешся.
Про библиотеку 18в20. Именно про задежку.
Собирал термометр с двумя датчиками(только для экперимента). Брал библиотеку с задержкой 750мс. Для одного оставлена как есть, для другого задежку закомментировал. Разницы нет. Оба датчика отвечали без сбоев. Показания температуры адекватны. При -28 в морозилке, +30 на уличе. Мой друг программист из Полтавы тож делает задержку. Но по его переводу даташита получилось 94мс. У мну получается она вообще не нужна. Датчик делает ее сам. Зачем ее вводить дополнительно?
Как она выглядит? Видео можете записать?
Датчик производит измерение, на что требуется не меньше 750 мс. Если прочитать раньше, получим результат предыдущего измерения температуры, а не текущего. То есть раньше чем через 750 мс читать смысла нет.
rom-i
Где-то на форуме говорили, что DS18B20 вообще лучше читать 1 раз в 10 секунд.
Так как при частом к нему обращении (1 раз в секунду) возникает  эффект само_разогрева.
В результате DS18B20 начинает врать на 1-1,5 градуса.
Тоже вранье. Читал на форумах про это. Но в реале не наблюдал. Даже DHT22 банил по четыре раза в секунду в связке с 18в20. За неделю с ними ничего не случилось. Но люди говорят нельзя так.
Почему?
Не знаю как вложить папку. В пруге четыре подпрограммы. Логер для неотапливоема помещения. Погреб, или подвал на даче. Два 18в20. Пишет лог на 24с32 которая в модуле DS3231. Здесь опрос раз в 5 минут. Но для экспериментов вырубал сон МК, и опрос шел примерно четыре раза за секунду. Ни одного сбоя.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 9600
$hwstack = 40
$swstack = 128
Dim Ver_log As String * 20
Ver_log = "TL_3_6M"
Print Ver_log
   Ddrb = &B_1111_1111 : Portb = &B_0000_0000
   Ddrd = &B_1111_0011 : Portd = &B_0001_1100
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
  Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 1024      ' 2
  On Timer2 __timer2 Nosave              '      TIMER2
  Dim  As Byte
  Dim _ As Byte : _ = 45      '  * 8 ( )
      = _                              '45*8=6  (      )
Assr.3 = 1 : Waitms 100                                     '  - AS2
'      AS2 (3)   ASSR (ASSR.3),
' "Powersave" -   .    TIMER2
Mcucr = &B10110000                                          '  POWERSAWE
Config Int0 = Falling
On Int0 __int_0
Dim _ As Bit : _ = 0
Config Int1 = Falling
On Int1 __int_1
Dim _1 As Bit : _1 = 0
Set Portd.2
Config Portc.3 = Output
Mypover Alias Portc.3
'=====  SIM800L
Config Portd.4 = Output
Powersim Alias Portd.4
'===========    DS18B20
Dim Tds1 As Integer                                         '   1   0.1. 10 = 1,0
Dim Tds2 As Integer                                         '   2   0.1. 10 = 1,0
Dim Err_c0 As Byte                                          '
Dim Err_c1 As Byte                                          '
'===== I2C  scl  sda
   Config I2cdelay = 1                                      '    I2c
   I2cinit
   Waitms 50
'=====       ds1307
Const Ds1307w = &HD0                                        '
Const Ds1307r = &HD1                                        '
Const Phonenumber = "+7911xxxxxxx"                          '
Dim Otvet As String * 200                                   ',
Dim Flag As Bit : Flag = 0                                  '
Dim L As Word
Dim L_str As String * 5
'=====    DS1307
Dim Seco As Byte
Dim Mine As Byte
Dim Hour As Byte
Dim Hour_8 As Bit                                           '   8
Dim Day As Byte
Dim Dat As Byte
Dim Month As Byte
Dim Year As Byte
Dim Day_bcd As Byte
Dim Dat_bcd As Byte
Dim Daystr As String * 2
Dim Datstr As String * 2
Dim Monthstr As String * 2
Dim Yearstr As String * 4
'=====   EEPROM
Dim Chip_sel As Byte                                        '
Dim Chip_sel_r1 As Byte                                     '
Chip_sel = &B10100000
Dim Adr_l As Byte                                           '
