Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Дисплеи и индикация » Делаю меню на Siemens 65, а компилятор не разрешает.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Делаю меню на Siemens 65. Четыре кнопки PB0 - 1- 2- 3. Опрос нажатия по прерыванию таймера TIMER0. Вроде-бы все правильно сделал. (Саму идею я позаимствовал на avrproect.ru) только там каждая кнопка на своем прерывании, для меня это зажирно. Но не в этом дело. Кампилятору не нравится мой синтаксис. В чем проблемма не пойму.
$regfile = "m32def.dat"
$baud = 19200
$hwstack = 128                                              'Размер аппаратного стека
$swstack = 128                                              'Размер программного стека
$framesize = 128                                            'Размер области импользуемой для преобразования
                                                             'и временного храненияя данных
                                                             'Byte - 4 bytes, Integer - 7 bytes,
                                                             'Longs - 16 bytes, Single - 24 bytes
                                                             'String -длинна слияния (монтажа) строк
                                                             'Плюс локальные LOCAL переменные,
                                                             'плюс временные VALUE (BYVAL)
$lib "LCD-SIEMENS_S65_LS020_256_W1.LBX"
Config Graphlcd = Color , Controlport = Portc , Cs = 4 , Rs = 2 , Scl = 5 , Sda = 6 , Reset = 3
'Объявление переменных
Dim A As Word
Const Blue = &B00000011                                     ''predefined contants are making programming easier
Const Yellow = &B11111100
Const Red = &B11100000
Const Green = &B00011100
Const Black = &B00000000
Const White = &B11111111
Const Brightgreen = &B00111110
Const Darkgreen = &B00010100
Const Darkred = &B10100000
Const Darkblue = &B00000010
Const Brightblue = &B00011111
Const Orange = &B11111000
Const Violett = 199
Const Brown = 192                                           '128
Const белый = &HFF
Const чёрный = &H00
Config Pinb.3 = Input
Bolche Alias Pinb.3
Config Pinb.2 = Input
Menche Alias Pinb.2
Config Pinb.1 = Input
Esc Alias Pinb.1
Config Pinb.0 = Input
Enter Alias Pinb.0
Reset Portd.7
Reset Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portd.2
Set Portd.0
Set Portd.3
Set Portb.4
On Timer0 Opros_knopok                                      'Подпрограмма обработки прерывания
Enable Timer0                                               'Разрешаем работу прерывания Timer0
Enable Interrupts                                           'Разрешаем глобальные прерывания
  A = 10  'присваиваем переменной значение 10
  Do                                                          'главный цикл програамы. постоянно проверяем значение переменной А
'в зависимости от значения переменной, выполняем подрпограммы
Select Case A                                               'проверили значение переменной
Case 10 : Gosub 10                                          'свалили на выполнение подпрограммы
Case 20 : Gosub 20
Case 30 : Gosub 30
Case 40 : Gosub 40
Case 11 : Gosub 11
Case 12 : Gosub 12
Case 13 : Gosub 13
Case 21 : Gosub 21
Case 22 : Gosub 22
Case 23 : Gosub 23
Case 31 : Gosub 31
Case 32 : Gosub 32
Case 33 : Gosub 33
Case 41 : Gosub 41
Case 42 : Gosub 42
Case 43 : Gosub 43
Case 110 : Gosub 110
Case 120 : Gosub 120
Case 130 : Gosub 130
Case 210 : Gosub 210
Case 220 : Gosub 220
Case 230 : Gosub 230
Case 310 : Gosub 310
Case 320 : Gosub 320
Case 330 : Gosub 330
Case 410 : Gosub 410
Case 420 : Gosub 420
Case 430 : Gosub 430
        Opros_knopok:
If Enter = 1 Then                                           'Обработка нажатия кнопки ENTER
 If A = 11 Or A = 12 Or A = 13 Then
  A = A * 10
 If A = 21 Or A = 22 Or A = 23 Then
  A = A * 10
 If A = 31 Or A = 32 Or A = 33 Then
  A = A * 10
 If A = 41 Or A = 42 Or A = 43 Then
  A = A * 10
 If A = 10 Or A = 20 Or A = 30 Or A = 40 Then
  Incr A
If Esc = 1 Then                                          'Обработка нажатия кнопки ESC
 A = 10
 A = 20
 A = 30
 A = 40
     If A > 100 Then
 A = A / 10
If Menche = 1 Then                                          'Обработка нажатия кнопки вниз
   If A = 10 Or A = 20 Or A = 30 Then
  A = A + 10
   If A = 11 Or A = 12 Then
  Incr A
   If A = 21 Or A = 22 Then
  Incr A
   If A = 31 Or A = 32 Then
  Incr A
   If A = 41 Or A = 42 Then
