Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Программаторы, прошивка МК » ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ с программатром AVR Doper/stk500
Ребят, у меня проблемка с Basecom. а именно  с прошивкой контроллера attiny2313. Имею простую программу
$regfile = "attiny2313.dat"                                 'используем Attiny 2313
$crystal = 4000000                                          'частота установленного кварца 4 mHz
Config Portb.0 = Output                                     'конфигурируем вывод 0 порта B на выход - подключаем к нему светодиод
Portb.0 = 0                                                 'устанавливаем по умолчанию на ножке порта лог 0
Do                                                          'начало цикла программы
Portb.0 = 1                                                 'устанавливаем на ножке порта лог 1 - светодиод горит
Waitms 1000                                                 'задержка в миллисекундах 500мс = 0,5 секунды
Portb.0 = 0                                                 'устанавливаем на ножке порта лог 0 - светодиод гаснет
Прошиваю программатором AVR Doper/stk500 контроллер в ответ мне ---STK500 2 ReceveMessage () timeout-1
Фьюзы не трогаю,стоят по умолчанию. На схеме использую внешний кварц на 4 МГц
поскажите может что с фьюзами не так? И что за таймаут?
В АВРСТУДИЯ спокойно всё компилится и работает соответственно с похожим кодом только для студии оптимизированном. А на Басике какие-то проблемы.
Отредактировано rawil (2013-03-26 23:33:13)
Ну а после АВРСтудии Вы прошивали микруху данным программатором?, всё работает нормально?.
Вообще Тинька 2313 очень капризна с подобными программаторами.
Да,в студии было всё ок. Здесь вроде тоже как бы шьётся (индикатор заливки прошивки на программаторе мигает,прогресс бар от0 до 100 %пробегает.)Но в реальной схеме не работает
Это проблема с программатором, код здесь не причём.
На лицо как всегда косяк баскома, я ваще его средствами ничего не шью.
Всё,разобрался. Переустановил баском другой версии. Всё ок. Спасибо всем