Dim Adr_h As Byte                                           '
Dim Adr_h_r As Byte                                         '
Dim Adr_l_r As Byte                                         '
Dim Adr_h_eeprom As Eram Byte                               '
Dim Adr_l_eeprom As Eram Byte                               '
   Adr_h = Adr_h_eeprom                                     '
   If Adr_h = 255 Then                                      '    (    )
      Adr_h = 0                                             '
      Adr_h_eeprom = Adr_h                                  '    eeprom
   Adr_l = Adr_l_eeprom                                     '
   If Adr_l = 255 Then
      Adr_l = 0
      Adr_l_eeprom = Adr_l                                  '    eeprom
Dim I As Byte                                               '  -
Dim W(16) As Byte
Dim Month_last As Byte At W + 0 Overlay
Dim Dat_last As Byte At W + 1 Overlay                       '
Dim T1max As Integer At W + 2 Overlay                       '
Dim T1min As Integer At W + 4 Overlay                       '
Dim T1aver As Integer At W + 6 Overlay                      '
Dim T2max As Integer At W + 8 Overlay                       '
Dim T2min As Integer At W + 10 Overlay                      '
T1min = 1500                                                '     ,
T1max = -1500                                               '     ,
T2min = 1500                                                '     ,
T2max = -1500                                               '     ,
Declare Sub Write24lc32                                     '   24L32
Dim R(16) As Byte
Dim T1max_r As Integer At R + 2 Overlay                     '
Dim T1min_r As Integer At R + 4 Overlay                     '
Dim T1aver_r As Integer At R + 6 Overlay                    '
Dim T2max_r As Integer At R + 8 Overlay                     '
Dim T2min_r As Integer At R + 10 Overlay                    '
Declare Sub Read24lc32                                      '   24L32
Dim T1sum As Long                                           '        -2147483648  +2147483647
Dim T1aver_long As Long                                     '
Dim Nt1 As Long                                             '     -2147483648  +2147483647
Dim T2sum As Long                                           '        -2147483648  +2147483647
Dim T2aver_long As Long                                     '
Dim Nt2 As Long                                             '     -2147483648  +2147483647
Dim Seco_last As Byte                                       '
Dim Mine_last As Byte
Dim Hour_last As Byte                                       '
Dim Year_last As Byte
Declare Sub Timesf
   Dim Mine_f As Byte
   Dim Mine_fstr As String * 2
   Dim Times As String * 5
   Dim Hourdes_rf As Byte
Dim Minedes As Byte
Dim Hourdes As Byte
Declare Sub Hourvdes
Dim Month_rstr As String * 2
Dim Dat_rstr As String * 2
Dim T1max_rstr As String * 5                                '  1
   Dim Ht1max_rstr As String * 5
Dim T1min_rstr As String * 5
   Dim Ht1min_rstr As String * 5
Dim T1aver_rstr As String * 5
Dim T2max_rstr As String * 5                                '  2
   Dim Ht2max_rstr As String * 5
Dim T2min_rstr As String * 5
   Dim Ht2min_rstr As String * 5
Dim T2aver_rstr As String * 5
Dim T1max_str As String * 5                                 '  1
   Dim Ht1max_str As String * 5
Dim T1min_str As String * 5
   Dim Ht1min_str As String * 5
Dim T1aver_str As String * 5
Dim T2max_str As String * 5                                 '  2
   Dim Ht2max_str As String * 5
Dim T2min_str As String * 5
   Dim Ht2min_str As String * 5
Dim T2aver_str As String * 5
Dim T1log As Integer                                        '  1
Dim T2log As Integer                                        '  2
Dim T1log_str As String * 6
Dim T2log_str As String * 6
