Вы здесь » Программирование ATMEL в BASCOM. » Таймеры, ШИМ и все про них » Шалит ШИМ. Как-бы побороть?
Сообщений 1 страница 10 из 10
При Pwm1b = 0 ШИМ генерит короткие импульсы (ок. 1uS).
Ниже код, присутствие импульсов связано с выделенным.
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1 , Clear Timer = 1
Как бы от них избавиться?
Поставил затычку, которая при Pwm1b = 0 переконфигурирует таймер, но ощущение, что так быть не должно осталось.
действительно при нуле генерится "огрызок" первого импульса. Это обычное явление для аппаратной реализации модулятора. Если нельзя обойтись без этого состояния (PWM=0) - останавливай таймер и сбрасывай порт.
Спасибо. С помощью Стоп/Старт достиг нужного результата.
Теперь стОит пересмотреть все устройства, где использовал ШИМ.
всем привет!
пытаюсь запустить fast PWM в противофазе с наличием "мёртвого времени" на аттини 45 . Вроде работает,но скважность шима периодически дрейфует. подскажите пожалуста, где ошибка?
$regfile = "attiny45.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Output
Pllcsr = &B00000011 'РЕГИСТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТНОГО ШИМ ВКЛ '
Waitus 100 'ЖДЁМ 100МКС
Pllcsr = &B00000111 'ЗАПУСКАЕМ СКОРОСТНОЙ ШИМ
Tccr1 = &B11010011 ' РЕГИСТРЫ ТАЙМЕРА1 НАСТРОЕНЫ НА ШИМ
Gtccr = &B00000000
Dtps = &B11111111
Dtvala = &B00010001 ' МЕРТВОЕ ВРЕМЯ
Ocr1c = 254 ' РЕГИСТР СРАВНЕНИЯ
Ocr1a = 127 ' РЕГИСТР ШИМ
Отредактировано FASAM (2013-03-30 16:51:10)
Tccr1 = &B01100011            может быть так
скважность всё равно скачет,мало того  если так настроить, то второй канал шим не работает.
На тиньке 45 таймер 1 работает c PWM работает в режиме ATtiny15. Там свои хитрости. Попробуйте запустить ШИМ на тймере 0.
Для перевода 45 в режим овместимости с 15 необходимо выставить фьюзы СKSEL в состояние '0011 '.
Отредактировано sva-don (2013-04-09 12:50:55)
ищи другие причины, нестабильность кварца?
м.б. WDT не запрещен (разрешен фьюзом) и сбрасывает процессор?
нет это програмное. кварц тут ни при чём- смотрел протеусом. Чётко прослеживается изменение скважности в определённом ритме.