  Incr A
If Bolche = 1 Then                                          'Обработка нажатия кнопки наверх
   If A = 20 Or A = 30 Or A = 40 Then
 A = A - 10
   If A = 12 Or A = 13 Then
  Decr A
   If A = 22 Or A = 23 Then
  Decr A
   If A = 32 Or A = 33 Then
  Decr A
   If A = 42 Or A = 43 Then
  Decr A
' ниже идут подпрограммы отрисовки на дисплее пунктов меню
                10:
 Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "Программа 1        <" , Brown , Yellow
Lcdat 23 , 0 , "Программа 2" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 3" , Brown , Yellow
Lcdat 55 , 0 , "Программа 4" , Orange , Yellow
 Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "Программа 1" , Brown , Yellow
Lcdat 23 , 0 , "Программа 2        <" , Brown , Yellow
Lcdat 55 , 0 , "Программа 4" , Brown , Yellow
  Setfont Color16x16
Lcdat 39 , 0 , "Программа 3        <" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
 Lcdat 55 , 0 , "Программа 4        <" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "    Программа 1:" , Brown , Yellow
Lcdat 23 , 0 , "Программа 1.1      <" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 1.2" , Brown , Yellow
Lcdat 55 , 0 , "Программа 1.3" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
Lowerline
Lcdat 23 , 0 , "Программа 1.1" , Brown , Yellow
Thirdline
Lcdat 39 , 0 , "Программа 1.2      <" , Brown , Yellow
Fourthline
 Setfont Color16x16
Lcdat 55 , 0 , "Программа 1.3      <" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "    Программа 2:" , Brown , Yellow
Lcdat 23 , 0 , "Программа 2.1      <" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 2.2" , Brown , Yellow
Lcdat 55 , 0 , "Программа 2.3" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 23 , 0 , "Программа 2.1" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 2.2      <" , Brown , Yellow
  Setfont Color16x16
Lcdat 55 , 0 , "Программа 2.3      <" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "    Программа 3:" , Brown , Yellow
Lcdat 23 , 0 , "Программа 3.1      <" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 3.2" , Brown , Yellow
Lcdat 55 , 0 , "Программа 3.3" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 23 , 0 , "Программа 3.1" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 3.2      <" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
Lcdat 55 , 0 , "Программа 3.3      <" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "    Программа 4:" , Brown , Yellow
Lcdat 23 , 0 , "Программа 4.1      <" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 4.2" , Brown , Yellow
Lcdat 55 , 0 , "Программа 4.3" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
Lcdat 23 , 0 , "Программа 4.1" , Brown , Yellow
Lcdat 39 , 0 , "Программа 4.2      <" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
Lcdat 55 , 0 , "Программа 4.3      <" , Brown , Yellow
'подпрограммы в которых отображаем выполнение каких-либо действий
110:
 Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 1.1" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 1.2" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 1.3" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 2.1" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 2.2" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 2.3" , Brown , Yellow
 Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 3.1" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 3.2" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 3.3" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 4.1" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 4.2" , Brown , Yellow
Setfont Color16x16
Lcdat 7 , 0 , "RUN PROGRAM 4.3" , Brown , Yellow
$include "color8x8wRus.font"
$include "color16x16wRus.font"
Mrshilov спасибо за помощь. Все нормально пошло. Пару слов по программе. Вариант опроса по таймеру попробывал. Не комфортно. Периодически блымкае экран. Попробую добавить еще одну кнопку на INT0. Тогда при комбинации одновременного нажатия этой кнопки и нужную мне для перехода в меню.
А может попробовать аналоговую клавиатуру? Здесь есть пример.
max дело в том, что при длинном коде и при всяких разных временных задержках прийдется долго кнопку жать пока дойдет до очередного преобразования аналога. Поэтому использовать только прерывание.
Mrshilov да это самый оптимальный вариант. Буду пробывать.
А вот тут уже есть пример: Обработка большого количества кнопок на одном прерывании.
Спасибо. Хороший вариант.