   Mypover = 0
   Gosub Ds1307                                             '
   Mypover = 1
Enable Int0
Enable Int1
Enable Timer2
Gosub Awake
  _:
      If  = 0 Then
         Gosub Awake
          = _
      If _ = 1 Then
         Ucsrb.txen = 1
         Gosub Printvar
         Gosub Send_csv
         _ = 0
      If _1 = 1 Then
         Ucsrb.txen = 1
         Gosub Reset_all
         Gosub Send_csv
         _1 = 0
      Gosub _
 Goto _
'    TIMER2,   8
  __timer2:
    !Push R16                                               '  ,
    !In R16 , Sreg
    !Push R16
    !lds R16 , {}
    !cpi R16 , 0
    !breq __timer2
    !dec R16
    !sts {} , R16
   __timer2:
    !Pop R16
    !Out Sreg , R16
    !Pop R16
    !reti
__int_0:
   _ = 1
    = 0
__int_1:
   _1 = 1
    = 0
  _:
    Adcsra.aden = 0                                         ' ,
    Ucsrb.rxen = 0                                          '  USART
    Ucsrb.txen = 0                                          '  USART
    Ddrc = &B_1111_1111 : Portc = &B_0000_1000
    Mcucr = &B_0011_0000                                    ' PowerSave  Atmega8A
    Mcucr.se = 1
'    Mcucr.sm0 = 1
'    Mcucr.sm1 = 1
'    Mcucr.sm2 = 0                                           '
    sleep
'    Powersave
'    Ucsrb.rxen = 1                                          '  USART
'    Ucsrb.txen = 1                      '  USART
'    Adcsra.aden = 1                                         '
$include "ds1307.bas"
$include "2x18b20.bas"
$include "24lc32.bas"
Awake:
   Ddrc = &B_1100_1000 : Portc = &B_0000_0000
   Gosub Ds1307
   Gosub 4ds18b20
   T1log = Tds1
   T1log_str = Str(t1log)
   T1log_str = Format(t1log_str , "+0.0")
   T2log = Tds2
   T2log_str = Str(t2log)
   T2log_str = Format(t2log_str , "+0.0")
   If T1log <> 32767 Then                                   '      -
      Gosub Extremum_t1                                     ' /
      Gosub Average_t1                                      '
   If T2log <> 32767 Then                                   '      -
      Gosub Extremum_t2
   Gosub Eeprom
   Mypover = 1
Extremum_t1:
   If T1log > T1max Then
      T1max = T1log
      Call Hourvdes
      W(13) = Hourdes
      Hourdes_rf = W(13)
      Gosub Timesf
      Ht1max_str = Times
      T1max_str = Str(t1max)
      T1max_str = Format(t1max_str , "+0.0")
   If T1log < T1min Then
      T1min = T1log
      Call Hourvdes
      W(14) = Hourdes                                       '
      Hourdes_rf = W(14)
      Gosub Timesf
      Ht1min_str = Times
      T1min_str = Str(t1min)
      T1min_str = Format(t1min_str , "+0.0")
Extremum_t2:
   If T2log > T2max Then
      T2max = T2log
      Call Hourvdes
      W(15) = Hourdes
      Hourdes_rf = W(15)
      Gosub Timesf
      Ht2max_str = Times
      T2max_str = Str(t2max)
      T2max_str = Format(t2max_str , "+0.0")
   If T2log < T2min Then
      T2min = T2log
      Call Hourvdes
      W(16) = Hourdes
      Hourdes_rf = W(16)
      Gosub Timesf
      Ht2min_str = Times
      T2min_str = Str(t2min)
      T2min_str = Format(t2min_str , "+0.0")
Average_t1:
   Incr Nt1                                                 '
   T1sum = T1sum + T1log                                    '
   T1aver_long = T1sum / Nt1                                '
   T1aver = T1aver_long                                     '  Intrger
   T1aver_str = Str(t1aver)
   T1aver_str = Format(t1aver_str , "+0.0")
Eeprom:
   If Hour_last > Hour Then Flag = 0                        '
   If Hour => 21 And Flag = 0 Then                          '   8
'   If Mine_last > Mine Then Flag = 0    '
'   If Mine > 30 And Flag = 0 Then       '   30
'   If Seco_last > Seco Then Flag = 0
'   If Seco => 0 And Flag = 0 Then
   Adcsra.aden = 1                                          '
   Start Adc
  '=======  SIM800L===============================================
