Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Периферия » Реализация работы с кнопками в Bascom при динамической индикации
Сообщений 1 страница 3 из 3
Здравствуйте. Bascom начал пользоваться относительно недавно. Подскажите пожалуйста, чем может быть плоха подобная реализация работы с кнопкой.
В дальнейшем нужно будет в прерывании обрабатывать режим динамической индикации. При этом необходимо отслеживать нажатия нескольких кнопок. Этот код без динамической индикации и с одной кнопкой, но принципиально ничего поменяться, насколько я понимаю, не должно. Работает именно так, как мне нужно. Но возможно есть какие-то подводные камни, о которых я не знаю или вообще такой подход чем-то принципиально неправилен. Подскажите пожалуйста. Спасибо!
$regfile "m8def.dat"
Config Pind.2 = Input
Config Portb = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
On Ovf0 Refresh
Enable Ovf0
Dim I As Integer
I = 0
Dim Maxi As Byte
Maxi = 7
   Bitwait Pind.2 , Reset
   Decr Maxi
   If Maxi = 0 Then Maxi = 7
   Waitms 50
Refresh:
   Incr I
   If I > Maxi Then I = 0
   Portb = Lookup(i , Pics)
Pics:
Data &B10000000 , &B01000000 , &B00100000 , &B00010000
Data &B00001000 , &B00000100 , &B00000010 , &B00000001
Посмотри тут кнопки с динамической индикацией. совтовые часы сбрасываются на ноль. Почему?
В твоем случае МК ожидает нажатие одной кнопки и не может больше ничего делать.
Bitwait Pind.2 , Reset пока не выполнится это условие следующая строка не будет выполненна
Bitwait Pind.3 , Reset
Тебе так надо для двух кнопок:
DDRD=&B11110011 'Config Pind.2 = Input и Pind.3
DDRB= 255 :portb=&B00000001 'конфиг порта и включение лог 1 на одну лапу
do
Debounce Pind.2 , 0 , left_booton , Sub ' проверяем пин на наличие ноля, если условия выполненно - переходим к подпрограмме
Debounce Pind.3 , 0 , right_booton , Sub ' проверяем пин на наличие ноля, если условия выполненно - переходим к подпрограмме
' if Flag_left = 1 then : rotate Portb, left : reset Flag_left : end if ' если в подпрограмме кнопки был установлен флаг - сдвигаем порт, сбрасываем флаг
' if Flag_right = 1 then : rotate Portb, right : reset Flag_right : end if
loop
left_booton:
  rotate Portb, left ' сдвигаем порт
' set Flag_left 'также тут можно ставить флажок а в основном цикле обнулять этот флаг и по его наличию сдвигать порт.
right_booton:
  rotate Portb, right ' сдвигаем порт
' set Flag_right ' также тут можно ставить флажок  а в основном цикле обнулять этот флаг и по его наличию сдвигать порт.
Спасибо вам, Pasha!
Этот код мне в скором времени пригодится! С командой Debounce пока сталкиваться не приходилось.
В общем-то в теле программы мне как раз и нужно только узнать, что кнопка нажата (одна из) и в зависимости от этого изменить сообщение выводящееся в прерывании.
Да, только щас в вашем сообщении увидел еще одну интересную команду - rotate. Почитаю о ней.
По-хорошему, надо было бы прочитать книгу, а потом задавать (а точнее не задавать) вопросы, но когда в голове уже сидит готовое устройство, сложно прерваться на чтение книги =) Спасибо еще раз! Буду разбираться.