    Powersim = 0
    Wait 2
    L = Getadc(2)                                           '
'    L = L - 1
    L_str = Str(l)
    L_str = Format(l_str , "0.00")
    Wait 8
    Print "AT"
    Waitms 250
    Print "AT"
    Waitms 250
    Print "AT+CMGF=1"
    Waitms 250
    Otvet = "SIM800L " + Datstr + "/" + Monthstr + "/20" + Yearstr + " " + Hourstr + ":" + Minestr + ":" + Secostr + Chr(10) + "T1log= " + T1log_str + "'C " + "T2log= " + T2log_str + "'C" + Chr(10) + "T1max= " + T1max_str + "'C " + Ht1max_str + Chr(10) + "T1min= " + T1min_str + "'C " + Ht1min_str + Chr(10) + "T2max= " + T2max_str + "'C " + Ht2max_str + Chr(10) + "T2min= " + T2min_str + "'C " + Ht2min_str + Chr(10) + "Batarea " + L_str + " V"
    Print "AT+CMGS=" ; Chr(34) ; Phonenumber ; Chr(34)
    Waitms 200
    Print Otvet ; Chr(26)
    Print Chr(26);
    Waitms 200
    Print Chr(13)
    Wait 15
    Powersim = 1
      Gosub Write24lc32
      Adr_l = Adr_l + 16
      If Adr_l = 0 Then Adr_h = Adr_h + 1
      If Adr_h = 15 Then Adr_h = 0
      T1min = 1500
      T1max = -1500
      T2min = 1500
      T2max = -1500
      Nt1 = 0
      T1sum = 0
      T1aver = 0
      Adr_l_eeprom = Adr_l                                  '=====
      Waitms 5
      Flag = 1
'   CSV
Send_csv:
   Mypover = 0
   Print "Data;T1max;TimeT1max;T1min;TimeT1min;AverT1;T2max;TimeT2max;T2min;TimeT2min"
   Adr_h_r = 0
   Adr_l_r = 0
      Gosub Read24lc32
      If R(1) = 255 Then
         Print "%"
      Print Dat_rstr ; "/" ; Month_rstr ; "/20" ; Yearstr ; ";" ; T1max_rstr ; ";" ; Ht1max_rstr ; ";" ; T1min_rstr ; ";" ; Ht1min_rstr ; ";" ; T1aver_rstr ; ";" ; T2max_rstr ; ";" ; Ht2max_rstr ; ";" ; T2min_rstr ; ";" ; Ht2min_rstr
      Adr_l_r = Adr_l_r + 16
      If Adr_l_r = 0 Then Adr_h_r = Adr_h_r + 1
   Loop Until Adr_h_r = 16
   Mypover = 1
'===== EEPROM
Reset_all:
Mypover = 0
   Print Ver_log
   Print "Erase EEPROM"
   Adr_h = 0
   Adr_l = 0
      I = 1
      I2cstart                                              '   i2c
      I2cwbyte Chip_sel                                     '  &B10100000-&B10101110
      I2cwbyte Adr_h                                        '  0-15
      I2cwbyte Adr_l                                        '  0-255
        I2cwbyte &HFF
        Incr I
      Loop Until I = 17
      I2cstop                                               '  i2c
      Waitms 10
      Adr_l = Adr_l + 16
   Loop Until Adr_h = 16
   Adr_h = 0
   Adr_l = 0
   Print "Erase EEPROM - OK!"
   Mypover = 0
Printvar:
   Print " "
   Print Ver_log
   Print Datstr ; "/" ; Monthstr ; "/" ; "20" ; Yearstr ; "     " ; Hourstr ; ":" ; Minestr ; ":" ; Secostr
   Print "T1log=" ; T1log_str ; " T1Max=" ; T1max_str ; " T1Min=" ; T1min_str ; "   T2log=" ; T2log_str ; " T2max=" ; T2max_str ; " T2min=" ; T2min_str
   Print " "
Sub Hourvdes                                                '
      Hourdes = Hour * 10
      Minedes = Mine / 6
      Hourdes = Hourdes + Minedes
'=====      00:00
Sub Timesf
                                                            '21 B
   Times = Str(hourdes_rf)                                  '21 S
   Times = Format(times , "000")                            '021 S
   Mine_fstr = Right(times , 1)                             '1 S
   Mine_f = Val(mine_fstr)                                  '1 B
   Mine_f = Mine_f * 6                                      '6 B
   Mine_fstr = Str(mine_f)                                  '6 S
   Mine_fstr = Format(mine_fstr , "00")                     '06 S***
   Times = Left(times , 2)                                  '02 S
   Times = Times + ":"                                      '02: S
   Times = Times + Mine_fstr                                '02:06 S
Вранье или нет, но опрашивать климатические датчики в бытовых условиях чаще, чем раз в 5 сек - просто трата ресурсов МК.
Да и 5 сек - очень даже слишком часто, можно смело увеличить период опроса в 10 раз.
Я наблюдал как при частом опросе датчики увеличивали показания температуры на 1 и больше градусов, т. е. при включении устройства допустим было 24 градуса, а через 10 секунд работы датчики начали сообщать о 25 градусах хотя реально температура не изменилась.
На границе так, и должно быть. В библиотеке используемой мною температура с десятыми. Если на грани 24.9, и 25.0 так оно, и будет. Это ни о чем не говорит.
Отредактировано rom-i (2018-09-30 17:23:54)
Неужели вы думаете что я не смотрел на десятые доли градусов? Написал же что при саморазогреве, температура увеличивается больше чем на градус. Это если датчик в воздухе. При хорошем контакте с жидкостью или чем-то другим с хорошей теплопроводностью, саморазогрев не так явно проявляется и его можно не заметить.
Не поленюсь. Есть у мну два логера кинутых. Люди попросили, и отказались. Один будет писать каждые 5 минут, второй опрос будет вести со скоростью отработки программы. Примерно 3 раза в секунду. Лог будет писаться на 24с32. Это уже делал. Может не обратил внимания.
Хотя но. Работоспособность проверял в морозилке холодильника "Атлант". Управление собрано производителями на Меге8. Выставлено -28. Проверял сколько аакум от сотика протянет при такой температуре. Черезь неделю выковырил ледышку, отаял. Подключил снять лог из памяти черезь USART. Максимально 28.0 , минимально 27,0. Гистерезис 1 градус вместо заявленных 0.5. Поэтому поводу сильно не осерчал, но присутствие обмана есть. Работает отлично(холодильник). Не придавал значения о частом опросе датчиков. Их два.
Отредактировано rom-i (2018-09-30 17:57:07)
Датчик внутри ледышки будет показывать что угодно, только не правду...
Лед - прекрасный термобарьер, не зря его используют в морозильных камерах. Исходящий от него холод - вторичное явление.
Однажды проводили эксперимент с использованием нескольких термодатчиков, установленных в одном месте, но в разных условиях.
Так вот тот, который был в замершей воде, показывал одну и ту же температуру, тогда как соседние "гуляли" с разбросом до 15°...
У меня в комнате рядом висит 18б20 и спиртовой градусник...
Я все не мог понять, почему температурЫ не совпадают?
Пока не прочитал на форуме о само_разогреве.
Перевел 18б20 в режим чтения 1 раз в 10 секунд.
Теперь более-менее.
На сколько я могу доверять своему зрению - спирт и цифра на одном уровне.
Эксперименты одно, а в работаюших моих конструкциях тоже опрос идет не чаще раз в две секунды. В данном случае думаю сделать раз минуту. Это не термостат. В таком случае почаще нужно. Раз в минуту думаю моргухи вообще не будут заметны. На 16мГц их уже нет.
rom-i написал(а):
Эксперименты одно, а в работаюших моих конструкциях...
Чем отличается работа датчика при эксперименте от работы в конечной конструкции ? ;)
Указанный эксперимент ставился с другой целью, никак не для проверки работоспособности датчиков.
Всем доброго времени суток. Долгие поиски по всемирной паутине  на тему "ИК пульт" и адаптации оного в собственных девайсах ни чего не да и я решил разработать методику исследования. Из про читаного материала понял что каждый производитель техники использует собственный протокол общения Ссылка.
ИК приёмник от старой DVBT приставки, пульт от DVD проигрывателя, контролер с экраном от пилотного проекта вообщем экран и Atbanned6.
Подключение  ИК приёмника стандартное как в хелпе BASCOM для оператора GETRC5. Выход подключен к INT0. Прерывание сконфигурировано по фронту.
На первом этапе подсчитываем количество импульсов. В моём случае их было 88, пульт от телека выдавал 38.
На втором этапе надо определит длительность логического "0" и "1"". Для этого где-то в конце посылки запускаем таймер, а следующим импульсом его останавливаем и читаем значение. Перебирая кнопками определяем длительность "0" и "1".
  Пример:
Config Portd.5 = Output : Led Alias Portd.5
Dim A As Dword
dim x As word
Dim Command As word
Dim s4et as byte
dim s4et_fl as word
dim fl_t as bit
dim t as word
Config Timer1 = Timer , Prescale = 64
Stop Timer1
Timer1=0
Config Int0 = Rising
On Int0 Tikk
Enable Int0
Led = 1          ' основная
Waitms 200      ' очень
Led = 0          ' важная
Waitms 200      ' программа
Locate 1 , 1 : Lcd x ;"    "
Tikk:
a=a+1
   if a=74 then
      start timer1
      timer1=0
   elseif a=75 then
      stop timer1
      x=timer1
      timer1=0
   end if
return
В моём случае это были "0"-192(значение таймера)   "1"-394 соответственно. Зависит от частоты кварца и делителя.  у меня кварц 11059200, делитель 64.
Далее не зная протокола предполагая, что два последних байта и есть команда пульта раскладываем их по битно в переменную.
'**********                                   Устройство        **********
'**********        ------------           ноябрь 2018  **********
$regfile = "m16def.dat"                                     ' указываем МК   ATbanned6
$crystal = 11059200                                         ' указываем частоту кварца
$hwstack = 64                                               ' указываем размер аппоратного стека
$swstack = 64                                               ' указываем размер программного стека
$framesize = 32                                             ' указываем размер фрейма
'$lib "modbus.lbx"                                           ' подключаем библиотеку MODBUS  для подсчёта контольной суммы
'$baud = 19200                                               ' Скоость работы UART
'                                    конфигурация аппаратных устройств
'-----------------------------------------------------------------------------------V
'-----------------------    Конфигурация   ЭКРАНА     ------------------------------
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2       ' конфигурируем подключение
Config Lcd = 20 * 4                                         ' тип текстового дисплея
Cursor Off                                                  ' отключаем кусор
Cls                                                         ' очищаем экран  (просто на всякий случай)
Dim A As byte
dim x As word
Dim Command As word
Dim s4et as byte
dim s4et_fl as word
dim fl_t as bit
dim t as word
Stop Timer1
Timer1=0
On Int0 Tikk
Enable Int0
Led = 1          ' основная
Waitms 200      ' очень
Led = 0          ' важная
Locate 1 , 1 : Lcd Command;"      "
Locate 2 , 1 : Lcd hex (Command)
Locate 3 , 1 : Lcd  a ; "   "
if fl_t=1 then
   s4et_fl=s4et_fl+1
   if s4et_fl=5 then
      fl_t=0
      s4et=0
      a=0
      Command =0
   end if
end if
Tikk:
a=a+1
s4et=s4et+1
fl_t=1
s4et_fl=0
if s4et=72 then
   start timer1
   timer1=0
elseif s4et=73 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.0=x
elseif s4et=74 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.1=x
elseif s4et=75 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.2=x
elseif s4et=76 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.3=x
elseif s4et=77 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.4=x
elseif s4et=78 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command .5=x
elseif s4et=79 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.6=x
elseif s4et=80 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.7=x
elseif s4et=81 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.8=x
elseif s4et=82 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.9=x
elseif s4et=83 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.10=x
elseif s4et=84 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.11=x
elseif s4et=85 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.12=x
elseif s4et=86 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.13=x
elseif s4et=87 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.14=x
elseif s4et=88 then
   t=timer1
   gosub s4et_impuls
   Command.15=x
   stop timer1
   timer1=0
   s4et=0
end if
s4et_impuls:
if t>150 and t<250 then
   x=0
   timer1=0
elseif t>340 and t<440 then
   x=1
   timer1=0
end if
return
https://upforme.ru/uploads/0000/25/b8/1390/t32545.jpg
может кому пригодится.
У меня, почему то, другие коды на Самсунг. :dontknow: И эти коды рабочие. Проверял.
https://i.ibb.co/d50Z8kT/image.jpg
Отредактировано Andrusha (2020-02-01 21:48:22)
Не спорю вы использовали переменную Dword, но для более лаконичного кода на мой взгляд достаточна двух байт. Я  преследовал цель осветить методику исследования любого пульта имеющегося в доме. У меня тож всё работает без глюков и залипаний.)
Достаточно одного байта. Некоторые значения на картинке подчеркнуты. Именно эти коды кнопок и использовал. Код брал в этой теме. Автор radan.
Тоже столкнулась с необходимостью использования ИК-пульта.
Купила набор: маленький пульт с пленочными кнопками и плату с ИК-приемником.
Стала бороться с граблями.
Баском поддерживает альтернативный, фоновый режим - то, что нужно!
Однако для этого приемник следует подключать к выводу запуска таймера ICP.
В моем случае это был PORTB.0.
Все ок, но не понравилось то, что не работало повторение. Пульт при удержании кнопок продолжает посылать команды, но штатными средствами принимается только первая.
К тому же оказалось, что нет никакого прерывания, и я должна отслеживать состояние битов внутренней переменной в цикле. Решение так себе, критичное к задержкам в цикле (если выполняется еще какая-то работа), и глючное: иногда принималось по одной команде, иногда по две...
Как обычно, пришлось разбираться.
На ту же ногу, куда подключен ИК-приемник, назначила прерывание PCINT.
В обработчике ставится флаг плюс происходит еще некоторое шаманство с дополнительным флагом. Для контроля приема в примере задействована штатная лампочка Arduino Nano на порту PORTB.5.
Что имеем в итоге:
При однократном нажатии кнопки ловим АДРЕС1 + КОМАНДА, при удержании начинаются посылки АДРЕС2 + КОМАНДА.
Это выводится в тестовом примере в UART.
Пример:
0x0723 - адрес однократного нажатия 0x07, команда 0x23
0x0D23 - адрес повторных посылок 0xD0, команда та же, 0x23
0x0D23 - " - и так далее, пока кнопка не будет отпущена.
Пульт также посылал для каждой кнопки одинаковые посылки  0x1F / 0x2A, которые в примере отсеиваются.
Никакой корреляции битов адреса 1 и 2 я не обнаружила, такое впечатление, что все они от балды. Так что если в программе хотим раздельно обрабатывать однократное и повторное нажатие, придется держать два адреса.
Код примера:
$regfile = "m328pdef.dat"
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 128
config RC5 = PinB.0 , timer = 1 , prescaler = 64 , mode = background       ' (D12)
config PORTB.5 = output
dim a as byte, c as byte, flag_rc5_recieved as bit, flag_rc5_toggle as bit
   'В ATmega328 есть три группы прерываний PCINT, управление которыми осуществляется регистром PCICR:
   '7        6        5        4        3        2        1        0
   '-        -        -        -        -        PCIE2    PCIE1    PCIE0
   ' PCMSK0 отвечает за PORTB, PCMSK1 - PORTC, PCMSK2 - PORTD.
   'От какой группы выводов поступило прерывание, показывает регистр PCIFR:
   '7        6        5        4        3        2        1        0
   '-        -        -        -        -        PCIF2    PCIF1    PCIF0
   'Прерывание вызывает любое изменение на выводе. Выводы включаются через регистры-маски PCMSK2, PCMSK1, PCMSK0.
   'Регистр PCMSK2:
   '7        6        5        4        3        2        1        0
   'PCINT23  PCINT22  PCINT21  PCINT20  PCINT19  PCINT18  PCINT17  PCINT16
   'Регистр PCMSK1:
   '7        6        5        4        3        2        1        0
   '-        PCINT14  PCINT13  PCINT12  PCINT11  PCINT10  PCINT9   PCINT8
   'Регистр PCMSK0:
   '7        6        5        4        3        2        1        0
   'PCINT7   PCINT6   PCINT5   PCINT4   PCINT3   PCINT2   PCINT1   PCINT0
   pcmsk0 = &b000_0001                                      ' маска разрешает прерывание от PORTB.0, на которую подключен RC5
   set pcicr.pcie0                                          ' включим группу 0 прерываний (порт B)
   on PCINT0 int_rc5 save
   enable PCINT0                                            ' разрешим прерывания от группы 0
   enable interrupts
do
   if flag_rc5_recieved = 1 then
      _rc5_bits.4 = 0
      a = RC5_address
      c = RC5_command
      if _rc5_bits.2 = 0 and a <> 0x1F and c <> 0x2A then
         print "0x"; hex(a); hex(c)
      end if
      flag_rc5_recieved = 0
   end if
loop
end
int_rc5:
   toggle PORTB.5
   toggle flag_rc5_toggle
   if flag_rc5_recieved = 0  then
      if flag_rc5_toggle = 1 then
         set flag_rc5_recieved
      end if
   end if
return
Отредактировано Cirno_9 (2024-01-21 09:33:27)
В общем, как оказалось, пульты у меня были не той системы системы NEC, которая в корне отличается от RC5, но упрямая женщина таки заставила код RC5 декодировать "иностранный" для него язык NEC (!).
Привожу нормальный код для декодирования NEC
Аппаратная часть:
Выход ИК-приемника подключен к входу захвата 16-битного таймера (ICP1 в нашем примере), и притянут к +Vcc резистором 10...50 кОм (как правило, обязательно, т.к. сам ИК-приемник имеет выход типа "открытый коллектор").
Таким образом, МК должен содержать хотя бы один 16-битный таймер (разрешения 8-битного может не хватить для уверенного различения длительностей импульсов).
Константы и определения:
'// IR NEC Timings
const PRESCALER = 64
const TIME_PREAMBULE_MIN = 40 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_PREAMBULE_MAX = 60 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_RECIEVE1_MIN = 8 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_RECIEVE1_MAX = 16 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_RECIEVE0_MIN = 20 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_RECIEVE0_MAX = 24 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_REPEAT_MIN = 800 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
const TIME_REPEAT_MAX = 1200 * _XTAL \ PRESCALER \ 10000
'// IR processing. Internal usage values begins from _ sign.
dim _ir_packet as long
dim ir_adr as byte at _ir_packet + 1 overlay
dim ir_cmd as byte at _ir_packet + 3 overlay
dim ir_recieved as bit
dim ir_repeat as bit
dim _ir_period as word
dim _ir_bit as byte
declare sub int_cap1()
В основном коде нужно настроить таймер и включить обработчик прерывания захвата:
config TIMER1 = timer , prescale = 64 , noise_cancel = 1 , capture_edge = rising       '// used for IR recognition
on capture1 int_cap1
enable capture1
enable interrupts
Параметр noise_cancel включает аппаратный антидребезг ловушки таймера, которая срабатывает только если сигнал был устойчив в течение 4 тактов процессора. Это полезно для защиты от помех и никак не вредит декодированию.
И сам обработчик:
sub int_cap1()
   _ir_period = ICR1
   TIMER1 = 0
   select case _ir_period
      case TIME_PREAMBULE_MIN to TIME_PREAMBULE_MAX         '// synchro
         _ir_bit = 0                                        '// start recieve
      case TIME_RECIEVE1_MIN to TIME_RECIEVE1_MAX
         set _ir_packet._ir_bit                             '// recieved "1", store bit
         incr _ir_bit
      case TIME_RECIEVE0_MIN to TIME_RECIEVE0_MAX
         reset _ir_packet._ir_bit                           '// recieved "0", store bit
         incr _ir_bit
      case TIME_REPEAT_MIN to TIME_REPEAT_MAX               '// repeat
         set ir_repeat
         set ir_recieved
         _ir_bit = 0
      case is > TIME_REPEAT_MAX
         _ir_bit = 0
         _ir_packet = 0
   end select
   if _ir_bit = 32 then                                     ' run to 31
      _ir_bit = 0
      set ir_recieved
   end if
end sub
Обработчик выставляет два флага:  ir_recieved, когда что-нибудь принято, и ir_repeat - если принята не первая команда, а повторная в результате удержания кнопки пульта.
Флаги можно обработать в основном цикле (не забыв сбросить!). Содержимое посылки находится в ir_adr и ir_cmd.
Отредактировано Cirno_9 (2024-10-25 12:47:54)
